  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @winny1900 sagte in Adapter: ebus:
    Wofür kann ich im ebus Adapter die Abfrage Werte eintragen die mit einem , getrennt werden?
    Oder muss ich wenn ich diese Werte alle 5 min aktualisiert haben möchte das über ein Script lösen
    nein, genau dafür ist die Funktion da. Ich schicke für jeden Wert, der in der Liste steht ein "read" an den ebusd inkl. Parameter, dass der read auch auf den Bus gelegt wird.. Das mit dem script benötigt man, wenn man weitere Parameter nutzen möchte, wie z.bsp. von @Dre83 oben beschrieben wurde
    W Offline
    W Offline
    winny1900
    #380
    @rene_hm okay das heißt wenn ich möchte das heatpump tqa ausgelesen wird, muss ich das dann da eintragen. Der Abfrage Punkt wäre tqa,usw......
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • W winny1900
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #381
      @winny1900 du musst den Namen des Datenpunktes (z.Bsp. tqa) eintragen. Bei mir sieht das so aus:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        W Offline
        W Offline
        winny1900
        #382
        @rene_hm
        hier heißt es buffer nominal und in der HTML nur nominal. Nominal gibt es auch mehrmal.
        Müsste ich dann nominal, eitragen oder buffernominal, ??
        • W winny1900
          @rene_hm
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #383
          @winny1900 schau bitte die Datenpunkte in ioBroker an. Dort nimmst du den nur Namen des Datenpunktes.
          • Rene_HMR Rene_HM
            W Offline
            W Offline
            winny1900
            #384
            @rene_hm muss ich dafür Telnet haben ?
            Weil die Werte stehen so in der Config.
            • W winny1900
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #385
              @winny1900 nein, siehe hier (als Beispiel):
              • W Offline
                W Offline
                winny1904
                #386
                hab ich ja so richtig.
                Der Wert ist von 17:37 Uhr . Aktuell sind es 22,3
                Nach dem ich auf dem PI
                ebusctl r -c temperature tqa1
                wird wieder Aktualsiert
                • W winny1904
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                  #387
                  @winny1904 kannst du den Adapter mal auf debug schalten und schauen, welche Meldungen bzgl. tqa1 kommen?
                  es wird geloggt, was per telnet gesendet wird und was vom ebusd wieder zurück kommt.
                  Beispiel:
                  2021-10-14 19:25:07.437	debug	received on for Hc1Pump
                  2021-10-14 19:25:07.279	debug	send cmd read -f Hc1Pump
                  2021-10-14 19:25:07.277	debug	received on for CirPump
                  2021-10-14 19:25:07.083	debug	send cmd read -f CirPump
                  Du kannst auch versuchen, anstatt
                  tqa1
                  den gleichen string wie am Raspi in die Liste aufzunehmen (ohne "ebusctl r ")
                  -c temperature tqa1
                  Komma kommt dann hinter tqa1 und dann das gleiche für den nächsten Wert...
                  @Dre83 das könnte auch bei dir funktionieren...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Beispiel:
                    tqa1
                    -c temperature tqa1
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #388
                    @Dre83 , @winny1904 ich habe mal den Adapter ein wenig umgebaut. Man kann jetzt den circuit und weitere Parameter für die abgefragten Datenpunkte hinzufügen.
                    Damit sollten die Möglichkeiten des ebusd komplett abbildbar sein. Der circuit und die zusätzlichen Parameter sind optional. Wenn man die weglässt, funktioniert alles wie bisher. Fügt man einen circuit hinzu, wird "-c circuit_name" dem Kommando hinzugefügt. Wenn man weitere Parameter laut ebusd-Doku hinzufügt, werden diese einfach mitgeschickt.
                    Das ganze sieht im admin so aus:
                    Wenn ihr wollt, könnt ihr das schon testen. Die Version liegt im github (aber noch nicht im NPM).
                    Achtung: das ganze ist abwärtskompatibel, d.h. die neue Version übernimmt die Einstellungen von der alten Version. ABER: wenn man dann wieder die alte Version installiert, ist die Komma-separierte Liste leer. Dann einfach die Liste wieder eintragen und speichern...
                    Ich baue jetzt die command-Funktion noch um. Damit kann man zukünftig mehrere Befehle wegschicken...
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #389
                      @rene_hm sagte in Adapter: ebus:
                      Im github und NPM liegt die 2.4.0 zum Testen bereit.
                      siehe auch github
                      Es gibt folgende Änderungen:
                      • die Einstellung für die gepollten Datenpunkte und die für die History-Datenpunkte wurden überarbeitet. Man kann nun den circuit und weitere Parameter (beides optional) angeben.
                      • Der Datenpunkt ebus.0.cmd interpretiert nun eine Liste von Kommandos.
                      • Die vielen Warnungen aufgrund fehlender Daten wurde zu debug-Meldungen
                      Feedback ist wie immer willkommen...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        W Offline
                        W Offline
                        winny1900
                        schrieb am zuletzt editiert von winny1900
                        #390
                        @rene_hm
                        Moin danke.
                        Das Heißt der Circuit ist gleich Schaltkreis. In minem Fall wäre es dann heatpump , buffer usw... ??
                        Weil den Namen Nominal gibt's 2 mal bei mir. Wenn ich nun buffer nominal haben möchte schreibe ich bei Circuit buffer und bei Name Nominal richtig ?
                        Eine Frage am Rande. Wie finde ich den Telnet port von Pi raus ??
                        • C Offline
                          Cino
                          #391
                          Steht in der Config von ebusd
                          IOB@RPI4
                          Shelly, Zigbee, ebus
                          • C Cino
                            W Offline
                            W Offline
                            winny1900
                            #392
                            Muss ich telnet nur haben wenn ich die Werte schreiben möchte ?
                            Oder brauch ich telnet auch wenn ich Werte über cmd abfragen möchte???
                            • C Offline
                              Cino
                              #393
                              nur wenn du schreiben wirst. Die Abfragen laufen über http
                              IOB@RPI4
                              • W winny1900
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #394
                                cmd sind Kommandos, die über telnet an ebusd gesendet werden...
                                • W winny1900
                                  @rene_hm
                                  Moin danke.
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #395
                                  Viel interessanter ist aber, auf welchen Port ebusd reagiert! Das kannst per Konfiguration einstellen:
                                  in /etc/default/ebusd
                                  EBUSD_OPTS = "--port 8890 --httpport=8889"
                                  hier lauscht der ebusd auf Port 8890
                                  siehe auch https://github.com/john30/ebusd/wiki/2.-Run#daemon-options
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    winny1900
                                    #396
                                    @rene_hm
                                    Also noch mal wenn ich abfragen möchte, brauche ich telnet ???
                                    Aktuell sind die config von Ebusd so aus
                                    EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --accesslevel=* --latency=50 -d enh:/dev/ttyAMA0 --loglevel=debug --address=ff --configpath=/etc/ebusd.old/ebusd-configuration/ebusd-1.x.x/ochsner --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                    Dann müsste ich die config um --port=8890 ergänzen
                                    C Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W winny1900
                                      @rene_hm
                                      Cino
                                      #397
                                      @winny1900 genau und dann kannst du im adapter unter cmd deine befehle eintragen
                                      IOB@RPI4
                                      • W winny1900
                                        @rene_hm
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #398
                                        Kommandos an den ebusd senden geht nur per Telnet, also ja...
                                        das gilt für cmd und auch für die Liste der abgefragten Datenpunkte, weil das Adapter-intern ein Kommando erzeugt wird...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          winny1900
                                          #399
                                          @rene_hm sehr gut Funktioniert glaube ich. Er sendet aber send cmd read -f -c boilernominal .
                                          Meiner Meinung nach sollte er send cmd read -f -c boiler nominal senden mit Leerschritt. Dann gehts auch.
                                          Habe nun im Adapter die Circuit Namen wieder entfernt.
