  4. Adapter: ebus
    5.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 318.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • W winny1900
    @rene_hm okay das heißt wenn ich möchte das heatpump tqa ausgelesen wird, muss ich das dann da eintragen. Der Abfrage Punkt wäre tqa,usw......
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #381
    @winny1900 du musst den Namen des Datenpunktes (z.Bsp. tqa) eintragen. Bei mir sieht das so aus:
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      W Offline
      W Offline
      winny1900
      #382
      @rene_hm
      hier heißt es buffer nominal und in der HTML nur nominal. Nominal gibt es auch mehrmal.
      Müsste ich dann nominal, eitragen oder buffernominal, ??
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • W winny1900
        @rene_hm
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #383
        @winny1900 schau bitte die Datenpunkte in ioBroker an. Dort nimmst du den nur Namen des Datenpunktes.
        • Rene_HMR Rene_HM
          W Offline
          W Offline
          winny1900
          #384
          @rene_hm muss ich dafür Telnet haben ?
          Weil die Werte stehen so in der Config.
          • W winny1900
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #385
            @winny1900 nein, siehe hier (als Beispiel):
            • W Offline
              W Offline
              winny1904
              #386
              hab ich ja so richtig.
              Der Wert ist von 17:37 Uhr . Aktuell sind es 22,3
              Nach dem ich auf dem PI
              ebusctl r -c temperature tqa1
              wird wieder Aktualsiert
              • W winny1904
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                #387
                @winny1904 kannst du den Adapter mal auf debug schalten und schauen, welche Meldungen bzgl. tqa1 kommen?
                es wird geloggt, was per telnet gesendet wird und was vom ebusd wieder zurück kommt.
                Beispiel:
                2021-10-14 19:25:07.437	debug	received on for Hc1Pump
                2021-10-14 19:25:07.279	debug	send cmd read -f Hc1Pump
                2021-10-14 19:25:07.277	debug	received on for CirPump
                2021-10-14 19:25:07.083	debug	send cmd read -f CirPump
                Du kannst auch versuchen, anstatt
                tqa1
                den gleichen string wie am Raspi in die Liste aufzunehmen (ohne "ebusctl r ")
                -c temperature tqa1
                Komma kommt dann hinter tqa1 und dann das gleiche für den nächsten Wert...
                @Dre83 das könnte auch bei dir funktionieren...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Beispiel:
                  tqa1
                  -c temperature tqa1
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #388
                  @Dre83 , @winny1904 ich habe mal den Adapter ein wenig umgebaut. Man kann jetzt den circuit und weitere Parameter für die abgefragten Datenpunkte hinzufügen.
                  Damit sollten die Möglichkeiten des ebusd komplett abbildbar sein. Der circuit und die zusätzlichen Parameter sind optional. Wenn man die weglässt, funktioniert alles wie bisher. Fügt man einen circuit hinzu, wird "-c circuit_name" dem Kommando hinzugefügt. Wenn man weitere Parameter laut ebusd-Doku hinzufügt, werden diese einfach mitgeschickt.
                  Das ganze sieht im admin so aus:
                  Wenn ihr wollt, könnt ihr das schon testen. Die Version liegt im github (aber noch nicht im NPM).
                  Achtung: das ganze ist abwärtskompatibel, d.h. die neue Version übernimmt die Einstellungen von der alten Version. ABER: wenn man dann wieder die alte Version installiert, ist die Komma-separierte Liste leer. Dann einfach die Liste wieder eintragen und speichern...
                  Ich baue jetzt die command-Funktion noch um. Damit kann man zukünftig mehrere Befehle wegschicken...
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #389
                    @rene_hm sagte in Adapter: ebus:
                    Im github und NPM liegt die 2.4.0 zum Testen bereit.
                    siehe auch github
                    Es gibt folgende Änderungen:
                    • die Einstellung für die gepollten Datenpunkte und die für die History-Datenpunkte wurden überarbeitet. Man kann nun den circuit und weitere Parameter (beides optional) angeben.
                    • Der Datenpunkt ebus.0.cmd interpretiert nun eine Liste von Kommandos.
                    • Die vielen Warnungen aufgrund fehlender Daten wurde zu debug-Meldungen
                    Feedback ist wie immer willkommen...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      W Offline
                      W Offline
                      winny1900
                      schrieb am zuletzt editiert von winny1900
                      #390
                      @rene_hm
                      Moin danke.
                      Das Heißt der Circuit ist gleich Schaltkreis. In minem Fall wäre es dann heatpump , buffer usw... ??
                      Weil den Namen Nominal gibt's 2 mal bei mir. Wenn ich nun buffer nominal haben möchte schreibe ich bei Circuit buffer und bei Name Nominal richtig ?
                      Eine Frage am Rande. Wie finde ich den Telnet port von Pi raus ??
                      • C Offline
                        Cino
                        #391
                        Steht in der Config von ebusd
                        IOB@RPI4
                        Shelly, Zigbee, ebus
                        • C Cino
                          W Offline
                          W Offline
                          winny1900
                          #392
                          Muss ich telnet nur haben wenn ich die Werte schreiben möchte ?
                          Oder brauch ich telnet auch wenn ich Werte über cmd abfragen möchte???
                          • C Offline
                            Cino
                            #393
                            nur wenn du schreiben wirst. Die Abfragen laufen über http
                            IOB@RPI4
                            • W winny1900
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #394
                              @winny1900 sagte in Adapter: ebus:
                              cmd sind Kommandos, die über telnet an ebusd gesendet werden...
                              • W winny1900
                                @rene_hm
                                Moin danke.
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #395
                                Viel interessanter ist aber, auf welchen Port ebusd reagiert! Das kannst per Konfiguration einstellen:
                                in /etc/default/ebusd
                                EBUSD_OPTS = "--port 8890 --httpport=8889"
                                hier lauscht der ebusd auf Port 8890
                                siehe auch https://github.com/john30/ebusd/wiki/2.-Run#daemon-options
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  winny1900
                                  #396
                                  @rene_hm
                                  Also noch mal wenn ich abfragen möchte, brauche ich telnet ???
                                  Aktuell sind die config von Ebusd so aus
                                  EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --accesslevel=* --latency=50 -d enh:/dev/ttyAMA0 --loglevel=debug --address=ff --configpath=/etc/ebusd.old/ebusd-configuration/ebusd-1.x.x/ochsner --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                  Dann müsste ich die config um --port=8890 ergänzen
                                  C Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W winny1900
                                    @rene_hm
                                    Cino
                                    #397
                                    @winny1900 genau und dann kannst du im adapter unter cmd deine befehle eintragen
                                    IOB@RPI4
                                    • W winny1900
                                      @rene_hm
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #398
                                      Kommandos an den ebusd senden geht nur per Telnet, also ja...
                                      das gilt für cmd und auch für die Liste der abgefragten Datenpunkte, weil das Adapter-intern ein Kommando erzeugt wird...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        winny1900
                                        #399
                                        @rene_hm sehr gut Funktioniert glaube ich. Er sendet aber send cmd read -f -c boilernominal .
                                        Meiner Meinung nach sollte er send cmd read -f -c boiler nominal senden mit Leerschritt. Dann gehts auch.
                                        Habe nun im Adapter die Circuit Namen wieder entfernt.
                                        • W winny1900
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #400
                                          @winny1900 okay, schaue ich mir nochmal an...
