  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @Kanumouse das weiß ich nicht. Man kann es zumindest auslesen. Aber da man zur Wartung sowieso ans Gerät muss könnte ich mir vorstellen, dass man das Datum auch nur da setzen kann
    Kanumouse
    #258
    @Hiltex
    Es funktioniert jetzt. in der .csv-Datei sind einige Datenpunke mir dem Typ "r,wi" gekennzeichnet. D.h. man kann diese Datenpunkte nur schreiben, wenn man "install-Rechte" hat. Dazu muss man in de Datei /etc/default/ebusd die entsprechenden Rechte mit accesslevel=* setzen. Man kann die Rechte auch personalisieren indem mann die Rechte einzelner user in einer Datei niederschreibt und in der Datei Datei /etc/default/ebusd aud diesers File mit einer Option verweist.
    • K Kanumouse
      @Hiltex
      Kanumouse
      #259
      @Kanumouse
      noch niemand herausgefunden, was der "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" (FlowTemp;ReturnTemp;OutdoortempSensor;HwcStorageTemp;pumpstate) bedeutet?
      Bei mir nimmt dieser Status folgende Zustände ein: on, off, 4, 16.
      TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kanumouse
        @Kanumouse
        TimmerxT Offline
        TimmerxT Offline
        Timmerx
        #260
        Hi Leute,
        ich bin noch immer auf der Suche nach der "momentanen Leistung" der Wärmepumpe.
        Im Livemonitor wird er ja angezeigt z.B.: Heizenergie 3.023W, Kälteenergie 1.231W
        Hat schon jmd diese Werte über den EBUS ausgelesen? ich benutzte die 15.720.csv (15.700.csv)
        • TimmerxT Timmerx
          Hi Leute,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #261
          @Timmerx sagte in Adapter: ebus:
          siehe oben von mir was ausgelesen wird .
          https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
          • GlasfaserG Glasfaser
            Kanumouse
            #262
            Also ich habe jetzt den "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" ergründen können.
            off - keine Pumpe läuft
            on - nur Heizungspumpe läuft
            16 - nur Solarpumpe läuft
            4 - Heizungs- und Speicherladepumpe laufen
            17 - Heizungs- und Solarpumpe laufen
            20 - Heizungs- Speicherlade- und Solarpumpe laufen
            Nun habe ich aber noch ein anderes Problem, bei dem mir sicherlich jemand helfen kann.
            Ich habe bei ebus-Adapter einige History-Werte eingetragen. Diese werden auch als Objekte angelegt. Es wird dort aber nichts abgespeichert.
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kanumouse
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #263
              @Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
              das heisst das hier markierte bleibt leer? oder was heisst "Es wird dort aber nichts abgespeichert"?
              • Rene_HMR Rene_HM
                Kanumouse
                #264
                @Rene_HM
                Genau, unter dem Markierten wird nichts abgespeichert!
                • K Kanumouse
                  @Rene_HM
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #265
                  @Kanumouse und die Werte, die du da eingetragen hast, werden auch aktualisiert und du verwendest den richtigen Namen? Zeige mal bitte einen dieser Werte im Objekt-Baum und die Konfiguration der history.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Kanumouse
                    #266
                    @Rene_HM
                    die Werte werden alle aktualisiert, die Namen habe ich kopiert. Folgend die gewünschten Bilder.
                    • K Kanumouse
                      @Rene_HM
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #267
                      @Kanumouse Kannst du einen der beiden DB aus der history-Konfiguration mal im Objekt-Baum zeigen? Wie stellt der sich dort dar?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Kanumouse
                        #268
                        @Rene_HM
                        Das ist im Objektbaum, wie oben!
                        • K Kanumouse
                          @Rene_HM
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #269
                          @Kanumouse nein das meine ich nicht. Hier mal ein Beispiel von mir:
                          Der Datenpunkt "ActualEnvironmentPower" muss im Objektbaum vorhanden sein
                          Dann nehme ich ihn in die history-Einstellungen
                          und das führt dann dazu, dass die history für diesen DP geschrieben wird:
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Kanumouse
                            #270
                            @Rene_HM
                            na dann mal jetzt so:
                            • K Kanumouse
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #271
                              @Kanumouse okay, das wollte ich sehen. Das passt aber...
                              Sagt das log irgendetas dazu? Ich habe leider an der Stelle nur Fehler-logs und keine debug-logs, die uns weiterhelfen könnten. Evtl muss ich da etwas einbauen...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Kanumouse
                                #272
                                @Rene_HM
                                Ich habe dbzgl. nur diese beiden Log-Einträge.
                                • K Kanumouse
                                  @Rene_HM
                                  Kanumouse
                                  #273
                                  @Kanumouse
                                  Ergänzung:
                                  Diese beiden auch noch.
                                  • K Kanumouse
                                    @Kanumouse
                                    Ergänzung:
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                    #274
                                    @Kanumouse ja, das hilft weiter. Ich habe eine kleine Änderung eingebaut.
                                    Bitte installiere dir die Version von github (2.2.1) und schau mal, ob es jetzt funktioniert.
                                    Wahrscheinlich kommt im ersten Durchlauf eine Warnung, dass der DP immer noch nicht gefunden wird, bei dieser Warnung wird das aber repariert und beim nächsten Durchlauf sollte es dann passen...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Kanumouse
                                      #275
                                      @Rene_HM
                                      Danke, super, funktioniert!
                                      • K Kanumouse
                                        @Rene_HM
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #276
                                        @Kanumouse schau bitte auch mal, ob die Anzahl der Werte in den history-Datenpunkten und dem Date-DP gleich sind. Zu jedem date-Eintrag gehört immer genau ein valueX-Eintrag. Wenn die Anzahl nicht gleich ist, sind die Daten zueinander verschoben...
                                        Version liegt aber jetzt auch schon in latest...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Kanumouse
                                          #277
                                          @Rene_HM
                                          Meine Euphorie war wohl doch etwas verfrüht.
                                          Ich hatte deb Blick auf nur einen Datenpunkt (ColTemp).
                                          Wie ich festgestellt habe, werden die anderen history Datenpunkte nicht geschrieben.
