  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • W winny1904
    hab ich ja so richtig.
    Der Wert ist von 17:37 Uhr . Aktuell sind es 22,3
    Nach dem ich auf dem PI
    ebusctl r -c temperature tqa1
    wird wieder Aktualsiert
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #387
    @winny1904 kannst du den Adapter mal auf debug schalten und schauen, welche Meldungen bzgl. tqa1 kommen?
    es wird geloggt, was per telnet gesendet wird und was vom ebusd wieder zurück kommt.
    Beispiel:
    2021-10-14 19:25:07.437	debug	received on for Hc1Pump
    2021-10-14 19:25:07.279	debug	send cmd read -f Hc1Pump
    2021-10-14 19:25:07.277	debug	received on for CirPump
    2021-10-14 19:25:07.083	debug	send cmd read -f CirPump
    Du kannst auch versuchen, anstatt
    tqa1
    den gleichen string wie am Raspi in die Liste aufzunehmen (ohne "ebusctl r ")
    -c temperature tqa1
    Komma kommt dann hinter tqa1 und dann das gleiche für den nächsten Wert...
    @Dre83 das könnte auch bei dir funktionieren...
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      Beispiel:
      tqa1
      -c temperature tqa1
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #388
      @Dre83 , @winny1904 ich habe mal den Adapter ein wenig umgebaut. Man kann jetzt den circuit und weitere Parameter für die abgefragten Datenpunkte hinzufügen.
      Damit sollten die Möglichkeiten des ebusd komplett abbildbar sein. Der circuit und die zusätzlichen Parameter sind optional. Wenn man die weglässt, funktioniert alles wie bisher. Fügt man einen circuit hinzu, wird "-c circuit_name" dem Kommando hinzugefügt. Wenn man weitere Parameter laut ebusd-Doku hinzufügt, werden diese einfach mitgeschickt.
      Das ganze sieht im admin so aus:
      Wenn ihr wollt, könnt ihr das schon testen. Die Version liegt im github (aber noch nicht im NPM).
      Achtung: das ganze ist abwärtskompatibel, d.h. die neue Version übernimmt die Einstellungen von der alten Version. ABER: wenn man dann wieder die alte Version installiert, ist die Komma-separierte Liste leer. Dann einfach die Liste wieder eintragen und speichern...
      Ich baue jetzt die command-Funktion noch um. Damit kann man zukünftig mehrere Befehle wegschicken...
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #389
        @rene_hm sagte in Adapter: ebus:
        Im github und NPM liegt die 2.4.0 zum Testen bereit.
        siehe auch github
        Es gibt folgende Änderungen:
        • die Einstellung für die gepollten Datenpunkte und die für die History-Datenpunkte wurden überarbeitet. Man kann nun den circuit und weitere Parameter (beides optional) angeben.
        • Der Datenpunkt ebus.0.cmd interpretiert nun eine Liste von Kommandos.
        • Die vielen Warnungen aufgrund fehlender Daten wurde zu debug-Meldungen
        Feedback ist wie immer willkommen...
        • Rene_HMR Rene_HM
          W Offline
          W Offline
          winny1900
          schrieb am zuletzt editiert von winny1900
          #390
          @rene_hm
          Moin danke.
          Das Heißt der Circuit ist gleich Schaltkreis. In minem Fall wäre es dann heatpump , buffer usw... ??
          Weil den Namen Nominal gibt's 2 mal bei mir. Wenn ich nun buffer nominal haben möchte schreibe ich bei Circuit buffer und bei Name Nominal richtig ?
          Eine Frage am Rande. Wie finde ich den Telnet port von Pi raus ??
          • C Offline
            Cino
            #391
            Steht in der Config von ebusd
            IOB@RPI4
            Shelly, Zigbee, ebus
            • C Cino
              W Offline
              W Offline
              winny1900
              #392
              Muss ich telnet nur haben wenn ich die Werte schreiben möchte ?
              Oder brauch ich telnet auch wenn ich Werte über cmd abfragen möchte???
              • C Offline
                Cino
                #393
                nur wenn du schreiben wirst. Die Abfragen laufen über http
                IOB@RPI4
                • W winny1900
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #394
                  @winny1900 sagte in Adapter: ebus:
                  cmd sind Kommandos, die über telnet an ebusd gesendet werden...
                  • W winny1900
                    @rene_hm
                    Moin danke.
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #395
                    Viel interessanter ist aber, auf welchen Port ebusd reagiert! Das kannst per Konfiguration einstellen:
                    in /etc/default/ebusd
                    EBUSD_OPTS = "--port 8890 --httpport=8889"
                    hier lauscht der ebusd auf Port 8890
                    siehe auch https://github.com/john30/ebusd/wiki/2.-Run#daemon-options
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      W Offline
                      W Offline
                      winny1900
                      #396
                      @rene_hm
                      Also noch mal wenn ich abfragen möchte, brauche ich telnet ???
                      Aktuell sind die config von Ebusd so aus
                      EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --accesslevel=* --latency=50 -d enh:/dev/ttyAMA0 --loglevel=debug --address=ff --configpath=/etc/ebusd.old/ebusd-configuration/ebusd-1.x.x/ochsner --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                      Dann müsste ich die config um --port=8890 ergänzen
                      C Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W winny1900
                        @rene_hm
                        Cino
                        #397
                        @winny1900 genau und dann kannst du im adapter unter cmd deine befehle eintragen
                        IOB@RPI4
                        • W winny1900
                          @rene_hm
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #398
                          Kommandos an den ebusd senden geht nur per Telnet, also ja...
                          das gilt für cmd und auch für die Liste der abgefragten Datenpunkte, weil das Adapter-intern ein Kommando erzeugt wird...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            W Offline
                            W Offline
                            winny1900
                            #399
                            @rene_hm sehr gut Funktioniert glaube ich. Er sendet aber send cmd read -f -c boilernominal .
                            Meiner Meinung nach sollte er send cmd read -f -c boiler nominal senden mit Leerschritt. Dann gehts auch.
                            Habe nun im Adapter die Circuit Namen wieder entfernt.
                            • W winny1900
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #400
                              @winny1900 okay, schaue ich mir nochmal an...
                              • C Offline
                                Cino
                                #401
                                Ich sehe gerade das mein Log damit voll ist.
                                ebus.0
                                2021-10-29 11:22:07.558	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                ebus.0
                                2021-10-29 11:22:07.554	info	all http done
                                ebus.0
                                2021-10-29 11:22:07.422	info	found ebusd version 21.2
                                ebus.0
                                2021-10-29 11:22:05.009	error	sent read -f HcPumpMode, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"HcPumpMode","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 11:22:04.141	error	sent read -f FrostProtectionEnabled, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"FrostProtectionEnabled","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 11:22:04.005	error	sent read -f FlowRate, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"FlowRate","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 11:22:02.678	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                IOB@RPI4
                                • C Cino
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #402
                                  @cino kannst du dazu mal das debug log anschalten, damit wir sehen, woher das kommt?
                                  Der ebusd meldet "ERR: invalid position in decode"
                                  Übrigens: die Fehler vom ebusd hatte ich früher ignoriert, mit der aktuellen Version logge ich sie aus...
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Cino
                                    #403
                                    @rene_hm
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.707	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.707	debug	Plugin sentry destroyed
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.706	debug	timer killed
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.705	debug	nothing to do for history
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.704	info	all http done
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.694	debug	updateObject global.lastup : 2021-10-29 14:15:05
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.687	debug	updateObject global.messages : 706
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.680	debug	updateObject global.masters : 3
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.672	debug	updateObject global.reconnects : 0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.664	debug	updateObject global.qq : 49
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.656	debug	updateObject global.maxsymbollatency : 25
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.648	debug	updateObject global.minsymbollatency : 0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.639	debug	updateObject global.maxarbitrationmicros : 9949
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.628	debug	updateObject global.minarbitrationmicros : 322
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.621	debug	updateObject global.maxsymbolrate : 286
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.614	debug	updateObject global.symbolrate : 122
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.607	debug	updateObject global.signal : true
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.600	debug	updateObject global.updatecheck : OK
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.592	debug	updateObject global.version : 21.2.v21.2
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.589	info	found ebusd version 21.2
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.583	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.suffix.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.575	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.suffix.value : N5
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.567	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.counter.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.559	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.counter.value : 019647
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.552	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.supplier.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.529	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.supplier.value : 0082
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.520	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.product.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.512	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.product.value : 0020266797
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:07.504	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.week.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.944	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.week.value : 15
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.938	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.year.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.931	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.year.value : 20
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.924	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.prefix.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.917	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.prefix.value : 21
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.911	debug	updateObject scan.ec.messages.id.lastup : 2021-10-24 21:07:05
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.904	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.HW.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.896	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.HW.value : 6903
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.889	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.SW.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.882	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.SW.value : 0614
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.875	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.ID.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.867	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.ID.value : SOL00
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.860	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.MF.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.820	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.MF.value : Vaillant
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.810	debug	updateObject scan.ec.messages..lastup : 2021-10-24 21:06:57
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.803	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.suffix.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.796	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.suffix.value : N5
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.789	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.counter.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.782	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.counter.value : 019647
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.775	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.supplier.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.769	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.supplier.value : 0082
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.761	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.product.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.754	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.product.value : 0020266797
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.747	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.week.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.741	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.week.value : 15
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.733	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.year.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.727	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.year.value : 20
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.720	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.prefix.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.713	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.prefix.value : 21
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.706	debug	updateObject scan.15.messages.id.lastup : 2021-10-24 21:04:34
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.699	debug	updateObject scan.15.messages..fields.HW.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.692	debug	updateObject scan.15.messages..fields.HW.value : 6903
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.684	debug	updateObject scan.15.messages..fields.SW.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.677	debug	updateObject scan.15.messages..fields.SW.value : 0614
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.660	debug	updateObject scan.15.messages..fields.ID.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.651	debug	updateObject scan.15.messages..fields.ID.value : 70000
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.644	debug	updateObject scan.15.messages..fields.MF.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.637	debug	updateObject scan.15.messages..fields.MF.value : Vaillant
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.631	debug	updateObject scan.15.messages..lastup : 2021-10-29 14:03:09
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.623	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.suffix.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.615	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.suffix.value : N4
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.607	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.counter.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.599	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.counter.value : 008767
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.589	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.supplier.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.581	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.supplier.value : 0001
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.574	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.product.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.567	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.product.value : 0010021934
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.555	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.week.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.548	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.week.value : 48
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.541	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.year.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.534	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.year.value : 19
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.527	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.prefix.name : id
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.520	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.prefix.value : 21
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.513	debug	updateObject scan.08.messages.id.lastup : 2021-10-24 21:04:26
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.505	debug	updateObject scan.08.messages..fields.HW.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.498	debug	updateObject scan.08.messages..fields.HW.value : 7803
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.490	debug	updateObject scan.08.messages..fields.SW.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.483	debug	updateObject scan.08.messages..fields.SW.value : 0104
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.475	debug	updateObject scan.08.messages..fields.ID.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.444	debug	updateObject scan.08.messages..fields.ID.value : BAI00
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.437	debug	updateObject scan.08.messages..fields.MF.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.430	debug	updateObject scan.08.messages..fields.MF.value : Vaillant
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.423	debug	updateObject scan.08.messages..lastup : 2021-10-24 21:04:11
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.416	debug	updateObject sc.messages.YieldThisYear.lastup : 2021-10-29 14:15:01
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.408	debug	updateObject sc.messages.FrostProtectionEnabled.lastup : 2021-10-29 14:15:05
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.401	debug	updateObject sc.messages.FlowRate.lastup : 2021-10-29 14:15:05
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.393	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.fields.date.name : vdatetime
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.386	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.fields.date.value : 29.10.2021
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.379	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.fields.time.name : vdatetime
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.372	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.fields.time.value : 14:14:58
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.365	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.lastup : 2021-10-29 14:14:58
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.357	debug	updateObject broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.name : outsidetemp
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.349	debug	updateObject broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.value : 18.438
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.340	debug	updateObject broadcast.messages.outsidetemp.lastup : 2021-10-29 14:14:58
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.329	debug	updateObject bai.messages.StatusCirPump.fields.0.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.321	debug	updateObject bai.messages.StatusCirPump.fields.0.value : false
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.310	debug	!!! need to extend for bai.messages.StatusCirPump.fields.0.value
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.303	debug	Key bai.messages.StatusCirPump.fields.0.value change to boolean off
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.287	debug	updateObject bai.messages.StatusCirPump.lastup : 2021-10-29 14:10:57
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.279	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.4.name : temp1
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.272	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.4.value : 50
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.265	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.3.name : temp0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.257	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.3.value : 70
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.250	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.2.name : temp1
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.243	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.2.value : 75
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.236	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.1.name : temp0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.230	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.1.value : 60
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.223	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.0.name : hwcmode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.216	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.0.value : auto
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.209	debug	updateObject bai.messages.Status02.lastup : 2021-10-29 14:14:57
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.202	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.5.name : pumpstate
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.194	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.5.value : false
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.183	debug	!!! need to extend for bai.messages.Status01.fields.5.value
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.181	debug	Key bai.messages.Status01.fields.5.value change to boolean off
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.175	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.4.name : temp1
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.168	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.4.value : 24
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.160	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.3.name : temp1
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.152	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.3.value : 23.5
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.114	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.2.name : temp2
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.107	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.2.value : 18.438
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.100	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.1.name : temp1
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.092	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.1.value : 24.5
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.081	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.0.name : temp1
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.074	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.0.value : 23.5
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.067	debug	updateObject bai.messages.Status01.lastup : 2021-10-29 14:14:57
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.060	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.releaseCooling.name : SetMode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.052	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.releaseCooling.value : 0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.045	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.releaseBackup.name : SetMode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.034	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.releaseBackup.value : 0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.023	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.remoteControlHcPump.name : SetMode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.013	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.remoteControlHcPump.value : 0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:06.005	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehwcload.name : SetMode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.995	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehwcload.value : 1
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.988	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehwctapping.name : SetMode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.979	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehwctapping.value : 0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.971	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehc.name : SetMode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.964	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value : 1
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.956	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.name : SetMode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.953	debug	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value value: null
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.951	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null name SetMode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.944	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.name : SetMode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.942	debug	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value value: null
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.939	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null name SetMode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.933	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.name : SetMode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.925	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value : 0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.918	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.hcmode.name : SetMode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.911	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.hcmode.value : auto
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.903	debug	updateObject bai.messages.SetMode.lastup : 2021-10-29 14:14:57
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.895	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.sensor.name : ReturnTemp
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.886	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.sensor.value : ok
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.877	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.tempmirror.name : ReturnTemp
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.868	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.tempmirror.value : 65142
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.856	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.temp.name : ReturnTemp
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.848	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.temp.value : 24.56
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.811	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.lastup : 2021-10-29 14:15:03
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.799	debug	updateObject bai.messages.RemainingBoilerblocktime.fields.minutes0.name : RemainingBoilerblocktime
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.789	debug	updateObject bai.messages.RemainingBoilerblocktime.fields.minutes0.value : 0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.782	debug	updateObject bai.messages.RemainingBoilerblocktime.lastup : 2021-10-29 14:15:04
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.774	debug	updateObject bai.messages.PowerValue.fields.0.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.766	debug	updateObject bai.messages.PowerValue.fields.0.value : 10 04 53 14 64 18
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.759	debug	updateObject bai.messages.PowerValue.lastup : 2021-10-29 14:15:04
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.751	debug	updateObject bai.messages.HwcWaterflow.fields.uin100.name : HwcWaterflow
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.743	debug	updateObject bai.messages.HwcWaterflow.fields.uin100.value : 0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.736	debug	updateObject bai.messages.HwcWaterflow.lastup : 2021-10-29 14:15:03
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.728	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.fields.sensor.name : HwcTemp
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.721	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.fields.sensor.value : ok
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.713	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.fields.temp.name : HwcTemp
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.706	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.fields.temp.value : 23.5
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.699	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.lastup : 2021-10-29 14:15:03
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.691	debug	updateObject bai.messages.HcPumpMode.lastup : 2021-10-29 14:15:05
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.681	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.fields.sensor.name : FlowTemp
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.665	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.fields.sensor.value : ok
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.657	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.fields.temp.name : FlowTemp
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.650	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.fields.temp.value : 23.62
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.643	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.lastup : 2021-10-29 14:15:02
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.635	debug	updateObject bai.messages.FanSpeed.fields.0.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.628	debug	updateObject bai.messages.FanSpeed.fields.0.value : 0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.621	debug	updateObject bai.messages.FanSpeed.lastup : 2021-10-29 14:15:03
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.612	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.temp2.name : DateTime
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.605	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.temp2.value : 18.438
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.597	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.bdate.name : DateTime
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.590	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.bdate.value : 29.10.2021
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.583	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.btime.name : DateTime
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.574	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.btime.value : 14:14:59
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.566	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.dcfstate.name : DateTime
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.559	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.dcfstate.value : valid
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.550	debug	updateObject bai.messages.DateTime.lastup : 2021-10-29 14:14:57
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.542	debug	updateObject bai.messages.CirPump.fields.onoff.name : CirPump
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.535	debug	updateObject bai.messages.CirPump.fields.onoff.value : false
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.525	debug	!!! need to extend for bai.messages.CirPump.fields.onoff.value
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.522	debug	Key bai.messages.CirPump.fields.onoff.value change to boolean off
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.516	debug	updateObject bai.messages.CirPump.lastup : 2021-10-29 14:15:04
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.503	debug	updateObject 700.messages.z1ActualRoomTempDesired.fields.tempv.name : z1ActualRoomTempDesired
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.492	debug	updateObject 700.messages.z1ActualRoomTempDesired.fields.tempv.value : 0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.481	debug	updateObject 700.messages.z1ActualRoomTempDesired.lastup : 2021-10-29 14:15:04
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.470	debug	updateObject 700.messages.WaterPressure.fields.pressv.name : WaterPressure
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.456	debug	updateObject 700.messages.WaterPressure.fields.pressv.value : 2.6
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.445	debug	updateObject 700.messages.WaterPressure.lastup : 2021-10-29 14:15:03
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.427	debug	updateObject 700.messages.Hc1HeatCurve.fields.0.name :
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.415	debug	updateObject 700.messages.Hc1HeatCurve.fields.0.value : 2
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.405	debug	updateObject 700.messages.Hc1HeatCurve.lastup : 2021-10-29 14:15:04
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.394	debug	updateObject 700.messages.Hc1ActualFlowTempDesired.fields.tempv.name : Hc1ActualFlowTempDesired
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.384	debug	updateObject 700.messages.Hc1ActualFlowTempDesired.fields.tempv.value : 0
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.372	debug	updateObject 700.messages.Hc1ActualFlowTempDesired.lastup : 2021-10-29 14:15:04
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.338	debug	oData {"700":{"messages":{"AdaptHeatCurve":{"name":"AdaptHeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayEndPeriod":{"name":"BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayStartPeriod":{"name":"BankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Friday":{"name":"ccTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Monday":{"name":"ccTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Saturday":{"name":"ccTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Sunday":{"name":"ccTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Thursday":{"name":"ccTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Tuesday":{"name":"ccTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Wednesday":{"name":"ccTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ContinuosHeating":{"name":"ContinuosHeating","passive":false,"write":false,"lastup":0},"currenterror":{"name":"currenterror","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CylinderChargeHyst":{"name":"CylinderChargeHyst","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CylinderChargeOffset":{"name":"CylinderChargeOffset","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Date":{"name":"Date","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DisplayedOutsideTemp":{"name":"DisplayedOutsideTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"errorhistory":{"name":"errorhistory","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FrostOverRideTime":{"name":"FrostOverRideTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1ActualFlowTempDesired":{"name":"Hc1ActualFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":21,"fields":{"tempv":{"value":0}}},"Hc1AutoOffMode":{"name":"Hc1AutoOffMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1CircuitType":{"name":"Hc1CircuitType","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1ExcessTemp":{"name":"Hc1ExcessTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1FlowTemp":{"name":"Hc1FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1HeatCurve":{"name":"Hc1HeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":21,"fields":{"0":{"name":"","value":2}}},"Hc1HeatCurveAdaption":{"name":"Hc1HeatCurveAdaption","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1MaxFlowTempDesired":{"name":"Hc1MaxFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1MinFlowTempDesired":{"name":"Hc1MinFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1MixerMovement":{"name":"Hc1MixerMovement","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1PumpStatus":{"name":"Hc1PumpStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1RoomTempSwitchOn":{"name":"Hc1RoomTempSwitchOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1Status":{"name":"Hc1Status","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1SummerTempLimit":{"name":"Hc1SummerTempLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2ActualFlowTempDesired":{"name":"Hc2ActualFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2AutoOffMode":{"name":"Hc2AutoOffMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2CircuitType":{"name":"Hc2CircuitType","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2ExcessTemp":{"name":"Hc2ExcessTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2FlowTemp":{"name":"Hc2FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2HeatCurve":{"name":"Hc2HeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2HeatCurveAdaption":{"name":"Hc2HeatCurveAdaption","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2MaxFlowTempDesired":{"name":"Hc2MaxFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2MinFlowTempDesired":{"name":"Hc2MinFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2MixerMovement":{"name":"Hc2MixerMovement","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2PumpStatus":{"name":"Hc2PumpStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2RoomTempSwitchOn":{"name":"Hc2RoomTempSwitchOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2Status":{"name":"Hc2Status","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2SummerTempLimit":{"name":"Hc2SummerTempLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3ActualFlowTempDesired":{"name":"Hc3ActualFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3AutoOffMode":{"name":"Hc3AutoOffMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3CircuitType":{"name":"Hc3CircuitType","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3ExcessTemp":{"name":"Hc3ExcessTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3FlowTemp":{"name":"Hc3FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3HeatCurve":{"name":"Hc3HeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3HeatCurveAdaption":{"name":"Hc3HeatCurveAdaption","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3MaxFlowTempDesired":{"name":"Hc3MaxFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3MinFlowTempDesired":{"name":"Hc3MinFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3MixerMovement":{"name":"Hc3MixerMovement","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3PumpStatus":{"name":"Hc3PumpStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3RoomTempSwitchOn":{"name":"Hc3RoomTempSwitchOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3Status":{"name":"Hc3Status","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3SummerTempLimit":{"name":"Hc3SummerTempLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcStorageTempBottom":{"name":"HcStorageTempBottom","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcStorageTempTop":{"name":"HcStorageTempTop","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HolidayEndPeriod":{"name":"HolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HolidayStartPeriod":{"name":"HolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HolidayTemp":{"name":"HolidayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcBankHolidayEndPeriod":{"name":"HwcBankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcBankHolidayStartPeriod":{"name":"HwcBankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcFlowTemp":{"name":"HwcFlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcHolidayEndPeriod":{"name":"HwcHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcHolidayStartPeriod":{"name":"HwcHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcLockTime":{"name":"HwcLockTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcMaxFlowTempDesired":{"name":"HwcMaxFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcOpMode":{"name":"HwcOpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcParallelLoading":{"name":"HwcParallelLoading","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcSFMode":{"name":"HwcSFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcStorageTemp":{"name":"HwcStorageTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcStorageTempBottom":{"name":"HwcStorageTempBottom","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcStorageTempTop":{"name":"HwcStorageTempTop","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcTempDesired":{"name":"HwcTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Friday":{"name":"hwcTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Monday":{"name":"hwcTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Saturday":{"name":"hwcTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Sunday":{"name":"hwcTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Thursday":{"name":"hwcTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Tuesday":{"name":"hwcTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Wednesday":{"name":"hwcTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HydraulicScheme":{"name":"HydraulicScheme","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Installer1":{"name":"Installer1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Installer2":{"name":"Installer2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"KeyCodeforConfigMenu":{"name":"KeyCodeforConfigMenu","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaintenanceDate":{"name":"MaintenanceDate","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaintenanceDue":{"name":"MaintenanceDue","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaxCylinderChargeTime":{"name":"MaxCylinderChargeTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaxRoomHumidity":{"name":"MaxRoomHumidity","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MultiRelaySetting":{"name":"MultiRelaySetting","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Friday":{"name":"noiseReductionTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Monday":{"name":"noiseReductionTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Saturday":{"name":"noiseReductionTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Sunday":{"name":"noiseReductionTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Thursday":{"name":"noiseReductionTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Tuesday":{"name":"noiseReductionTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Wednesday":{"name":"noiseReductionTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OpMode":{"name":"OpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OpModeEffect":{"name":"OpModeEffect","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OutsideTempAvg":{"name":"OutsideTempAvg","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PhoneNumber1":{"name":"PhoneNumber1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PhoneNumber2":{"name":"PhoneNumber2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySum":{"name":"PrEnergySum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHc":{"name":"PrEnergySumHc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHcLastMonth":{"name":"PrEnergySumHcLastMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHcThisMonth":{"name":"PrEnergySumHcThisMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwc":{"name":"PrEnergySumHwc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwcLastMonth":{"name":"PrEnergySumHwcLastMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwcThisMonth":{"name":"PrEnergySumHwcThisMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSum":{"name":"PrFuelSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHc":{"name":"PrFuelSumHc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHcLastMonth":{"name":"PrFuelSumHcLastMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHcThisMonth":{"name":"PrFuelSumHcThisMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHwc":{"name":"PrFuelSumHwc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHwcLastMonth":{"name":"PrFuelSumHwcLastMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHwcThisMonth":{"name":"PrFuelSumHwcThisMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpAdditionalTime":{"name":"PumpAdditionalTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SFMode":{"name":"SFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolarYieldTotal":{"name":"SolarYieldTotal","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SystemFlowTemp":{"name":"SystemFlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Friday":{"name":"tariffTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Monday":{"name":"tariffTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Saturday":{"name":"tariffTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Sunday":{"name":"tariffTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Thursday":{"name":"tariffTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Tuesday":{"name":"tariffTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Wednesday":{"name":"tariffTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Time":{"name":"Time","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Friday":{"name":"ventilationTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Monday":{"name":"ventilationTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Saturday":{"name":"ventilationTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Sunday":{"name":"ventilationTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Thursday":{"name":"ventilationTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Tuesday":{"name":"ventilationTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Wednesday":{"name":"ventilationTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterPressure":{"name":"WaterPressure","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":21,"fields":{"pressv":{"value":2.6}}},"YieldTotal":{"name":"YieldTotal","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1ActualRoomTempDesired":{"name":"z1ActualRoomTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":21,"fields":{"tempv":{"value":0}}},"z1BankHolidayEndPeriod":{"name":"z1BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1BankHolidayStartPeriod":{"name":"z1BankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTemp":{"name":"z1CoolingTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Friday":{"name":"z1CoolingTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Monday":{"name":"z1CoolingTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Saturday":{"name":"z1CoolingTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Sunday":{"name":"z1CoolingTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Thursday":{"name":"z1CoolingTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Tuesday":{"name":"z1CoolingTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Wednesday":{"name":"z1CoolingTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1DayTemp":{"name":"z1DayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1HolidayEndPeriod":{"name":"z1HolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1HolidayStartPeriod":{"name":"z1HolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1HolidayTemp":{"name":"z1HolidayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Name1":{"name":"z1Name1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Name2":{"name":"z1Name2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1NightTemp":{"name":"z1NightTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1OpMode":{"name":"z1OpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1QuickVetoTemp":{"name":"z1QuickVetoTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1RoomTemp":{"name":"z1RoomTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1RoomZoneMapping":{"name":"z1RoomZoneMapping","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1SFMode":{"name":"z1SFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Shortname":{"name":"z1Shortname","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Friday":{"name":"z1Timer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Monday":{"name":"z1Timer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Saturday":{"name":"z1Timer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Sunday":{"name":"z1Timer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Thursday":{"name":"z1Timer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Tuesday":{"name":"z1Timer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Wednesday":{"name":"z1Timer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1ValveStatus":{"name":"z1ValveStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2ActualRoomTempDesired":{"name":"z2ActualRoomTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2BankHolidayEndPeriod":{"name":"z2BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2BankHolidayStartPeriod":{"name":"z2BankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTemp":{"name":"z2CoolingTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Friday":{"name":"z2CoolingTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Monday":{"name":"z2CoolingTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Saturday":{"name":"z2CoolingTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Sunday":{"name":"z2CoolingTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Thursday":{"name":"z2CoolingTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Tuesday":{"name":"z2CoolingTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Wednesday":{"name":"z2CoolingTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2DayTemp":{"name":"z2DayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2HolidayEndPeriod":{"name":"z2HolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2HolidayStartPeriod":{"name":"z2HolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2HolidayTemp":{"name":"z2HolidayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Name1":{"name":"z2Name1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Name2":{"name":"z2Name2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2NightTemp":{"name":"z2NightTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2OpMode":{"name":"z2OpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2QuickVetoTemp":{"name":"z2QuickVetoTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2RoomTemp":{"name":"z2RoomTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2RoomZoneMapping":{"name":"z2RoomZoneMapping","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2SFMode":{"name":"z2SFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Shortname":{"name":"z2Shortname","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Friday":{"name":"z2Timer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Monday":{"name":"z2Timer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Saturday":{"name":"z2Timer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Sunday":{"name":"z2Timer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Thursday":{"name":"z2Timer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Tuesday":{"name":"z2Timer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Wednesday":{"name":"z2Timer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2ValveStatus":{"name":"z2ValveStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3ActualRoomTempDesired":{"name":"z3ActualRoomTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3BankHolidayEndPeriod":{"name":"z3BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3BankHolidayStartPeriod":{"name":"z3BankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3DayTemp":{"name":"z3DayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3HolidayEndPeriod":{"name":"z3HolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3HolidayStartPeriod":{"name":"z3HolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3HolidayTemp":{"name":"z3HolidayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3Name1":{"name":"z3Name1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3Name2":{"name":"z3Name2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3NightTemp":{"name":"z3NightTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3OpMode":{"name":"z3OpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3QuickVetoTemp":{"name":"z3QuickVetoTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3RoomTemp":{"name":"z3RoomTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3RoomZoneMapping":{"name":"z3RoomZoneMapping","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3SFMode":{"name":"z3SFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3Shortname":{"name":"z3Shortname","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3ValveStatus":{"name":"z3ValveStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0}}},"bai":{"messages":{"AccessoriesOne":{"name":"AccessoriesOne","passive":false,"write":false,"lastup":0},"AccessoriesTwo":{"name":"AccessoriesTwo","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ACRoomthermostat":{"name":"ACRoomthermostat","passive":false,"write":false,"lastup":0},"averageIgnitiontime":{"name":"averageIgnitiontime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BlockTimeHcMax":{"name":"BlockTimeHcMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BoilerType":{"name":"BoilerType","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ChangesDSN":{"name":"ChangesDSN","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CirPump":{"name":"CirPump","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":8,"fields":{"onoff":{"value":"off"}}},"CounterStartattempts1":{"name":"CounterStartattempts1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CounterStartattempts2":{"name":"CounterStartattempts2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CounterStartAttempts3":{"name":"CounterStartAttempts3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CounterStartAttempts4":{"name":"CounterStartAttempts4","passive":false,"write":false,"lastup":0},"currenterror":{"name":"currenterror","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DateTime":{"name":"DateTime","passive":false,"write":false,"lastup":1635509697,"zz":8,"fields":{"dcfstate":{"value":"valid"},"btime":{"value":"14:14:59"},"bdate":{"value":"29.10.2021"},"temp2":{"value":18.438}}},"dcfState":{"name":"dcfState","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DCFTimeDate":{"name":"DCFTimeDate","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DCRoomthermostat":{"name":"DCRoomthermostat","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DeactivationsIFC":{"name":"DeactivationsIFC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DeactivationsTemplimiter":{"name":"DeactivationsTemplimiter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DeltaFlowReturnMax":{"name":"DeltaFlowReturnMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DisplayMode":{"name":"DisplayMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DSN":{"name":"DSN","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DSNOffset":{"name":"DSNOffset","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DSNStart":{"name":"DSNStart","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EBusHeatcontrol":{"name":"EBusHeatcontrol","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EbusSourceOn":{"name":"EbusSourceOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EbusVoltage":{"name":"EbusVoltage","passive":false,"write":false,"lastup":0},"errorhistory":{"name":"errorhistory","passive":false,"write":false,"lastup":0},"expertlevel_ReturnTemp":{"name":"expertlevel_ReturnTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ExternalFaultmessage":{"name":"ExternalFaultmessage","passive":false,"write":false,"lastup":0},"externalFlowTempDesired":{"name":"externalFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"externalHwcSwitch":{"name":"externalHwcSwitch","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ExternGasvalve":{"name":"ExternGasvalve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ExtFlowTempDesiredMin":{"name":"ExtFlowTempDesiredMin","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ExtStorageModulCon":{"name":"ExtStorageModulCon","passive":false,"write":false,"lastup":0},"extWP":{"name":"extWP","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanHours":{"name":"FanHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanMaxSpeedOperation":{"name":"FanMaxSpeedOperation","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanMinSpeedOperation":{"name":"FanMinSpeedOperation","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanPWMSum":{"name":"FanPWMSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanPWMTest":{"name":"FanPWMTest","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanSpeed":{"name":"FanSpeed","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"","value":0}}},"FanSpeedOffsetMax":{"name":"FanSpeedOffsetMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanSpeedOffsetMin":{"name":"FanSpeedOffsetMin","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanStarts":{"name":"FanStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Flame":{"name":"Flame","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlameSensingASIC":{"name":"FlameSensingASIC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FloorHeatingContact":{"name":"FloorHeatingContact","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowsetHcMax":{"name":"FlowsetHcMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowsetHwcMax":{"name":"FlowsetHwcMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowSetPotmeter":{"name":"FlowSetPotmeter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowTemp":{"name":"FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":1635509702,"zz":8,"fields":{"temp":{"value":23.62},"sensor":{"value":"ok"}}},"FlowTempDesired":{"name":"FlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowTempMax":{"name":"FlowTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Fluegasvalve":{"name":"Fluegasvalve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FluegasvalveOpen":{"name":"FluegasvalveOpen","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Gasvalve3UC":{"name":"Gasvalve3UC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Gasvalve":{"name":"Gasvalve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"GasvalveASICFeedback":{"name":"GasvalveASICFeedback","passive":false,"write":false,"lastup":0},"GasvalveUC":{"name":"GasvalveUC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"GasvalveUCFeedback":{"name":"GasvalveUCFeedback","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcHours":{"name":"HcHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcPumpMode":{"name":"HcPumpMode","passive":false,"write":false,"lastup":1635509705,"zz":8,"decodeerror":"ERR: invalid position"},"HcPumpStarts":{"name":"HcPumpStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcStarts":{"name":"HcStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcUnderHundredStarts":{"name":"HcUnderHundredStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HeatingSwitch":{"name":"HeatingSwitch","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HoursTillService":{"name":"HoursTillService","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcDemand":{"name":"HwcDemand","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcHours":{"name":"HwcHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcImpellorSwitch":{"name":"HwcImpellorSwitch","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcPostrunTime":{"name":"HwcPostrunTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcSetPotmeter":{"name":"HwcSetPotmeter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcStarts":{"name":"HwcStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcSwitch":{"name":"HwcSwitch","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcTemp":{"name":"HwcTemp","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":8,"fields":{"temp":{"value":23.5},"sensor":{"value":"ok"}}},"HwcTempDesired":{"name":"HwcTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcTempMax":{"name":"HwcTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcTypes":{"name":"HwcTypes","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcUnderHundredStarts":{"name":"HwcUnderHundredStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcWaterflow":{"name":"HwcWaterflow","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":8,"fields":{"uin100":{"value":0}}},"HwcWaterflowMax":{"name":"HwcWaterflowMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Ignitor":{"name":"Ignitor","passive":false,"write":false,"lastup":0},"InitialisationEEPROM":{"name":"InitialisationEEPROM","passive":false,"write":false,"lastup":0},"IonisationVoltageLevel":{"name":"IonisationVoltageLevel","passive":false,"write":false,"lastup":0},"maintenancedata_HwcTempMax":{"name":"maintenancedata_HwcTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"maxIgnitiontime":{"name":"maxIgnitiontime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"minIgnitiontime":{"name":"minIgnitiontime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ModulationTempDesired":{"name":"ModulationTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OutdoorstempSensor":{"name":"OutdoorstempSensor","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OverflowCounter":{"name":"OverflowCounter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ParamToken":{"name":"ParamToken","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PartloadHcKW":{"name":"PartloadHcKW","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PartloadHwcKW":{"name":"PartloadHwcKW","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PartnumberBox":{"name":"PartnumberBox","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PositionValveSet":{"name":"PositionValveSet","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PowerValue":{"name":"PowerValue","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"","value":"10 04 53 14 64 18"}}},"PrAPSCounter":{"name":"PrAPSCounter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrAPSSum":{"name":"PrAPSSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHc1":{"name":"PrEnergyCountHc1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHc2":{"name":"PrEnergyCountHc2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHc3":{"name":"PrEnergyCountHc3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHwc1":{"name":"PrEnergyCountHwc1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHwc2":{"name":"PrEnergyCountHwc2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHwc3":{"name":"PrEnergyCountHwc3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHc1":{"name":"PrEnergySumHc1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHc2":{"name":"PrEnergySumHc2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHc3":{"name":"PrEnergySumHc3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwc1":{"name":"PrEnergySumHwc1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwc2":{"name":"PrEnergySumHwc2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwc3":{"name":"PrEnergySumHwc3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ProductionByte":{"name":"ProductionByte","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrVortexFlowSensorValue":{"name":"PrVortexFlowSensorValue","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpHours":{"name":"PumpHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpHwcFlowNumber":{"name":"PumpHwcFlowNumber","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpHwcFlowSum":{"name":"PumpHwcFlowSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"RemainingBoilerblocktime":{"name":"RemainingBoilerblocktime","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":8,"fields":{"minutes0":{"value":0}}},"ReturnRegulation":{"name":"ReturnRegulation","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ReturnTemp":{"name":"ReturnTemp","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":8,"fields":{"temp":{"value":24.56},"tempmirror":{"value":65142},"sensor":{"value":"ok"}}},"ReturnTempMax":{"name":"ReturnTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SecondPumpMode":{"name":"SecondPumpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SerialNumber":{"name":"SerialNumber","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SetFactoryValues":{"name":"SetFactoryValues","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SetMode":{"name":"SetMode","passive":true,"write":true,"lastup":1635509697,"zz":8,"fields":{"hcmode":{"value":"auto"},"flowtempdesired":{"value":0},"hwctempdesired":{"value":null},"hwcflowtempdesired":{"value":null},"disablehc":{"value":1},"disablehwctapping":{"value":0},"disablehwcload":{"value":1},"remoteControlHcPump":{"value":0},"releaseBackup":{"value":0},"releaseCooling":{"value":0}}},"SHEMaxDeltaHwcFlow":{"name":"SHEMaxDeltaHwcFlow","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SHEMaxFlowTemp":{"name":"SHEMaxFlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolPostHeat":{"name":"SolPostHeat","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Statenumber":{"name":"Statenumber","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Status01":{"name":"Status01","passive":false,"write":false,"lastup":1635509697,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"temp1","value":23.5},"1":{"name":"temp1","value":24.5},"2":{"name":"temp2","value":18.438},"3":{"name":"temp1","value":23.5},"4":{"name":"temp1","value":24},"5":{"name":"pumpstate","value":"off"}}},"Status02":{"name":"Status02","passive":false,"write":false,"lastup":1635509697,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"hwcmode","value":"auto"},"1":{"name":"temp0","value":60},"2":{"name":"temp1","value":75},"3":{"name":"temp0","value":70},"4":{"name":"temp1","value":50}}},"Status16":{"name":"Status16","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Status":{"name":"Status","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StatusCirPump":{"name":"StatusCirPump","passive":true,"write":true,"lastup":1635509457,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"","value":"off"}}},"Storageloadpump":{"name":"Storageloadpump","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageLoadPumpHours":{"name":"StorageLoadPumpHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageloadPumpStarts":{"name":"StorageloadPumpStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageLoadTimeMax":{"name":"StorageLoadTimeMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StoragereleaseClock":{"name":"StoragereleaseClock","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageTemp":{"name":"StorageTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageTempDesired":{"name":"StorageTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageTempMax":{"name":"StorageTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TargetFanSpeed":{"name":"TargetFanSpeed","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TargetFanSpeedOutput":{"name":"TargetFanSpeedOutput","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDiffBlock":{"name":"TempDiffBlock","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDiffFailure":{"name":"TempDiffFailure","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempGradientFailure":{"name":"TempGradientFailure","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Templimiter":{"name":"Templimiter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TemplimiterWithNTC":{"name":"TemplimiterWithNTC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempMaxDiffExtTFT":{"name":"TempMaxDiffExtTFT","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Testbyte":{"name":"Testbyte","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TimerInputHc":{"name":"TimerInputHc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ValveMode":{"name":"ValveMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ValveStarts":{"name":"ValveStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"VolatileLockout":{"name":"VolatileLockout","passive":false,"write":false,"lastup":0},"VolatileLockoutIFCGV":{"name":"VolatileLockoutIFCGV","passive":false,"write":false,"lastup":0},"VortexFlowSensor":{"name":"VortexFlowSensor","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WarmstartDemand":{"name":"WarmstartDemand","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WarmstartOffset":{"name":"WarmstartOffset","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterHcFlowMax":{"name":"WaterHcFlowMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterPressure":{"name":"WaterPressure","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterpressureBranchControlOff":{"name":"WaterpressureBranchControlOff","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterpressureMeasureCounter":{"name":"WaterpressureMeasureCounter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterpressureVariantSum":{"name":"WaterpressureVariantSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WP":{"name":"WP","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WPPostrunTime":{"name":"WPPostrunTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WPSecondStage":{"name":"WPSecondStage","passive":false,"write":false,"lastup":0}}},"broadcast":{"messages":{"datetime":{"name":"datetime","passive":true,"write":false,"lastup":0},"error":{"name":"error","passive":true,"write":false,"lastup":0},"hwcStatus":{"name":"hwcStatus","passive":true,"write":false,"lastup":0},"id-u":{"name":"id","passive":true,"write":false,"lastup":0},"load":{"name":"load","passive":true,"write":false,"lastup":0},"outsidetemp":{"name":"outsidetemp","passive":true,"write":false,"lastup":1635509698,"zz":254,"fields":{"temp2":{"value":18.438}}},"signoflife":{"name":"signoflife","passive":true,"write":false,"lastup":0},"vdatetime":{"name":"vdatetime","passive":true,"write":false,"lastup":1635509698,"zz":254,"fields":{"time":{"value":"14:14:58"},"date":{"value":"29.10.2021"}}}}},"sc":{"messages":{"Col":{"name":"Col","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ColKickPumpTime":{"name":"ColKickPumpTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ColKickTempDelta":{"name":"ColKickTempDelta","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CollPump":{"name":"CollPump","passive":false,"write":false,"lastup":0},"currenterror":{"name":"currenterror","passive":false,"write":false,"lastup":0},"D1Temp":{"name":"D1Temp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"D2Temp":{"name":"D2Temp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Date":{"name":"Date","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EDFunction":{"name":"EDFunction","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EnableScProtection":{"name":"EnableScProtection","passive":false,"write":false,"lastup":0},"errorhistory":{"name":"errorhistory","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowRate":{"name":"FlowRate","passive":false,"write":false,"lastup":1635509705,"zz":236,"decodeerror":"ERR: invalid position"},"FrostProtectionEnabled":{"name":"FrostProtectionEnabled","passive":false,"write":false,"lastup":1635509705,"zz":236,"decodeerror":"ERR: invalid position"},"FrostProtectionLimit":{"name":"FrostProtectionLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1PumpKol1PP1Port":{"name":"Hc1PumpKol1PP1Port","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2aLegPumpP2Port":{"name":"Hc2aLegPumpP2Port","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2zPort":{"name":"Hc2zPort","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HydraulicScheme":{"name":"HydraulicScheme","passive":false,"write":false,"lastup":0},"InitCircuit":{"name":"InitCircuit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"IsInBoostMode":{"name":"IsInBoostMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"KickFunction":{"name":"KickFunction","passive":false,"write":false,"lastup":0},"LpZpMaPort":{"name":"LpZpMaPort","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MAPreferredStorage":{"name":"MAPreferredStorage","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaximalTemp2":{"name":"MaximalTemp2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaximalTemp":{"name":"MaximalTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MultifunctionOutput":{"name":"MultifunctionOutput","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OMultifunction":{"name":"OMultifunction","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpAntiLockingFlags":{"name":"PumpAntiLockingFlags","passive":false,"write":false,"lastup":0},"QuickVetoStart":{"name":"QuickVetoStart","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ResetSolGain":{"name":"ResetSolGain","passive":false,"write":false,"lastup":0},"RuntimeCollPump":{"name":"RuntimeCollPump","passive":false,"write":false,"lastup":0},"RuntimeCollPumpSeconds":{"name":"RuntimeCollPumpSeconds","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ScProtectionHysteresis":{"name":"ScProtectionHysteresis","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ScProtectionLimit":{"name":"ScProtectionLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ScProtectionTime":{"name":"ScProtectionTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolCollPumpDcIntegrator":{"name":"SolCollPumpDcIntegrator","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolCollPumpED":{"name":"SolCollPumpED","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolGain":{"name":"SolGain","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolOperationMode":{"name":"SolOperationMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SP1":{"name":"SP1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SP2":{"name":"SP2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SumSolGain":{"name":"SumSolGain","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SumSolGainDayBefore":{"name":"SumSolGainDayBefore","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SystemMode":{"name":"SystemMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOff2":{"name":"TempDifferenceOff2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOff":{"name":"TempDifferenceOff","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOffTD12":{"name":"TempDifferenceOffTD12","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOn2":{"name":"TempDifferenceOn2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOn":{"name":"TempDifferenceOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOnTD12":{"name":"TempDifferenceOnTD12","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Time":{"name":"Time","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Weekday":{"name":"Weekday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"YieldLastYear":{"name":"YieldLastYear","passive":false,"write":false,"lastup":0},"YieldThisYear":{"name":"YieldThisYear","passive":false,"write":false,"lastup":1635509701,"zz":236,"decodeerror":"ERR: invalid position"}}},"scan.08":{"messages":{"":{"name":"","passive":false,"write":false,"lastup":1635102251,"zz":8,"fields":{"MF":{"value":"Vaillant"},"ID":{"value":"BAI00"},"SW":{"value":"0104"},"HW":{"value":"7803"}}},"id":{"name":"id","passive":false,"write":false,"lastup":1635102266,"zz":8,"fields":{"prefix":{"value":"21"},"year":{"value":"19"},"week":{"value":"48"},"product":{"value":"0010021934"},"supplier":{"value":"0001"},"counter":{"value":"008767"},"suffix":{"value":"N4"}}}}},"scan.15":{"messages":{"":{"name":"","passive":false,"write":false,"lastup":1635508989,"zz":21,"fields":{"MF":{"value":"Vaillant"},"ID":{"value":"70000"},"SW":{"value":"0614"},"HW":{"value":"6903"}}},"id":{"name":"id","passive":false,"write":false,"lastup":1635102274,"zz":21,"fields":{"prefix":{"value":"21"},"year":{"value":"20"},"week":{"value":"15"},"product":{"value":"0020266797"},"supplier":{"value":"0082"},"counter":{"value":"019647"},"suffix":{"value":"N5"}}}}},"scan.ec":{"messages":{"":{"name":"","passive":false,"write":false,"lastup":1635102417,"zz":236,"fields":{"MF":{"value":"Vaillant"},"ID":{"value":"SOL00"},"SW":{"value":"0614"},"HW":{"value":"6903"}}},"id":{"name":"id","passive":false,"write":false,"lastup":1635102425,"zz":236,"fields":{"prefix":{"value":"21"},"year":{"value":"20"},"week":{"value":"15"},"product":{"value":"0020266797"},"supplier":{"value":"0082"},"counter":{"value":"019647"},"suffix":{"value":"N5"}}}}},"global":{"version":"21.2.v21.2","updatecheck":"OK","signal":true,"symbolrate":122,"maxsymbolrate":286,"minarbitrationmicros":322,"maxarbitrationmicros":9949,"minsymbollatency":0,"maxsymbollatency":25,"qq":49,"reconnects":0,"masters":3,"messages":706,"lastup":1635509705}}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.301	debug	request data from http://192.168.0.200:8889/data
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.299	debug	telnet disonnected
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.298	error	sent read -f HcPumpMode , received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"HcPumpMode","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.142	debug	send cmd read -f HcPumpMode
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.141	error	sent read -f FrostProtectionEnabled , received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"FrostProtectionEnabled","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.005	debug	send cmd read -f FrostProtectionEnabled
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:05.004	error	sent read -f FlowRate , received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"FlowRate","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:04.871	debug	send cmd read -f FlowRate
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:04.870	debug	received 0 for {"circuit":"","name":"RemainingBoilerblocktime","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:04.725	debug	send cmd read -f RemainingBoilerblocktime
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:04.724	debug	received 10 04 53 14 64 18 for {"circuit":"","name":"PowerValue","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:04.545	debug	send cmd read -f PowerValue
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:04.544	debug	received off for {"circuit":"","name":"CirPump","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:04.398	debug	send cmd read -f CirPump
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:04.396	debug	received 0.0 for {"circuit":"","name":"z1ActualRoomTempDesired","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:04.204	debug	send cmd read -f z1ActualRoomTempDesired
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:04.203	debug	received 2 for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:04.012	debug	send cmd read -f Hc1HeatCurve
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:04.011	debug	received 0.0 for {"circuit":"","name":"Hc1ActualFlowTempDesired","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:03.820	debug	send cmd read -f Hc1ActualFlowTempDesired
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:03.819	debug	received 0.00 for {"circuit":"","name":"HwcWaterflow","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:03.666	debug	send cmd read -f HwcWaterflow
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:03.665	debug	received 23.50;ok for {"circuit":"","name":"HwcTemp","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:03.507	debug	send cmd read -f HwcTemp
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:03.505	debug	received 2.6 for {"circuit":"","name":"WaterPressure","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:03.316	debug	send cmd read -f WaterPressure
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:03.315	debug	received 0 for {"circuit":"","name":"FanSpeed","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:03.155	debug	send cmd read -f FanSpeed
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:03.154	debug	received 24.56;65142;ok for {"circuit":"","name":"ReturnTemp","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.986	debug	send cmd read -f ReturnTemp
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.985	debug	received 23.62;ok for {"circuit":"","name":"FlowTemp","parameter":""}
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.823	debug	send cmd read -f FlowTemp
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.822	debug	telnet connected to poll variables 192.168.0.200 port 8888
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.815	debug	to poll ctr 15 vals: [{"circuit":"","name":"FlowTemp","parameter":""},{"circuit":"","name":"ReturnTemp","parameter":""},{"circuit":"","name":"FanSpeed","parameter":""},{"circuit":"","name":"WaterPressure","parameter":""},{"circuit":"","name":"HwcTemp","parameter":""},{"circuit":"","name":"HwcWaterflow","parameter":""},{"circuit":"","name":"Hc1ActualFlowTempDesired","parameter":""},{"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""},{"circuit":"","name":"z1ActualRoomTempDesired","parameter":""},{"circuit":"","name":"CirPump","parameter":""},{"circuit":"","name":"PowerValue","parameter":""},{"circuit":"","name":"RemainingBoilerblocktime","parameter":""},{"circuit":"","name":"FlowRate","parameter":""},{"circuit":"","name":"FrostProtectionEnabled","parameter":""},{"circuit":"","name":"HcPumpMode","parameter":""}]
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.814	debug	object cmd not found null
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.810	debug	init common variables and 0 history DP's
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.769	debug	init variables
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.768	debug	check old comma separeted list for history vars
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.768	debug	use new object list for polled vars
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.767	debug	start with interface ebusd
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.766	debug	set timeout to 90 sec
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.732	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                    ebus.0
                                    2021-10-29 14:15:02.363	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    IOB@RPI4
                                    Shelly, Zigbee, ebus
                                    • C Offline
                                      Cino
                                      #404
                                      "FlowRate": {
                                          "name": "FlowRate",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1635509824,
                                          "zz": 236,
                                          "decodeerror": "ERR: invalid position"
                                        "FrostProtectionEnabled": {
                                          "name": "FrostProtectionEnabled",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1635509825,
                                          "zz": 236,
                                       "HcPumpMode": {
                                          "name": "HcPumpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 8,
                                      Das sind die aus der http abfrage
                                      IOB@RPI4
                                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Cino
                                        "FlowRate": {
                                            "name": "FlowRate",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 236,
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 236,
                                         "HcPumpMode": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 8,
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #405
                                        @cino das heisst aber, dass ebusd hier einen Fehler meldet, den ich nur weiterreiche.
                                        Wenn du die Abfrage direkt im Telnet machst, müsstest du den gleichen Fehler bekommen?
                                        • C Offline
                                          Cino
                                          #406
                                          Genau, der Fehler kommt direkt so vom daemon
                                          IOB@RPI4
