  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • C cactus-online
    @Glasfaser Aus meiner Sicht ist das kein Thema für das ioBroker Forum. ICh würde diese Frage eher hier (https://ebusd.eu/discussion/) platzieren.
    VG,
    TF
    Kanumouse
    #244
    Ich habe eine Vaillant aurocompacht VSC 196/3-5 mit Regler VR470 und integrierten Solarregler.
    Mein ebus läuft nach anfänglichen Schwierigkeiten super und ich bekomme eine Menge Daten von der Heizung.
    Was mir nur nicht gelingt, sind Daten von der Solaranlage zu empfangen. Ist eventuell der integrierte Solarregler nicht am ebus angeschlossen oder gibt es andere Ursachen?
    Ich benutze ebusd 3.4 mit automatischer Konfiguration. Fehlt da eventuell noch eine spezifische .csv-Konfig-Datei?
    Kann mir da jemans helfen?
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kanumouse
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #245
      @Kanumouse Weißt du, welcher Solarregler da eingebaut ist?
      Ich bin nicht ganz sicher, ob es sich dabei tatsächlich um ein separates Bauteil handelt, aber bei mir ist der VR700 Regler eingebaut und der Solarregler meldet sich unter einer anderen Adresse mit dem Namen VMS01. Dafür habe ich eine separate Konfiguration erstellt. Findest du in meinem Github-Repository:
      https://github.com/Standarduser/ebusd-configuration
      Ich habe dazu ein Pullrequest erstellt, das bisher jedoch noch nicht angenommen wurde.
      Was dir also momentan bleibt, ist auf lokale Konfigurationsdateien umzustellen und zu probieren, ob die Datei geladen wird.
      Blog: indibit.de
      • HiltexH Hiltex
        Kanumouse
        #246
        @Hiltex
        Danke für den Tipp.
        Ich habe die letzte Version von Github mit der 06.vms.csv geladen.
        Leider werden immer noch keine Werte aus dem Solarkreis erkannt.
        ebusctl info bring folgendes Ergebnis:
        version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
        update check: revision v3.4 available, vaillant/08.bai.csv: different version available, vaillant/hcmode.inc: different version available
        signal: acquired
        symbol rate: 17
        max symbol rate: 81
        min arbitration micros: 1335
        max arbitration micros: 4971
        min symbol latency: 4
        max symbol latency: 7
        reconnects: 0
        masters: 3
        conditional: 0
        poll: 1
        update: 10
        address 03: master #11
        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010003886.inc" ([PROD='0010009352']), "vaillant/08.bai.csv"
        address 10: master #2
        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0128;HW=6002", loaded "vaillant/15.470.csv"
        address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0128;HW=6002"
        address 31: master #8, ebusd
        address 36: slave #8, ebusd
        Im Moment komme ich nicht weiter?
        • K Kanumouse
          @Hiltex
          Danke für den Tipp.
          signal: acquired
          symbol rate: 17
          max symbol rate: 81
          reconnects: 0
          masters: 3
          conditional: 0
          poll: 1
          update: 10
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #247
          @Kanumouse dann scheint dein System anders zu funktionieren. Da kann ich dir leider auch nicht helfen
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Hiltex
            Kanumouse
            #248
            @Hiltex
            Kann mir vielleicht jemand diesen Ausschnitt des Log-Files deuten?
            Hier findetd ebusd offensichtlich unter zwei Adressen die ID=47000 und kann natürlich das Init-File mit der Adresse 26 bei den csv-Dateien nicht finden, oder?
            2020-09-07 18:04:15.989 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
            2020-09-07 18:04:15.989 [update notice] store 08 ident: done
            2020-09-07 18:04:15.989 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
            2020-09-07 18:04:22.558 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;47000;0128;6002
            2020-09-07 18:04:22.558 [update notice] store 15 ident: done
            2020-09-07 18:04:22.558 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;47000;0128;6002
            2020-09-07 18:04:22.954 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
            2020-09-07 18:04:22.956 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
            2020-09-07 18:04:22.956 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
            2020-09-07 18:04:22.959 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
            2020-09-07 18:04:23.908 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
            2020-09-07 18:04:24.255 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
            2020-09-07 18:04:25.078 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
            2020-09-07 18:04:27.014 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
            2020-09-07 18:04:27.067 [main notice] found messages: 207 (0 conditional on 24 conditions, 0 poll, 10 update)
            2020-09-07 18:04:27.828 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
            2020-09-07 18:04:29.789 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
            2020-09-07 18:04:30.635 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
            2020-09-07 18:04:32.603 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
            2020-09-07 18:04:32.603 [bus notice] scan 08: ;21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
            2020-09-07 18:04:35.057 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 31.0;28.0;18.000;46.0;65.0;off
            2020-09-07 18:04:35.291 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231313230353030
            2020-09-07 18:04:36.111 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
            2020-09-07 18:04:38.053 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
            2020-09-07 18:04:38.208 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: sync;18:04:46;-.-.-;18.000
            2020-09-07 18:04:38.445 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
            2020-09-07 18:04:38.445 [bus notice] scan 15: ;21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
            2020-09-07 18:04:38.471 [main notice] read scan config file vaillant/15.470.csv for ID "47000", SW0128, HW6002
            2020-09-07 18:04:38.487 [main notice] found messages: 458 (0 conditional on 24 conditions, 1 poll, 10 update)
            2020-09-07 18:04:39.802 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;47000;0128;6002
            2020-09-07 18:04:39.803 [update notice] store 26 ident: done
            2020-09-07 18:04:39.803 [update notice] sent scan-read scan.26 QQ=31: Vaillant;47000;0128;6002
            2020-09-07 18:04:39.803 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;47000;0128;6002
            2020-09-07 18:04:41.187 [update notice] sent unknown MS cmd: 3126b5090124 / 09003231313230353030
            2020-09-07 18:04:42.012 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31:
            2020-09-07 18:04:43.988 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31:
            2020-09-07 18:04:44.842 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31: 21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
            2020-09-07 18:04:44.842 [bus notice] scan 26: ;21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
            2020-09-07 18:04:44.843 [main error] unable to load scan config 26: no file from vaillant with prefix 26 matches ID "47000", SW0128, HW6002
            2020-09-07 18:04:44.843 [main error] scan config 26: ERR: element not found
            • K Kanumouse
              @Hiltex
              Kanumouse
              #249
              @Kanumouse
              Ich hatte heute Kontakt mit dem techn. Support von Vaillant und habe dort die Auskunft erhalten, dass die Solardaten bei meiner Heizung (aurocompact VSC 196/3-5 mit Regler 470; Baujahr 2012) nicht auf dem ebus gelegt werden. Der Solarkreis wird seperat übereine interne Elektronik gesteuert. Schade!
              • K Kanumouse
                @Kanumouse
                Kanumouse
                #250
                @Kanumouse
                Eins interessiert mich aber noch: Gibt es zur colormatic 470 mit der Adresse 26 noch eine passende csv-Datei?
                • HiltexH Hiltex
                  @Timmerx Über die Parameter muss man ebusd mitteilen, woher er die Config-Dateien laden soll. Standard (ohne Pfadangabe) ist dabei direkt aus dem Internet.
                  Du kannst die Dateien im Prinzip abspeichern, wo du willst, und den Pfad entsprechend angeben. Damit alles einwandfrei funktioniert benötigst du alle Dateien aus dem Github-Repository.
                  Wenn die Quell-Datei 15.700.csv dann zum Beispiel unter /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant/15.700.csv zu finden ist, dann muss die Pfadangabe /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de lauten.
                  Diesen Pfad trägst du in die Datei /etc/default/ebusd unter EBUSD_OPTS ein.
                  Insgesamt könnte die Zeile dann so aussehen (bitte an deinen Bedarf anpassen):
                  EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
                  Es bedarf dabei keiner Konkreten Angabe, welche Datei geladen werden soll, nur die Pfadangabe muss richtig sein. Wenn also 15.720.csv ebenfalls in diesem Pfad liegt und diese soweit korrekt ist, lädt er die automatisch.
                  Das war das grundsätzliche, eleganter ist der Weg über Symlink. Dazu gehst du wie folgt vor:
                  Auf der Kommandozeile:
                  cd~
                  git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration.git
                  if [ -d /etc/ebusd ]; then sudo mv /etc/ebusd /etc/ebusd.old; fi
                  sudo ln -s $PWD/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de /etc/ebusd
                  Die Dateien liegen nun im Stammordner deines aktuellen Benutzers, können aber über den Pfad /etc/ebusd/ erreicht werden, sodass die Konfiguration in /etc/default/ebusd so aussehen könnte:
                  EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
                  Ich hoffe das war verständlich, sonst frag einfach nochmal.
                  Dein Vorgehen, die Datei einfach zu kopieren und entsprechend anzupassen, war ansonsten korrekt.
                  Jui
                  schrieb am zuletzt editiert von Jui
                  #251
                  @Hiltex Hallo Hiltex, ich bräuchte noch mal Deine Hilfe. hatte vor Monaten den Adapter nach Deinen Vorgaben angepasst und alles lief tadellos! Super, nochmals danke.
                  Jetzt hatten wir gestern für eine gewisse Zeit das ganze Haus stromlos. Und seitdem bekomme ich keine neuen Daten bei Objekte unter VMS ???
                  Alle anderen Daten werden brav aktuallisiert.
                  Auch wenn ich den Adapter direkt über html abrufe, keine VMS Daten? Siehe Anhang.
                  Die Config Datei ist unverändert, der Pfad wie angelegt, "etc/ebusd/"
                  Hast Du eine Idee?
                  Danke für Deine Hilfe.
                  • J Jui
                    Hast Du eine Idee?
                    Jui
                    #252
                    @Jui
                    Frage hat sich erledigt, läuft wieder.
                    Wichtig war beim Neustart, dass der Service ebusd gestoppt wird,
                    dann ebus Adapter neustarten
                    und dann den Service ebusd starten.
                    Daten werden wieder gelesen!
                    • J Jui
                      @Jui
                      Kanumouse
                      #253
                      @Hiltex
                      Nun habe ich doch ein paar Daten meiner Solaranlage aus dem VR 470 auslesen können (Kollektortemperatur, Kollektorpumpenleistung, Rücklauftemperatur, Gesamsolarertrag). Die entsprechenden Datenpunkte musste ich nur bei der Konfiguration des ebus-Adapters mit eingeben.
                      Was ich aber generell noch nicht zuordnen kann ist der Datenpunkt "Pumpenstatus" unter dem Objekt "Status01"
                      Hier bekomme ich zur Zeit nur o oder 16 angezeigt. Das kann doch nicht die interen Heizungspumpe sein. Wenn doch, welche Statis werden hier angezeigt?
                      • K Kanumouse
                        @Hiltex
                        Kanumouse
                        #254
                        @Kanumouse
                        Ergänzung: ich meine das - ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value
                        • K Kanumouse
                          @Kanumouse
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #255
                          @Kanumouse
                          Im Feld Status01 steht bei mir: 27.5;28.0;24.875;35.5;63.5;off, wobei die Werte FlowTemp;ReturnTemp;OutdoortempSensor;HwcStorageTemp;_???_ entsprechen (den letzten habe ich noch nicht herausgefunden.
                          Sie zeigen also nicht den Pumpenstatus, sondern den Status der Therme.
                          Blog: indibit.de
                          • HiltexH Hiltex
                            @Kanumouse
                            Kanumouse
                            #256
                            @Hiltex
                            kann man über den ebus auch das nächste Wartungsdatum setzen (MaintenanceDate)? Funktioniert bei mir nicht,
                            Andere Datenpunkte kann ich schreiben.
                            • K Kanumouse
                              @Hiltex
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #257
                              @Kanumouse das weiß ich nicht. Man kann es zumindest auslesen. Aber da man zur Wartung sowieso ans Gerät muss könnte ich mir vorstellen, dass man das Datum auch nur da setzen kann
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                Kanumouse
                                #258
                                @Hiltex
                                Es funktioniert jetzt. in der .csv-Datei sind einige Datenpunke mir dem Typ "r,wi" gekennzeichnet. D.h. man kann diese Datenpunkte nur schreiben, wenn man "install-Rechte" hat. Dazu muss man in de Datei /etc/default/ebusd die entsprechenden Rechte mit accesslevel=* setzen. Man kann die Rechte auch personalisieren indem mann die Rechte einzelner user in einer Datei niederschreibt und in der Datei Datei /etc/default/ebusd aud diesers File mit einer Option verweist.
                                • K Kanumouse
                                  @Hiltex
                                  Kanumouse
                                  #259
                                  @Kanumouse
                                  noch niemand herausgefunden, was der "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" (FlowTemp;ReturnTemp;OutdoortempSensor;HwcStorageTemp;pumpstate) bedeutet?
                                  Bei mir nimmt dieser Status folgende Zustände ein: on, off, 4, 16.
                                  TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kanumouse
                                    @Kanumouse
                                    TimmerxT Offline
                                    TimmerxT Offline
                                    Timmerx
                                    #260
                                    Hi Leute,
                                    ich bin noch immer auf der Suche nach der "momentanen Leistung" der Wärmepumpe.
                                    Im Livemonitor wird er ja angezeigt z.B.: Heizenergie 3.023W, Kälteenergie 1.231W
                                    Hat schon jmd diese Werte über den EBUS ausgelesen? ich benutzte die 15.720.csv (15.700.csv)
                                    • TimmerxT Timmerx
                                      Hi Leute,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #261
                                      @Timmerx sagte in Adapter: ebus:
                                      siehe oben von mir was ausgelesen wird .
                                      https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Kanumouse
                                        #262
                                        Also ich habe jetzt den "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" ergründen können.
                                        off - keine Pumpe läuft
                                        on - nur Heizungspumpe läuft
                                        16 - nur Solarpumpe läuft
                                        4 - Heizungs- und Speicherladepumpe laufen
                                        17 - Heizungs- und Solarpumpe laufen
                                        20 - Heizungs- Speicherlade- und Solarpumpe laufen
                                        Nun habe ich aber noch ein anderes Problem, bei dem mir sicherlich jemand helfen kann.
                                        Ich habe bei ebus-Adapter einige History-Werte eingetragen. Diese werden auch als Objekte angelegt. Es wird dort aber nichts abgespeichert.
                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kanumouse
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #263
                                          @Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
                                          das heisst das hier markierte bleibt leer? oder was heisst "Es wird dort aber nichts abgespeichert"?
