  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • K Kanumouse
    @Kanumouse
    Ich hatte heute Kontakt mit dem techn. Support von Vaillant und habe dort die Auskunft erhalten, dass die Solardaten bei meiner Heizung (aurocompact VSC 196/3-5 mit Regler 470; Baujahr 2012) nicht auf dem ebus gelegt werden. Der Solarkreis wird seperat übereine interne Elektronik gesteuert. Schade!
    Kanumouse
    #250
    @Kanumouse
    Eins interessiert mich aber noch: Gibt es zur colormatic 470 mit der Adresse 26 noch eine passende csv-Datei?
    • HiltexH Hiltex
      @Timmerx Über die Parameter muss man ebusd mitteilen, woher er die Config-Dateien laden soll. Standard (ohne Pfadangabe) ist dabei direkt aus dem Internet.
      Du kannst die Dateien im Prinzip abspeichern, wo du willst, und den Pfad entsprechend angeben. Damit alles einwandfrei funktioniert benötigst du alle Dateien aus dem Github-Repository.
      Wenn die Quell-Datei 15.700.csv dann zum Beispiel unter /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant/15.700.csv zu finden ist, dann muss die Pfadangabe /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de lauten.
      Diesen Pfad trägst du in die Datei /etc/default/ebusd unter EBUSD_OPTS ein.
      Insgesamt könnte die Zeile dann so aussehen (bitte an deinen Bedarf anpassen):
      EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
      Es bedarf dabei keiner Konkreten Angabe, welche Datei geladen werden soll, nur die Pfadangabe muss richtig sein. Wenn also 15.720.csv ebenfalls in diesem Pfad liegt und diese soweit korrekt ist, lädt er die automatisch.
      Das war das grundsätzliche, eleganter ist der Weg über Symlink. Dazu gehst du wie folgt vor:
      Auf der Kommandozeile:
      cd~
      git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration.git
      if [ -d /etc/ebusd ]; then sudo mv /etc/ebusd /etc/ebusd.old; fi
      sudo ln -s $PWD/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de /etc/ebusd
      Die Dateien liegen nun im Stammordner deines aktuellen Benutzers, können aber über den Pfad /etc/ebusd/ erreicht werden, sodass die Konfiguration in /etc/default/ebusd so aussehen könnte:
      EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
      Ich hoffe das war verständlich, sonst frag einfach nochmal.
      Dein Vorgehen, die Datei einfach zu kopieren und entsprechend anzupassen, war ansonsten korrekt.
      Jui
      schrieb am zuletzt editiert von Jui
      #251
      @Hiltex Hallo Hiltex, ich bräuchte noch mal Deine Hilfe. hatte vor Monaten den Adapter nach Deinen Vorgaben angepasst und alles lief tadellos! Super, nochmals danke.
      Jetzt hatten wir gestern für eine gewisse Zeit das ganze Haus stromlos. Und seitdem bekomme ich keine neuen Daten bei Objekte unter VMS ???
      Alle anderen Daten werden brav aktuallisiert.
      Auch wenn ich den Adapter direkt über html abrufe, keine VMS Daten? Siehe Anhang.
      Die Config Datei ist unverändert, der Pfad wie angelegt, "etc/ebusd/"
      Hast Du eine Idee?
      Danke für Deine Hilfe.
      • J Jui
        Hast Du eine Idee?
        Jui
        #252
        @Jui
        Frage hat sich erledigt, läuft wieder.
        Wichtig war beim Neustart, dass der Service ebusd gestoppt wird,
        dann ebus Adapter neustarten
        und dann den Service ebusd starten.
        Daten werden wieder gelesen!
        • J Jui
          @Jui
          Kanumouse
          #253
          @Hiltex
          Nun habe ich doch ein paar Daten meiner Solaranlage aus dem VR 470 auslesen können (Kollektortemperatur, Kollektorpumpenleistung, Rücklauftemperatur, Gesamsolarertrag). Die entsprechenden Datenpunkte musste ich nur bei der Konfiguration des ebus-Adapters mit eingeben.
          Was ich aber generell noch nicht zuordnen kann ist der Datenpunkt "Pumpenstatus" unter dem Objekt "Status01"
          Hier bekomme ich zur Zeit nur o oder 16 angezeigt. Das kann doch nicht die interen Heizungspumpe sein. Wenn doch, welche Statis werden hier angezeigt?
          • K Kanumouse
            @Hiltex
            Kanumouse
            #254
            @Kanumouse
            Ergänzung: ich meine das - ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value
            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kanumouse
              @Kanumouse
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #255
              @Kanumouse
              Im Feld Status01 steht bei mir: 27.5;28.0;24.875;35.5;63.5;off, wobei die Werte FlowTemp;ReturnTemp;OutdoortempSensor;HwcStorageTemp;_???_ entsprechen (den letzten habe ich noch nicht herausgefunden.
              Sie zeigen also nicht den Pumpenstatus, sondern den Status der Therme.
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                @Kanumouse
                Kanumouse
                #256
                @Hiltex
                kann man über den ebus auch das nächste Wartungsdatum setzen (MaintenanceDate)? Funktioniert bei mir nicht,
                Andere Datenpunkte kann ich schreiben.
                • K Kanumouse
                  @Hiltex
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #257
                  @Kanumouse das weiß ich nicht. Man kann es zumindest auslesen. Aber da man zur Wartung sowieso ans Gerät muss könnte ich mir vorstellen, dass man das Datum auch nur da setzen kann
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Hiltex
                    Kanumouse
                    #258
                    @Hiltex
                    Es funktioniert jetzt. in der .csv-Datei sind einige Datenpunke mir dem Typ "r,wi" gekennzeichnet. D.h. man kann diese Datenpunkte nur schreiben, wenn man "install-Rechte" hat. Dazu muss man in de Datei /etc/default/ebusd die entsprechenden Rechte mit accesslevel=* setzen. Man kann die Rechte auch personalisieren indem mann die Rechte einzelner user in einer Datei niederschreibt und in der Datei Datei /etc/default/ebusd aud diesers File mit einer Option verweist.
                    • K Kanumouse
                      @Hiltex
                      Kanumouse
                      #259
                      @Kanumouse
                      noch niemand herausgefunden, was der "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" (FlowTemp;ReturnTemp;OutdoortempSensor;HwcStorageTemp;pumpstate) bedeutet?
                      Bei mir nimmt dieser Status folgende Zustände ein: on, off, 4, 16.
                      TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kanumouse
                        @Kanumouse
                        TimmerxT Offline
                        TimmerxT Offline
                        Timmerx
                        #260
                        Hi Leute,
                        ich bin noch immer auf der Suche nach der "momentanen Leistung" der Wärmepumpe.
                        Im Livemonitor wird er ja angezeigt z.B.: Heizenergie 3.023W, Kälteenergie 1.231W
                        Hat schon jmd diese Werte über den EBUS ausgelesen? ich benutzte die 15.720.csv (15.700.csv)
                        • TimmerxT Timmerx
                          Hi Leute,
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #261
                          @Timmerx sagte in Adapter: ebus:
                          siehe oben von mir was ausgelesen wird .
                          https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Kanumouse
                            #262
                            Also ich habe jetzt den "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" ergründen können.
                            off - keine Pumpe läuft
                            on - nur Heizungspumpe läuft
                            16 - nur Solarpumpe läuft
                            4 - Heizungs- und Speicherladepumpe laufen
                            17 - Heizungs- und Solarpumpe laufen
                            20 - Heizungs- Speicherlade- und Solarpumpe laufen
                            Nun habe ich aber noch ein anderes Problem, bei dem mir sicherlich jemand helfen kann.
                            Ich habe bei ebus-Adapter einige History-Werte eingetragen. Diese werden auch als Objekte angelegt. Es wird dort aber nichts abgespeichert.
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kanumouse
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #263
                              @Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
                              das heisst das hier markierte bleibt leer? oder was heisst "Es wird dort aber nichts abgespeichert"?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Kanumouse
                                #264
                                @Rene_HM
                                Genau, unter dem Markierten wird nichts abgespeichert!
                                • K Kanumouse
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #265
                                  @Kanumouse und die Werte, die du da eingetragen hast, werden auch aktualisiert und du verwendest den richtigen Namen? Zeige mal bitte einen dieser Werte im Objekt-Baum und die Konfiguration der history.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Kanumouse
                                    #266
                                    @Rene_HM
                                    die Werte werden alle aktualisiert, die Namen habe ich kopiert. Folgend die gewünschten Bilder.
                                    • K Kanumouse
                                      @Rene_HM
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #267
                                      @Kanumouse Kannst du einen der beiden DB aus der history-Konfiguration mal im Objekt-Baum zeigen? Wie stellt der sich dort dar?
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Kanumouse
                                        #268
                                        @Rene_HM
                                        Das ist im Objektbaum, wie oben!
                                        • K Kanumouse
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #269
                                          @Kanumouse nein das meine ich nicht. Hier mal ein Beispiel von mir:
                                          Der Datenpunkt "ActualEnvironmentPower" muss im Objektbaum vorhanden sein
                                          Dann nehme ich ihn in die history-Einstellungen
                                          und das führt dann dazu, dass die history für diesen DP geschrieben wird:
