  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @kanumouse erstelle mal bitte ein issue in github. Ich schaue mir das nochmal an...
    Bei mir sieht das so aus:
    und wie erkennst du, dass das Schreiben nicht funktioniert?
    Kanumouse
    #359
    @rene_hm
    Bei mir steht unter „cmdResult“-Wert das:
    usage: write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
    or: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
    ] (only if enabled)
    or: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
    Write value(s) or hex message.
    -s QQ override source address QQ
    -d ZZ override destination address ZZ
    -c CIRCUIT CIRCUIT of the message to send
    NAME NAME of the message to send
    VALUE a single field VALUE
    -def write with explicit message definition (only if enabled):
    DEFINITION message definition to use instead of known definition
    -h send hex write message:
    ZZ destination address
    PB SB primary/secondary command byte
    NN number of following data bytes
    DD data byte(s) to send
    Das nichts geschrieben wird sehe ich an den unveränderten Werten, die ich beim Lesen im Log mitlesen kann. Außerdem habe ich sicherheitshalber auch noch direkt an der Heizung kontrolliert. Vorher hat alles problemlos funktioniert, ich konnte z.B. Solltemperatungen, Heizprogramme, Wartungstermine, ect. schreiben.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kanumouse
      @rene_hm
      ] (only if enabled)
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #360
      @kanumouse welche Version vom ebusd nutzt du? Hast du den auch aktualisiert? Funktioniert dein write-Befehl in Telnet noch?
      • Rene_HMR Rene_HM
        Kanumouse
        #361
        @rene_hm
        Ich benutze ebusd- Version 21.2.
        direkt mit telnetfunktioniert das Schreiben noch.
        • K Kanumouse
          @rene_hm
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #362
          @kanumouse und du nutzt in telnet den gleichen Schreibbefehl wie aus deinem script?
          Das was als Resultat in cmdResult steht, ist das, was ich vom ebusd als Ergebnis auf die Ausführung des Kommandos erhalte. Wenn der ebusd mit
          usage: write  ...
          antwortet, will er uns damit sagen, dass die Syntax des Befehls nicht passt. Da ich den Befehl aus dem Datenpunkt "cmd" direkt durchreiche, vermute ich ein Problem mit dem Kommando selbst.
          Stelle den Adapter mal auf debug und poste das log.
          • Rene_HMR Rene_HM
            usage: write  ...
            Kanumouse
            #363
            @rene_hm
            Also ich habe das jetzt noch einmal vo meinem anderen PC direkt mit telnet getestet. Ich kann alle Elemente fehlerfrei lesen, habe jetzt aber doch festgestellt, dass ich nicht schreiben kann. Dann kommt immer ERR: Element not found.
            Kann z.B. PhoneNumber mit „read -f PhoneNumber“ lesen, aber nicht mit dem Kommando „write -c 470 PhoneNumber xxxxxxx“ schreiben.
            • K Kanumouse
              @rene_hm
              Kanumouse
              #364
              @kanumouse
              Hat jemand eine Idee, warum ich auf den ebus plötzlich mit telnet nicht mehr schreiben kann?
              Das Lesen der Datenpunkte funktioniert einwandfrei.
              • K Kanumouse
                @kanumouse
                Kanumouse
                #365
                @kanumouse
                Ok, ich habe das Problem gefunden und kann jetzt auch schreiben.
                Die ebusd-config habe ich um den Eintrag "accesslevel=*" ergänzt. War also ein Berechtigungsproblem. Warum das vorher funktioniert hat kann ich nicht nachvollziehen. Der Fahler ist also rein zufäälig mit dem Update des ebus-Adapter zu Tage getreten.
                Der Adapter funktioniert also ordnungsgemäß.
                Danke rene_hm für die Unterstützung!
                • TimmerxT Offline
                  TimmerxT Offline
                  Timmerx
                  #366
                  HAllo LEute,
                  ich habe seit gestren das Problem, das ich keine Daten mehr von meine Ebus empfange.
                  Das Problem scheint der Port zusein
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
                  error connecting to localhost:8888
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/ebusd
                  pi@raspberrypi:~ $ ebusctl --server=192.168.178.48 i
                  error connecting to 192.168.178.48:8888
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl info
                  Egal was ich eingebe ich bekomme immer diese Antwort.
                  Was ist da los?
                  Hat sich da die Portfreigabe in der Fritzbox geändert/gelöscht?
                  Oder ??? ....
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TimmerxT Timmerx
                    HAllo LEute,
                    Was ist da los?
                    Oder ??? ....
                    cactus-online
                    #367
                    @timmerx Läuft Dein eBusD ? Was sagen ?
                    systemctl status ebusd
                    ps aux | grep -i ebusd
                    • C Offline
                      Cino
                      #368
                      Ich hab dies neuerdings im Log stehen. Was hat das zu bedeuten?
                      ebus.0
                      2021-10-03 09:52:08.245	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ebus.0
                      2021-10-03 09:52:08.243	info	all http done
                      ebus.0
                      2021-10-03 09:52:08.162	info	found ebusd version 21.2
                      ebus.0
                      2021-10-03 09:52:06.724	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value value: null
                      ebus.0
                      2021-10-03 09:52:06.721	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null name SetMode
                      ebus.0
                      2021-10-03 09:52:06.712	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value value: null
                      ebus.0
                      2021-10-03 09:52:06.708	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null name SetMode
                      ebus.0
                      2021-10-03 09:52:02.740	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                      IOB@RPI4
                      Shelly, Zigbee, ebus
                      • C Cino
                        ebus.0
                        ebus.0
                        ebus.0
                        ebus.0
                        ebus.0
                        ebus.0
                        ebus.0
                        ebus.0
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #369
                        @cino ebusd stellt den Datenpunkt zwar zur Verfügung, liefert aber keinen Wert dazu. Ich habe das erst mal als Warnung eingebaut, ist aber nur kritisch, wenn man genau den Datenpunkt benötigt...
                        • TimmerxT Offline
                          TimmerxT Offline
                          Timmerx
                          #370
                          Hi
                          bei mir war das Problem, das der Bus nicht gelaufen ist.
                            Dre83
                            #371
                            Hallo in die Runde,
                            habe ein kleines Problem. Ich habe ein Gesheizung mit Pufferspeicher, Solarkollektoren und Trinkwasseranlage.
                            Daten werden auch alle top geladen.
                            address 01: master #6
                            address 03: master #11
                            address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402", loaded "vaillant/06.pms.csv"
                            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                            address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
                            address 10: master #2
                            address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                            address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
                            address 31: master #8, ebusd
                            address 36: slave #8, ebusd
                            address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                            address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                            address f7: master #20
                            address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                            Jetzt zum Problem. Sowohl in der "vaillant/06.pms.csv"
                            r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0500",,,tempsensor,,,Temperature in solar flow (from solar collector)
                            r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0600",,,tempsensor,,,Temperature in solar back flow (to solar collector)
                            r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0700",,,tempsensor,,,Temperature in buffer flow (to buffer)
                            r,,Ntc4Sensor,Ntc4Sensor,,,,"0800",,,tempsensor,,,Temperature in buffer back flow (from buffer)
                            als auch in der "0a.pmw.hwc.csv"
                            r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0000",,,tempsensor,,,T1 Temperature
                            r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0100",,,tempsensor,,,T2 Temperature
                            r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0200",,,tempsensor,,,T3 Temperature
                            stehen NTC1Sensor, NTC2Sensor und NTC3Senor drin.
                            Wie kann ich denn bei der Abfrage im ebusd Adapter im ioBroker unterscheiden, welchen er einsammelt.
                            Aktuell sammelt er Sensor 1-3 nur vom "hwc" ein und nicht vom "pms".
                            • D Dre83
                              Hallo in die Runde,
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #372
                              @dre83 wie sieht denn das ganze in den Datenpunkten in ioBroker aus? Intern schicke ich ein
                              read -f  Ntc1Sensor
                              an den ebusd.
                              Du kannst aber auch basierend auf der Doku unter ebusd - Read ein eigenes Kommando bauen, welches du dann auf den Datenpunkt
                              ebus.0.cmd
                              schreibst.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                read -f  Ntc1Sensor
                                an den ebusd.
                                ebus.0.cmd
                                schreibst.
                                Dre83
                                schrieb am zuletzt editiert von Dre83
                                #373
                                @rene_hm Sorry aber ich verstehe die Frage nicht. Was meinst du mit "wie sieht es in den Datenpunkten aus"?
                                Ich habe sowohl unter "pms" als auch bei "sc" und "hwc" z.B. den NTC Sensor 1. Allerdings bekomme ich nur für einen NTC1Sensor, einen NTC2Sensor, einen NTC3Sensor und einen NTC4 Sensor die Daten geliefert. Die anderen Sensoren, welche genauso heißen aktualisiert es nicht
                                Also Umgehungslösung habe ich es aktuell so gelöst, dass ich auf dem Raspberry mit einem Cron-Trigger
                                sudo crontab -e
                                die Daten jetzt aller 5 Minuten mit dem Raspberry abfrage. Danach werden auch die Daten aller NTC-Sensoren sauber importiert.
                                */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC1Sensor
                                */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC2Sensor
                                */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC3Sensor
                                */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC4Sensor
                                */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC1Sensor
                                */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC2Sensor
                                */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC3Sensor
                                */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC4Sensor
                                */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC1Sensor
                                */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC2Sensor
                                */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC3Sensor
                                Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?
                                Wenn ja wie ist dann die Syntax?
                                • D Dre83
                                  sudo crontab -e
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #374
                                  @dre83 sagte in Adapter: ebus:
                                  Du kannst immer nur ein Kommando abschicken. Du kannst das aber per script lösen: erstelle dir ein Kommando nach dem anderen und schicke sie zeitlich versetzt. Alternativ schickst du ein Kommando, wartest auf das Ergebnis in ebus.0.cmdResult und schickst dann das nächste Kommando.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Dre83
                                    #375
                                    @rene_hm
                                    Hi René,
                                    habe es genau so mit dem Script umgesetzt wie von Dir beschrieben. Funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Somit habe ich jetzt alles zentral im iobroker.
                                    Da konnte ich auch meine Cron-Jobs auf dem Raspberry auch löschen. (war ja im Endeffekt das selbe Vorgehen)
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D Dre83
                                      @rene_hm
                                      Hi René,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      winny1900
                                      #376
                                      Bei mir läuft es nun auch so la la.
                                      Meine frage: Wenn ich das hier ausführe steht da no data stored
                                      root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl find
                                      boiler nominal = no data stored
                                      boiler status = no data stored
                                      boiler tb = no data stored
                                      broadcast datetime = 11.398;10:15:34;12.10.2021
                                      buffer boiler_b = no data stored
                                      buffer flow = no data stored
                                      buffer heating = no data stored
                                      buffer nominal = no data stored
                                      buffer status_b = no data stored
                                      buffer tpm = no data stored
                                      buffer tpo = no data stored
                                      circuit1config manualT = no data stored
                                      circuit1config status = no data stored
                                      circuit1mode manualtemp = no data stored
                                      circuit1mode modeC1 = no data stored
                                      circuit1preferences dayTH = no data stored
                                      circuit1preferences heating_limit = no data stored
                                      circuit1preferences heatinglimit = no data stored
                                      circuit1preferences nightTH = no data stored
                                      circuit1preferences outsideTH = no data stored
                                      circuit1preferences pointtemp = no data stored
                                      circuit1preferences remotecontrol = no data stored
                                      circuit1preferences roomfrost = no data stored
                                      circuit1preferences supplyTH = no data stored
                                      curveC outsideC = no data stored
                                      curveC pointC = no data stored
                                      curveC supplyC = no data stored
                                      curveH outsideH = no data stored
                                      curveH pointH = no data stored
                                      curveH supplyH = no data stored
                                      heatpump coolkwh = no data stored
                                      heatpump coolmwh = -;31;00;00;0;0;0
                                      heatpump cycles = no data stored
                                      heatpump heatkwh = no data stored
                                      heatpump heatmwh = no data stored
                                      heatpump hours = no data stored
                                      heatpump nominal = no data stored
                                      heatpump status = no data stored
                                      heatpump tqa = 71;0;0d;02;1000;0;10.8
                                      heatpump tqe = 80;1;1d;00;1;7721;0.0
                                      heatpump twr = 70;0;0d;02;1000;0;6.9
                                      heatpump twv = 7;0;0d;02;1000;0;32.0
                                      heatpump volumekwh = no data stored
                                      heatpump volumemwh = no data stored
                                      heatpump waterkwh = no data stored
                                      heatpump watermwh = no data stored
                                      heatpump_m mode = 53;1;00;00;255;0;Extern gesperrt
                                      master 10u0503 = 1;0;0;0.0;1;0
                                      master data1 = 32.398;-;0;0;0;0;0;0;1;27.398
                                      master data2 = 0.000;53.000;0;0;2
                                      scan.06  = TEM;25440;0113;0000
                                      scan.08  = TEM;WE_1 ;3632;3030
                                      scan.15  = TEM;24849;0605;0102
                                      scan.18  = TEM;WE_2 ;3632;3030
                                      target dayC = no data stored
                                      target dayH = no data stored
                                      target limitH = no data stored
                                      target nightC = no data stored
                                      target nightH = no data stored
                                      target SpointS = no data stored
                                      target Ssummer = no data stored
                                      temperature boiler2 = no data stored
                                      temperature buffer1 = 96;0;0d;02;1000;0;32.4
                                      temperature buffer2 = no data stored
                                      temperature outside1 = no data stored
                                      temperature outside2 = no data stored
                                      temperature outside = 0;0;0d;02;500;-500;11.4
                                      temperature tqe1 = no data stored
                                      temperature twr1 = no data stored
                                      temperature twv1 = no data stored
                                      temperature water = 4;0;0d;02;1000;0;52.3
                                      unknow 01940048 = no data stored
                                      unknow 01960042 = no data stored
                                      unknow 01cc0042 = no data stored
                                      unknow 02c60040 = 70;65;04;28;-1;0;192
                                      unknow 02c80040 = 72;65;04;2a;1439;0;103
                                      Dann kann ich mit z.B.
                                      root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl r -c heatpump volumekwh
                                      218;10;0d;34;1000;0;0.0
                                      den wert holen.
                                      Nach einen reboot sind diese Werte alle wieder auf no data stored.
                                      Gibt's da ne Lösung für?
                                      • W winny1900
                                        den wert holen.
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #377
                                        @winny1900 typischerweise lauscht der ebusd nur, was am Bus vorbeikommt. Wenn kein anderes Gerät die Daten abfragt, gelangen sie nicht auf den Bus und somit auch nicht in ebusd. Zusätzlich speichert ebusd keine Daten. Wenn du also möchtest, das bestimmte Daten aktualisiert werden, musst du sie aktiv abfragen, was du ja mit
                                        ebusctl r
                                        schon machst.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          ebusctl r
                                          schon machst.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          winny1900
                                          #378
                                          @rene_hm also wenn ich dieses einmal eingelesen habe sind die Werte ja einmal da.
                                          Wofür kann ich im ebus Adapter die Abfrage Werte eintragen die mit einem , getrennt werden?
                                          Oder muss ich wenn ich diese Werte alle 5 min aktualisiert haben möchte das über ein Script lösen
