  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 60 Beobachtet
    @hasont
    iobroker url https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #333
    Danke dir aber so komme ich auch nur auf den Master 2.2.3
    Rene hat mir aber irgendwo eine 2.2.4 eingestellt und die kann ich leider nicht finden.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • HasontH Hasont
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #334
      @hasont Im master-branch liegt aber 2.2.4, sieht man auch in der readme. Den tag V2.2.4 habe ich noch nicht gesetzt, die URL von @Thomas-Braun von oben ist also richtig.
      und ja, die Installation überschreibt die 2.2.3
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        #335
        @rene_hm
        Hallo Rene,
        das hatte ich so schon probiert.
        Hab jetzt Raspie reboot gemacht und nach dem das auch nicht geholfen hat habe ich die Histoty aus den Daten gelöscht.
        Und siehe da nach der Neuanlage passt es jetzt.
        Vielen Dank du bist ein Schatz!!!
        Nachtrag 22.02:
        Hast du ev. noch einen Tip warum er nur ab und zu mal die X-Achse anzeigt.
        Selten kommt hier mal eine Uhrzeit meist aber gar nichts. Zoomen bringt auch nix.
        Ist aber nicht weiter dramatisch.
        LG
        Horst
        • HasontH Hasont
          @rene_hm
          Hallo Rene,
          Nachtrag 22.02:
          LG
          Horst
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #336
          @hasont sagte in Adapter: ebus:
          Bisher gab es nur hin und wieder mal eine Meldung, dass die X-Achse gar nicht angezeigt wird. Aber sporadisch anzeigen und dann wieder nicht kenne ich noch nicht...
          Schau dir mal das log in der Konsole des browsers an, evtl. siehst du da etwas, oder poste das log als Text hier...
            MaxPower 0
            schrieb am zuletzt editiert von MaxPower 0
            #337
            Hallo!
            Habe den ebusd bei mir auch installiert, komme aber absolut nicht mehr weiter.
            Es ist egal ob die config lokal oder im internet liegt - ich bekomme keine Daten ausgelesen. Ich nutze einen Raspi 3 inkl. dem esera USB Adapter. Dieser wird auch gefunden auf /dev/ttyUSB0
            Wenn ich nun mir die Konfig aufrufe, dann wird keine Heizung (habe eine Vaillant geoTherm) gefunden. Das Ding ist - es hat schon funktioniert :(
            root@raspberrypi:/# ebusctl info
            version: ebusd 21.2.v21.2
            signal: acquired
            symbol rate: 73
            max symbol rate: 120
            reconnects: 0
            masters: 3
            conditional: 0
            poll: 0
            update: 4
            address 03: master #11
            address 08: slave #11
            address 10: master #2
            address 23: slave
            address 25: slave
            address 31: master #8, ebusd
            address 36: slave #8, ebusd
            address 50: slave
            Ich finde den Fehler nicht und weiss gerade echt nicht weiter.
            Meine Konfig aktuell:
            EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 -l /var/log/ebusd.log --httpport=8889 --accesslevel=* --scanconfig=full --configpath=/home/pi/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de"
            • M MaxPower 0
              Hallo!
              signal: acquired
              symbol rate: 73
              reconnects: 0
              masters: 3
              conditional: 0
              poll: 0
              update: 4
              address 23: slave
              address 25: slave
              address 50: slave
              #338
              @maxpower-0 sagte in Adapter: ebus:
              Hier der erste Fehler:
              root@raspberrypi
                MaxPower 0
                #339
                Danke für die schnelle Antwort. Ändert nur leider nichts.
                pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
                access: *
                signal: acquired
                symbol rate: 85
                max symbol rate: 115
                reconnects: 0
                masters: 3
                conditional: 0
                poll: 0
                update: 4
                address 23: slave
                address 25: slave
                address 50: slave
                Und hier das log:
                2021-05-04 10:46:31.139 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                2021-05-04 10:46:31.268 [bus notice] bus started with own address 31/36
                2021-05-04 10:46:31.269 [bus notice] signal acquired
                2021-05-04 10:46:32.125 [bus notice] new master 10, master count 2
                2021-05-04 10:46:32.142 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505042d000000 / 00
                2021-05-04 10:46:34.813 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                2021-05-04 10:46:35.000 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5040100 / 0a03494611040502214009
                2021-05-04 10:46:36.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505072b000100000000 / 00
                2021-05-04 10:46:36.461 [bus notice] new master 03, master count 3
                2021-05-04 10:46:36.461 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac4028609b40503080000
                2021-05-04 10:46:36.628 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                2021-05-04 10:46:39.572 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
                2021-05-04 10:46:40.163 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040101 / 092d0300000003000100
                2021-05-04 10:46:40.329 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000c4022d
                2021-05-04 10:46:41.269 [main notice] starting initial full scan
                2021-05-04 10:46:44.150 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                2021-05-04 10:46:46.164 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b505072b000100000000 / 00
                2021-05-04 10:46:46.535 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac6028609b40503080000
                2021-05-04 10:46:46.700 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                2021-05-04 10:46:48.255 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329d300 / 05d300636363
                2021-05-04 10:46:48.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
                2021-05-04 10:46:50.156 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b509040ef40000 / 00
                2021-05-04 10:46:50.566 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b5040101 / 091e0300000006000000
                2021-05-04 10:46:50.731 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b504010d / 050000008000
                2021-05-04 10:46:50.905 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290f00 / 050f00a20100
                2021-05-04 10:46:51.071 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329bb00 / 03bb0000
                2021-05-04 10:46:51.239 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329ba00 / 03ba0000
                2021-05-04 10:47:06.252 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290300 / 050300af0200
                2021-05-04 10:47:07.632 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                2021-05-04 10:47:08.113 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080001471104050221
                2021-05-04 10:47:08.570 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603014009
                2021-05-04 10:47:09.101 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=10: 9.250;11:47:01;04.05.2021
                2021-05-04 10:47:10.100 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b505072b000100000000 / 00
                2021-05-04 10:47:10.748 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac9028609b40503080000
                2021-05-04 10:47:10.847 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                2021-05-04 10:47:10.912 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MaxPower 0
                  access: *
                  signal: acquired
                  symbol rate: 85
                  reconnects: 0
                  masters: 3
                  conditional: 0
                  poll: 0
                  update: 4
                  address 23: slave
                  address 25: slave
                  address 50: slave
                  Und hier das log:
                  MassiveAttackM Online
                  MassiveAttack
                  #340
                  @maxpower-0
                  Versuchs mal mit --latency=30000 --receivetimeout=80000 und lass den configpath weg
                  Den Esera USB Adapter hatte ich auch, funktionierte nur mit latency bei mir.
                    MaxPower 0
                    #341
                    Danke für Deine Antwort - das hat leider am Ergebnis nichts verändert
                    • M MaxPower 0
                      MassiveAttack
                      #342
                      @maxpower-0
                      "arbitration lost" ist ein Timing Problem, also du solltest ggf. die latency erhöhen. Musst dich halt ein bisschen spielen damit...
                      Ich hatte ein ähnliches Problem, musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde.
                      Hab mir dann aber einen anderen Adapter gekauft, der funktioniert um Vieles besser.
                      https://forum.fhem.de/index.php/topic,114988.0.html?PHPSESSID=tk16kvmfhcgekkmv07htjmduuu
                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                        @maxpower-0
                        MaxPower 0
                        #343
                        @massiveattack said in Adapter: ebus:
                        @maxpower-0
                        "musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde."
                        DANKE
                        Das war es - hab heute morgen die Heizung neu gestartet und schon klappte alles. Darauf hätte ich auch früher kommen können. DANKE!
                        • P Offline
                          PaiRo
                          #344
                          ich bin neu in diesem Thema und dies ist auch mein erster Post, bisher konnte ich alles lösen dank diesem Forum allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Versuche seit 1,5Wochen den Ebus Adapter von Esera ans laufen zu bekommen.
                          Meine Anlage:
                          Therme - VC266/5-5
                          VMS 8 - Solarstation
                          VRC 700/6 Multimatic
                          meine aktuelle config:
                          EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                          Ausgabe status:
                          root@raspberrypi:/home/pi# service ebusd status
                          ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                             Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
                             Active: active (running) since Fri 2021-07-02 15:09:31 CEST; 23min ago
                               Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                            Process: 4395 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Tasks: 4 (limit: 4915)
                             CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                     └─4402 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd --scanconfig=ful
                          Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                          Jul 02 15:09:31 raspberrypi ebusd[4395]: Starting ebusd: ebusd.
                          Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                          Ausgabe info:
                          root@raspberrypi:/home/pi# ebusctl i
                          signal: acquired
                          symbol rate: 38
                          max symbol rate: 150
                          min arbitration micros: 622
                          max arbitration micros: 3982
                          min symbol latency: 2
                          max symbol latency: 11
                          reconnects: 0
                          masters: 3
                          conditional: 3
                          poll: 0
                          update: 10
                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                          address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
                          ich weis nicht wieso er die csv für die Geräte "ID=7000" und "ID=VMS02" nicht lädt. Hoffe es kann mir jemand helfen, habe das forum gefühlt 100 mal durchgelesen.
                          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P PaiRo
                            Meine Anlage:
                            Therme - VC266/5-5
                            Ausgabe status:
                            Ausgabe info:
                            signal: acquired
                            symbol rate: 38
                            reconnects: 0
                            masters: 3
                            conditional: 3
                            poll: 0
                            update: 10
                            #345
                            @pairo sagte in Adapter: ebus:
                            Weiß ich auch nicht. Aber ich weiß dass man sich nicht als root anmeldet.
                            • P Offline
                              PaiRo
                              #346
                              wow das ging schnell, für die Abfrage nicht als root?
                              Bleibt allerdings gleich
                              • P PaiRo
                                #347
                                @pairo
                                Grundsätzlich meldet man sich nicht als root an.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @pairo
                                  PaiRo
                                  #348
                                  @thomas-braun ok
                                  • P PaiRo
                                    Meine Anlage:
                                    Therme - VC266/5-5
                                    Ausgabe status:
                                    Ausgabe info:
                                    signal: acquired
                                    symbol rate: 38
                                    reconnects: 0
                                    masters: 3
                                    conditional: 3
                                    poll: 0
                                    update: 10
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #349
                                    Versuche mal Online die Daten zu holen .
                                    EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      PaiRo
                                      schrieb am zuletzt editiert von PaiRo
                                      #350
                                      @glasfaser
                                      habe es geändert, leider ist es nicht besser geworden:
                                      pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
                                         Active: active (running) since Fri 2021-07-02 18:01:03 CEST; 11min ago
                                        Process: 7643 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                                 └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s
                                      Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                                      Jul 02 18:01:03 raspberrypi ebusd[7643]: Starting ebusd: ebusd.
                                      Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                                      eher schlechter:
                                      signal: acquired
                                      symbol rate: 23
                                      max symbol rate: 130
                                      min arbitration micros: 629
                                      max arbitration micros: 3956
                                      min symbol latency: 4
                                      max symbol latency: 8
                                      reconnects: 0
                                      masters: 3
                                      conditional: 3
                                      poll: 0
                                      update: 10
                                      ist es normal, dass ich nach einer config Änderung die Heizung aus und wieder einschalten muss?
                                      Ich mache immer:
                                      service ebusd stop
                                      nano /etc/default/ebusd - anpassen
                                      service ebbst start
                                      Danach findet er garnichts mehr. Schalte ich die Heizungsanlage aus und danach wieder ein findet er was - siehe oben ebusctl i
                                      Was mir noch aufgefallen ist, bei mir steht bei der Abfrage service ebusd status in Zeile 9 --pidfile /var/run/ebusd.pid```
                                      das habe ich so noch nirgends gesehen, liegt es evtl. daran?
                                      • P PaiRo
                                        @glasfaser
                                        eher schlechter:
                                        signal: acquired
                                        symbol rate: 23
                                        reconnects: 0
                                        masters: 3
                                        conditional: 3
                                        poll: 0
                                        update: 10
                                        Ich mache immer:
                                        service ebusd stop
                                        service ebbst start
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #351
                                        @pairo
                                        Versuche mal damit ,hier war das gleiche :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/119
                                        und einmal hier :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/135
                                          @pairo
                                          und einmal hier :
                                          PaiRo
                                          #352
                                          @glasfaser ok schaue ich mir an.
