  4. Adapter: ebus
    5.8k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 318.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • TimmerxT Timmerx
    Hi Leute,
    ich bin noch immer auf der Suche nach der "momentanen Leistung" der Wärmepumpe.
    Im Livemonitor wird er ja angezeigt z.B.: Heizenergie 3.023W, Kälteenergie 1.231W
    Hat schon jmd diese Werte über den EBUS ausgelesen? ich benutzte die 15.720.csv (15.700.csv)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #261
    @Timmerx sagte in Adapter: ebus:
    siehe oben von mir was ausgelesen wird .
    https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Kanumouse
      #262
      Also ich habe jetzt den "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" ergründen können.
      off - keine Pumpe läuft
      on - nur Heizungspumpe läuft
      16 - nur Solarpumpe läuft
      4 - Heizungs- und Speicherladepumpe laufen
      17 - Heizungs- und Solarpumpe laufen
      20 - Heizungs- Speicherlade- und Solarpumpe laufen
      Nun habe ich aber noch ein anderes Problem, bei dem mir sicherlich jemand helfen kann.
      Ich habe bei ebus-Adapter einige History-Werte eingetragen. Diese werden auch als Objekte angelegt. Es wird dort aber nichts abgespeichert.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kanumouse
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #263
        @Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
        das heisst das hier markierte bleibt leer? oder was heisst "Es wird dort aber nichts abgespeichert"?
        • Rene_HMR Rene_HM
          Kanumouse
          #264
          @Rene_HM
          Genau, unter dem Markierten wird nichts abgespeichert!
          • K Kanumouse
            @Rene_HM
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #265
            @Kanumouse und die Werte, die du da eingetragen hast, werden auch aktualisiert und du verwendest den richtigen Namen? Zeige mal bitte einen dieser Werte im Objekt-Baum und die Konfiguration der history.
            • Rene_HMR Rene_HM
              Kanumouse
              #266
              @Rene_HM
              die Werte werden alle aktualisiert, die Namen habe ich kopiert. Folgend die gewünschten Bilder.
              • K Kanumouse
                @Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #267
                @Kanumouse Kannst du einen der beiden DB aus der history-Konfiguration mal im Objekt-Baum zeigen? Wie stellt der sich dort dar?
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Kanumouse
                  #268
                  @Rene_HM
                  Das ist im Objektbaum, wie oben!
                  • K Kanumouse
                    @Rene_HM
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #269
                    @Kanumouse nein das meine ich nicht. Hier mal ein Beispiel von mir:
                    Der Datenpunkt "ActualEnvironmentPower" muss im Objektbaum vorhanden sein
                    Dann nehme ich ihn in die history-Einstellungen
                    und das führt dann dazu, dass die history für diesen DP geschrieben wird:
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Kanumouse
                      #270
                      @Rene_HM
                      na dann mal jetzt so:
                      • K Kanumouse
                        @Rene_HM
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #271
                        @Kanumouse okay, das wollte ich sehen. Das passt aber...
                        Sagt das log irgendetas dazu? Ich habe leider an der Stelle nur Fehler-logs und keine debug-logs, die uns weiterhelfen könnten. Evtl muss ich da etwas einbauen...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Kanumouse
                          #272
                          @Rene_HM
                          Ich habe dbzgl. nur diese beiden Log-Einträge.
                          • K Kanumouse
                            @Rene_HM
                            Kanumouse
                            #273
                            @Kanumouse
                            Ergänzung:
                            Diese beiden auch noch.
                            • K Kanumouse
                              @Kanumouse
                              Ergänzung:
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #274
                              @Kanumouse ja, das hilft weiter. Ich habe eine kleine Änderung eingebaut.
                              Bitte installiere dir die Version von github (2.2.1) und schau mal, ob es jetzt funktioniert.
                              Wahrscheinlich kommt im ersten Durchlauf eine Warnung, dass der DP immer noch nicht gefunden wird, bei dieser Warnung wird das aber repariert und beim nächsten Durchlauf sollte es dann passen...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Kanumouse
                                #275
                                @Rene_HM
                                Danke, super, funktioniert!
                                • K Kanumouse
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #276
                                  @Kanumouse schau bitte auch mal, ob die Anzahl der Werte in den history-Datenpunkten und dem Date-DP gleich sind. Zu jedem date-Eintrag gehört immer genau ein valueX-Eintrag. Wenn die Anzahl nicht gleich ist, sind die Daten zueinander verschoben...
                                  Version liegt aber jetzt auch schon in latest...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Kanumouse
                                    #277
                                    @Rene_HM
                                    Meine Euphorie war wohl doch etwas verfrüht.
                                    Ich hatte deb Blick auf nur einen Datenpunkt (ColTemp).
                                    Wie ich festgestellt habe, werden die anderen history Datenpunkte nicht geschrieben.
                                    • K Kanumouse
                                      @Rene_HM
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #278
                                      @Kanumouse kannst du wieder ein debug-log erstellen?
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Kanumouse
                                        #279
                                        @Rene_HM
                                        Jetzt scheint doch offenbar alles zu funktionieren.
                                        Hat aber eine ganze Weile gedauert.
                                        Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass ich noch keine 4 Werte im histrory-Eintrag des ebus-Adapters hatte, sondern nur zwei. Da müsste aber bei der Kommentierung der ebus-history-Zeile im Adapter statt "Maximal 4" "Minimal 4" stehen.
                                        Oder interpretiere ich das falsch?
                                        In der Objekltliste wird auch immer eine Wert mehr (ohne Eintrag) angelegt, als ich in der hitory-Zeile beio der Einstellung des Adapters eingegeben habe.
                                        • K Kanumouse
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #280
                                          @Kanumouse
                                          Die Beschreibung "maximal 4" stimmt schon. Ich muss das limitieren, um die Datenmenge, die gespeichert werden soll, zu limitieren. Kannst du trotzdem das log mal anschauen, ob da noch etwas ungewöhnliches drin steht?
                                          Ich schaue auch noch einmal...
