  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    6.4k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Happyuser20
    System läuft jetzt wieder
    Auch der Multihost hat jetzt funktioniert
    Eingestellt habe ich es wie folgt
    Master Konfiguration
    iobroker setup custom
    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: j #anstatt f
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:0.0.0.0
    Port of objects DB(file), default[9001]:9001
    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: j #anstatt f
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
    Port of states DB (redis), default[6379]:9000
    Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
    Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:<Name der Maschine>
    iobroker multihost enable
    enter pass phrase
    iobroker restart
    Slave Konfiguration
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <MASTER-IP>
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[<MASTER-IP>]:
    Host name of this machine [raspi-sub-1]:<Name der Maschine>
    iobroker multihost connect
    1 |       <MASTER-IP> |  host |       192.168.86.42 | "authentication required"
    Please select host [1]: 1
    Enter secret phrase for connection: *****
    Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
    iobroker restart
    Damit hat es endlich funktioniert.
    Wenn ich beim Master „f“ anstatt „j“ eingebe, schmiert die IoB Installation ab!
    Wie vorher auch schon
    Checking database connection... Failed.
    [ERROR] Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    [ERROR] Error: no UUID found
    Habe ich extra nochmal getestet.
    Danke nochmal an alle Beteiligten für die Unterstützung.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #72
    @Happyuser20 sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
    Es ist mir ein vollkommenes Rätsel, warum bei dir diese (für dich zurecht verwirrende) Auswahl erscheint. Bei mir kommt:
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [redis]:
    Kann es sein, dass du auf dem pi eine alte ioBroker Version fährst?
    HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #73
      @Marc-Berg
      couch.db existierte mal vor 12 Jahren!
      Damals war Installation noch ein Abenteuer.
      Das irritiert mich jetzt aber auch.
      Aber ebenso warum bei Auswahl von file (=json) das System abschmieren sollte.
        Happyuser20
        schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
        #74
        @Marc-Berg sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
        Der Slave PI ist auch ganz frisch aufgesetzt, nach dieser Anleitung
        Der sollte aktuell sein.
        Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Happyuser20
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #75
          Im gesamten aktuellen Quellcode des js-controllers findet sich kein "(c)ouch" mehr. Deine Installation bleibt eine Wundertüte. ;-)
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #76
            kann André das eingebaut haben?
            ich hab da ganz dunkel was in Erinnerung, dass irgendwann wieder von couch die Rede war. Da hab ich nur gedacht, dass wäre lang schon ad acta gelegt.
            dann könnte es aber nicht auch im Raspi sein.
            was heisst das in Versionsnummern?
            am besten die Ausgabe von iob diag
            • H Happyuser20
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #77
              Dan zeig mal bitte für Master & Slave die Ausgabe von
              iob diag
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #78
                @marc-berg
                https://forum.iobroker.net/post/452
                lang, lang ist's her 😀
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #79
                  @Homoran sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                  Nein, das ist eine reine js-controller Funktionalität. Da wird im Container nicht dran rumgeschraubt.
                  • H Offline
                    Happyuser20
                    #80
                    Iob Diag vom Master
                    ```bash
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor : Synology
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Docker          : v11.1.0
                    Virtualization  : docker
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     06:20:57 up 1 day, 13:20,  0 user,  load average: 3.64, 2.94, 2.43
                    CPU threads: 2
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                    Thu Mar 26 05:20:57 UTC 2026
                    Thu Mar 26 06:20:57 CET 2026
                    CET +0100
                    Etc/UTC
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/opt/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                    Failed to connect to bus: Host is down
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             16G        5.1G        388M        179M         11G         11G
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:           18G        5.1G        2.5G
                    Active iob-Instances:   35
                            15854 M total memory
                             4842 M used memory
                             7501 M active memory
                             6739 M inactive memory
                              370 M free memory
                              863 M buffer memory
                            10276 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    top - 06:20:57 up 1 day, 13:20,  0 user,  load average: 3.75, 2.97, 2.44
                    Tasks:  42 total,   3 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 50.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  15854.1 total,    368.3 free,   4844.0 used,  11140.3 buff/cache
                    MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11010.1 avail Mem
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    none           aufs   3.6T  2.9T  734G  80% /
                    tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                    shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                    /dev/md2       ext4   3.6T  2.9T  734G  80% /opt/iobroker
                    tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                    tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                    tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                    [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                    [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                    [Tue Mar 24 17:01:28 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                    [Tue Mar 24 17:01:28 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Tue Mar 24 17:01:29 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                    [Tue Mar 24 17:01:29 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                    [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (md2): barriers disabled
                    [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                       SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                    /                                            none        aufs   rw,relatime,si=6168b05b7ad59782,dio,dirperm1
                    |-/opt/iobroker                              /dev/md2[/@docker/volumes/f05afd1c2039f3f2420d44f864ea945a0032f09b91fd90766c6545cad187ae09/_data]          ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                    |-/etc/resolv.conf                           /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                    |-/etc/hostname                              /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                    |-/etc/hosts                                 /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                    `-/volume1/docker/iobroker-data/opt/iobroker /dev/md2[/@docker/volumes/a065460fbdc6ce960ee3964c7901ac7fd163df98ea13d22185e2facd74a473aa/_data]          ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                    /var:
                    16M     /var/
                    14M     /var/lib/dpkg
                    14M     /var/lib
                    13M     /var/lib/dpkg/info
                    1.9M    /var/cache
                    /opt/iobroker/backups:
                    99M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    606M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    499M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    63M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                    please always prefer the links 'by-id':
                    No Devices found 'by-id'
                    No nvbackup.json found.
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                    /usr/bin/node           v22.22.1
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    ✓ Node.js installation is correct
                    nodejs:
                      Installed: 22.22.1-1nodesource1
                      Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.22.1-1nodesource1 100
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    OldNo7NAS           OldNo7NAS (version: 7.0.7, hostname: OldNo7NAS     , alive, uptime: 51683)
                    SlaveIOBroker       SlaveIOBroker (version: 7.0.7, hostname: SlaveIOBroker , alive, uptime: 35409)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.7
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.18
                    nodejs modules from github:     8
                    +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                    +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#8ca51cd0460c21c1a817acc18c774da1fcf4f5ff)
                    +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                    +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices.git#b70f9d21eff8412656b053f93ddab42211900fdb)
                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                    +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de)
                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : OldNo7NAS                                - disabled, port: 8883
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : OldNo7NAS                                - disabled
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : OldNo7NAS                                - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : SlaveIOBroker                            -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: OldNo7NAS                                - disabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.esphome.0                : esphome               : OldNo7NAS                                - disabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8123
                      system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : OldNo7NAS                                - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : OldNo7NAS                                - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : OldNo7NAS                                - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.reolink.0                : reolink               : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : OldNo7NAS                                - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : OldNo7NAS                                - disabled
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 5000
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : OldNo7NAS                                - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : OldNo7NAS                                - disabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : SlaveIOBroker                            - disabled, port: 3002
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : OldNo7NAS                                - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : OldNo7NAS                                - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : OldNo7NAS                                - disabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    │ 2       │ ''                 │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                    Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                    Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                    Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                    Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                    Objects and States
                    Objects:        29048
                    States:         25926
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending systemupdates: 1
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47739      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26284      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97364      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97362      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         67950      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32433      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26824      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          108212     -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7080753    -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7088043    -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      0          109355     -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39082      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39074      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25522      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          49096      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117657     -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48553      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38143      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189966     -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7075212    -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39076      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39068      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7075879    -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39078      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39070      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          49097      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48574      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40681      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40679      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25035      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          39080      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          39072      -
                    tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          84183      -
                    tcp        0      0 192.168.1.111:50002     0.0.0.0:*               LISTEN      0          84869      -
                    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          47740      -
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       128083     -
                    tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          26288      -
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       7090869    -
                    tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          97365      -
                    tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          97363      -
                    tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          26826      -
                    tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          108217     -
                    tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      0          108186     -
                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          39083      -
                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          39075      -
                    tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          25528      -
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          49094      -
                    tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          44566      -
                    tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          73053      -
                    tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43877      -
                    tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          44568      -
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      195763     91735      -
                    tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          48564      -
                    tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          46101      -
                    tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          38144      -
                    tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      195763     118858     -
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      195763     118857     -
                    tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          39077      -
                    tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          39069      -
                    tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          39079      -
                    tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          39071      -
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          49095      -
                    tcp6       0      0 :::53325                :::*                    LISTEN      195763     117237     -
                    tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          48576      -
                    tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40682      -
                    tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40680      -
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          25038      -
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          39081      -
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          39073      -
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       7076481    -
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       7096300    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          24092      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          26012      -
                    udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          14733345   -
                    udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           0          14733344   -
                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14732280   -
                    udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          14733347   -
                    udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           0          14733346   -
                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14732281   -
                    udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          38141      -
                    udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          26010      -
                    udp        0      0 127.0.0.1:601           0.0.0.0:*                           0          26278      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          26282      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          25519      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:58638           0.0.0.0:*                           1000       7086796    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:58733           0.0.0.0:*                           0          14732463   -
                    udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          24125      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          24124      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          24123      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       7096189    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       7096188    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          84186      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          39477      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          48563      -
                    udp        0      0 127.0.0.1:60916         0.0.0.0:*                           0          84184      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         27789      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          48573      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       7093271    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          46415      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:46641           0.0.0.0:*                           0          46417      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       7087882    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:63295           0.0.0.0:*                           0          25034      -
                    udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           0          84185      -
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          25036      -
                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          26013      -
                    udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          38142      -
                    udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          26011      -
                    udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          26286      -
                    udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          25525      -
                    udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          48565      -
                    udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         27791      -
                    udp6       0      0 :::61372                :::*                                0          25037      -
                    udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          48575      -
                    udp6       0      0 :::45044                :::*                                0          46418      -
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          46416      -
                    2026-03-26 06:21:58.542  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.label:{"val":"Bewegungsmelder - Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518352,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580899778}
                    2026-03-26 06:21:58.544  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.firmwareVersion:{"val":"3.2.48","ack":true,"ts":1774502518352,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675692922298}
                    2026-03-26 06:21:58.544  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.updateState:{"val":"UP_TO_DATE","ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675692922298}
                    2026-03-26 06:21:58.547  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.functionalChannelType:{"val":"DEVICE_SABOTAGE","ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                    2026-03-26 06:21:58.547  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.configPending:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1677685762380}
                    2026-03-26 06:21:58.565  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.dutyCycle:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279481}
                    2026-03-26 06:21:58.573  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.lowBat:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279481}
                    2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.routerModuleEnabled:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                    2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.routerModuleSupported:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                    2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.rssiDeviceValue:{"val":-66,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502340738}
                    2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.rssiPeerValue:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                    2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.unreach:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279482}
                    2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.sabotage:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332389693}
                    2026-03-26 06:21:58.588  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.functionalChannelType:{"val":"MOTION_DETECTION_CHANNEL","ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                    2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionDetected:{"val":true,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502487756}
                    2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.illumination:{"val":0.97,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502146009}
                    2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.currentIllumination:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                    2026-03-26 06:21:58.603  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionDetectionSendInterval:{"val":"SECONDS_30","ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1676438900733}
                    2026-03-26 06:21:58.603  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionBufferActive:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1677685760800}
                    2026-03-26 06:21:58.611  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.numberOfBrightnessMeasurements:{"val":1,"ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675600928761}
                    2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.info.type:{"val":"SWITCHING","ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927555}
                    2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.info.label:{"val":"Bewegungsmelder Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927556}
                    2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.on:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518369,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927556}
                    2026-03-26 06:21:58.618  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.303a65f8-dedc-40ef-83a0-9ab477437fd5.info.type:{"val":"META","ack":true,"ts":1774502518370,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580902315}
                    2026-03-26 06:21:58.620  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.303a65f8-dedc-40ef-83a0-9ab477437fd5.info.label:{"val":"Bewegungsmelder Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518371,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580902315}
                    iob diag has finished.
                    Beim Slave
                    pi@SlaveIOBroker:~ $ iob diag
                    /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                    Da passt wohl was nicht den Rechten!?!
                    • H Happyuser20
                      Iob Diag vom Master
                      ```bash
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v11.1.0
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 2
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                               4842 M used memory
                                370 M free memory
                                863 M buffer memory
                              10276 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      16M     /var/
                      14M     /var/lib/dpkg
                      14M     /var/lib
                      1.9M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.18
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        29048
                      States:         25926
                      Beim Slave
                      #81
                      @Happyuser20
                      Führ den
                      iob fix
                      aus.
                      Und stell das logging auf was gescheites ein, silly ist halt 'silly'.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Happyuser20
                        Führ den
                        iob fix
                        aus.
                        Happyuser20
                        #82
                        @Thomas-Braun sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                        @Happyuser20
                        Führ den
                        iob fix
                        aus.
                        Auf dem Master oder Slave?
                        • H Happyuser20
                          @Happyuser20
                          Führ den
                          iob fix
                          aus.
                          #83
                          @Happyuser20
                          Den
                          iob fix
                          auf dem Pi, da fehlen dir ja die Rechte.
                          Soweit ich weiß sagt dir aber auch der ioBroker-Installer am Ende, das nach einem Neustart des Rechners zum Abschluss der Installation ein 'iob fix' gemacht werden soll. Aus genau diesem Grund mit den noch nicht richtig gesetzten Rechten.
                          Das Loglevel ist (mindestens) bei hmip.0 auf silly.
                          • H Offline
                            Happyuser20
                            #84
                            iob diag am Master Container
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Docker          : v11.1.0
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             12:49:01 up 1 day, 19:48,  0 user,  load average: 4.25, 2.94, 2.08
                            CPU threads: 2
                            Thu Mar 26 11:49:01 UTC 2026
                            Thu Mar 26 12:49:01 CET 2026
                            CET +0100
                            Etc/UTC
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/opt/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             16G        5.0G        1.0G        178M         11G         11G
                            Swap:           2.1G         16K        2.1G
                            Total:           18G        5.0G        3.2G
                            Active iob-Instances:   36
                                     4765 M used memory
                                     7270 M active memory
                                     6337 M inactive memory
                                      996 M free memory
                                      866 M buffer memory
                                     9724 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            top - 12:49:02 up 1 day, 19:48,  0 user,  load average: 4.25, 2.94, 2.08
                            Tasks:  47 total,   2 running,  45 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  15854.1 total,    994.9 free,   4767.1 used,  10590.6 buff/cache
                            MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11087.0 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /                                            none        aufs   rw,relatime,si=6168b05d95d12782,dio,dirperm1
                            /var:
                            35M     /var/
                            33M     /var/lib
                            19M     /var/lib/apt/lists
                            19M     /var/lib/apt
                            14M     /var/lib/dpkg
                            605M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                              Version table:
                                 22.22.2-1nodesource1 1001
                             *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                 22.22.0-1nodesource1 1001
                                 22.21.0-1nodesource1 1001
                                 22.20.0-1nodesource1 1001
                                 22.19.0-1nodesource1 1001
                                 22.18.0-1nodesource1 1001
                                 22.17.1-1nodesource1 1001
                                 22.17.0-1nodesource1 1001
                                 22.16.0-1nodesource1 1001
                                 22.15.1-1nodesource1 1001
                                 22.15.0-1nodesource1 1001
                                 22.14.0-1nodesource1 1001
                                 22.13.1-1nodesource1 1001
                                 22.13.0-1nodesource1 1001
                                 22.12.0-1nodesource1 1001
                                 22.11.0-1nodesource1 1001
                                 22.10.0-1nodesource1 1001
                                 22.9.0-1nodesource1 1001
                                 22.8.0-1nodesource1 1001
                                 22.7.0-1nodesource1 1001
                                 22.6.0-1nodesource1 1001
                                 22.5.1-1nodesource1 1001
                                 22.5.0-1nodesource1 1001
                                 22.4.1-1nodesource1 1001
                                 22.4.0-1nodesource1 1001
                                 22.3.0-1nodesource1 1001
                                 22.2.0-1nodesource1 1001
                                 22.1.0-1nodesource1 1001
                                 22.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            OldNo7NAS           OldNo7NAS (version: 7.0.7, hostname: OldNo7NAS     , alive, uptime: 14117)
                            SlaveIOBroker       SlaveIOBroker (version: 7.0.7, hostname: SlaveIOBroker , alive, uptime: 3334)
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.18
                            Adapter State
                              system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : SlaveIOBroker                            - disabled
                            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        29035
                            States:         25923
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20831573   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20831999   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18733144   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18733086   -
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       20832542   -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       20816965   -
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       20831995   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       20831916   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       20831915   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:53102           0.0.0.0:*                           1000       20833611   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       20831240   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       20831894   -
                            2026-03-26 12:44:38.449  - info: homeconnect.0 (13632) Found 1 devices
                            2026-03-26 12:44:42.189  - info: homeconnect.0 (13632) 014080394092003265/programs/active: There is no program active.
                            2026-03-26 12:44:42.204  - info: homeconnect.0 (13632) No array: active
                            2026-03-26 12:44:42.827  - info: homeconnect.0 (13632) 014080394092003265/programs/active/options: There is no program active.
                            2026-03-26 12:44:47.872  - info: homeconnect.0 (13632) No array: selected
                            2026-03-26 12:44:51.351  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                            2026-03-26 12:44:52.352  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                            2026-03-26 12:45:48.120  - info: host.OldNo7NAS instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 13737
                            2026-03-26 12:45:52.353  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                            2026-03-26 12:45:53.307  - info: dwd.0 (13737) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                            2026-03-26 12:45:53.355  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                            2026-03-26 12:45:53.914  - info: dwd.0 (13737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2026-03-26 12:45:54.531  - info: host.OldNo7NAS instance system.adapter.dwd.0 having pid 13737 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2026-03-26 12:46:53.358  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                            2026-03-26 12:46:54.359  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                            2026-03-26 12:47:54.360  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                            2026-03-26 12:47:55.362  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                            2026-03-26 12:48:51.969  - info: web.0 (11195) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66 energiefluss.0
                            2026-03-26 12:48:51.984  - info: web.0 (11195) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66 vis.0
                            2026-03-26 12:48:55.363  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                            2026-03-26 12:48:56.364  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                            2026-03-26 12:49:00.616  - info: web.0 (11195) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66
                            2026-03-26 12:49:03.650  - info: web.0 (11195) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66
                            2026-03-26 12:49:56.368  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                            2026-03-26 12:49:57.369  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                            • H Offline
                              Happyuser20
                              #85
                              iob diag am Slave Pi
                              bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                               Static hostname: SlaveIOBroker
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               12:49:23 up 16:18,  1 user,  load average: 0.34, 0.15, 0.05
                              CPU threads: 4
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                                             Local time: Thu 2026-03-26 12:49:23 CET
                                         Universal time: Thu 2026-03-26 11:49:23 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/pi
                              Unit display-manager.service could not be found.
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            949M        263M        157M        7.2M        603M        686M
                              Swap:           948M          0B        948M
                              Total:          1.9G        263M        1.1G
                                        905 M total memory
                                        251 M used memory
                                        295 M active memory
                                        325 M inactive memory
                                        149 M free memory
                                         32 M buffer memory
                                        543 M swap cache
                                        904 M total swap
                                          0 M used swap
                                        904 M free swap
                              top - 12:49:24 up 16:18,  1 user,  load average: 0.48, 0.18, 0.06
                              Tasks: 155 total,   1 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  1.9 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :    906.0 total,    148.5 free,    252.5 used,    576.0 buff/cache
                              MiB Swap:    905.0 total,    905.0 free,      0.0 used.    653.5 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * vcontrol.service loaded failed failed Viessmann heating systems interface
                              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              1 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  319M     0  319M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     182M  4.1M  178M   3% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.5G  9.1G  33% /
                              tmpfs          tmpfs     453M     0  453M   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                              tmpfs          tmpfs     453M  2.8M  451M   1% /tmp
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                              tmpfs          tmpfs      91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
                              [Wed Mar 25 20:30:41 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                              [Wed Mar 25 20:30:41 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mo        de: none.
                              [Wed Mar 25 20:30:46 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.3G    /var/
                              234M    /var/cache
                              229M    /var/cache/apt
                              182M    /var/lib
                              146M    /var/lib/apt
                              Archived and active journals take up 2.9M in the file system.
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/
                              111M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                              5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-NCiLc44Q.js
                              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.19.2+dfsg-1+deb13u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                              ioBroker Status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              OldNo7NAS           OldNo7NAS (version: 7.0.7, hostname: OldNo7NAS     , alive, uptime: 14147)
                              SlaveIOBroker       SlaveIOBroker (version: 7.0.7, hostname: SlaveIOBroker , alive, uptime: 3349)
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     "javascript" not found
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 3.1.1
                              Adapter    "viessmann"    : 1.7.3    , installed 1.7.3
                              Objects and States
                              Objects:        29035
                              States:         25923
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8348       1055/sshd: /usr/sbi
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4404       1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8350       1055/sshd: /usr/sbi
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          180        1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2464       1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        5939       579/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:53519           0.0.0.0:*                           101        5941       579/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::50076                :::*                                101        5942       579/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::ba27:ebff:fea:546 :::*                                0          7350       613/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4405       1/init
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        5940       579/avahi-daemon: r
                              2026-03-26 11:52:34.346  - info: ds18b20.0 (2600) terminating
                              2026-03-26 11:52:34.350  - info: ds18b20.0 (2600) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2026-03-26 11:52:34.701  - info: ds18b20.0 (2600) terminating
                              2026-03-26 11:52:35.231  - info: host.SlaveIOBroker instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2026-03-26 11:52:35.232  - info: host.SlaveIOBroker All instances are stopped.
                              2026-03-26 11:52:35.444  - info: host.SlaveIOBroker terminated
                              2026-03-26 11:53:47.750  - info: host.SlaveIOBroker iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
                              2026-03-26 11:53:47.761  - info: host.SlaveIOBroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2026-03-26 11:53:47.764  - info: host.SlaveIOBroker hostname: SlaveIOBroker, node: v22.22.1
                              2026-03-26 11:53:47.766  - info: host.SlaveIOBroker ip addresses: 192.168.1.22 fd98:18cd:baca:0:ba27:ebff:feaf:cbe4 2003:db:6f07:b000:ba27:        ebff:feaf:cbe4 fe80::ba27:ebff:feaf:cbe4
                              2026-03-26 11:53:48.774  - info: host.SlaveIOBroker connected to Objects and States
                              2026-03-26 11:53:48.828  - info: host.SlaveIOBroker added notifications configuration of host
                              2026-03-26 11:53:50.313  - info: host.SlaveIOBroker 72 instances found
                              2026-03-26 11:53:50.369  - info: host.SlaveIOBroker starting 1 instance
                              2026-03-26 11:53:53.488  - info: host.SlaveIOBroker instance system.adapter.ds18b20.0 in version "3.1.1" started with pid 3856
                              2026-03-26 11:53:59.207  - info: ds18b20.0 (3856) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v22.22.1, j        s-controller: 7.0.7
                              2026-03-26 11:53:59.435  - warn: ds18b20.0 (3856) No sensors configured or enabled!
                              2026-03-26 11:56:11.029  - info: host.SlaveIOBroker "system.adapter.ds18b20.0" disabled
                              2026-03-26 11:56:11.034  - info: host.SlaveIOBroker stopInstance system.adapter.ds18b20.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-26 11:56:11.189  - info: ds18b20.0 (3856) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-26 11:56:11.218  - info: host.SlaveIOBroker stopInstance system.adapter.ds18b20.0 send kill signal
                              2026-03-26 11:56:11.289  - info: ds18b20.0 (3856) terminating
                              2026-03-26 11:56:11.292  - info: ds18b20.0 (3856) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-26 11:56:11.693  - info: ds18b20.0 (3856) terminating
                              2026-03-26 11:56:12.378  - info: host.SlaveIOBroker instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATIO        N)
                              pi@SlaveIOBroker:~ $ ========== Start marking the full check here ===========
                              bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/pi
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
