  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • K Kanumouse
    @Hiltex
    kann man über den ebus auch das nächste Wartungsdatum setzen (MaintenanceDate)? Funktioniert bei mir nicht,
    Andere Datenpunkte kann ich schreiben.
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #257
    @Kanumouse das weiß ich nicht. Man kann es zumindest auslesen. Aber da man zur Wartung sowieso ans Gerät muss könnte ich mir vorstellen, dass man das Datum auch nur da setzen kann
    Blog: indibit.de
    • HiltexH Hiltex
      Kanumouse
      #258
      @Hiltex
      Es funktioniert jetzt. in der .csv-Datei sind einige Datenpunke mir dem Typ "r,wi" gekennzeichnet. D.h. man kann diese Datenpunkte nur schreiben, wenn man "install-Rechte" hat. Dazu muss man in de Datei /etc/default/ebusd die entsprechenden Rechte mit accesslevel=* setzen. Man kann die Rechte auch personalisieren indem mann die Rechte einzelner user in einer Datei niederschreibt und in der Datei Datei /etc/default/ebusd aud diesers File mit einer Option verweist.
      • K Kanumouse
        @Hiltex
        Kanumouse
        #259
        @Kanumouse
        noch niemand herausgefunden, was der "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" (FlowTemp;ReturnTemp;OutdoortempSensor;HwcStorageTemp;pumpstate) bedeutet?
        Bei mir nimmt dieser Status folgende Zustände ein: on, off, 4, 16.
        TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kanumouse
          @Kanumouse
          TimmerxT Offline
          TimmerxT Offline
          Timmerx
          #260
          Hi Leute,
          ich bin noch immer auf der Suche nach der "momentanen Leistung" der Wärmepumpe.
          Im Livemonitor wird er ja angezeigt z.B.: Heizenergie 3.023W, Kälteenergie 1.231W
          Hat schon jmd diese Werte über den EBUS ausgelesen? ich benutzte die 15.720.csv (15.700.csv)
          • TimmerxT Timmerx
            Hi Leute,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #261
            @Timmerx sagte in Adapter: ebus:
            siehe oben von mir was ausgelesen wird .
            https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
            • GlasfaserG Glasfaser
              Kanumouse
              #262
              Also ich habe jetzt den "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" ergründen können.
              off - keine Pumpe läuft
              on - nur Heizungspumpe läuft
              16 - nur Solarpumpe läuft
              4 - Heizungs- und Speicherladepumpe laufen
              17 - Heizungs- und Solarpumpe laufen
              20 - Heizungs- Speicherlade- und Solarpumpe laufen
              Nun habe ich aber noch ein anderes Problem, bei dem mir sicherlich jemand helfen kann.
              Ich habe bei ebus-Adapter einige History-Werte eingetragen. Diese werden auch als Objekte angelegt. Es wird dort aber nichts abgespeichert.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kanumouse
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #263
                @Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
                das heisst das hier markierte bleibt leer? oder was heisst "Es wird dort aber nichts abgespeichert"?
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Kanumouse
                  #264
                  @Rene_HM
                  Genau, unter dem Markierten wird nichts abgespeichert!
                  • K Kanumouse
                    @Rene_HM
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #265
                    @Kanumouse und die Werte, die du da eingetragen hast, werden auch aktualisiert und du verwendest den richtigen Namen? Zeige mal bitte einen dieser Werte im Objekt-Baum und die Konfiguration der history.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Kanumouse
                      #266
                      @Rene_HM
                      die Werte werden alle aktualisiert, die Namen habe ich kopiert. Folgend die gewünschten Bilder.
                      • K Kanumouse
                        @Rene_HM
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #267
                        @Kanumouse Kannst du einen der beiden DB aus der history-Konfiguration mal im Objekt-Baum zeigen? Wie stellt der sich dort dar?
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Kanumouse
                          #268
                          @Rene_HM
                          Das ist im Objektbaum, wie oben!
                          • K Kanumouse
                            @Rene_HM
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #269
                            @Kanumouse nein das meine ich nicht. Hier mal ein Beispiel von mir:
                            Der Datenpunkt "ActualEnvironmentPower" muss im Objektbaum vorhanden sein
                            Dann nehme ich ihn in die history-Einstellungen
                            und das führt dann dazu, dass die history für diesen DP geschrieben wird:
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Kanumouse
                              #270
                              @Rene_HM
                              na dann mal jetzt so:
                              • K Kanumouse
                                @Rene_HM
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #271
                                @Kanumouse okay, das wollte ich sehen. Das passt aber...
                                Sagt das log irgendetas dazu? Ich habe leider an der Stelle nur Fehler-logs und keine debug-logs, die uns weiterhelfen könnten. Evtl muss ich da etwas einbauen...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Kanumouse
                                  #272
                                  @Rene_HM
                                  Ich habe dbzgl. nur diese beiden Log-Einträge.
                                  • K Kanumouse
                                    @Rene_HM
                                    Kanumouse
                                    #273
                                    @Kanumouse
                                    Ergänzung:
                                    Diese beiden auch noch.
                                    • K Kanumouse
                                      @Kanumouse
                                      Ergänzung:
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #274
                                      @Kanumouse ja, das hilft weiter. Ich habe eine kleine Änderung eingebaut.
                                      Bitte installiere dir die Version von github (2.2.1) und schau mal, ob es jetzt funktioniert.
                                      Wahrscheinlich kommt im ersten Durchlauf eine Warnung, dass der DP immer noch nicht gefunden wird, bei dieser Warnung wird das aber repariert und beim nächsten Durchlauf sollte es dann passen...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Kanumouse
                                        #275
                                        @Rene_HM
                                        Danke, super, funktioniert!
                                        • K Kanumouse
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #276
                                          @Kanumouse schau bitte auch mal, ob die Anzahl der Werte in den history-Datenpunkten und dem Date-DP gleich sind. Zu jedem date-Eintrag gehört immer genau ein valueX-Eintrag. Wenn die Anzahl nicht gleich ist, sind die Daten zueinander verschoben...
                                          Version liegt aber jetzt auch schon in latest...
