  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    6.4k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Happyuser20
    System läuft jetzt wieder
    Auch der Multihost hat jetzt funktioniert
    Eingestellt habe ich es wie folgt
    Master Konfiguration
    iobroker setup custom
    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: j #anstatt f
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:0.0.0.0
    Port of objects DB(file), default[9001]:9001
    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: j #anstatt f
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
    Port of states DB (redis), default[6379]:9000
    Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
    Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:<Name der Maschine>
    iobroker multihost enable
    enter pass phrase
    iobroker restart
    Slave Konfiguration
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <MASTER-IP>
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[<MASTER-IP>]:
    Host name of this machine [raspi-sub-1]:<Name der Maschine>
    iobroker multihost connect
    1 |       <MASTER-IP> |  host |       192.168.86.42 | "authentication required"
    Please select host [1]: 1
    Enter secret phrase for connection: *****
    Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
    iobroker restart
    Damit hat es endlich funktioniert.
    Wenn ich beim Master „f“ anstatt „j“ eingebe, schmiert die IoB Installation ab!
    Wie vorher auch schon
    Checking database connection... Failed.
    [ERROR] Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    [ERROR] Error: no UUID found
    Habe ich extra nochmal getestet.
    Danke nochmal an alle Beteiligten für die Unterstützung.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #71
    @Happyuser20 sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
    ja, so muss es sein.
    ich gehe davon aus dass deine <Eingaben> in Wirklichkeit anders aussehen 😉
    Multihost sollte nicht dein Problem gewesen sein.
    • H Happyuser20
      enter pass phrase
      iobroker restart
      Slave Konfiguration
      iobroker restart
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #72
      Es ist mir ein vollkommenes Rätsel, warum bei dir diese (für dich zurecht verwirrende) Auswahl erscheint. Bei mir kommt:
      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [redis]:
      Kann es sein, dass du auf dem pi eine alte ioBroker Version fährst?
      HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #73
        @Marc-Berg
        couch.db existierte mal vor 12 Jahren!
        Damals war Installation noch ein Abenteuer.
        Das irritiert mich jetzt aber auch.
        Aber ebenso warum bei Auswahl von file (=json) das System abschmieren sollte.
          Happyuser20
          schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
          #74
          @Marc-Berg sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
          Der Slave PI ist auch ganz frisch aufgesetzt, nach dieser Anleitung
          Der sollte aktuell sein.
          Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Happyuser20
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #75
            Im gesamten aktuellen Quellcode des js-controllers findet sich kein "(c)ouch" mehr. Deine Installation bleibt eine Wundertüte. ;-)
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #76
              kann André das eingebaut haben?
              ich hab da ganz dunkel was in Erinnerung, dass irgendwann wieder von couch die Rede war. Da hab ich nur gedacht, dass wäre lang schon ad acta gelegt.
              dann könnte es aber nicht auch im Raspi sein.
              was heisst das in Versionsnummern?
              am besten die Ausgabe von iob diag
              • H Happyuser20
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #77
                Dan zeig mal bitte für Master & Slave die Ausgabe von
                iob diag
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #78
                  @marc-berg
                  https://forum.iobroker.net/post/452
                  lang, lang ist's her 😀
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #79
                    @Homoran sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                    Nein, das ist eine reine js-controller Funktionalität. Da wird im Container nicht dran rumgeschraubt.
                    • H Offline
                      Happyuser20
                      #80
                      Iob Diag vom Master
                      ```bash
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor : Synology
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v11.1.0
                      Virtualization  : docker
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       06:20:57 up 1 day, 13:20,  0 user,  load average: 3.64, 2.94, 2.43
                      CPU threads: 2
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                      Thu Mar 26 05:20:57 UTC 2026
                      Thu Mar 26 06:20:57 CET 2026
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                      Failed to connect to bus: Host is down
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             16G        5.1G        388M        179M         11G         11G
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                      Total:           18G        5.1G        2.5G
                      Active iob-Instances:   35
                              15854 M total memory
                               4842 M used memory
                               7501 M active memory
                               6739 M inactive memory
                                370 M free memory
                                863 M buffer memory
                              10276 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      top - 06:20:57 up 1 day, 13:20,  0 user,  load average: 3.75, 2.97, 2.44
                      Tasks:  42 total,   3 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 50.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  15854.1 total,    368.3 free,   4844.0 used,  11140.3 buff/cache
                      MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11010.1 avail Mem
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      none           aufs   3.6T  2.9T  734G  80% /
                      tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                      shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/md2       ext4   3.6T  2.9T  734G  80% /opt/iobroker
                      tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                      tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                      tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                      [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                      [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                      [Tue Mar 24 17:01:28 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                      [Tue Mar 24 17:01:28 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Tue Mar 24 17:01:29 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                      [Tue Mar 24 17:01:29 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                      [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (md2): barriers disabled
                      [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                       SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /                                            none        aufs   rw,relatime,si=6168b05b7ad59782,dio,dirperm1
                      |-/opt/iobroker                              /dev/md2[/@docker/volumes/f05afd1c2039f3f2420d44f864ea945a0032f09b91fd90766c6545cad187ae09/_data]          ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                      |-/etc/resolv.conf                           /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                      |-/etc/hostname                              /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                      |-/etc/hosts                                 /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                      `-/volume1/docker/iobroker-data/opt/iobroker /dev/md2[/@docker/volumes/a065460fbdc6ce960ee3964c7901ac7fd163df98ea13d22185e2facd74a473aa/_data]          ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                      /var:
                      16M     /var/
                      14M     /var/lib/dpkg
                      14M     /var/lib
                      13M     /var/lib/dpkg/info
                      1.9M    /var/cache
                      /opt/iobroker/backups:
                      99M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      606M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      499M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      No Devices found 'by-id'
                      No nvbackup.json found.
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                      /usr/bin/node           v22.22.1
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      ✓ Node.js installation is correct
                      nodejs:
                        Installed: 22.22.1-1nodesource1
                        Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.22.1-1nodesource1 100
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      OldNo7NAS           OldNo7NAS (version: 7.0.7, hostname: OldNo7NAS     , alive, uptime: 51683)
                      SlaveIOBroker       SlaveIOBroker (version: 7.0.7, hostname: SlaveIOBroker , alive, uptime: 35409)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.18
                      nodejs modules from github:     8
                      +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                      +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#8ca51cd0460c21c1a817acc18c774da1fcf4f5ff)
                      +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                      +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices.git#b70f9d21eff8412656b053f93ddab42211900fdb)
                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                      +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de)
                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : OldNo7NAS                                - disabled, port: 8883
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : OldNo7NAS                                - disabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : OldNo7NAS                                - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : SlaveIOBroker                            -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: OldNo7NAS                                - disabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.esphome.0                : esphome               : OldNo7NAS                                - disabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8123
                        system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : OldNo7NAS                                - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : OldNo7NAS                                - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : OldNo7NAS                                - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.reolink.0                : reolink               : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : OldNo7NAS                                - disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : OldNo7NAS                                - disabled
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 5000
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : OldNo7NAS                                - disabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : OldNo7NAS                                - disabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : SlaveIOBroker                            - disabled, port: 3002
                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : OldNo7NAS                                - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : OldNo7NAS                                - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : OldNo7NAS                                - disabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      │ 2       │ ''                 │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                      Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                      Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                      Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                      Objects and States
                      Objects:        29048
                      States:         25926
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending systemupdates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47739      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26284      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97364      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97362      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         67950      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32433      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26824      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          108212     -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7080753    -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7088043    -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      0          109355     -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39082      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39074      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25522      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          49096      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117657     -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48553      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38143      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189966     -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7075212    -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39076      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39068      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7075879    -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39078      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39070      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          49097      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48574      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40681      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40679      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25035      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          39080      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          39072      -
                      tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          84183      -
                      tcp        0      0 192.168.1.111:50002     0.0.0.0:*               LISTEN      0          84869      -
                      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          47740      -
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       128083     -
                      tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          26288      -
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       7090869    -
                      tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          97365      -
                      tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          97363      -
                      tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          26826      -
                      tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          108217     -
                      tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      0          108186     -
                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          39083      -
                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          39075      -
                      tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          25528      -
                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          49094      -
                      tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          44566      -
                      tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          73053      -
                      tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43877      -
                      tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          44568      -
                      tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      195763     91735      -
                      tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          48564      -
                      tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          46101      -
                      tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          38144      -
                      tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      195763     118858     -
                      tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      195763     118857     -
                      tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          39077      -
                      tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          39069      -
                      tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          39079      -
                      tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          39071      -
                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          49095      -
                      tcp6       0      0 :::53325                :::*                    LISTEN      195763     117237     -
                      tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          48576      -
                      tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40682      -
                      tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40680      -
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          25038      -
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          39081      -
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          39073      -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       7076481    -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       7096300    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          24092      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          26012      -
                      udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          14733345   -
                      udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           0          14733344   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14732280   -
                      udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          14733347   -
                      udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           0          14733346   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14732281   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          38141      -
                      udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          26010      -
                      udp        0      0 127.0.0.1:601           0.0.0.0:*                           0          26278      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          26282      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          25519      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:58638           0.0.0.0:*                           1000       7086796    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:58733           0.0.0.0:*                           0          14732463   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          24125      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          24124      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          24123      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       7096189    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       7096188    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          84186      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          39477      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          48563      -
                      udp        0      0 127.0.0.1:60916         0.0.0.0:*                           0          84184      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         27789      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          48573      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       7093271    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          46415      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:46641           0.0.0.0:*                           0          46417      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       7087882    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:63295           0.0.0.0:*                           0          25034      -
                      udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           0          84185      -
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          25036      -
                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          26013      -
                      udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          38142      -
                      udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          26011      -
                      udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          26286      -
                      udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          25525      -
                      udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          48565      -
                      udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         27791      -
                      udp6       0      0 :::61372                :::*                                0          25037      -
                      udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          48575      -
                      udp6       0      0 :::45044                :::*                                0          46418      -
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          46416      -
                      2026-03-26 06:21:58.542  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.label:{"val":"Bewegungsmelder - Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518352,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580899778}
                      2026-03-26 06:21:58.544  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.firmwareVersion:{"val":"3.2.48","ack":true,"ts":1774502518352,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675692922298}
                      2026-03-26 06:21:58.544  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.updateState:{"val":"UP_TO_DATE","ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675692922298}
                      2026-03-26 06:21:58.547  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.functionalChannelType:{"val":"DEVICE_SABOTAGE","ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                      2026-03-26 06:21:58.547  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.configPending:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1677685762380}
                      2026-03-26 06:21:58.565  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.dutyCycle:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279481}
                      2026-03-26 06:21:58.573  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.lowBat:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279481}
                      2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.routerModuleEnabled:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                      2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.routerModuleSupported:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                      2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.rssiDeviceValue:{"val":-66,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502340738}
                      2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.rssiPeerValue:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                      2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.unreach:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279482}
                      2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.sabotage:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332389693}
                      2026-03-26 06:21:58.588  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.functionalChannelType:{"val":"MOTION_DETECTION_CHANNEL","ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                      2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionDetected:{"val":true,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502487756}
                      2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.illumination:{"val":0.97,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502146009}
                      2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.currentIllumination:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                      2026-03-26 06:21:58.603  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionDetectionSendInterval:{"val":"SECONDS_30","ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1676438900733}
                      2026-03-26 06:21:58.603  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionBufferActive:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1677685760800}
                      2026-03-26 06:21:58.611  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.numberOfBrightnessMeasurements:{"val":1,"ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675600928761}
                      2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.info.type:{"val":"SWITCHING","ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927555}
                      2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.info.label:{"val":"Bewegungsmelder Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927556}
                      2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.on:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518369,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927556}
                      2026-03-26 06:21:58.618  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.303a65f8-dedc-40ef-83a0-9ab477437fd5.info.type:{"val":"META","ack":true,"ts":1774502518370,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580902315}
                      2026-03-26 06:21:58.620  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.303a65f8-dedc-40ef-83a0-9ab477437fd5.info.label:{"val":"Bewegungsmelder Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518371,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580902315}
                      iob diag has finished.
                      Beim Slave
                      pi@SlaveIOBroker:~ $ iob diag
                      /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                      Da passt wohl was nicht den Rechten!?!
                      • H Happyuser20
                        Iob Diag vom Master
                        ```bash
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Docker          : v11.1.0
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 2
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/opt/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                 4842 M used memory
                                  370 M free memory
                                  863 M buffer memory
                                10276 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        16M     /var/
                        14M     /var/lib/dpkg
                        14M     /var/lib
                        1.9M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.22
                        javascript:     9.0.18
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        29048
                        States:         25926
                        Beim Slave
                        #81
                        @Happyuser20
                        Führ den
                        iob fix
                        aus.
                        Und stell das logging auf was gescheites ein, silly ist halt 'silly'.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Happyuser20
                          Führ den
                          iob fix
                          aus.
                          Happyuser20
                          #82
                          @Thomas-Braun sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                          @Happyuser20
                          Führ den
                          iob fix
                          aus.
                          Auf dem Master oder Slave?
                          • H Happyuser20
                            @Happyuser20
                            Führ den
                            iob fix
                            aus.
                            #83
                            @Happyuser20
                            Den
                            iob fix
                            auf dem Pi, da fehlen dir ja die Rechte.
                            Soweit ich weiß sagt dir aber auch der ioBroker-Installer am Ende, das nach einem Neustart des Rechners zum Abschluss der Installation ein 'iob fix' gemacht werden soll. Aus genau diesem Grund mit den noch nicht richtig gesetzten Rechten.
                            Das Loglevel ist (mindestens) bei hmip.0 auf silly.
                            • H Offline
                              Happyuser20
                              #84
                              iob diag am Master Container
                              ```bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Docker          : v11.1.0
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               12:49:01 up 1 day, 19:48,  0 user,  load average: 4.25, 2.94, 2.08
                              CPU threads: 2
                              Thu Mar 26 11:49:01 UTC 2026
                              Thu Mar 26 12:49:01 CET 2026
                              CET +0100
                              Etc/UTC
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/opt/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             16G        5.0G        1.0G        178M         11G         11G
                              Swap:           2.1G         16K        2.1G
                              Total:           18G        5.0G        3.2G
                              Active iob-Instances:   36
                                       4765 M used memory
                                       7270 M active memory
                                       6337 M inactive memory
                                        996 M free memory
                                        866 M buffer memory
                                       9724 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              top - 12:49:02 up 1 day, 19:48,  0 user,  load average: 4.25, 2.94, 2.08
                              Tasks:  47 total,   2 running,  45 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  15854.1 total,    994.9 free,   4767.1 used,  10590.6 buff/cache
                              MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11087.0 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /                                            none        aufs   rw,relatime,si=6168b05d95d12782,dio,dirperm1
                              /var:
                              35M     /var/
                              33M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt/lists
                              19M     /var/lib/apt
                              14M     /var/lib/dpkg
                              605M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                Version table:
                                   22.22.2-1nodesource1 1001
                               *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                   22.22.0-1nodesource1 1001
                                   22.21.0-1nodesource1 1001
                                   22.20.0-1nodesource1 1001
                                   22.19.0-1nodesource1 1001
                                   22.18.0-1nodesource1 1001
                                   22.17.1-1nodesource1 1001
                                   22.17.0-1nodesource1 1001
                                   22.16.0-1nodesource1 1001
                                   22.15.1-1nodesource1 1001
                                   22.15.0-1nodesource1 1001
                                   22.14.0-1nodesource1 1001
                                   22.13.1-1nodesource1 1001
                                   22.13.0-1nodesource1 1001
                                   22.12.0-1nodesource1 1001
                                   22.11.0-1nodesource1 1001
                                   22.10.0-1nodesource1 1001
                                   22.9.0-1nodesource1 1001
                                   22.8.0-1nodesource1 1001
                                   22.7.0-1nodesource1 1001
                                   22.6.0-1nodesource1 1001
                                   22.5.1-1nodesource1 1001
                                   22.5.0-1nodesource1 1001
                                   22.4.1-1nodesource1 1001
                                   22.4.0-1nodesource1 1001
                                   22.3.0-1nodesource1 1001
                                   22.2.0-1nodesource1 1001
                                   22.1.0-1nodesource1 1001
                                   22.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              OldNo7NAS           OldNo7NAS (version: 7.0.7, hostname: OldNo7NAS     , alive, uptime: 14117)
                              SlaveIOBroker       SlaveIOBroker (version: 7.0.7, hostname: SlaveIOBroker , alive, uptime: 3334)
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     9.0.18
                              Adapter State
                                system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : SlaveIOBroker                            - disabled
                              + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        29035
                              States:         25923
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20831573   -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20831999   -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18733144   -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18733086   -
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       20832542   -
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       20816965   -
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       20831995   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       20831916   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       20831915   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:53102           0.0.0.0:*                           1000       20833611   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       20831240   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       20831894   -
                              2026-03-26 12:44:38.449  - info: homeconnect.0 (13632) Found 1 devices
                              2026-03-26 12:44:42.189  - info: homeconnect.0 (13632) 014080394092003265/programs/active: There is no program active.
                              2026-03-26 12:44:42.204  - info: homeconnect.0 (13632) No array: active
                              2026-03-26 12:44:42.827  - info: homeconnect.0 (13632) 014080394092003265/programs/active/options: There is no program active.
                              2026-03-26 12:44:47.872  - info: homeconnect.0 (13632) No array: selected
                              2026-03-26 12:44:51.351  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                              2026-03-26 12:44:52.352  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                              2026-03-26 12:45:48.120  - info: host.OldNo7NAS instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 13737
                              2026-03-26 12:45:52.353  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                              2026-03-26 12:45:53.307  - info: dwd.0 (13737) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-26 12:45:53.355  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                              2026-03-26 12:45:53.914  - info: dwd.0 (13737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-26 12:45:54.531  - info: host.OldNo7NAS instance system.adapter.dwd.0 having pid 13737 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-26 12:46:53.358  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                              2026-03-26 12:46:54.359  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                              2026-03-26 12:47:54.360  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                              2026-03-26 12:47:55.362  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                              2026-03-26 12:48:51.969  - info: web.0 (11195) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66 energiefluss.0
                              2026-03-26 12:48:51.984  - info: web.0 (11195) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66 vis.0
                              2026-03-26 12:48:55.363  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                              2026-03-26 12:48:56.364  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                              2026-03-26 12:49:00.616  - info: web.0 (11195) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66
                              2026-03-26 12:49:03.650  - info: web.0 (11195) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66
                              2026-03-26 12:49:56.368  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                              2026-03-26 12:49:57.369  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                              • H Offline
                                Happyuser20
                                #85
                                iob diag am Slave Pi
                                bash
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                 Static hostname: SlaveIOBroker
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 12:49:23 up 16:18,  1 user,  load average: 0.34, 0.15, 0.05
                                CPU threads: 4
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                               Local time: Thu 2026-03-26 12:49:23 CET
                                           Universal time: Thu 2026-03-26 11:49:23 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/pi
                                Unit display-manager.service could not be found.
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            949M        263M        157M        7.2M        603M        686M
                                Swap:           948M          0B        948M
                                Total:          1.9G        263M        1.1G
                                          905 M total memory
                                          251 M used memory
                                          295 M active memory
                                          325 M inactive memory
                                          149 M free memory
                                           32 M buffer memory
                                          543 M swap cache
                                          904 M total swap
                                            0 M used swap
                                          904 M free swap
                                top - 12:49:24 up 16:18,  1 user,  load average: 0.48, 0.18, 0.06
                                Tasks: 155 total,   1 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  1.9 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :    906.0 total,    148.5 free,    252.5 used,    576.0 buff/cache
                                MiB Swap:    905.0 total,    905.0 free,      0.0 used.    653.5 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * vcontrol.service loaded failed failed Viessmann heating systems interface
                                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                1 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  319M     0  319M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     182M  4.1M  178M   3% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.5G  9.1G  33% /
                                tmpfs          tmpfs     453M     0  453M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                tmpfs          tmpfs     453M  2.8M  451M   1% /tmp
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                tmpfs          tmpfs      91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
                                [Wed Mar 25 20:30:41 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Wed Mar 25 20:30:41 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mo        de: none.
                                [Wed Mar 25 20:30:46 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.3G    /var/
                                234M    /var/cache
                                229M    /var/cache/apt
                                182M    /var/lib
                                146M    /var/lib/apt
                                Archived and active journals take up 2.9M in the file system.
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                111M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                                5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-NCiLc44Q.js
                                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                     20.19.2+dfsg-1+deb13u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                ioBroker Status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                OldNo7NAS           OldNo7NAS (version: 7.0.7, hostname: OldNo7NAS     , alive, uptime: 14147)
                                SlaveIOBroker       SlaveIOBroker (version: 7.0.7, hostname: SlaveIOBroker , alive, uptime: 3349)
                                admin:          7.7.22
                                javascript:     "javascript" not found
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                Adapter    "viessmann"    : 1.7.3    , installed 1.7.3
                                Objects and States
                                Objects:        29035
                                States:         25923
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8348       1055/sshd: /usr/sbi
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4404       1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8350       1055/sshd: /usr/sbi
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          180        1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2464       1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        5939       579/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:53519           0.0.0.0:*                           101        5941       579/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::50076                :::*                                101        5942       579/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::ba27:ebff:fea:546 :::*                                0          7350       613/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4405       1/init
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        5940       579/avahi-daemon: r
                                2026-03-26 11:52:34.346  - info: ds18b20.0 (2600) terminating
                                2026-03-26 11:52:34.350  - info: ds18b20.0 (2600) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2026-03-26 11:52:34.701  - info: ds18b20.0 (2600) terminating
                                2026-03-26 11:52:35.231  - info: host.SlaveIOBroker instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-03-26 11:52:35.232  - info: host.SlaveIOBroker All instances are stopped.
                                2026-03-26 11:52:35.444  - info: host.SlaveIOBroker terminated
                                2026-03-26 11:53:47.750  - info: host.SlaveIOBroker iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
                                2026-03-26 11:53:47.761  - info: host.SlaveIOBroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2026-03-26 11:53:47.764  - info: host.SlaveIOBroker hostname: SlaveIOBroker, node: v22.22.1
                                2026-03-26 11:53:47.766  - info: host.SlaveIOBroker ip addresses: 192.168.1.22 fd98:18cd:baca:0:ba27:ebff:feaf:cbe4 2003:db:6f07:b000:ba27:        ebff:feaf:cbe4 fe80::ba27:ebff:feaf:cbe4
                                2026-03-26 11:53:48.774  - info: host.SlaveIOBroker connected to Objects and States
                                2026-03-26 11:53:48.828  - info: host.SlaveIOBroker added notifications configuration of host
                                2026-03-26 11:53:50.313  - info: host.SlaveIOBroker 72 instances found
                                2026-03-26 11:53:50.369  - info: host.SlaveIOBroker starting 1 instance
                                2026-03-26 11:53:53.488  - info: host.SlaveIOBroker instance system.adapter.ds18b20.0 in version "3.1.1" started with pid 3856
                                2026-03-26 11:53:59.207  - info: ds18b20.0 (3856) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v22.22.1, j        s-controller: 7.0.7
                                2026-03-26 11:53:59.435  - warn: ds18b20.0 (3856) No sensors configured or enabled!
                                2026-03-26 11:56:11.029  - info: host.SlaveIOBroker "system.adapter.ds18b20.0" disabled
                                2026-03-26 11:56:11.034  - info: host.SlaveIOBroker stopInstance system.adapter.ds18b20.0 (force=false, process=true)
                                2026-03-26 11:56:11.189  - info: ds18b20.0 (3856) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2026-03-26 11:56:11.218  - info: host.SlaveIOBroker stopInstance system.adapter.ds18b20.0 send kill signal
                                2026-03-26 11:56:11.289  - info: ds18b20.0 (3856) terminating
                                2026-03-26 11:56:11.292  - info: ds18b20.0 (3856) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2026-03-26 11:56:11.693  - info: ds18b20.0 (3856) terminating
                                2026-03-26 11:56:12.378  - info: host.SlaveIOBroker instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATIO        N)
                                pi@SlaveIOBroker:~ $ ========== Start marking the full check here ===========
                                bash
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/pi
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
