  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @dre83 wie sieht denn das ganze in den Datenpunkten in ioBroker aus? Intern schicke ich ein
    read -f  Ntc1Sensor
    an den ebusd.
    Du kannst aber auch basierend auf der Doku unter ebusd - Read ein eigenes Kommando bauen, welches du dann auf den Datenpunkt
    ebus.0.cmd
    schreibst.
    Dre83
    schrieb am zuletzt editiert von Dre83
    #373
    @rene_hm Sorry aber ich verstehe die Frage nicht. Was meinst du mit "wie sieht es in den Datenpunkten aus"?
    Ich habe sowohl unter "pms" als auch bei "sc" und "hwc" z.B. den NTC Sensor 1. Allerdings bekomme ich nur für einen NTC1Sensor, einen NTC2Sensor, einen NTC3Sensor und einen NTC4 Sensor die Daten geliefert. Die anderen Sensoren, welche genauso heißen aktualisiert es nicht
    Also Umgehungslösung habe ich es aktuell so gelöst, dass ich auf dem Raspberry mit einem Cron-Trigger
    sudo crontab -e
    die Daten jetzt aller 5 Minuten mit dem Raspberry abfrage. Danach werden auch die Daten aller NTC-Sensoren sauber importiert.
    */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC1Sensor
    */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC2Sensor
    */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC3Sensor
    */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC4Sensor
    */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC1Sensor
    */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC2Sensor
    */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC3Sensor
    */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC4Sensor
    */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC1Sensor
    */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC2Sensor
    */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC3Sensor
    Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?
    Wenn ja wie ist dann die Syntax?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dre83
      sudo crontab -e
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #374
      @dre83 sagte in Adapter: ebus:
      Du kannst immer nur ein Kommando abschicken. Du kannst das aber per script lösen: erstelle dir ein Kommando nach dem anderen und schicke sie zeitlich versetzt. Alternativ schickst du ein Kommando, wartest auf das Ergebnis in ebus.0.cmdResult und schickst dann das nächste Kommando.
      • Rene_HMR Rene_HM
        Dre83
        #375
        @rene_hm
        Hi René,
        habe es genau so mit dem Script umgesetzt wie von Dir beschrieben. Funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Somit habe ich jetzt alles zentral im iobroker.
        Da konnte ich auch meine Cron-Jobs auf dem Raspberry auch löschen. (war ja im Endeffekt das selbe Vorgehen)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dre83
          @rene_hm
          Hi René,
          W Offline
          W Offline
          winny1900
          #376
          Bei mir läuft es nun auch so la la.
          Meine frage: Wenn ich das hier ausführe steht da no data stored
          root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl find
          boiler nominal = no data stored
          boiler status = no data stored
          boiler tb = no data stored
          broadcast datetime = 11.398;10:15:34;12.10.2021
          buffer boiler_b = no data stored
          buffer flow = no data stored
          buffer heating = no data stored
          buffer nominal = no data stored
          buffer status_b = no data stored
          buffer tpm = no data stored
          buffer tpo = no data stored
          circuit1config manualT = no data stored
          circuit1config status = no data stored
          circuit1mode manualtemp = no data stored
          circuit1mode modeC1 = no data stored
          circuit1preferences dayTH = no data stored
          circuit1preferences heating_limit = no data stored
          circuit1preferences heatinglimit = no data stored
          circuit1preferences nightTH = no data stored
          circuit1preferences outsideTH = no data stored
          circuit1preferences pointtemp = no data stored
          circuit1preferences remotecontrol = no data stored
          circuit1preferences roomfrost = no data stored
          circuit1preferences supplyTH = no data stored
          curveC outsideC = no data stored
          curveC pointC = no data stored
          curveC supplyC = no data stored
          curveH outsideH = no data stored
          curveH pointH = no data stored
          curveH supplyH = no data stored
          heatpump coolkwh = no data stored
          heatpump coolmwh = -;31;00;00;0;0;0
          heatpump cycles = no data stored
          heatpump heatkwh = no data stored
          heatpump heatmwh = no data stored
          heatpump hours = no data stored
          heatpump nominal = no data stored
          heatpump status = no data stored
          heatpump tqa = 71;0;0d;02;1000;0;10.8
          heatpump tqe = 80;1;1d;00;1;7721;0.0
          heatpump twr = 70;0;0d;02;1000;0;6.9
          heatpump twv = 7;0;0d;02;1000;0;32.0
          heatpump volumekwh = no data stored
          heatpump volumemwh = no data stored
          heatpump waterkwh = no data stored
          heatpump watermwh = no data stored
          heatpump_m mode = 53;1;00;00;255;0;Extern gesperrt
          master 10u0503 = 1;0;0;0.0;1;0
          master data1 = 32.398;-;0;0;0;0;0;0;1;27.398
          master data2 = 0.000;53.000;0;0;2
          scan.06  = TEM;25440;0113;0000
          scan.08  = TEM;WE_1 ;3632;3030
          scan.15  = TEM;24849;0605;0102
          scan.18  = TEM;WE_2 ;3632;3030
          target dayC = no data stored
          target dayH = no data stored
          target limitH = no data stored
          target nightC = no data stored
          target nightH = no data stored
          target SpointS = no data stored
          target Ssummer = no data stored
          temperature boiler2 = no data stored
          temperature buffer1 = 96;0;0d;02;1000;0;32.4
          temperature buffer2 = no data stored
          temperature outside1 = no data stored
          temperature outside2 = no data stored
          temperature outside = 0;0;0d;02;500;-500;11.4
          temperature tqe1 = no data stored
          temperature twr1 = no data stored
          temperature twv1 = no data stored
          temperature water = 4;0;0d;02;1000;0;52.3
          unknow 01940048 = no data stored
          unknow 01960042 = no data stored
          unknow 01cc0042 = no data stored
          unknow 02c60040 = 70;65;04;28;-1;0;192
          unknow 02c80040 = 72;65;04;2a;1439;0;103
          Dann kann ich mit z.B.
          root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl r -c heatpump volumekwh
          218;10;0d;34;1000;0;0.0
          den wert holen.
          Nach einen reboot sind diese Werte alle wieder auf no data stored.
          Gibt's da ne Lösung für?
          • W winny1900
            den wert holen.
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #377
            @winny1900 typischerweise lauscht der ebusd nur, was am Bus vorbeikommt. Wenn kein anderes Gerät die Daten abfragt, gelangen sie nicht auf den Bus und somit auch nicht in ebusd. Zusätzlich speichert ebusd keine Daten. Wenn du also möchtest, das bestimmte Daten aktualisiert werden, musst du sie aktiv abfragen, was du ja mit
            ebusctl r
            schon machst.
            • Rene_HMR Rene_HM
              ebusctl r
              schon machst.
              W Offline
              W Offline
              winny1900
              #378
              @rene_hm also wenn ich dieses einmal eingelesen habe sind die Werte ja einmal da.
              Wofür kann ich im ebus Adapter die Abfrage Werte eintragen die mit einem , getrennt werden?
              Oder muss ich wenn ich diese Werte alle 5 min aktualisiert haben möchte das über ein Script lösen
              • W winny1900
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #379
                @winny1900 sagte in Adapter: ebus:
                nein, genau dafür ist die Funktion da. Ich schicke für jeden Wert, der in der Liste steht ein "read" an den ebusd inkl. Parameter, dass der read auch auf den Bus gelegt wird.. Das mit dem script benötigt man, wenn man weitere Parameter nutzen möchte, wie z.bsp. von @Dre83 oben beschrieben wurde
                • Rene_HMR Rene_HM
                  W Offline
                  W Offline
                  winny1900
                  #380
                  @rene_hm okay das heißt wenn ich möchte das heatpump tqa ausgelesen wird, muss ich das dann da eintragen. Der Abfrage Punkt wäre tqa,usw......
                  • W winny1900
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #381
                    @winny1900 du musst den Namen des Datenpunktes (z.Bsp. tqa) eintragen. Bei mir sieht das so aus:
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      W Offline
                      W Offline
                      winny1900
                      #382
                      @rene_hm
                      hier heißt es buffer nominal und in der HTML nur nominal. Nominal gibt es auch mehrmal.
                      Müsste ich dann nominal, eitragen oder buffernominal, ??
                      • W winny1900
                        @rene_hm
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #383
                        @winny1900 schau bitte die Datenpunkte in ioBroker an. Dort nimmst du den nur Namen des Datenpunktes.
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          W Offline
                          W Offline
                          winny1900
                          #384
                          @rene_hm muss ich dafür Telnet haben ?
                          Weil die Werte stehen so in der Config.
                          • W winny1900
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #385
                            @winny1900 nein, siehe hier (als Beispiel):
                            • W Offline
                              W Offline
                              winny1904
                              #386
                              hab ich ja so richtig.
                              Der Wert ist von 17:37 Uhr . Aktuell sind es 22,3
                              Nach dem ich auf dem PI
                              ebusctl r -c temperature tqa1
                              wird wieder Aktualsiert
                              • W winny1904
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                #387
                                @winny1904 kannst du den Adapter mal auf debug schalten und schauen, welche Meldungen bzgl. tqa1 kommen?
                                es wird geloggt, was per telnet gesendet wird und was vom ebusd wieder zurück kommt.
                                Beispiel:
                                2021-10-14 19:25:07.437	debug	received on for Hc1Pump
                                2021-10-14 19:25:07.279	debug	send cmd read -f Hc1Pump
                                2021-10-14 19:25:07.277	debug	received on for CirPump
                                2021-10-14 19:25:07.083	debug	send cmd read -f CirPump
                                Du kannst auch versuchen, anstatt
                                tqa1
                                den gleichen string wie am Raspi in die Liste aufzunehmen (ohne "ebusctl r ")
                                -c temperature tqa1
                                Komma kommt dann hinter tqa1 und dann das gleiche für den nächsten Wert...
                                @Dre83 das könnte auch bei dir funktionieren...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Beispiel:
                                  tqa1
                                  -c temperature tqa1
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #388
                                  @Dre83 , @winny1904 ich habe mal den Adapter ein wenig umgebaut. Man kann jetzt den circuit und weitere Parameter für die abgefragten Datenpunkte hinzufügen.
                                  Damit sollten die Möglichkeiten des ebusd komplett abbildbar sein. Der circuit und die zusätzlichen Parameter sind optional. Wenn man die weglässt, funktioniert alles wie bisher. Fügt man einen circuit hinzu, wird "-c circuit_name" dem Kommando hinzugefügt. Wenn man weitere Parameter laut ebusd-Doku hinzufügt, werden diese einfach mitgeschickt.
                                  Das ganze sieht im admin so aus:
                                  Wenn ihr wollt, könnt ihr das schon testen. Die Version liegt im github (aber noch nicht im NPM).
                                  Achtung: das ganze ist abwärtskompatibel, d.h. die neue Version übernimmt die Einstellungen von der alten Version. ABER: wenn man dann wieder die alte Version installiert, ist die Komma-separierte Liste leer. Dann einfach die Liste wieder eintragen und speichern...
                                  Ich baue jetzt die command-Funktion noch um. Damit kann man zukünftig mehrere Befehle wegschicken...
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #389
                                    @rene_hm sagte in Adapter: ebus:
                                    Im github und NPM liegt die 2.4.0 zum Testen bereit.
                                    siehe auch github
                                    Es gibt folgende Änderungen:
                                    • die Einstellung für die gepollten Datenpunkte und die für die History-Datenpunkte wurden überarbeitet. Man kann nun den circuit und weitere Parameter (beides optional) angeben.
                                    • Der Datenpunkt ebus.0.cmd interpretiert nun eine Liste von Kommandos.
                                    • Die vielen Warnungen aufgrund fehlender Daten wurde zu debug-Meldungen
                                    Feedback ist wie immer willkommen...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      winny1900
                                      schrieb am zuletzt editiert von winny1900
                                      #390
                                      @rene_hm
                                      Moin danke.
                                      Das Heißt der Circuit ist gleich Schaltkreis. In minem Fall wäre es dann heatpump , buffer usw... ??
                                      Weil den Namen Nominal gibt's 2 mal bei mir. Wenn ich nun buffer nominal haben möchte schreibe ich bei Circuit buffer und bei Name Nominal richtig ?
                                      Eine Frage am Rande. Wie finde ich den Telnet port von Pi raus ??
                                      • C Offline
                                        Cino
                                        #391
                                        Steht in der Config von ebusd
                                        IOB@RPI4
                                        Shelly, Zigbee, ebus
                                        • C Cino
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          winny1900
                                          #392
                                          Muss ich telnet nur haben wenn ich die Werte schreiben möchte ?
                                          Oder brauch ich telnet auch wenn ich Werte über cmd abfragen möchte???
