  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    6.4k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Happyuser20 sagte in Multihost Fragen!:
    Mir scheint das ist hier mittlerweile auch so, leider.
    dann nimmst du Nachfragen nach fehlenden Informationen um dir helfen zu können also negativ wahr?
    Schade!
    und
    was meinst du damit
    wie ich es geschrieben habe.
    und genau das
    ergibt für mich gar keinen Sinn, daher die Nachfrage
    Hass hat sich anscheinend hier mittlerweile geändert.
    welcher Hass?
    Wenn du mit Sonderlocke den Container meinst?
    nein! die Art des anlegens
    Die austehenden Fragen habe ich mittlerweile beantwortet, denke ich
    was hast du denn jetzt für einen Container?
    ich hab da die Antwort wohl übersehen.
    Ich kann dazu auch gerne einen neuen Thread aufmachen,
    bitte nicht!
    ich überlege die ganze Zeit schon die zwei bisherigen zu verheiraten um die Informationen zusammen zu halten!
    Anscheinend hast du tatsächlich ein Problem mit deiner Docker Installation, da wäre natürlich die Rubrik "Docker" sinnvoller, da sich dort die Dockerkenner aufhalten.
    Bei reinen Multihost Problemen könnten ggf.andere (auch ich) helfen.
    Aber im Moment sieht es nicht danach aus.
    Das kann an fehlenden Informationen oder eben auch am Docker liegen.
    Ich mache das hier seit 12 Jahren.
    Multihostprobleme waren fast immer nach wenigen Posts erledigt
    Happyuser20
    #61
    @Homoran sagte in Multihost Fragen!:
    welcher Hass?
    Rechtschreibfehler -- Das!
    • Container Manager auf der Synology DS218+
    • verwalten tue ich alles mit "Portainer"
    • dort lege ich auch den Stack an mit der yml von Buanet.
    • diese yml zieht die latest v11 vom Buanet Docker image
    Hörte sich für mich einfacher an, aber ist wohl auch nicht das gelbe vom Ei.
    Jetzt sollten alle offenen Fragen beantwortet sein.
    • H Happyuser20
      @Marc-Berg sagte in Multihost Fragen!:
      /volume1/docker/iobroker-data ist komplett leer beim Start?
      Das Verzeichnis ist leer
      Setz mal noch die Umgebungvariable "debug" auf "true", dann sieht man noch mal mehr im Log.
      -----                    PACKAGES:            nano                         -----
      -----                    SETGID:              1000                         -----
      -----                    SETUID:              1000                         -----
      !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
      !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
      !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
      !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
      !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
      !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
      -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
      This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      [DEBUG] Checking multihost settings...
      [DEBUG] No multihost settings detected.
      [DEBUG] Done.
      [DEBUG] Checking custom objects db settings...
      [DEBUG] No custom objects db settings detected.
      [DEBUG] Done.
      [DEBUG] Checking custom states db settings...
      [DEBUG] No custom states db settings detected.
      [DEBUG] Done.
      Checking database connection... Done.
      [DEBUG] Detected admin instance is: system.adapter.admin.0
      [DEBUG] Detected admin hostname is: OldNo7NAS
      Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
      No action required.
      [DEBUG] Collecting some more ioBroker debug information...
      [DEBUG] ##### iobroker list instances #####
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : OldNo7NAS                                -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : OldNo7NAS                                -  enabled
      + instance is alive
      [DEBUG] ##### iobroker repo list #####
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      [DEBUG] ##### iobroker update #####
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
      Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
      For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
      -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
      Starting ioBroker...
      ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
      host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.admin.0" for host "OldNo7NAS"
      host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.backitup.0" for host "OldNo7NAS"
      host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.discovery.0" for host "OldNo7NAS"
      Send diag info: {"uuid":"d0422790-1aff-4757-820e-a7f227e1a5cb","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.7","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.22.1","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"7.7.22","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.3.14","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@3.3.14"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":16624197632,"ostype":"Linux","city":"Arrach"}
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
      Ab hier ist der Container auf "unhealthy
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #62
      Du schreibst
      Gleichzeitig sagt das Log
      Das kann nicht passen. Bitte Verzeichnis leeren und dann den Container starten. Davon das Log posten, nachdem der Container auf unhealthy ging.
      EDIT:
      Außerdem im Container ausführen und die Ergebnisse bereitstellen:
      iob status
      iob stop admin.0
      iob start admin.0
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #63
        Da es hier erst um den Docker geht habe ich beide Threads in die Kategorie "Docker" zusammengefasst
        • Marc BergM Marc Berg
          Du schreibst
          EDIT:
          iob status
          iob stop admin.0
          iob start admin.0
          Happyuser20
          #64
          @Marc-Berg sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
          • Bevor ich den Container mit dem Stack anlege, ist das Verzeichnis leer.
          • wenn der Container angelegt wird, wird nach meiner Meinung nach das Verzeichnis gefüllt von der IOB Installation
          • der erste Start funktioniert auch noch. Ich mach die ersten Schritte nach der Installation
          • mache das Update vom Backitup-Adapter
          • alles gut, bis im Reiter "Hosts" Neustarte
          • ab da hängt es und der Container geht auf "unhealthy"
          • IOB kann nur mit einem Neustart des Containers wieder zum leben erweckt werden
          Kann es sein, dass wir aneinander Vorbeireden?
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          root@OldNo7NAS:/opt/iobroker# iob stop admin
          The adapter "admin.0" was stopped.
          root@OldNo7NAS:/opt/iobroker# iob start admin
          The adapter "admin.0" was started.
          Der Neustart über die Konsole scheint zu klappen.
          Aber so
          nicht.
          • H Happyuser20
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Aber so
            nicht.
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #65
            @Happyuser20 sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
            Ja.
            Ich checke erst jetzt, dass dein "Problem" darin besteht, dass der Button "Host neu starten" im Admin nicht funktioniert.
            Wenn ioBroker im Container läuft, funktioniert dies nicht (mehr). Wenn ich mich recht erinnere, war das eine Nebenwirkung des von André/Buanet eingeführten Mainenance Modus. Neustart des Containers also nur über die Portainer oder DS.
              Ja.
              Happyuser20
              schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
              #66
              Ja.
              Wenn das so ist, mache ich an dieser mal weiter und spiele mein Backup ein.
              Das bringt mich dann gleich zur nächsten Frage.
              Macht es einen Unterschied ob ich IoBroker über den Admin neu starte oder über den Container Stoppe und wieder Starte?
              Hintergrund meiner Frage: Ich habe gelesen man solle nach einrichten des Multihost den Master neu starten und dann erst den Slave. Evtl. ist dort ein Problem?
              • H Happyuser20
                Ja.
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #67
                Nein, kein relevanter Unterschied.
                Ich frage mich: Was muss am Master eingerichtet werden? Sämtliche Konfigurationsarbeit (iob setup custom) findet am Slave statt. Der Master muss in deiner Konstellation lediglich erreichbar sein, und das ist er.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #68
                  ich hab das ewig nicht mehr geprüft.
                  Ist das jetzt so? Früher musste auch am Master angepasst werden, da die default Einstellungen nicht Multihost fähig waren.
                  Ich wriss nicht mehr, ob es die IP oder die Ports, ggf. auch die Auswahl der Object/states db.
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #69
                    @Homoran sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                    Stimmt natürlich, die IP-Adresse, auf der gehört wird, muss von "127.0.0.1" (default) auf "0.0.0.0" geändert werden. Aber das wars dann auch schon, denke ich.
                    • H Offline
                      Happyuser20
                      #70
                      System läuft jetzt wieder
                      Auch der Multihost hat jetzt funktioniert
                      Eingestellt habe ich es wie folgt
                      Master Konfiguration
                      iobroker setup custom
                      Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: j #anstatt f
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:0.0.0.0
                      Port of objects DB(file), default[9001]:9001
                      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: j #anstatt f
                      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                      Port of states DB (redis), default[6379]:9000
                      Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                      Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:<Name der Maschine>
                      iobroker multihost enable
                      enter pass phrase
                      iobroker restart
                      Slave Konfiguration
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <MASTER-IP>
                      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[<MASTER-IP>]:
                      Host name of this machine [raspi-sub-1]:<Name der Maschine>
                      iobroker multihost connect
                      1 |       <MASTER-IP> |  host |       192.168.86.42 | "authentication required"
                      Please select host [1]: 1
                      Enter secret phrase for connection: *****
                      Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                      iobroker restart
                      Damit hat es endlich funktioniert.
                      Wenn ich beim Master „f“ anstatt „j“ eingebe, schmiert die IoB Installation ab!
                      Wie vorher auch schon
                      Checking database connection... Failed.
                      [ERROR] Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                      [ERROR] Error: no UUID found
                      Habe ich extra nochmal getestet.
                      Danke nochmal an alle Beteiligten für die Unterstützung.
                      HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Happyuser20
                        enter pass phrase
                        iobroker restart
                        Slave Konfiguration
                        iobroker restart
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #71
                        ja, so muss es sein.
                        ich gehe davon aus dass deine <Eingaben> in Wirklichkeit anders aussehen 😉
                        Multihost sollte nicht dein Problem gewesen sein.
                        • H Happyuser20
                          enter pass phrase
                          iobroker restart
                          Slave Konfiguration
                          iobroker restart
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #72
                          Es ist mir ein vollkommenes Rätsel, warum bei dir diese (für dich zurecht verwirrende) Auswahl erscheint. Bei mir kommt:
                          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [redis]:
                          Kann es sein, dass du auf dem pi eine alte ioBroker Version fährst?
                          HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #73
                            @Marc-Berg
                            couch.db existierte mal vor 12 Jahren!
                            Damals war Installation noch ein Abenteuer.
                            Das irritiert mich jetzt aber auch.
                            Aber ebenso warum bei Auswahl von file (=json) das System abschmieren sollte.
                              Happyuser20
                              #74
                              Der Slave PI ist auch ganz frisch aufgesetzt, nach dieser Anleitung
                              Der sollte aktuell sein.
                              Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Happyuser20
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #75
                                Im gesamten aktuellen Quellcode des js-controllers findet sich kein "(c)ouch" mehr. Deine Installation bleibt eine Wundertüte. ;-)
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #76
                                  kann André das eingebaut haben?
                                  ich hab da ganz dunkel was in Erinnerung, dass irgendwann wieder von couch die Rede war. Da hab ich nur gedacht, dass wäre lang schon ad acta gelegt.
                                  dann könnte es aber nicht auch im Raspi sein.
                                  was heisst das in Versionsnummern?
                                  am besten die Ausgabe von iob diag
                                  • H Happyuser20
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    #77
                                    Dan zeig mal bitte für Master & Slave die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #78
                                      @marc-berg
                                      https://forum.iobroker.net/post/452
                                      lang, lang ist's her 😀
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #79
                                        Nein, das ist eine reine js-controller Funktionalität. Da wird im Container nicht dran rumgeschraubt.
                                        • H Offline
                                          Happyuser20
                                          #80
                                          Iob Diag vom Master
                                          ```bash
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Hardware Vendor : Synology
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Docker          : v11.1.0
                                          Virtualization  : docker
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           06:20:57 up 1 day, 13:20,  0 user,  load average: 3.64, 2.94, 2.43
                                          CPU threads: 2
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                          Thu Mar 26 05:20:57 UTC 2026
                                          Thu Mar 26 06:20:57 CET 2026
                                          CET +0100
                                          Etc/UTC
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          root
                                          HOME=/root
                                          GROUPS=root
                                          iobroker
                                          HOME=/opt/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         false
                                          System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                                          Failed to connect to bus: Host is down
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             16G        5.1G        388M        179M         11G         11G
                                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                          Total:           18G        5.1G        2.5G
                                          Active iob-Instances:   35
                                                  15854 M total memory
                                                   4842 M used memory
                                                   7501 M active memory
                                                   6739 M inactive memory
                                                    370 M free memory
                                                    863 M buffer memory
                                                  10276 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   2047 M free swap
                                          top - 06:20:57 up 1 day, 13:20,  0 user,  load average: 3.75, 2.97, 2.44
                                          Tasks:  42 total,   3 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 50.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  15854.1 total,    368.3 free,   4844.0 used,  11140.3 buff/cache
                                          MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11010.1 avail Mem
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          none           aufs   3.6T  2.9T  734G  80% /
                                          tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                          shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                          /dev/md2       ext4   3.6T  2.9T  734G  80% /opt/iobroker
                                          tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                                          tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                                          tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                                          [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                          [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                          [Tue Mar 24 17:01:28 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                          [Tue Mar 24 17:01:28 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Tue Mar 24 17:01:29 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                          [Tue Mar 24 17:01:29 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                          [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (md2): barriers disabled
                                          [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                                       SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                          /                                            none        aufs   rw,relatime,si=6168b05b7ad59782,dio,dirperm1
                                          |-/opt/iobroker                              /dev/md2[/@docker/volumes/f05afd1c2039f3f2420d44f864ea945a0032f09b91fd90766c6545cad187ae09/_data]          ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                          |-/etc/resolv.conf                           /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                          |-/etc/hostname                              /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                          |-/etc/hosts                                 /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                          `-/volume1/docker/iobroker-data/opt/iobroker /dev/md2[/@docker/volumes/a065460fbdc6ce960ee3964c7901ac7fd163df98ea13d22185e2facd74a473aa/_data]          ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                          /var:
                                          16M     /var/
                                          14M     /var/lib/dpkg
                                          14M     /var/lib
                                          13M     /var/lib/dpkg/info
                                          1.9M    /var/cache
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          99M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          606M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          499M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                          please always prefer the links 'by-id':
                                          No Devices found 'by-id'
                                          No nvbackup.json found.
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                                          /usr/bin/node           v22.22.1
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          ✓ Node.js installation is correct
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.22.1-1nodesource1
                                            Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.22.1-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          OldNo7NAS           OldNo7NAS (version: 7.0.7, hostname: OldNo7NAS     , alive, uptime: 51683)
                                          SlaveIOBroker       SlaveIOBroker (version: 7.0.7, hostname: SlaveIOBroker , alive, uptime: 35409)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.7
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     9.0.18
                                          nodejs modules from github:     8
                                          +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                                          +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#8ca51cd0460c21c1a817acc18c774da1fcf4f5ff)
                                          +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                                          +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices.git#b70f9d21eff8412656b053f93ddab42211900fdb)
                                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                                          +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de)
                                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : OldNo7NAS                                - disabled, port: 8883
                                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : OldNo7NAS                                - disabled
                                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : OldNo7NAS                                - disabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : SlaveIOBroker                            -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: OldNo7NAS                                - disabled
                                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.esphome.0                : esphome               : OldNo7NAS                                - disabled
                                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8123
                                            system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : OldNo7NAS                                - disabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : OldNo7NAS                                - disabled, port: 8086
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : OldNo7NAS                                - disabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.reolink.0                : reolink               : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : OldNo7NAS                                - disabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : OldNo7NAS                                - disabled
                                          + system.adapter.synology.0               : synology              : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 5000
                                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : OldNo7NAS                                - disabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : OldNo7NAS                                - disabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : SlaveIOBroker                            - disabled, port: 3002
                                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : OldNo7NAS                                - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : OldNo7NAS                                - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : OldNo7NAS                                - disabled
                                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          │ 2       │ ''                 │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                          Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                                          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                                          Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                          Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                          Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                          Objects and States
                                          Objects:        29048
                                          States:         25926
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending systemupdates: 1
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47739      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26284      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97364      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97362      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         67950      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32433      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26824      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          108212     -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7080753    -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7088043    -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      0          109355     -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39082      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39074      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25522      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          49096      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117657     -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48553      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38143      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189966     -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7075212    -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39076      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39068      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7075879    -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39078      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39070      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          49097      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48574      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40681      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40679      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25035      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          39080      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          39072      -
                                          tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          84183      -
                                          tcp        0      0 192.168.1.111:50002     0.0.0.0:*               LISTEN      0          84869      -
                                          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          47740      -
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       128083     -
                                          tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          26288      -
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       7090869    -
                                          tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          97365      -
                                          tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          97363      -
                                          tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          26826      -
                                          tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          108217     -
                                          tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      0          108186     -
                                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          39083      -
                                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          39075      -
                                          tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          25528      -
                                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          49094      -
                                          tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          44566      -
                                          tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          73053      -
                                          tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43877      -
                                          tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          44568      -
                                          tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      195763     91735      -
                                          tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          48564      -
                                          tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          46101      -
                                          tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          38144      -
                                          tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      195763     118858     -
                                          tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      195763     118857     -
                                          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          39077      -
                                          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          39069      -
                                          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          39079      -
                                          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          39071      -
                                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          49095      -
                                          tcp6       0      0 :::53325                :::*                    LISTEN      195763     117237     -
                                          tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          48576      -
                                          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40682      -
                                          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40680      -
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          25038      -
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          39081      -
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          39073      -
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       7076481    -
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       7096300    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          24092      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          26012      -
                                          udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          14733345   -
                                          udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           0          14733344   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14732280   -
                                          udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          14733347   -
                                          udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           0          14733346   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14732281   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          38141      -
                                          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          26010      -
                                          udp        0      0 127.0.0.1:601           0.0.0.0:*                           0          26278      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          26282      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          25519      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:58638           0.0.0.0:*                           1000       7086796    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:58733           0.0.0.0:*                           0          14732463   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          24125      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          24124      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          24123      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       7096189    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       7096188    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          84186      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          39477      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          48563      -
                                          udp        0      0 127.0.0.1:60916         0.0.0.0:*                           0          84184      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         27789      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          48573      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       7093271    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          46415      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:46641           0.0.0.0:*                           0          46417      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       7087882    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:63295           0.0.0.0:*                           0          25034      -
                                          udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           0          84185      -
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          25036      -
                                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          26013      -
                                          udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          38142      -
                                          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          26011      -
                                          udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          26286      -
                                          udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          25525      -
                                          udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          48565      -
                                          udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         27791      -
                                          udp6       0      0 :::61372                :::*                                0          25037      -
                                          udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          48575      -
                                          udp6       0      0 :::45044                :::*                                0          46418      -
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          46416      -
                                          2026-03-26 06:21:58.542  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.label:{"val":"Bewegungsmelder - Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518352,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580899778}
                                          2026-03-26 06:21:58.544  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.firmwareVersion:{"val":"3.2.48","ack":true,"ts":1774502518352,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675692922298}
                                          2026-03-26 06:21:58.544  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.updateState:{"val":"UP_TO_DATE","ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675692922298}
                                          2026-03-26 06:21:58.547  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.functionalChannelType:{"val":"DEVICE_SABOTAGE","ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                                          2026-03-26 06:21:58.547  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.configPending:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1677685762380}
                                          2026-03-26 06:21:58.565  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.dutyCycle:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279481}
                                          2026-03-26 06:21:58.573  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.lowBat:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279481}
                                          2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.routerModuleEnabled:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                                          2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.routerModuleSupported:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                                          2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.rssiDeviceValue:{"val":-66,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502340738}
                                          2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.rssiPeerValue:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                                          2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.unreach:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279482}
                                          2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.sabotage:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332389693}
                                          2026-03-26 06:21:58.588  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.functionalChannelType:{"val":"MOTION_DETECTION_CHANNEL","ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                                          2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionDetected:{"val":true,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502487756}
                                          2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.illumination:{"val":0.97,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502146009}
                                          2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.currentIllumination:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                                          2026-03-26 06:21:58.603  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionDetectionSendInterval:{"val":"SECONDS_30","ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1676438900733}
                                          2026-03-26 06:21:58.603  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionBufferActive:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1677685760800}
                                          2026-03-26 06:21:58.611  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.numberOfBrightnessMeasurements:{"val":1,"ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675600928761}
                                          2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.info.type:{"val":"SWITCHING","ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927555}
                                          2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.info.label:{"val":"Bewegungsmelder Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927556}
                                          2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.on:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518369,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927556}
                                          2026-03-26 06:21:58.618  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.303a65f8-dedc-40ef-83a0-9ab477437fd5.info.type:{"val":"META","ack":true,"ts":1774502518370,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580902315}
                                          2026-03-26 06:21:58.620  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.303a65f8-dedc-40ef-83a0-9ab477437fd5.info.label:{"val":"Bewegungsmelder Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518371,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580902315}
                                          iob diag has finished.
                                          Beim Slave
                                          pi@SlaveIOBroker:~ $ iob diag
                                          /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                                          Da passt wohl was nicht den Rechten!?!
