  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • P Offline
    PaiRo
    #344
    ich bin neu in diesem Thema und dies ist auch mein erster Post, bisher konnte ich alles lösen dank diesem Forum allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Versuche seit 1,5Wochen den Ebus Adapter von Esera ans laufen zu bekommen.
    Meine Anlage:
    Therme - VC266/5-5
    VMS 8 - Solarstation
    VRC 700/6 Multimatic
    meine aktuelle config:
    EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
    Ausgabe status:
    root@raspberrypi:/home/pi# service ebusd status
    ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
       Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
       Active: active (running) since Fri 2021-07-02 15:09:31 CEST; 23min ago
         Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
      Process: 4395 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Tasks: 4 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/ebusd.service
               └─4402 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd --scanconfig=ful
    Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
    Jul 02 15:09:31 raspberrypi ebusd[4395]: Starting ebusd: ebusd.
    Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
    Ausgabe info:
    root@raspberrypi:/home/pi# ebusctl i
    version: ebusd 21.2.v21.2
    signal: acquired
    symbol rate: 38
    max symbol rate: 150
    min arbitration micros: 622
    max arbitration micros: 3982
    min symbol latency: 2
    max symbol latency: 11
    reconnects: 0
    masters: 3
    conditional: 3
    poll: 0
    update: 10
    address 03: master #11
    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
    address 10: master #2
    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
    ich weis nicht wieso er die csv für die Geräte "ID=7000" und "ID=VMS02" nicht lädt. Hoffe es kann mir jemand helfen, habe das forum gefühlt 100 mal durchgelesen.
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PaiRo
      Meine Anlage:
      Therme - VC266/5-5
      Ausgabe status:
      Ausgabe info:
      signal: acquired
      symbol rate: 38
      reconnects: 0
      masters: 3
      conditional: 3
      poll: 0
      update: 10
      #345
      @pairo sagte in Adapter: ebus:
      Weiß ich auch nicht. Aber ich weiß dass man sich nicht als root anmeldet.
      • P Offline
        PaiRo
        #346
        wow das ging schnell, für die Abfrage nicht als root?
        Bleibt allerdings gleich
        • P PaiRo
          #347
          @pairo
          Grundsätzlich meldet man sich nicht als root an.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @pairo
            PaiRo
            #348
            @thomas-braun ok
            • P PaiRo
              Meine Anlage:
              Therme - VC266/5-5
              Ausgabe status:
              Ausgabe info:
              signal: acquired
              symbol rate: 38
              reconnects: 0
              masters: 3
              conditional: 3
              poll: 0
              update: 10
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #349
              Versuche mal Online die Daten zu holen .
              EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
              • GlasfaserG Glasfaser
                PaiRo
                schrieb am zuletzt editiert von PaiRo
                #350
                @glasfaser
                habe es geändert, leider ist es nicht besser geworden:
                pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
                   Active: active (running) since Fri 2021-07-02 18:01:03 CEST; 11min ago
                  Process: 7643 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s
                Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                Jul 02 18:01:03 raspberrypi ebusd[7643]: Starting ebusd: ebusd.
                Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                eher schlechter:
                pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
                signal: acquired
                symbol rate: 23
                max symbol rate: 130
                min arbitration micros: 629
                max arbitration micros: 3956
                min symbol latency: 4
                max symbol latency: 8
                reconnects: 0
                masters: 3
                conditional: 3
                poll: 0
                update: 10
                ist es normal, dass ich nach einer config Änderung die Heizung aus und wieder einschalten muss?
                Ich mache immer:
                service ebusd stop
                nano /etc/default/ebusd - anpassen
                service ebbst start
                Danach findet er garnichts mehr. Schalte ich die Heizungsanlage aus und danach wieder ein findet er was - siehe oben ebusctl i
                Was mir noch aufgefallen ist, bei mir steht bei der Abfrage service ebusd status in Zeile 9 --pidfile /var/run/ebusd.pid```
                das habe ich so noch nirgends gesehen, liegt es evtl. daran?
                • P PaiRo
                  @glasfaser
                  eher schlechter:
                  signal: acquired
                  symbol rate: 23
                  reconnects: 0
                  masters: 3
                  conditional: 3
                  poll: 0
                  update: 10
                  Ich mache immer:
                  service ebusd stop
                  service ebbst start
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #351
                  @pairo
                  Versuche mal damit ,hier war das gleiche :
                  https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/119
                  und einmal hier :
                  https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/135
                    @pairo
                    und einmal hier :
                    PaiRo
                    #352
                    @glasfaser ok schaue ich mir an.
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                      #353
                      Anscheinend gibt es ein Problem beim Lesen der Daten vom ebusd mit Version 21.2 .
                      siehe issue im github
                      Seit Version 21.2 vom ebusd werden teilweise Knoten mit eckigen Klammern im Namen gesendet. Das führt zum Absturz des Adapters. Ich arbeite derzeit an einem workaround. Gleichzeitig habe ich aber ein Ticket bei John30 eröffnet, weil ich mir nicht sicher bin, ob das evtl. ein Problem vom ebusd ist.
                      Mich würde deshalb interessieren, wer das Problem noch hat und wie sich das auswirkt.
                      Bei mir stellt sich das Problem im browser so dar:
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #354
                        Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.
                        siehe auch github
                        Es gibt folgende Änderungen:
                        • ebusd in der Version 21.2 wird nun unterstützt
                        • Datenpunkte, welche als Wert on / off liefern, können nun optional als Boolean interpretiert werden (muss im admin aktiviert werden). Der Datenpunkt im ioBroker ist dann vom Type boolean und liefert true /false. Original war es ein string und lieferte on / off
                        Feedback ist wie immer willkommen...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          siehe auch github
                          Kanumouse
                          #355
                          @rene_hm
                          Kann das sein, dass es in dieser Version ei Problem mit dem Schreiben auf dem ebus gibt?
                          Bisher hatte das bei mir problemlos funktioniert, seit dem update auf die neue Version nicht mehr.
                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kanumouse
                            @rene_hm
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #356
                            @kanumouse Was funktioniert denn konkret nicht? Gibt es Fehlermeldungen? Was sagt das log?
                            Auf meinem System (live und test) habe ich keine Probleme...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Kanumouse
                              #357
                              @rene_hm
                              Im Log habe ich keine Fehlermeldung gefunden. Das Kommando wird richtigerweise durch mein Script in „cmd“ der ebus-Objekte geschrieben. Wenn die zyklische Abfrage des ebus erfolgt, verschwindet das Kommando auch von dort. Mit telnet kann ich auf port 8888 auch auf den ebusd zugreifen. Alle lesenden Abfragen des ebusd funktionieren auch fehlerfrei. Ich kann momentan das Problem leider nicht weiter eingrenzen.
                              Was mit noch einfällt und mich gewundert hat: bei der ebus-Objekten ist auch unter „cmd result“ die Beschreibung des write-Befehls zu finden. Ist das richtig?
                              • K Kanumouse
                                @rene_hm
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #358
                                @kanumouse erstelle mal bitte ein issue in github. Ich schaue mir das nochmal an...
                                Bei mir sieht das so aus:
                                und wie erkennst du, dass das Schreiben nicht funktioniert?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Kanumouse
                                  #359
                                  @rene_hm
                                  Bei mir steht unter „cmdResult“-Wert das:
                                  usage: write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
                                  or: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
                                  ] (only if enabled)
                                  or: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
                                  Write value(s) or hex message.
                                  -s QQ override source address QQ
                                  -d ZZ override destination address ZZ
                                  -c CIRCUIT CIRCUIT of the message to send
                                  NAME NAME of the message to send
                                  VALUE a single field VALUE
                                  -def write with explicit message definition (only if enabled):
                                  DEFINITION message definition to use instead of known definition
                                  -h send hex write message:
                                  ZZ destination address
                                  PB SB primary/secondary command byte
                                  NN number of following data bytes
                                  DD data byte(s) to send
                                  Das nichts geschrieben wird sehe ich an den unveränderten Werten, die ich beim Lesen im Log mitlesen kann. Außerdem habe ich sicherheitshalber auch noch direkt an der Heizung kontrolliert. Vorher hat alles problemlos funktioniert, ich konnte z.B. Solltemperatungen, Heizprogramme, Wartungstermine, ect. schreiben.
                                  • K Kanumouse
                                    @rene_hm
                                    ] (only if enabled)
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #360
                                    @kanumouse welche Version vom ebusd nutzt du? Hast du den auch aktualisiert? Funktioniert dein write-Befehl in Telnet noch?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Kanumouse
                                      #361
                                      @rene_hm
                                      Ich benutze ebusd- Version 21.2.
                                      direkt mit telnetfunktioniert das Schreiben noch.
                                      • K Kanumouse
                                        @rene_hm
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #362
                                        @kanumouse und du nutzt in telnet den gleichen Schreibbefehl wie aus deinem script?
                                        Das was als Resultat in cmdResult steht, ist das, was ich vom ebusd als Ergebnis auf die Ausführung des Kommandos erhalte. Wenn der ebusd mit
                                        usage: write  ...
                                        antwortet, will er uns damit sagen, dass die Syntax des Befehls nicht passt. Da ich den Befehl aus dem Datenpunkt "cmd" direkt durchreiche, vermute ich ein Problem mit dem Kommando selbst.
                                        Stelle den Adapter mal auf debug und poste das log.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          usage: write  ...
                                          Kanumouse
                                          #363
                                          @rene_hm
                                          Also ich habe das jetzt noch einmal vo meinem anderen PC direkt mit telnet getestet. Ich kann alle Elemente fehlerfrei lesen, habe jetzt aber doch festgestellt, dass ich nicht schreiben kann. Dann kommt immer ERR: Element not found.
                                          Kann z.B. PhoneNumber mit „read -f PhoneNumber“ lesen, aber nicht mit dem Kommando „write -c 470 PhoneNumber xxxxxxx“ schreiben.
