  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @hasont kannst du mal die Version 2.2.4 von github installieren? Ich kann es leider hier nicht wirklich testen...
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #331
    @rene_hm
    Hallo, finde leider nur den Master und wenn ich die 2.2.3 in 2.2.4 austausche kommt nix.
    z.B. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/tree/V2.2.4
    Hast du eine URL mit der ich direkt über die Katze draufkomme?
    Wird dann eine zweite Instanz angelegt oder überschreibt er die 2.2.3.
    Schon mal vielen Dank für deine Bemühungen. Bin halt noch kein Profi ;-)
    • HasontH Hasont
      @rene_hm
      #332
      @hasont
      iobroker url https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hasont
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        #333
        Danke dir aber so komme ich auch nur auf den Master 2.2.3
        Rene hat mir aber irgendwo eine 2.2.4 eingestellt und die kann ich leider nicht finden.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • HasontH Hasont
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #334
          @hasont Im master-branch liegt aber 2.2.4, sieht man auch in der readme. Den tag V2.2.4 habe ich noch nicht gesetzt, die URL von @Thomas-Braun von oben ist also richtig.
          und ja, die Installation überschreibt die 2.2.3
          • Rene_HMR Rene_HM
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #335
            @rene_hm
            Hallo Rene,
            das hatte ich so schon probiert.
            Hab jetzt Raspie reboot gemacht und nach dem das auch nicht geholfen hat habe ich die Histoty aus den Daten gelöscht.
            Und siehe da nach der Neuanlage passt es jetzt.
            Vielen Dank du bist ein Schatz!!!
            Nachtrag 22.02:
            Hast du ev. noch einen Tip warum er nur ab und zu mal die X-Achse anzeigt.
            Selten kommt hier mal eine Uhrzeit meist aber gar nichts. Zoomen bringt auch nix.
            Ist aber nicht weiter dramatisch.
            LG
            Horst
            • HasontH Hasont
              @rene_hm
              Hallo Rene,
              Nachtrag 22.02:
              LG
              Horst
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #336
              @hasont sagte in Adapter: ebus:
              Bisher gab es nur hin und wieder mal eine Meldung, dass die X-Achse gar nicht angezeigt wird. Aber sporadisch anzeigen und dann wieder nicht kenne ich noch nicht...
              Schau dir mal das log in der Konsole des browsers an, evtl. siehst du da etwas, oder poste das log als Text hier...
                MaxPower 0
                schrieb am zuletzt editiert von MaxPower 0
                #337
                Hallo!
                Habe den ebusd bei mir auch installiert, komme aber absolut nicht mehr weiter.
                Es ist egal ob die config lokal oder im internet liegt - ich bekomme keine Daten ausgelesen. Ich nutze einen Raspi 3 inkl. dem esera USB Adapter. Dieser wird auch gefunden auf /dev/ttyUSB0
                Wenn ich nun mir die Konfig aufrufe, dann wird keine Heizung (habe eine Vaillant geoTherm) gefunden. Das Ding ist - es hat schon funktioniert :(
                root@raspberrypi:/# ebusctl info
                version: ebusd 21.2.v21.2
                signal: acquired
                symbol rate: 73
                max symbol rate: 120
                reconnects: 0
                masters: 3
                conditional: 0
                poll: 0
                update: 4
                address 03: master #11
                address 08: slave #11
                address 10: master #2
                address 23: slave
                address 25: slave
                address 31: master #8, ebusd
                address 36: slave #8, ebusd
                address 50: slave
                Ich finde den Fehler nicht und weiss gerade echt nicht weiter.
                Meine Konfig aktuell:
                EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 -l /var/log/ebusd.log --httpport=8889 --accesslevel=* --scanconfig=full --configpath=/home/pi/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de"
                • M MaxPower 0
                  Hallo!
                  signal: acquired
                  symbol rate: 73
                  reconnects: 0
                  masters: 3
                  conditional: 0
                  poll: 0
                  update: 4
                  address 23: slave
                  address 25: slave
                  address 50: slave
                  #338
                  @maxpower-0 sagte in Adapter: ebus:
                  Hier der erste Fehler:
                  root@raspberrypi
                    MaxPower 0
                    #339
                    Danke für die schnelle Antwort. Ändert nur leider nichts.
                    pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
                    access: *
                    signal: acquired
                    symbol rate: 85
                    max symbol rate: 115
                    reconnects: 0
                    masters: 3
                    conditional: 0
                    poll: 0
                    update: 4
                    address 23: slave
                    address 25: slave
                    address 50: slave
                    Und hier das log:
                    2021-05-04 10:46:31.139 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                    2021-05-04 10:46:31.268 [bus notice] bus started with own address 31/36
                    2021-05-04 10:46:31.269 [bus notice] signal acquired
                    2021-05-04 10:46:32.125 [bus notice] new master 10, master count 2
                    2021-05-04 10:46:32.142 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505042d000000 / 00
                    2021-05-04 10:46:34.813 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                    2021-05-04 10:46:35.000 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5040100 / 0a03494611040502214009
                    2021-05-04 10:46:36.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505072b000100000000 / 00
                    2021-05-04 10:46:36.461 [bus notice] new master 03, master count 3
                    2021-05-04 10:46:36.461 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac4028609b40503080000
                    2021-05-04 10:46:36.628 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                    2021-05-04 10:46:39.572 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
                    2021-05-04 10:46:40.163 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040101 / 092d0300000003000100
                    2021-05-04 10:46:40.329 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000c4022d
                    2021-05-04 10:46:41.269 [main notice] starting initial full scan
                    2021-05-04 10:46:44.150 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                    2021-05-04 10:46:46.164 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b505072b000100000000 / 00
                    2021-05-04 10:46:46.535 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac6028609b40503080000
                    2021-05-04 10:46:46.700 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                    2021-05-04 10:46:48.255 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329d300 / 05d300636363
                    2021-05-04 10:46:48.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
                    2021-05-04 10:46:50.156 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b509040ef40000 / 00
                    2021-05-04 10:46:50.566 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b5040101 / 091e0300000006000000
                    2021-05-04 10:46:50.731 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b504010d / 050000008000
                    2021-05-04 10:46:50.905 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290f00 / 050f00a20100
                    2021-05-04 10:46:51.071 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329bb00 / 03bb0000
                    2021-05-04 10:46:51.239 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329ba00 / 03ba0000
                    2021-05-04 10:47:06.252 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290300 / 050300af0200
                    2021-05-04 10:47:07.632 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                    2021-05-04 10:47:08.113 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080001471104050221
                    2021-05-04 10:47:08.570 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603014009
                    2021-05-04 10:47:09.101 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=10: 9.250;11:47:01;04.05.2021
                    2021-05-04 10:47:10.100 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b505072b000100000000 / 00
                    2021-05-04 10:47:10.748 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac9028609b40503080000
                    2021-05-04 10:47:10.847 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                    2021-05-04 10:47:10.912 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MaxPower 0
                      access: *
                      signal: acquired
                      symbol rate: 85
                      reconnects: 0
                      masters: 3
                      conditional: 0
                      poll: 0
                      update: 4
                      address 23: slave
                      address 25: slave
                      address 50: slave
                      Und hier das log:
                      MassiveAttackM Online
                      MassiveAttack
                      #340
                      @maxpower-0
                      Versuchs mal mit --latency=30000 --receivetimeout=80000 und lass den configpath weg
                      Den Esera USB Adapter hatte ich auch, funktionierte nur mit latency bei mir.
                        MaxPower 0
                        #341
                        Danke für Deine Antwort - das hat leider am Ergebnis nichts verändert
                        • M MaxPower 0
                          MassiveAttack
                          #342
                          @maxpower-0
                          "arbitration lost" ist ein Timing Problem, also du solltest ggf. die latency erhöhen. Musst dich halt ein bisschen spielen damit...
                          Ich hatte ein ähnliches Problem, musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde.
                          Hab mir dann aber einen anderen Adapter gekauft, der funktioniert um Vieles besser.
                          https://forum.fhem.de/index.php/topic,114988.0.html?PHPSESSID=tk16kvmfhcgekkmv07htjmduuu
                          • MassiveAttackM MassiveAttack
                            @maxpower-0
                            MaxPower 0
                            #343
                            @massiveattack said in Adapter: ebus:
                            @maxpower-0
                            "musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde."
                            DANKE
                            Das war es - hab heute morgen die Heizung neu gestartet und schon klappte alles. Darauf hätte ich auch früher kommen können. DANKE!
                            • P Offline
                              PaiRo
                              #344
                              ich bin neu in diesem Thema und dies ist auch mein erster Post, bisher konnte ich alles lösen dank diesem Forum allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Versuche seit 1,5Wochen den Ebus Adapter von Esera ans laufen zu bekommen.
                              Meine Anlage:
                              Therme - VC266/5-5
                              VMS 8 - Solarstation
                              VRC 700/6 Multimatic
                              meine aktuelle config:
                              EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                              Ausgabe status:
                              root@raspberrypi:/home/pi# service ebusd status
                              ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                                 Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
                                 Active: active (running) since Fri 2021-07-02 15:09:31 CEST; 23min ago
                                   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                                Process: 4395 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Tasks: 4 (limit: 4915)
                                 CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                         └─4402 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd --scanconfig=ful
                              Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                              Jul 02 15:09:31 raspberrypi ebusd[4395]: Starting ebusd: ebusd.
                              Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                              Ausgabe info:
                              root@raspberrypi:/home/pi# ebusctl i
                              signal: acquired
                              symbol rate: 38
                              max symbol rate: 150
                              min arbitration micros: 622
                              max arbitration micros: 3982
                              min symbol latency: 2
                              max symbol latency: 11
                              reconnects: 0
                              masters: 3
                              conditional: 3
                              poll: 0
                              update: 10
                              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                              address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
                              ich weis nicht wieso er die csv für die Geräte "ID=7000" und "ID=VMS02" nicht lädt. Hoffe es kann mir jemand helfen, habe das forum gefühlt 100 mal durchgelesen.
                              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P PaiRo
                                Meine Anlage:
                                Therme - VC266/5-5
                                Ausgabe status:
                                Ausgabe info:
                                signal: acquired
                                symbol rate: 38
                                reconnects: 0
                                masters: 3
                                conditional: 3
                                poll: 0
                                update: 10
                                #345
                                @pairo sagte in Adapter: ebus:
                                Weiß ich auch nicht. Aber ich weiß dass man sich nicht als root anmeldet.
                                • P Offline
                                  PaiRo
                                  #346
                                  wow das ging schnell, für die Abfrage nicht als root?
                                  Bleibt allerdings gleich
                                  • P PaiRo
                                    #347
                                    @pairo
                                    Grundsätzlich meldet man sich nicht als root an.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @pairo
                                      PaiRo
                                      #348
                                      @thomas-braun ok
                                      • P PaiRo
                                        Meine Anlage:
                                        Therme - VC266/5-5
                                        Ausgabe status:
                                        Ausgabe info:
                                        signal: acquired
                                        symbol rate: 38
                                        reconnects: 0
                                        masters: 3
                                        conditional: 3
                                        poll: 0
                                        update: 10
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #349
                                        Versuche mal Online die Daten zu holen .
                                        EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          PaiRo
                                          schrieb am zuletzt editiert von PaiRo
                                          #350
                                          @glasfaser
                                          habe es geändert, leider ist es nicht besser geworden:
                                          pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
                                             Active: active (running) since Fri 2021-07-02 18:01:03 CEST; 11min ago
                                            Process: 7643 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                                     └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s
                                          Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                                          Jul 02 18:01:03 raspberrypi ebusd[7643]: Starting ebusd: ebusd.
                                          Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                                          eher schlechter:
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 23
                                          max symbol rate: 130
                                          min arbitration micros: 629
                                          max arbitration micros: 3956
                                          min symbol latency: 4
                                          max symbol latency: 8
                                          reconnects: 0
                                          masters: 3
                                          conditional: 3
                                          poll: 0
                                          update: 10
                                          ist es normal, dass ich nach einer config Änderung die Heizung aus und wieder einschalten muss?
                                          Ich mache immer:
                                          service ebusd stop
                                          nano /etc/default/ebusd - anpassen
                                          service ebbst start
                                          Danach findet er garnichts mehr. Schalte ich die Heizungsanlage aus und danach wieder ein findet er was - siehe oben ebusctl i
                                          Was mir noch aufgefallen ist, bei mir steht bei der Abfrage service ebusd status in Zeile 9 --pidfile /var/run/ebusd.pid```
                                          das habe ich so noch nirgends gesehen, liegt es evtl. daran?
