  4. Adapter: ebus
    5.8k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 318.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Kanumouse
    Die Beschreibung "maximal 4" stimmt schon. Ich muss das limitieren, um die Datenmenge, die gespeichert werden soll, zu limitieren. Kannst du trotzdem das log mal anschauen, ob da noch etwas ungewöhnliches drin steht?
    Ich schaue auch noch einmal...
    Kanumouse
    #281
    @Rene_HM
    Soweit ich das überschaue sind im Log_File keine Fehler zu sehen.
    Nur am Anfang vom Daten-Lesen steht jetzt neu folgender Eintrag, den ich nicht deuten kann.
    K Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kanumouse
      @Rene_HM
      Kanumouse
      #282
      @Rene_HM
      Warum sehe ich beim history-Widget keine kontinuierliche Kurven und warum wird die x-Achse wird nicht angezeigt, trotz des Setzen der entsprechenden Option beim Widget?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kanumouse
        @Rene_HM
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #283
        @Kanumouse das ist nur die Meldung, dass du in deinem System sentry abgeschaltet hast.
        Damit werden keine Absturzmeldungen an sentry gesendet.
        Siehe auch den Hinweis in der readme
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
        Hat aber für unser Problem hier keine Auswirkung...
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kanumouse
          @Rene_HM
          Kanumouse
          #284
          @Rene_HM
          Ich hate das Bild vergessen!
          • Rene_HMR Rene_HM
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #285
            @Kanumouse ich habe im github die V2.2.2 gepusht. Das Handling für history values habe ich nochmal etwas überarbeitet und auch ein paar logs hinzugefügt,
            Die Kurven zeichnet flot, da nutze ich "line" oder "bar". Ein spline o.ä. habe ich da nicht drin. "line" verbindet einfach die Punkte...
            Bzgl. X-Achse: die folgende Einstellungen zeigen die X-Achse bei mir:
            • Rene_HMR Rene_HM
              Kanumouse
              #286
              @Rene_HM
              Jetzt scheint es zu funktionieren.
              Allerdings wurde durch den Adapter immer noch ein fünfter value angelegt, den ich aber nicht in der Adaptereinstellung eingegeben haben. Diesen habe ich jetzt einfach in der Objektliste gelöscht (wird jetzt auch nicht wieder neu angelegt).
              Im Log-file sind keine Auffälligkeiten, am Ende der ebus Abfrage steht jetzt immer, dass value 1-4 geupdatet wurden.
              Probleme habe ich immer noch mit dem widget und der Anzeige der x-Achse.
              Die Einstellungen habe ich genau wie du vorgenommen gehabt, aber die x-Achse wird in der Darstellung sowohl im VIS-Editor, als auch in der runtime abgeschnitten.
              • K Kanumouse
                @Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #287
                @Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
                ja, das habe ich geändert. Wenn man nach dem letzten Eintrag noch ein Komma gesetzt hatte, wurde ein leerer DP erzeugt.
                okay, das passt
                Kannst du mal die Konsole in deinem browser öffnen und schauen, wie das log dort aussieht?
                • Rene_HMR Rene_HM
                  okay, das passt
                  Kanumouse
                  #288
                  @Rene_HM
                  so einen Eintarg habe ich gefunden:
                  show 06:00 on 304.5/704 Text is 27.328357696533203 width and 12 high
                  Übrigens benutze ich Firefox.
                  • K Kanumouse
                    @Rene_HM
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #289
                    @Kanumouse zeige mal bitte alle diese logs, da müssten mehrere sein. Außerdem schau mal, ob da irgendwo eine Fehlermeldung steht.
                    Ich habe hier auch firefox...
                    K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Kanumouse
                      #290
                      @Rene_HM
                      Ich habe jetzt die Consolen-Datei exportiert.
                      console-export-2020-10-23_11-49-41.txt
                      • K Kanumouse
                        @Rene_HM
                        Kanumouse
                        #291
                        @Rene_HM
                        Verstehe ich nicht, jetzt ist die x-Achse da, ohne mein zutun??
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #292
                          @Rene_HM
                          Ein Update auf 2.2.2 wurde gemacht ..... weil es angeboten wurde .
                          Ich nutze aber kein History und bekomme diese Warnmeldung :
                          2020-10-24 00:00:10.353 - info: ebus.0 (12992) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-10-24 00:00:11.274 - warn: ebus.0 (12992) ignoring history value 1 (invalid name)
                          2020-10-24 00:00:51.041 - info: ebus.0 (12992) all history done
                          2020-10-24 00:00:51.044 - info: ebus.0 (12992) all http done
                          2020-10-24 00:00:51.048 - info: ebus.0 (12992) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-10-24 00:00:51.581 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          Zurück zur Version 2.2.0 , ist keine Warn-Meldung
                          host.iobroker	2020-10-24 00:50:35.230	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          ebus.0	2020-10-24 00:50:34.684	info	(13181) all http done
                          ebus.0	2020-10-24 00:50:34.683	info	(13181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          ebus.0	2020-10-24 00:50:34.679	info	(13181) all history done (exit)
                          ebus.0	2020-10-24 00:50:03.138	info	(13181) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          host.iobroker	2020-10-24 00:50:00.118	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 13181
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Rene_HM
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #293
                            @Glasfaser ja, die Warnung habe ich in 2.2.2 eingebaut. Die soll eigentlich zeigen, dass irgendetwas mit dem Namen für history nicht passt (z.Bsp. das abschliessende Komma, wie hier gezeigt)
                            Was steht bei dir unter
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #294
                              @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #295
                                @Glasfaser nein, der nächste Eintrag für die history-Liste. Ist der komplett leer? Mich wundert, dass im Namen "history value 1 as JSON wp" steht. Dort erschent neuerdings der Name, der in o.g. Liste steht, sollte bei dir also kein"wp" stehen...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #296
                                  @Rene_HM
                                  Sorry falscher Screenshot .... hatte zwei auf dem Rechner :
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #297
                                    @Rene_HM
                                    Ich habe noch nicht lange deinen Adapter , nur den Adapter dasWetter.
                                    Was mich in der Zeit wundert und ich auch beobachtet habe , das seit dem ich deinen Adapter Ebus nutze, immer dasWetter durch den Adapter Ebus gesteuert wird .
                                    Schalte ich den Ebus Adapter aus ist alles in Ordung.
                                    Gibt es zwischen den Adaptern einen Zusammenhang .
                                    2020-10-24 14:25:00.072 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 28102
                                    2020-10-24 14:25:23.406 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 14:30:00.077 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 31175
                                    2020-10-24 14:30:24.563 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 14:35:00.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 1723
                                    2020-10-24 14:35:26.502 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 14:40:00.061 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 4798
                                    2020-10-24 14:40:24.411 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 14:45:00.067 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 8277
                                    2020-10-24 14:45:22.819 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 14:50:00.053 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 11350
                                    2020-10-24 14:50:24.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 14:55:00.066 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 14367
                                    2020-10-24 14:55:22.834 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:00:00.123 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 17436
                                    2020-10-24 15:00:04.454 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17466
                                    2020-10-24 15:00:32.580 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:00:32.588 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:01:00.062 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18056
                                    2020-10-24 15:01:20.568 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:02:00.074 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18697
                                    2020-10-24 15:02:15.951 - debug: javascript.0 (5779) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-10-24 15:02:23.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    Mache ich einen neuen Eintrag oder nur einen Veränderung im Ebus Adapter ,
                                    dann macht er
                                    2020-10-24 15:09:12.611 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ebus.0 (force=false, process=false)
                                    2020-10-24 15:09:12.612 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ebus.0
                                    2020-10-24 15:09:15.627 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ebus.0 */5 * * * *
                                    2020-10-24 15:09:24.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:10:00.083 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 23714
                                    2020-10-24 15:10:04.243 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23738
                                    2020-10-24 15:10:31.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:10:33.126 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:11:00.086 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24334
                                    2020-10-24 15:11:20.296 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:12:00.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24980
                                    EDIT:
                                    das schöne ist dabei .... da ich einmal im Ebus Adapter war ist immer das hier :
                                    Starte ich ioBroker neu ist alles gut ... gehe ich kurz in die Instanz vom Ebus Adapter rein raus als bei einer kleinen änderung z.b ,
                                    dann immer das , dieses kam ja wo ich dir den Screenschot zugesanndt habe .
                                    2020-10-24 15:40:22.878 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:41:00.067 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11015
                                    2020-10-24 15:41:21.312 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:42:00.059 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11670
                                    2020-10-24 15:42:21.833 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:43:00.047 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 12269
                                    2020-10-24 15:43:20.930 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:44:00.063 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 12924
                                    2020-10-24 15:44:21.530 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:45:00.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13524
                                    2020-10-24 15:45:04.123 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 13606
                                    2020-10-24 15:45:28.257 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:45:31.585 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:46:00.085 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14177
                                    2020-10-24 15:46:21.407 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:47:00.068 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14773
                                    2020-10-24 15:47:20.788 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:48:00.062 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15429
                                    2020-10-24 15:48:20.402 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:49:00.068 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16027
                                    2020-10-24 15:49:22.849 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:50:00.089 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16682
                                    2020-10-24 15:50:04.560 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 16706
                                    2020-10-24 15:50:27.705 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:50:32.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:51:00.082 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17301
                                    2020-10-24 15:51:22.152 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:52:00.331 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17957
                                    2020-10-24 15:52:22.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:53:00.104 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18534
                                    2020-10-24 15:53:21.699 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:54:00.067 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19187
                                    2020-10-24 15:54:22.589 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:55:00.074 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19786
                                    2020-10-24 15:55:04.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 19867
                                    2020-10-24 15:55:28.485 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:55:31.647 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:56:00.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20460
                                    2020-10-24 15:56:20.871 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:57:00.057 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21059
                                    2020-10-24 15:57:20.818 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:58:00.062 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21715
                                    2020-10-24 15:58:20.468 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-10-24 15:59:00.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22313
                                      @Rene_HM
                                      dann macht er
                                      EDIT:
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #298
                                      @Glasfaser erste Frage: warum startest du DasWetter jede Minute? Ich würde maximal alle 15 Minuten oder eher mit noch größerem Abstand die Daten abrufen, so schnell ändert sich das Wetter doch nicht ;-) Wenn das alle user so machen würden , schalten die aufgrund der Last ihre Server ganz schnell ab...
                                      Den ebus startest du alle 5 Minuten, das ist okay.
                                      zweite Frage: was ist aus deiner Sicht nicht in Ordnung? Man sieht in deinem log, dass sich beide Adapter schon zeitgesteuert starten und auch wieder ohne Fehler (no_error) beenden...
                                      ebus und DasWetter sind beides scheduled adapter, d.h. die starten cron-gesteuert und beenden sich dann wieder. Solange die sich mit code 0 (no_error) beenden ist doch alles okay.
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #299
                                        siehe oben .... das bin ich nicht .... habe alles schriftlich dargelegt , der Cron ist richtig!
                                        Also .... ich starte iobroker neu ..
                                        ...alles in Ordnung
                                        ...bei Adapter Ebus und dasWetter starte je nach Cron , wie es sein soll .
                                        ...gehe ich in den Ebus Adapter wie oben schon dargestellt ... und speichere.
                                        ..dann kommt alles so wie oben im Log mit EBUS und das Wetter .
                                        ..also das Wetter startet immer mit bzw. jede Minute .
                                        ..das kann ich nur wieder gut machen , wenn ich ioBroker neu starte .
                                        Dann ist alles gut Tage / Wochen
                                        außer ich gehe in den Ebus Adapter .
                                        Dieses ist erst seit dem ich den Ebus Adapter habe !!!
                                          ...alles in Ordnung
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #300
                                          @Glasfaser in deinem screenshoot oben steht, dass dasWetter jede Minute gestartet werden soll. Ändert sich dieser Eintrag nach Besuch des admins vom ebus?
