  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    6.4k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Happyuser20
    @Marc-Berg sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
    Das kann nicht passen. Bitte Verzeichnis leeren und dann den Container starten. Davon das Log posten, nachdem der Container auf unhealthy ging.
    • Bevor ich den Container mit dem Stack anlege, ist das Verzeichnis leer.
    • wenn der Container angelegt wird, wird nach meiner Meinung nach das Verzeichnis gefüllt von der IOB Installation
    • der erste Start funktioniert auch noch. Ich mach die ersten Schritte nach der Installation
    • mache das Update vom Backitup-Adapter
    • alles gut, bis im Reiter "Hosts" Neustarte
    • ab da hängt es und der Container geht auf "unhealthy"
    • IOB kann nur mit einem Neustart des Containers wieder zum leben erweckt werden
    Kann es sein, dass wir aneinander Vorbeireden?
    Außerdem im Container ausführen und die Ergebnisse bereitstellen:
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    root@OldNo7NAS:/opt/iobroker# iob stop admin
    The adapter "admin.0" was stopped.
    root@OldNo7NAS:/opt/iobroker# iob start admin
    The adapter "admin.0" was started.
    Der Neustart über die Konsole scheint zu klappen.
    Aber so
    nicht.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @Happyuser20 sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
    Ja.
    Ich checke erst jetzt, dass dein "Problem" darin besteht, dass der Button "Host neu starten" im Admin nicht funktioniert.
    Wenn ioBroker im Container läuft, funktioniert dies nicht (mehr). Wenn ich mich recht erinnere, war das eine Nebenwirkung des von André/Buanet eingeführten Mainenance Modus. Neustart des Containers also nur über die Portainer oder DS.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      Ja.
      Happyuser20
      schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
      #66
      Ja.
      Wenn das so ist, mache ich an dieser mal weiter und spiele mein Backup ein.
      Das bringt mich dann gleich zur nächsten Frage.
      Macht es einen Unterschied ob ich IoBroker über den Admin neu starte oder über den Container Stoppe und wieder Starte?
      Hintergrund meiner Frage: Ich habe gelesen man solle nach einrichten des Multihost den Master neu starten und dann erst den Slave. Evtl. ist dort ein Problem?
      • H Happyuser20
        Ja.
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #67
        Nein, kein relevanter Unterschied.
        Ich frage mich: Was muss am Master eingerichtet werden? Sämtliche Konfigurationsarbeit (iob setup custom) findet am Slave statt. Der Master muss in deiner Konstellation lediglich erreichbar sein, und das ist er.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #68
          ich hab das ewig nicht mehr geprüft.
          Ist das jetzt so? Früher musste auch am Master angepasst werden, da die default Einstellungen nicht Multihost fähig waren.
          Ich wriss nicht mehr, ob es die IP oder die Ports, ggf. auch die Auswahl der Object/states db.
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #69
            @Homoran sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
            Stimmt natürlich, die IP-Adresse, auf der gehört wird, muss von "127.0.0.1" (default) auf "0.0.0.0" geändert werden. Aber das wars dann auch schon, denke ich.
            • H Offline
              Happyuser20
              #70
              System läuft jetzt wieder
              Auch der Multihost hat jetzt funktioniert
              Eingestellt habe ich es wie folgt
              Master Konfiguration
              iobroker setup custom
              Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: j #anstatt f
              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:0.0.0.0
              Port of objects DB(file), default[9001]:9001
              Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: j #anstatt f
              Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
              Port of states DB (redis), default[6379]:9000
              Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
              Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:<Name der Maschine>
              iobroker multihost enable
              enter pass phrase
              iobroker restart
              Slave Konfiguration
              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <MASTER-IP>
              Host / Unix Socket of states DB (redis), default[<MASTER-IP>]:
              Host name of this machine [raspi-sub-1]:<Name der Maschine>
              iobroker multihost connect
              1 |       <MASTER-IP> |  host |       192.168.86.42 | "authentication required"
              Please select host [1]: 1
              Enter secret phrase for connection: *****
              Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
              iobroker restart
              Damit hat es endlich funktioniert.
              Wenn ich beim Master „f“ anstatt „j“ eingebe, schmiert die IoB Installation ab!
              Wie vorher auch schon
              Checking database connection... Failed.
              [ERROR] Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              [ERROR] Error: no UUID found
              Habe ich extra nochmal getestet.
              Danke nochmal an alle Beteiligten für die Unterstützung.
              HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Happyuser20
                enter pass phrase
                iobroker restart
                Slave Konfiguration
                iobroker restart
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #71
                ja, so muss es sein.
                ich gehe davon aus dass deine <Eingaben> in Wirklichkeit anders aussehen 😉
                Multihost sollte nicht dein Problem gewesen sein.
                • H Happyuser20
                  enter pass phrase
                  iobroker restart
                  Slave Konfiguration
                  iobroker restart
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #72
                  Es ist mir ein vollkommenes Rätsel, warum bei dir diese (für dich zurecht verwirrende) Auswahl erscheint. Bei mir kommt:
                  Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [redis]:
                  Kann es sein, dass du auf dem pi eine alte ioBroker Version fährst?
                  HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #73
                    @Marc-Berg
                    couch.db existierte mal vor 12 Jahren!
                    Damals war Installation noch ein Abenteuer.
                    Das irritiert mich jetzt aber auch.
                    Aber ebenso warum bei Auswahl von file (=json) das System abschmieren sollte.
                      Happyuser20
                      #74
                      Der Slave PI ist auch ganz frisch aufgesetzt, nach dieser Anleitung
                      Der sollte aktuell sein.
                      Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Happyuser20
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #75
                        Im gesamten aktuellen Quellcode des js-controllers findet sich kein "(c)ouch" mehr. Deine Installation bleibt eine Wundertüte. ;-)
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #76
                          kann André das eingebaut haben?
                          ich hab da ganz dunkel was in Erinnerung, dass irgendwann wieder von couch die Rede war. Da hab ich nur gedacht, dass wäre lang schon ad acta gelegt.
                          dann könnte es aber nicht auch im Raspi sein.
                          was heisst das in Versionsnummern?
                          am besten die Ausgabe von iob diag
                          • H Happyuser20
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            #77
                            Dan zeig mal bitte für Master & Slave die Ausgabe von
                            iob diag
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #78
                              @marc-berg
                              https://forum.iobroker.net/post/452
                              lang, lang ist's her 😀
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #79
                                Nein, das ist eine reine js-controller Funktionalität. Da wird im Container nicht dran rumgeschraubt.
                                • H Offline
                                  Happyuser20
                                  #80
                                  Iob Diag vom Master
                                  ```bash
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Hardware Vendor : Synology
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Docker          : v11.1.0
                                  Virtualization  : docker
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   06:20:57 up 1 day, 13:20,  0 user,  load average: 3.64, 2.94, 2.43
                                  CPU threads: 2
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                  Thu Mar 26 05:20:57 UTC 2026
                                  Thu Mar 26 06:20:57 CET 2026
                                  CET +0100
                                  Etc/UTC
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  root
                                  HOME=/root
                                  GROUPS=root
                                  iobroker
                                  HOME=/opt/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:         false
                                  System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                                  Failed to connect to bus: Host is down
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        5.1G        388M        179M         11G         11G
                                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                  Total:           18G        5.1G        2.5G
                                  Active iob-Instances:   35
                                          15854 M total memory
                                           4842 M used memory
                                           7501 M active memory
                                           6739 M inactive memory
                                            370 M free memory
                                            863 M buffer memory
                                          10276 M swap cache
                                           2047 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2047 M free swap
                                  top - 06:20:57 up 1 day, 13:20,  0 user,  load average: 3.75, 2.97, 2.44
                                  Tasks:  42 total,   3 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 50.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15854.1 total,    368.3 free,   4844.0 used,  11140.3 buff/cache
                                  MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11010.1 avail Mem
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  none           aufs   3.6T  2.9T  734G  80% /
                                  tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                  shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                  /dev/md2       ext4   3.6T  2.9T  734G  80% /opt/iobroker
                                  tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                                  tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                                  tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                                  [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                  [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                  [Tue Mar 24 17:01:28 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                  [Tue Mar 24 17:01:28 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Tue Mar 24 17:01:29 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                  [Tue Mar 24 17:01:29 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                  [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (md2): barriers disabled
                                  [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                                       SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                  /                                            none        aufs   rw,relatime,si=6168b05b7ad59782,dio,dirperm1
                                  |-/opt/iobroker                              /dev/md2[/@docker/volumes/f05afd1c2039f3f2420d44f864ea945a0032f09b91fd90766c6545cad187ae09/_data]          ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                  |-/etc/resolv.conf                           /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                  |-/etc/hostname                              /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                  |-/etc/hosts                                 /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                  `-/volume1/docker/iobroker-data/opt/iobroker /dev/md2[/@docker/volumes/a065460fbdc6ce960ee3964c7901ac7fd163df98ea13d22185e2facd74a473aa/_data]          ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                  /var:
                                  16M     /var/
                                  14M     /var/lib/dpkg
                                  14M     /var/lib
                                  13M     /var/lib/dpkg/info
                                  1.9M    /var/cache
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  99M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  606M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  499M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  71M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                  63M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                  please always prefer the links 'by-id':
                                  No Devices found 'by-id'
                                  No nvbackup.json found.
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                                  /usr/bin/node           v22.22.1
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  ✓ Node.js installation is correct
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.22.1-1nodesource1
                                    Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.22.1-1nodesource1 100
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  OldNo7NAS           OldNo7NAS (version: 7.0.7, hostname: OldNo7NAS     , alive, uptime: 51683)
                                  SlaveIOBroker       SlaveIOBroker (version: 7.0.7, hostname: SlaveIOBroker , alive, uptime: 35409)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.7
                                  admin:          7.7.22
                                  javascript:     9.0.18
                                  nodejs modules from github:     8
                                  +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                                  +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#8ca51cd0460c21c1a817acc18c774da1fcf4f5ff)
                                  +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                                  +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices.git#b70f9d21eff8412656b053f93ddab42211900fdb)
                                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                                  +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de)
                                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : OldNo7NAS                                - disabled, port: 8883
                                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : OldNo7NAS                                - disabled
                                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : OldNo7NAS                                - disabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : SlaveIOBroker                            -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: OldNo7NAS                                - disabled
                                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.esphome.0                : esphome               : OldNo7NAS                                - disabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.hass.0                   : hass                  : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8123
                                    system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : OldNo7NAS                                - disabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : OldNo7NAS                                - disabled, port: 8086
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : OldNo7NAS                                - disabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : OldNo7NAS                                - disabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : OldNo7NAS                                - disabled
                                  + system.adapter.synology.0               : synology              : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 5000
                                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : OldNo7NAS                                - disabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : OldNo7NAS                                - disabled
                                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : SlaveIOBroker                            - disabled, port: 3002
                                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : OldNo7NAS                                - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : OldNo7NAS                                - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : OldNo7NAS                                - disabled
                                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                  │ 2       │ ''                 │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                  Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                  Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                                  Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                                  Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                                  Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                  Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
                                  Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                  Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                  Objects and States
                                  Objects:        29048
                                  States:         25926
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending systemupdates: 1
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47739      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26284      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97364      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97362      -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         67950      -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32433      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26824      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          108212     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7080753    -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7088043    -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      0          109355     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39082      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39074      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25522      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          49096      -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117657     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48553      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38143      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189966     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7075212    -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39076      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39068      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7075879    -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39078      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39070      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          49097      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48574      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40681      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40679      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25035      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          39080      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          39072      -
                                  tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          84183      -
                                  tcp        0      0 192.168.1.111:50002     0.0.0.0:*               LISTEN      0          84869      -
                                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          47740      -
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       128083     -
                                  tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          26288      -
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       7090869    -
                                  tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          97365      -
                                  tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          97363      -
                                  tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          26826      -
                                  tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          108217     -
                                  tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      0          108186     -
                                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          39083      -
                                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          39075      -
                                  tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          25528      -
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          49094      -
                                  tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          44566      -
                                  tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          73053      -
                                  tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43877      -
                                  tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          44568      -
                                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      195763     91735      -
                                  tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          48564      -
                                  tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          46101      -
                                  tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          38144      -
                                  tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      195763     118858     -
                                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      195763     118857     -
                                  tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          39077      -
                                  tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          39069      -
                                  tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          39079      -
                                  tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          39071      -
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          49095      -
                                  tcp6       0      0 :::53325                :::*                    LISTEN      195763     117237     -
                                  tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          48576      -
                                  tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40682      -
                                  tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40680      -
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          25038      -
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          39081      -
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          39073      -
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       7076481    -
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       7096300    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          24092      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          26012      -
                                  udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          14733345   -
                                  udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           0          14733344   -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14732280   -
                                  udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          14733347   -
                                  udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           0          14733346   -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14732281   -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          38141      -
                                  udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          26010      -
                                  udp        0      0 127.0.0.1:601           0.0.0.0:*                           0          26278      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          26282      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          25519      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:58638           0.0.0.0:*                           1000       7086796    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:58733           0.0.0.0:*                           0          14732463   -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          24125      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          24124      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          24123      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       7096189    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       7096188    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          84186      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          39477      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          48563      -
                                  udp        0      0 127.0.0.1:60916         0.0.0.0:*                           0          84184      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         27789      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          48573      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       7093271    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          46415      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:46641           0.0.0.0:*                           0          46417      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       7087882    -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:63295           0.0.0.0:*                           0          25034      -
                                  udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           0          84185      -
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          25036      -
                                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          26013      -
                                  udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          38142      -
                                  udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          26011      -
                                  udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          26286      -
                                  udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          25525      -
                                  udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          48565      -
                                  udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         27791      -
                                  udp6       0      0 :::61372                :::*                                0          25037      -
                                  udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          48575      -
                                  udp6       0      0 :::45044                :::*                                0          46418      -
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          46416      -
                                  2026-03-26 06:21:58.542  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.label:{"val":"Bewegungsmelder - Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518352,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580899778}
                                  2026-03-26 06:21:58.544  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.firmwareVersion:{"val":"3.2.48","ack":true,"ts":1774502518352,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675692922298}
                                  2026-03-26 06:21:58.544  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.updateState:{"val":"UP_TO_DATE","ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675692922298}
                                  2026-03-26 06:21:58.547  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.functionalChannelType:{"val":"DEVICE_SABOTAGE","ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                                  2026-03-26 06:21:58.547  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.configPending:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1677685762380}
                                  2026-03-26 06:21:58.565  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.dutyCycle:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279481}
                                  2026-03-26 06:21:58.573  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.lowBat:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279481}
                                  2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.routerModuleEnabled:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                                  2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.routerModuleSupported:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                                  2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.rssiDeviceValue:{"val":-66,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502340738}
                                  2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.rssiPeerValue:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                                  2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.unreach:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279482}
                                  2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.sabotage:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332389693}
                                  2026-03-26 06:21:58.588  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.functionalChannelType:{"val":"MOTION_DETECTION_CHANNEL","ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                                  2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionDetected:{"val":true,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502487756}
                                  2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.illumination:{"val":0.97,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502146009}
                                  2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.currentIllumination:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                                  2026-03-26 06:21:58.603  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionDetectionSendInterval:{"val":"SECONDS_30","ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1676438900733}
                                  2026-03-26 06:21:58.603  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionBufferActive:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1677685760800}
                                  2026-03-26 06:21:58.611  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.numberOfBrightnessMeasurements:{"val":1,"ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675600928761}
                                  2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.info.type:{"val":"SWITCHING","ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927555}
                                  2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.info.label:{"val":"Bewegungsmelder Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927556}
                                  2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.on:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518369,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927556}
                                  2026-03-26 06:21:58.618  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.303a65f8-dedc-40ef-83a0-9ab477437fd5.info.type:{"val":"META","ack":true,"ts":1774502518370,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580902315}
                                  2026-03-26 06:21:58.620  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.303a65f8-dedc-40ef-83a0-9ab477437fd5.info.label:{"val":"Bewegungsmelder Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518371,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580902315}
                                  iob diag has finished.
                                  Beim Slave
                                  pi@SlaveIOBroker:~ $ iob diag
                                  /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                                  Da passt wohl was nicht den Rechten!?!
                                  • H Happyuser20
                                    Iob Diag vom Master
                                    ```bash
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Docker          : v11.1.0
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 2
                                    CET +0100
                                    Etc/UTC
                                    root
                                    HOME=/root
                                    GROUPS=root
                                    iobroker
                                    HOME=/opt/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                             4842 M used memory
                                              370 M free memory
                                              863 M buffer memory
                                            10276 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2047 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    16M     /var/
                                    14M     /var/lib/dpkg
                                    14M     /var/lib
                                    1.9M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.22
                                    javascript:     9.0.18
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        29048
                                    States:         25926
                                    Beim Slave
                                    #81
                                    @Happyuser20
                                    Führ den
                                    iob fix
                                    aus.
                                    Und stell das logging auf was gescheites ein, silly ist halt 'silly'.
                                      @Happyuser20
                                      Führ den
                                      iob fix
                                      aus.
                                      Happyuser20
                                      #82
                                      @Thomas-Braun sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                                      @Happyuser20
                                      Führ den
                                      iob fix
                                      aus.
                                      Auf dem Master oder Slave?
                                      • H Happyuser20
                                        @Happyuser20
                                        Führ den
                                        iob fix
                                        aus.
                                        #83
                                        @Happyuser20
                                        Den
                                        iob fix
                                        auf dem Pi, da fehlen dir ja die Rechte.
                                        Soweit ich weiß sagt dir aber auch der ioBroker-Installer am Ende, das nach einem Neustart des Rechners zum Abschluss der Installation ein 'iob fix' gemacht werden soll. Aus genau diesem Grund mit den noch nicht richtig gesetzten Rechten.
                                        Das Loglevel ist (mindestens) bei hmip.0 auf silly.
                                        • H Offline
                                          Happyuser20
                                          #84
                                          iob diag am Master Container
                                          ```bash
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Docker          : v11.1.0
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                           12:49:01 up 1 day, 19:48,  0 user,  load average: 4.25, 2.94, 2.08
                                          CPU threads: 2
                                          Thu Mar 26 11:49:01 UTC 2026
                                          Thu Mar 26 12:49:01 CET 2026
                                          CET +0100
                                          Etc/UTC
                                          root
                                          HOME=/root
                                          GROUPS=root
                                          iobroker
                                          HOME=/opt/iobroker
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             16G        5.0G        1.0G        178M         11G         11G
                                          Swap:           2.1G         16K        2.1G
                                          Total:           18G        5.0G        3.2G
                                          Active iob-Instances:   36
                                                   4765 M used memory
                                                   7270 M active memory
                                                   6337 M inactive memory
                                                    996 M free memory
                                                    866 M buffer memory
                                                   9724 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   2047 M free swap
                                          top - 12:49:02 up 1 day, 19:48,  0 user,  load average: 4.25, 2.94, 2.08
                                          Tasks:  47 total,   2 running,  45 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  15854.1 total,    994.9 free,   4767.1 used,  10590.6 buff/cache
                                          MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11087.0 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /                                            none        aufs   rw,relatime,si=6168b05d95d12782,dio,dirperm1
                                          /var:
                                          35M     /var/
                                          33M     /var/lib
                                          19M     /var/lib/apt/lists
                                          19M     /var/lib/apt
                                          14M     /var/lib/dpkg
                                          605M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                               22.22.2-1nodesource1 1001
                                           *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                               22.22.0-1nodesource1 1001
                                               22.21.0-1nodesource1 1001
                                               22.20.0-1nodesource1 1001
                                               22.19.0-1nodesource1 1001
                                               22.18.0-1nodesource1 1001
                                               22.17.1-1nodesource1 1001
                                               22.17.0-1nodesource1 1001
                                               22.16.0-1nodesource1 1001
                                               22.15.1-1nodesource1 1001
                                               22.15.0-1nodesource1 1001
                                               22.14.0-1nodesource1 1001
                                               22.13.1-1nodesource1 1001
                                               22.13.0-1nodesource1 1001
                                               22.12.0-1nodesource1 1001
                                               22.11.0-1nodesource1 1001
                                               22.10.0-1nodesource1 1001
                                               22.9.0-1nodesource1 1001
                                               22.8.0-1nodesource1 1001
                                               22.7.0-1nodesource1 1001
                                               22.6.0-1nodesource1 1001
                                               22.5.1-1nodesource1 1001
                                               22.5.0-1nodesource1 1001
                                               22.4.1-1nodesource1 1001
                                               22.4.0-1nodesource1 1001
                                               22.3.0-1nodesource1 1001
                                               22.2.0-1nodesource1 1001
                                               22.1.0-1nodesource1 1001
                                               22.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          OldNo7NAS           OldNo7NAS (version: 7.0.7, hostname: OldNo7NAS     , alive, uptime: 14117)
                                          SlaveIOBroker       SlaveIOBroker (version: 7.0.7, hostname: SlaveIOBroker , alive, uptime: 3334)
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     9.0.18
                                          Adapter State
                                            system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : SlaveIOBroker                            - disabled
                                          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        29035
                                          States:         25923
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20831573   -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20831999   -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18733144   -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18733086   -
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       20832542   -
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       20816965   -
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       20831995   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       20831916   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       20831915   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53102           0.0.0.0:*                           1000       20833611   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       20831240   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       20831894   -
                                          2026-03-26 12:44:38.449  - info: homeconnect.0 (13632) Found 1 devices
                                          2026-03-26 12:44:42.189  - info: homeconnect.0 (13632) 014080394092003265/programs/active: There is no program active.
                                          2026-03-26 12:44:42.204  - info: homeconnect.0 (13632) No array: active
                                          2026-03-26 12:44:42.827  - info: homeconnect.0 (13632) 014080394092003265/programs/active/options: There is no program active.
                                          2026-03-26 12:44:47.872  - info: homeconnect.0 (13632) No array: selected
                                          2026-03-26 12:44:51.351  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                          2026-03-26 12:44:52.352  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                          2026-03-26 12:45:48.120  - info: host.OldNo7NAS instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 13737
                                          2026-03-26 12:45:52.353  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                          2026-03-26 12:45:53.307  - info: dwd.0 (13737) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-26 12:45:53.355  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                          2026-03-26 12:45:53.914  - info: dwd.0 (13737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-26 12:45:54.531  - info: host.OldNo7NAS instance system.adapter.dwd.0 having pid 13737 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-26 12:46:53.358  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                          2026-03-26 12:46:54.359  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                          2026-03-26 12:47:54.360  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                          2026-03-26 12:47:55.362  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                          2026-03-26 12:48:51.969  - info: web.0 (11195) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66 energiefluss.0
                                          2026-03-26 12:48:51.984  - info: web.0 (11195) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66 vis.0
                                          2026-03-26 12:48:55.363  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                          2026-03-26 12:48:56.364  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                          2026-03-26 12:49:00.616  - info: web.0 (11195) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66
                                          2026-03-26 12:49:03.650  - info: web.0 (11195) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66
                                          2026-03-26 12:49:56.368  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                          2026-03-26 12:49:57.369  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
