  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • K Kanumouse
    @Rene_HM
    Danke, super, funktioniert!
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #276
    @Kanumouse schau bitte auch mal, ob die Anzahl der Werte in den history-Datenpunkten und dem Date-DP gleich sind. Zu jedem date-Eintrag gehört immer genau ein valueX-Eintrag. Wenn die Anzahl nicht gleich ist, sind die Daten zueinander verschoben...
    Version liegt aber jetzt auch schon in latest...
    • Rene_HMR Rene_HM
      Kanumouse
      #277
      @Rene_HM
      Meine Euphorie war wohl doch etwas verfrüht.
      Ich hatte deb Blick auf nur einen Datenpunkt (ColTemp).
      Wie ich festgestellt habe, werden die anderen history Datenpunkte nicht geschrieben.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kanumouse
        @Rene_HM
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #278
        @Kanumouse kannst du wieder ein debug-log erstellen?
        • Rene_HMR Rene_HM
          Kanumouse
          #279
          @Rene_HM
          Jetzt scheint doch offenbar alles zu funktionieren.
          Hat aber eine ganze Weile gedauert.
          Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass ich noch keine 4 Werte im histrory-Eintrag des ebus-Adapters hatte, sondern nur zwei. Da müsste aber bei der Kommentierung der ebus-history-Zeile im Adapter statt "Maximal 4" "Minimal 4" stehen.
          Oder interpretiere ich das falsch?
          In der Objekltliste wird auch immer eine Wert mehr (ohne Eintrag) angelegt, als ich in der hitory-Zeile beio der Einstellung des Adapters eingegeben habe.
          • K Kanumouse
            @Rene_HM
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #280
            @Kanumouse
            Die Beschreibung "maximal 4" stimmt schon. Ich muss das limitieren, um die Datenmenge, die gespeichert werden soll, zu limitieren. Kannst du trotzdem das log mal anschauen, ob da noch etwas ungewöhnliches drin steht?
            Ich schaue auch noch einmal...
            • Rene_HMR Rene_HM
              @Kanumouse
              Kanumouse
              #281
              @Rene_HM
              Soweit ich das überschaue sind im Log_File keine Fehler zu sehen.
              Nur am Anfang vom Daten-Lesen steht jetzt neu folgender Eintrag, den ich nicht deuten kann.
              K Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kanumouse
                @Rene_HM
                Kanumouse
                #282
                @Rene_HM
                Warum sehe ich beim history-Widget keine kontinuierliche Kurven und warum wird die x-Achse wird nicht angezeigt, trotz des Setzen der entsprechenden Option beim Widget?
                • K Kanumouse
                  @Rene_HM
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #283
                  @Kanumouse das ist nur die Meldung, dass du in deinem System sentry abgeschaltet hast.
                  Damit werden keine Absturzmeldungen an sentry gesendet.
                  Siehe auch den Hinweis in der readme
                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
                  Hat aber für unser Problem hier keine Auswirkung...
                  • K Kanumouse
                    @Rene_HM
                    Kanumouse
                    #284
                    @Rene_HM
                    Ich hate das Bild vergessen!
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #285
                      @Kanumouse ich habe im github die V2.2.2 gepusht. Das Handling für history values habe ich nochmal etwas überarbeitet und auch ein paar logs hinzugefügt,
                      Die Kurven zeichnet flot, da nutze ich "line" oder "bar". Ein spline o.ä. habe ich da nicht drin. "line" verbindet einfach die Punkte...
                      Bzgl. X-Achse: die folgende Einstellungen zeigen die X-Achse bei mir:
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Kanumouse
                        #286
                        @Rene_HM
                        Jetzt scheint es zu funktionieren.
                        Allerdings wurde durch den Adapter immer noch ein fünfter value angelegt, den ich aber nicht in der Adaptereinstellung eingegeben haben. Diesen habe ich jetzt einfach in der Objektliste gelöscht (wird jetzt auch nicht wieder neu angelegt).
                        Im Log-file sind keine Auffälligkeiten, am Ende der ebus Abfrage steht jetzt immer, dass value 1-4 geupdatet wurden.
                        Probleme habe ich immer noch mit dem widget und der Anzeige der x-Achse.
                        Die Einstellungen habe ich genau wie du vorgenommen gehabt, aber die x-Achse wird in der Darstellung sowohl im VIS-Editor, als auch in der runtime abgeschnitten.
                        • K Kanumouse
                          @Rene_HM
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #287
                          @Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
                          ja, das habe ich geändert. Wenn man nach dem letzten Eintrag noch ein Komma gesetzt hatte, wurde ein leerer DP erzeugt.
                          okay, das passt
                          Kannst du mal die Konsole in deinem browser öffnen und schauen, wie das log dort aussieht?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            okay, das passt
                            Kanumouse
                            #288
                            @Rene_HM
                            so einen Eintarg habe ich gefunden:
                            show 06:00 on 304.5/704 Text is 27.328357696533203 width and 12 high
                            Übrigens benutze ich Firefox.
                            • K Kanumouse
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #289
                              @Kanumouse zeige mal bitte alle diese logs, da müssten mehrere sein. Außerdem schau mal, ob da irgendwo eine Fehlermeldung steht.
                              Ich habe hier auch firefox...
                              K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Kanumouse
                                #290
                                @Rene_HM
                                Ich habe jetzt die Consolen-Datei exportiert.
                                console-export-2020-10-23_11-49-41.txt
                                • K Kanumouse
                                  @Rene_HM
                                  Kanumouse
                                  #291
                                  @Rene_HM
                                  Verstehe ich nicht, jetzt ist die x-Achse da, ohne mein zutun??
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #292
                                    @Rene_HM
                                    Ein Update auf 2.2.2 wurde gemacht ..... weil es angeboten wurde .
                                    Ich nutze aber kein History und bekomme diese Warnmeldung :
                                    2020-10-24 00:00:10.353 - info: ebus.0 (12992) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-24 00:00:11.274 - warn: ebus.0 (12992) ignoring history value 1 (invalid name)
                                    2020-10-24 00:00:51.041 - info: ebus.0 (12992) all history done
                                    2020-10-24 00:00:51.044 - info: ebus.0 (12992) all http done
                                    2020-10-24 00:00:51.048 - info: ebus.0 (12992) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-10-24 00:00:51.581 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    Zurück zur Version 2.2.0 , ist keine Warn-Meldung
                                    host.iobroker	2020-10-24 00:50:35.230	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    ebus.0	2020-10-24 00:50:34.684	info	(13181) all http done
                                    ebus.0	2020-10-24 00:50:34.683	info	(13181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    ebus.0	2020-10-24 00:50:34.679	info	(13181) all history done (exit)
                                    ebus.0	2020-10-24 00:50:03.138	info	(13181) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                    host.iobroker	2020-10-24 00:50:00.118	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 13181
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @Rene_HM
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #293
                                      @Glasfaser ja, die Warnung habe ich in 2.2.2 eingebaut. Die soll eigentlich zeigen, dass irgendetwas mit dem Namen für history nicht passt (z.Bsp. das abschliessende Komma, wie hier gezeigt)
                                      Was steht bei dir unter
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #294
                                        @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #295
                                          @Glasfaser nein, der nächste Eintrag für die history-Liste. Ist der komplett leer? Mich wundert, dass im Namen "history value 1 as JSON wp" steht. Dort erschent neuerdings der Name, der in o.g. Liste steht, sollte bei dir also kein"wp" stehen...
