  4. Adapter: ebus
    5.8k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 318.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @kanumouse welche Version vom ebusd nutzt du? Hast du den auch aktualisiert? Funktioniert dein write-Befehl in Telnet noch?
    Kanumouse
    #361
    @rene_hm
    Ich benutze ebusd- Version 21.2.
    direkt mit telnetfunktioniert das Schreiben noch.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kanumouse
      @rene_hm
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #362
      @kanumouse und du nutzt in telnet den gleichen Schreibbefehl wie aus deinem script?
      Das was als Resultat in cmdResult steht, ist das, was ich vom ebusd als Ergebnis auf die Ausführung des Kommandos erhalte. Wenn der ebusd mit
      usage: write  ...
      antwortet, will er uns damit sagen, dass die Syntax des Befehls nicht passt. Da ich den Befehl aus dem Datenpunkt "cmd" direkt durchreiche, vermute ich ein Problem mit dem Kommando selbst.
      Stelle den Adapter mal auf debug und poste das log.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        usage: write  ...
        Kanumouse
        #363
        @rene_hm
        Also ich habe das jetzt noch einmal vo meinem anderen PC direkt mit telnet getestet. Ich kann alle Elemente fehlerfrei lesen, habe jetzt aber doch festgestellt, dass ich nicht schreiben kann. Dann kommt immer ERR: Element not found.
        Kann z.B. PhoneNumber mit „read -f PhoneNumber“ lesen, aber nicht mit dem Kommando „write -c 470 PhoneNumber xxxxxxx“ schreiben.
        • K Kanumouse
          @rene_hm
          Kanumouse
          #364
          @kanumouse
          Hat jemand eine Idee, warum ich auf den ebus plötzlich mit telnet nicht mehr schreiben kann?
          Das Lesen der Datenpunkte funktioniert einwandfrei.
          • K Kanumouse
            @kanumouse
            Kanumouse
            #365
            @kanumouse
            Ok, ich habe das Problem gefunden und kann jetzt auch schreiben.
            Die ebusd-config habe ich um den Eintrag "accesslevel=*" ergänzt. War also ein Berechtigungsproblem. Warum das vorher funktioniert hat kann ich nicht nachvollziehen. Der Fahler ist also rein zufäälig mit dem Update des ebus-Adapter zu Tage getreten.
            Der Adapter funktioniert also ordnungsgemäß.
            Danke rene_hm für die Unterstützung!
            • TimmerxT Offline
              TimmerxT Offline
              Timmerx
              #366
              HAllo LEute,
              ich habe seit gestren das Problem, das ich keine Daten mehr von meine Ebus empfange.
              Das Problem scheint der Port zusein
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
              error connecting to localhost:8888
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/ebusd
              pi@raspberrypi:~ $ ebusctl --server=192.168.178.48 i
              error connecting to 192.168.178.48:8888
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl info
              Egal was ich eingebe ich bekomme immer diese Antwort.
              Was ist da los?
              Hat sich da die Portfreigabe in der Fritzbox geändert/gelöscht?
              Oder ??? ....
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • TimmerxT Timmerx
                HAllo LEute,
                Was ist da los?
                Oder ??? ....
                cactus-online
                #367
                @timmerx Läuft Dein eBusD ? Was sagen ?
                systemctl status ebusd
                ps aux | grep -i ebusd
                • C Offline
                  Cino
                  #368
                  Ich hab dies neuerdings im Log stehen. Was hat das zu bedeuten?
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:08.245	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:08.243	info	all http done
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:08.162	info	found ebusd version 21.2
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:06.724	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value value: null
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:06.721	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null name SetMode
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:06.712	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value value: null
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:06.708	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null name SetMode
                  ebus.0
                  2021-10-03 09:52:02.740	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                  IOB@RPI4
                  Shelly, Zigbee, ebus
                  • C Cino
                    ebus.0
                    ebus.0
                    ebus.0
                    ebus.0
                    ebus.0
                    ebus.0
                    ebus.0
                    ebus.0
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #369
                    @cino ebusd stellt den Datenpunkt zwar zur Verfügung, liefert aber keinen Wert dazu. Ich habe das erst mal als Warnung eingebaut, ist aber nur kritisch, wenn man genau den Datenpunkt benötigt...
                    • TimmerxT Offline
                      TimmerxT Offline
                      Timmerx
                      #370
                      Hi
                      bei mir war das Problem, das der Bus nicht gelaufen ist.
                        Dre83
                        #371
                        Hallo in die Runde,
                        habe ein kleines Problem. Ich habe ein Gesheizung mit Pufferspeicher, Solarkollektoren und Trinkwasseranlage.
                        Daten werden auch alle top geladen.
                        address 01: master #6
                        address 03: master #11
                        address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402", loaded "vaillant/06.pms.csv"
                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                        address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
                        address 10: master #2
                        address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                        address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
                        address 31: master #8, ebusd
                        address 36: slave #8, ebusd
                        address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                        address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                        address f7: master #20
                        address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                        Jetzt zum Problem. Sowohl in der "vaillant/06.pms.csv"
                        r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0500",,,tempsensor,,,Temperature in solar flow (from solar collector)
                        r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0600",,,tempsensor,,,Temperature in solar back flow (to solar collector)
                        r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0700",,,tempsensor,,,Temperature in buffer flow (to buffer)
                        r,,Ntc4Sensor,Ntc4Sensor,,,,"0800",,,tempsensor,,,Temperature in buffer back flow (from buffer)
                        als auch in der "0a.pmw.hwc.csv"
                        r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0000",,,tempsensor,,,T1 Temperature
                        r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0100",,,tempsensor,,,T2 Temperature
                        r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0200",,,tempsensor,,,T3 Temperature
                        stehen NTC1Sensor, NTC2Sensor und NTC3Senor drin.
                        Wie kann ich denn bei der Abfrage im ebusd Adapter im ioBroker unterscheiden, welchen er einsammelt.
                        Aktuell sammelt er Sensor 1-3 nur vom "hwc" ein und nicht vom "pms".
                        • D Dre83
                          Hallo in die Runde,
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #372
                          @dre83 wie sieht denn das ganze in den Datenpunkten in ioBroker aus? Intern schicke ich ein
                          read -f  Ntc1Sensor
                          an den ebusd.
                          Du kannst aber auch basierend auf der Doku unter ebusd - Read ein eigenes Kommando bauen, welches du dann auf den Datenpunkt
                          ebus.0.cmd
                          schreibst.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            read -f  Ntc1Sensor
                            an den ebusd.
                            ebus.0.cmd
                            schreibst.
                            Dre83
                            schrieb am zuletzt editiert von Dre83
                            #373
                            @rene_hm Sorry aber ich verstehe die Frage nicht. Was meinst du mit "wie sieht es in den Datenpunkten aus"?
                            Ich habe sowohl unter "pms" als auch bei "sc" und "hwc" z.B. den NTC Sensor 1. Allerdings bekomme ich nur für einen NTC1Sensor, einen NTC2Sensor, einen NTC3Sensor und einen NTC4 Sensor die Daten geliefert. Die anderen Sensoren, welche genauso heißen aktualisiert es nicht
                            Also Umgehungslösung habe ich es aktuell so gelöst, dass ich auf dem Raspberry mit einem Cron-Trigger
                            sudo crontab -e
                            die Daten jetzt aller 5 Minuten mit dem Raspberry abfrage. Danach werden auch die Daten aller NTC-Sensoren sauber importiert.
                            */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC1Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC2Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC3Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC4Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC1Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC2Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC3Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC4Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC1Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC2Sensor
                            */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC3Sensor
                            Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?
                            Wenn ja wie ist dann die Syntax?
                            • D Dre83
                              sudo crontab -e
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #374
                              @dre83 sagte in Adapter: ebus:
                              Du kannst immer nur ein Kommando abschicken. Du kannst das aber per script lösen: erstelle dir ein Kommando nach dem anderen und schicke sie zeitlich versetzt. Alternativ schickst du ein Kommando, wartest auf das Ergebnis in ebus.0.cmdResult und schickst dann das nächste Kommando.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Dre83
                                #375
                                @rene_hm
                                Hi René,
                                habe es genau so mit dem Script umgesetzt wie von Dir beschrieben. Funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Somit habe ich jetzt alles zentral im iobroker.
                                Da konnte ich auch meine Cron-Jobs auf dem Raspberry auch löschen. (war ja im Endeffekt das selbe Vorgehen)
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Dre83
                                  @rene_hm
                                  Hi René,
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  winny1900
                                  #376
                                  Bei mir läuft es nun auch so la la.
                                  Meine frage: Wenn ich das hier ausführe steht da no data stored
                                  root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl find
                                  boiler nominal = no data stored
                                  boiler status = no data stored
                                  boiler tb = no data stored
                                  broadcast datetime = 11.398;10:15:34;12.10.2021
                                  buffer boiler_b = no data stored
                                  buffer flow = no data stored
                                  buffer heating = no data stored
                                  buffer nominal = no data stored
                                  buffer status_b = no data stored
                                  buffer tpm = no data stored
                                  buffer tpo = no data stored
                                  circuit1config manualT = no data stored
                                  circuit1config status = no data stored
                                  circuit1mode manualtemp = no data stored
                                  circuit1mode modeC1 = no data stored
                                  circuit1preferences dayTH = no data stored
                                  circuit1preferences heating_limit = no data stored
                                  circuit1preferences heatinglimit = no data stored
                                  circuit1preferences nightTH = no data stored
                                  circuit1preferences outsideTH = no data stored
                                  circuit1preferences pointtemp = no data stored
                                  circuit1preferences remotecontrol = no data stored
                                  circuit1preferences roomfrost = no data stored
                                  circuit1preferences supplyTH = no data stored
                                  curveC outsideC = no data stored
                                  curveC pointC = no data stored
                                  curveC supplyC = no data stored
                                  curveH outsideH = no data stored
                                  curveH pointH = no data stored
                                  curveH supplyH = no data stored
                                  heatpump coolkwh = no data stored
                                  heatpump coolmwh = -;31;00;00;0;0;0
                                  heatpump cycles = no data stored
                                  heatpump heatkwh = no data stored
                                  heatpump heatmwh = no data stored
                                  heatpump hours = no data stored
                                  heatpump nominal = no data stored
                                  heatpump status = no data stored
                                  heatpump tqa = 71;0;0d;02;1000;0;10.8
                                  heatpump tqe = 80;1;1d;00;1;7721;0.0
                                  heatpump twr = 70;0;0d;02;1000;0;6.9
                                  heatpump twv = 7;0;0d;02;1000;0;32.0
                                  heatpump volumekwh = no data stored
                                  heatpump volumemwh = no data stored
                                  heatpump waterkwh = no data stored
                                  heatpump watermwh = no data stored
                                  heatpump_m mode = 53;1;00;00;255;0;Extern gesperrt
                                  master 10u0503 = 1;0;0;0.0;1;0
                                  master data1 = 32.398;-;0;0;0;0;0;0;1;27.398
                                  master data2 = 0.000;53.000;0;0;2
                                  scan.06  = TEM;25440;0113;0000
                                  scan.08  = TEM;WE_1 ;3632;3030
                                  scan.15  = TEM;24849;0605;0102
                                  scan.18  = TEM;WE_2 ;3632;3030
                                  target dayC = no data stored
                                  target dayH = no data stored
                                  target limitH = no data stored
                                  target nightC = no data stored
                                  target nightH = no data stored
                                  target SpointS = no data stored
                                  target Ssummer = no data stored
                                  temperature boiler2 = no data stored
                                  temperature buffer1 = 96;0;0d;02;1000;0;32.4
                                  temperature buffer2 = no data stored
                                  temperature outside1 = no data stored
                                  temperature outside2 = no data stored
                                  temperature outside = 0;0;0d;02;500;-500;11.4
                                  temperature tqe1 = no data stored
                                  temperature twr1 = no data stored
                                  temperature twv1 = no data stored
                                  temperature water = 4;0;0d;02;1000;0;52.3
                                  unknow 01940048 = no data stored
                                  unknow 01960042 = no data stored
                                  unknow 01cc0042 = no data stored
                                  unknow 02c60040 = 70;65;04;28;-1;0;192
                                  unknow 02c80040 = 72;65;04;2a;1439;0;103
                                  Dann kann ich mit z.B.
                                  root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl r -c heatpump volumekwh
                                  218;10;0d;34;1000;0;0.0
                                  den wert holen.
                                  Nach einen reboot sind diese Werte alle wieder auf no data stored.
                                  Gibt's da ne Lösung für?
                                  • W winny1900
                                    den wert holen.
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #377
                                    @winny1900 typischerweise lauscht der ebusd nur, was am Bus vorbeikommt. Wenn kein anderes Gerät die Daten abfragt, gelangen sie nicht auf den Bus und somit auch nicht in ebusd. Zusätzlich speichert ebusd keine Daten. Wenn du also möchtest, das bestimmte Daten aktualisiert werden, musst du sie aktiv abfragen, was du ja mit
                                    ebusctl r
                                    schon machst.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      ebusctl r
                                      schon machst.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      winny1900
                                      #378
                                      @rene_hm also wenn ich dieses einmal eingelesen habe sind die Werte ja einmal da.
                                      Wofür kann ich im ebus Adapter die Abfrage Werte eintragen die mit einem , getrennt werden?
                                      Oder muss ich wenn ich diese Werte alle 5 min aktualisiert haben möchte das über ein Script lösen
                                      • W winny1900
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #379
                                        @winny1900 sagte in Adapter: ebus:
                                        nein, genau dafür ist die Funktion da. Ich schicke für jeden Wert, der in der Liste steht ein "read" an den ebusd inkl. Parameter, dass der read auch auf den Bus gelegt wird.. Das mit dem script benötigt man, wenn man weitere Parameter nutzen möchte, wie z.bsp. von @Dre83 oben beschrieben wurde
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          winny1900
                                          #380
                                          @rene_hm okay das heißt wenn ich möchte das heatpump tqa ausgelesen wird, muss ich das dann da eintragen. Der Abfrage Punkt wäre tqa,usw......
