  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
    Ich habe bei ebus-Adapter einige History-Werte eingetragen. Diese werden auch als Objekte angelegt. Es wird dort aber nichts abgespeichert
    das heisst das hier markierte bleibt leer? oder was heisst "Es wird dort aber nichts abgespeichert"?
    Kanumouse
    #264
    @Rene_HM
    Genau, unter dem Markierten wird nichts abgespeichert!
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kanumouse
      @Rene_HM
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #265
      @Kanumouse und die Werte, die du da eingetragen hast, werden auch aktualisiert und du verwendest den richtigen Namen? Zeige mal bitte einen dieser Werte im Objekt-Baum und die Konfiguration der history.
      • Rene_HMR Rene_HM
        Kanumouse
        #266
        @Rene_HM
        die Werte werden alle aktualisiert, die Namen habe ich kopiert. Folgend die gewünschten Bilder.
        • K Kanumouse
          @Rene_HM
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #267
          @Kanumouse Kannst du einen der beiden DB aus der history-Konfiguration mal im Objekt-Baum zeigen? Wie stellt der sich dort dar?
          • Rene_HMR Rene_HM
            Kanumouse
            #268
            @Rene_HM
            Das ist im Objektbaum, wie oben!
            • K Kanumouse
              @Rene_HM
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #269
              @Kanumouse nein das meine ich nicht. Hier mal ein Beispiel von mir:
              Der Datenpunkt "ActualEnvironmentPower" muss im Objektbaum vorhanden sein
              Dann nehme ich ihn in die history-Einstellungen
              und das führt dann dazu, dass die history für diesen DP geschrieben wird:
              • Rene_HMR Rene_HM
                Kanumouse
                #270
                @Rene_HM
                na dann mal jetzt so:
                • K Kanumouse
                  @Rene_HM
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #271
                  @Kanumouse okay, das wollte ich sehen. Das passt aber...
                  Sagt das log irgendetas dazu? Ich habe leider an der Stelle nur Fehler-logs und keine debug-logs, die uns weiterhelfen könnten. Evtl muss ich da etwas einbauen...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Kanumouse
                    #272
                    @Rene_HM
                    Ich habe dbzgl. nur diese beiden Log-Einträge.
                    • K Kanumouse
                      @Rene_HM
                      Kanumouse
                      #273
                      @Kanumouse
                      Ergänzung:
                      Diese beiden auch noch.
                      • K Kanumouse
                        @Kanumouse
                        Ergänzung:
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                        #274
                        @Kanumouse ja, das hilft weiter. Ich habe eine kleine Änderung eingebaut.
                        Bitte installiere dir die Version von github (2.2.1) und schau mal, ob es jetzt funktioniert.
                        Wahrscheinlich kommt im ersten Durchlauf eine Warnung, dass der DP immer noch nicht gefunden wird, bei dieser Warnung wird das aber repariert und beim nächsten Durchlauf sollte es dann passen...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Kanumouse
                          #275
                          @Rene_HM
                          Danke, super, funktioniert!
                          • K Kanumouse
                            @Rene_HM
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #276
                            @Kanumouse schau bitte auch mal, ob die Anzahl der Werte in den history-Datenpunkten und dem Date-DP gleich sind. Zu jedem date-Eintrag gehört immer genau ein valueX-Eintrag. Wenn die Anzahl nicht gleich ist, sind die Daten zueinander verschoben...
                            Version liegt aber jetzt auch schon in latest...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Kanumouse
                              #277
                              @Rene_HM
                              Meine Euphorie war wohl doch etwas verfrüht.
                              Ich hatte deb Blick auf nur einen Datenpunkt (ColTemp).
                              Wie ich festgestellt habe, werden die anderen history Datenpunkte nicht geschrieben.
                              • K Kanumouse
                                @Rene_HM
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #278
                                @Kanumouse kannst du wieder ein debug-log erstellen?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Kanumouse
                                  #279
                                  @Rene_HM
                                  Jetzt scheint doch offenbar alles zu funktionieren.
                                  Hat aber eine ganze Weile gedauert.
                                  Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass ich noch keine 4 Werte im histrory-Eintrag des ebus-Adapters hatte, sondern nur zwei. Da müsste aber bei der Kommentierung der ebus-history-Zeile im Adapter statt "Maximal 4" "Minimal 4" stehen.
                                  Oder interpretiere ich das falsch?
                                  In der Objekltliste wird auch immer eine Wert mehr (ohne Eintrag) angelegt, als ich in der hitory-Zeile beio der Einstellung des Adapters eingegeben habe.
                                  • K Kanumouse
                                    @Rene_HM
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #280
                                    @Kanumouse
                                    Die Beschreibung "maximal 4" stimmt schon. Ich muss das limitieren, um die Datenmenge, die gespeichert werden soll, zu limitieren. Kannst du trotzdem das log mal anschauen, ob da noch etwas ungewöhnliches drin steht?
                                    Ich schaue auch noch einmal...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      @Kanumouse
                                      Kanumouse
                                      #281
                                      @Rene_HM
                                      Soweit ich das überschaue sind im Log_File keine Fehler zu sehen.
                                      Nur am Anfang vom Daten-Lesen steht jetzt neu folgender Eintrag, den ich nicht deuten kann.
                                      K Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kanumouse
                                        @Rene_HM
                                        Kanumouse
                                        #282
                                        @Rene_HM
                                        Warum sehe ich beim history-Widget keine kontinuierliche Kurven und warum wird die x-Achse wird nicht angezeigt, trotz des Setzen der entsprechenden Option beim Widget?
                                        • K Kanumouse
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #283
                                          @Kanumouse das ist nur die Meldung, dass du in deinem System sentry abgeschaltet hast.
                                          Damit werden keine Absturzmeldungen an sentry gesendet.
                                          Siehe auch den Hinweis in der readme
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
                                          Hat aber für unser Problem hier keine Auswirkung...
