  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    6.4k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @Happyuser20 sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
    Macht es einen Unterschied ob ich IoBroker über den Admin neu starte oder über den Container Stoppe und wieder Starte?
    Nein, kein relevanter Unterschied.
    Hintergrund meiner Frage: Ich habe gelesen man solle nach einrichten des Multihost den Master neu starten und dann erst den Slave. Evtl. ist dort ein Problem?
    Ich frage mich: Was muss am Master eingerichtet werden? Sämtliche Konfigurationsarbeit (iob setup custom) findet am Slave statt. Der Master muss in deiner Konstellation lediglich erreichbar sein, und das ist er.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #68
    @Marc-Berg sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
    ich hab das ewig nicht mehr geprüft.
    Ist das jetzt so? Früher musste auch am Master angepasst werden, da die default Einstellungen nicht Multihost fähig waren.
    Ich wriss nicht mehr, ob es die IP oder die Ports, ggf. auch die Auswahl der Object/states db.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #69
      @Homoran sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
      Stimmt natürlich, die IP-Adresse, auf der gehört wird, muss von "127.0.0.1" (default) auf "0.0.0.0" geändert werden. Aber das wars dann auch schon, denke ich.
      • H Offline
        Happyuser20
        #70
        System läuft jetzt wieder
        Auch der Multihost hat jetzt funktioniert
        Eingestellt habe ich es wie folgt
        Master Konfiguration
        iobroker setup custom
        Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: j #anstatt f
        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:0.0.0.0
        Port of objects DB(file), default[9001]:9001
        Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: j #anstatt f
        Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
        Port of states DB (redis), default[6379]:9000
        Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
        Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:<Name der Maschine>
        iobroker multihost enable
        enter pass phrase
        iobroker restart
        Slave Konfiguration
        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <MASTER-IP>
        Host / Unix Socket of states DB (redis), default[<MASTER-IP>]:
        Host name of this machine [raspi-sub-1]:<Name der Maschine>
        iobroker multihost connect
        1 |       <MASTER-IP> |  host |       192.168.86.42 | "authentication required"
        Please select host [1]: 1
        Enter secret phrase for connection: *****
        Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
        iobroker restart
        Damit hat es endlich funktioniert.
        Wenn ich beim Master „f“ anstatt „j“ eingebe, schmiert die IoB Installation ab!
        Wie vorher auch schon
        Checking database connection... Failed.
        [ERROR] Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        [ERROR] Error: no UUID found
        Habe ich extra nochmal getestet.
        Danke nochmal an alle Beteiligten für die Unterstützung.
        HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Happyuser20
          enter pass phrase
          iobroker restart
          Slave Konfiguration
          iobroker restart
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #71
          ja, so muss es sein.
          ich gehe davon aus dass deine <Eingaben> in Wirklichkeit anders aussehen 😉
          Multihost sollte nicht dein Problem gewesen sein.
          • H Happyuser20
            enter pass phrase
            iobroker restart
            Slave Konfiguration
            iobroker restart
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #72
            Es ist mir ein vollkommenes Rätsel, warum bei dir diese (für dich zurecht verwirrende) Auswahl erscheint. Bei mir kommt:
            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [redis]:
            Kann es sein, dass du auf dem pi eine alte ioBroker Version fährst?
            HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #73
              @Marc-Berg
              couch.db existierte mal vor 12 Jahren!
              Damals war Installation noch ein Abenteuer.
              Das irritiert mich jetzt aber auch.
              Aber ebenso warum bei Auswahl von file (=json) das System abschmieren sollte.
                Happyuser20
                schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                #74
                Der Slave PI ist auch ganz frisch aufgesetzt, nach dieser Anleitung
                Der sollte aktuell sein.
                Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Happyuser20
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #75
                  Im gesamten aktuellen Quellcode des js-controllers findet sich kein "(c)ouch" mehr. Deine Installation bleibt eine Wundertüte. ;-)
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #76
                    kann André das eingebaut haben?
                    ich hab da ganz dunkel was in Erinnerung, dass irgendwann wieder von couch die Rede war. Da hab ich nur gedacht, dass wäre lang schon ad acta gelegt.
                    dann könnte es aber nicht auch im Raspi sein.
                    was heisst das in Versionsnummern?
                    am besten die Ausgabe von iob diag
                    • H Happyuser20
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      #77
                      Dan zeig mal bitte für Master & Slave die Ausgabe von
                      iob diag
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #78
                        @marc-berg
                        https://forum.iobroker.net/post/452
                        lang, lang ist's her 😀
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #79
                          Nein, das ist eine reine js-controller Funktionalität. Da wird im Container nicht dran rumgeschraubt.
                          • H Offline
                            Happyuser20
                            #80
                            Iob Diag vom Master
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Hardware Vendor : Synology
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Docker          : v11.1.0
                            Virtualization  : docker
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             06:20:57 up 1 day, 13:20,  0 user,  load average: 3.64, 2.94, 2.43
                            CPU threads: 2
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                            Thu Mar 26 05:20:57 UTC 2026
                            Thu Mar 26 06:20:57 CET 2026
                            CET +0100
                            Etc/UTC
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/opt/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:         false
                            System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                            Failed to connect to bus: Host is down
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             16G        5.1G        388M        179M         11G         11G
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                            Total:           18G        5.1G        2.5G
                            Active iob-Instances:   35
                                    15854 M total memory
                                     4842 M used memory
                                     7501 M active memory
                                     6739 M inactive memory
                                      370 M free memory
                                      863 M buffer memory
                                    10276 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            top - 06:20:57 up 1 day, 13:20,  0 user,  load average: 3.75, 2.97, 2.44
                            Tasks:  42 total,   3 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 50.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  15854.1 total,    368.3 free,   4844.0 used,  11140.3 buff/cache
                            MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11010.1 avail Mem
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            none           aufs   3.6T  2.9T  734G  80% /
                            tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                            shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                            /dev/md2       ext4   3.6T  2.9T  734G  80% /opt/iobroker
                            tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                            tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                            tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                            [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                            [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Tue Mar 24 17:01:21 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                            [Tue Mar 24 17:01:28 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                            [Tue Mar 24 17:01:28 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Tue Mar 24 17:01:29 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                            [Tue Mar 24 17:01:29 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                            [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (md2): barriers disabled
                            [Tue Mar 24 17:03:17 2026] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                                       SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                            /                                            none        aufs   rw,relatime,si=6168b05b7ad59782,dio,dirperm1
                            |-/opt/iobroker                              /dev/md2[/@docker/volumes/f05afd1c2039f3f2420d44f864ea945a0032f09b91fd90766c6545cad187ae09/_data]          ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                            |-/etc/resolv.conf                           /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                            |-/etc/hostname                              /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                            |-/etc/hosts                                 /dev/md2[/@docker/containers/66b2fc691407fa63e000f8a76629f87539d2b564d91a2f746448b266709f57cf/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                            `-/volume1/docker/iobroker-data/opt/iobroker /dev/md2[/@docker/volumes/a065460fbdc6ce960ee3964c7901ac7fd163df98ea13d22185e2facd74a473aa/_data]          ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                            /var:
                            16M     /var/
                            14M     /var/lib/dpkg
                            14M     /var/lib
                            13M     /var/lib/dpkg/info
                            1.9M    /var/cache
                            /opt/iobroker/backups:
                            99M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            606M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            499M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            71M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            63M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                            please always prefer the links 'by-id':
                            No Devices found 'by-id'
                            No nvbackup.json found.
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                            /usr/bin/node           v22.22.1
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            ✓ Node.js installation is correct
                            nodejs:
                              Installed: 22.22.1-1nodesource1
                              Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.22.1-1nodesource1 100
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            OldNo7NAS           OldNo7NAS (version: 7.0.7, hostname: OldNo7NAS     , alive, uptime: 51683)
                            SlaveIOBroker       SlaveIOBroker (version: 7.0.7, hostname: SlaveIOBroker , alive, uptime: 35409)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.7
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.18
                            nodejs modules from github:     8
                            +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                            +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#8ca51cd0460c21c1a817acc18c774da1fcf4f5ff)
                            +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                            +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices.git#b70f9d21eff8412656b053f93ddab42211900fdb)
                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                            +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de)
                            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : OldNo7NAS                                - disabled, port: 8883
                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : OldNo7NAS                                - disabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : OldNo7NAS                                - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : SlaveIOBroker                            -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: OldNo7NAS                                - disabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.esphome.0                : esphome               : OldNo7NAS                                - disabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8123
                              system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : OldNo7NAS                                - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : OldNo7NAS                                - disabled, port: 8086
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : OldNo7NAS                                - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.reolink.0                : reolink               : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : OldNo7NAS                                - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : OldNo7NAS                                - disabled
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 5000
                              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : OldNo7NAS                                - disabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : OldNo7NAS                                - disabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : SlaveIOBroker                            - disabled, port: 3002
                              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : OldNo7NAS                                - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : OldNo7NAS                                - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : OldNo7NAS                                - disabled
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            │ 2       │ ''                 │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                            Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                            Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                            Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                            Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                            Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                            Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                            Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                            Objects and States
                            Objects:        29048
                            States:         25926
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending systemupdates: 1
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47739      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26284      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97364      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97362      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         67950      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32433      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26824      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          108212     -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7080753    -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7088043    -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      0          109355     -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39082      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39074      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25522      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          49096      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117657     -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48553      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38143      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189966     -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7075212    -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39076      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39068      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7075879    -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39078      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39070      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          49097      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48574      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40681      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40679      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25035      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          39080      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          39072      -
                            tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          84183      -
                            tcp        0      0 192.168.1.111:50002     0.0.0.0:*               LISTEN      0          84869      -
                            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          47740      -
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       128083     -
                            tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          26288      -
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       7090869    -
                            tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          97365      -
                            tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          97363      -
                            tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          26826      -
                            tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          108217     -
                            tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      0          108186     -
                            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          39083      -
                            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          39075      -
                            tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          25528      -
                            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          49094      -
                            tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          44566      -
                            tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          73053      -
                            tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43877      -
                            tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          44568      -
                            tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      195763     91735      -
                            tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          48564      -
                            tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          46101      -
                            tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          38144      -
                            tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      195763     118858     -
                            tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      195763     118857     -
                            tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          39077      -
                            tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          39069      -
                            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          39079      -
                            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          39071      -
                            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          49095      -
                            tcp6       0      0 :::53325                :::*                    LISTEN      195763     117237     -
                            tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          48576      -
                            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40682      -
                            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40680      -
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          25038      -
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          39081      -
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          39073      -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       7076481    -
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       7096300    -
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          24092      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          26012      -
                            udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          14733345   -
                            udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           0          14733344   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14732280   -
                            udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          14733347   -
                            udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           0          14733346   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14732281   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          38141      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          26010      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:601           0.0.0.0:*                           0          26278      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          26282      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          25519      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:58638           0.0.0.0:*                           1000       7086796    -
                            udp        0      0 0.0.0.0:58733           0.0.0.0:*                           0          14732463   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          24125      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          24124      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          24123      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       7096189    -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       7096188    -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          84186      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          39477      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          48563      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:60916         0.0.0.0:*                           0          84184      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         27789      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          48573      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       7093271    -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          46415      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:46641           0.0.0.0:*                           0          46417      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       7087882    -
                            udp        0      0 0.0.0.0:63295           0.0.0.0:*                           0          25034      -
                            udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           0          84185      -
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          25036      -
                            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          26013      -
                            udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          38142      -
                            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          26011      -
                            udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          26286      -
                            udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          25525      -
                            udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          48565      -
                            udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         27791      -
                            udp6       0      0 :::61372                :::*                                0          25037      -
                            udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          48575      -
                            udp6       0      0 :::45044                :::*                                0          46418      -
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          46416      -
                            2026-03-26 06:21:58.542  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.label:{"val":"Bewegungsmelder - Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518352,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580899778}
                            2026-03-26 06:21:58.544  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.firmwareVersion:{"val":"3.2.48","ack":true,"ts":1774502518352,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675692922298}
                            2026-03-26 06:21:58.544  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.info.updateState:{"val":"UP_TO_DATE","ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675692922298}
                            2026-03-26 06:21:58.547  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.functionalChannelType:{"val":"DEVICE_SABOTAGE","ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                            2026-03-26 06:21:58.547  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.configPending:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1677685762380}
                            2026-03-26 06:21:58.565  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.dutyCycle:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518353,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279481}
                            2026-03-26 06:21:58.573  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.lowBat:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279481}
                            2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.routerModuleEnabled:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                            2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.routerModuleSupported:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865126}
                            2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.rssiDeviceValue:{"val":-66,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502340738}
                            2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.rssiPeerValue:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518365,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                            2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.unreach:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332279482}
                            2026-03-26 06:21:58.581  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.0.sabotage:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774332389693}
                            2026-03-26 06:21:58.588  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.functionalChannelType:{"val":"MOTION_DETECTION_CHANNEL","ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                            2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionDetected:{"val":true,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502487756}
                            2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.illumination:{"val":0.97,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1774502146009}
                            2026-03-26 06:21:58.595  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.currentIllumination:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580865129}
                            2026-03-26 06:21:58.603  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionDetectionSendInterval:{"val":"SECONDS_30","ack":true,"ts":1774502518366,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1676438900733}
                            2026-03-26 06:21:58.603  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.motionBufferActive:{"val":false,"ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1677685760800}
                            2026-03-26 06:21:58.611  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.devices.3014F711A000091D89A25024.channels.1.numberOfBrightnessMeasurements:{"val":1,"ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675600928761}
                            2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.info.type:{"val":"SWITCHING","ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927555}
                            2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.info.label:{"val":"Bewegungsmelder Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518367,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927556}
                            2026-03-26 06:21:58.612  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.fe32a10b-4c65-47a4-819a-fc6ca7d5350b.on:{"val":null,"ack":true,"ts":1774502518369,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580927556}
                            2026-03-26 06:21:58.618  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.303a65f8-dedc-40ef-83a0-9ab477437fd5.info.type:{"val":"META","ack":true,"ts":1774502518370,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580902315}
                            2026-03-26 06:21:58.620  - silly: hmip.0 (445) States user redis pmessage hmip.0.*/hmip.0.groups.303a65f8-dedc-40ef-83a0-9ab477437fd5.info.label:{"val":"Bewegungsmelder Wohnzimmer","ack":true,"ts":1774502518371,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1675580902315}
                            iob diag has finished.
                            Beim Slave
                            pi@SlaveIOBroker:~ $ iob diag
                            /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                            Da passt wohl was nicht den Rechten!?!
                            • H Happyuser20
                              Iob Diag vom Master
                              ```bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Docker          : v11.1.0
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 2
                              CET +0100
                              Etc/UTC
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/opt/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                       4842 M used memory
                                        370 M free memory
                                        863 M buffer memory
                                      10276 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              16M     /var/
                              14M     /var/lib/dpkg
                              14M     /var/lib
                              1.9M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     9.0.18
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        29048
                              States:         25926
                              Beim Slave
                              #81
                              @Happyuser20
                              Führ den
                              iob fix
                              aus.
                              Und stell das logging auf was gescheites ein, silly ist halt 'silly'.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Happyuser20
                                Führ den
                                iob fix
                                aus.
                                Happyuser20
                                #82
                                @Thomas-Braun sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                                @Happyuser20
                                Führ den
                                iob fix
                                aus.
                                Auf dem Master oder Slave?
                                • H Happyuser20
                                  @Happyuser20
                                  Führ den
                                  iob fix
                                  aus.
                                  #83
                                  @Happyuser20
                                  Den
                                  iob fix
                                  auf dem Pi, da fehlen dir ja die Rechte.
                                  Soweit ich weiß sagt dir aber auch der ioBroker-Installer am Ende, das nach einem Neustart des Rechners zum Abschluss der Installation ein 'iob fix' gemacht werden soll. Aus genau diesem Grund mit den noch nicht richtig gesetzten Rechten.
                                  Das Loglevel ist (mindestens) bei hmip.0 auf silly.
                                  • H Offline
                                    Happyuser20
                                    #84
                                    iob diag am Master Container
                                    ```bash
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Docker          : v11.1.0
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     12:49:01 up 1 day, 19:48,  0 user,  load average: 4.25, 2.94, 2.08
                                    CPU threads: 2
                                    Thu Mar 26 11:49:01 UTC 2026
                                    Thu Mar 26 12:49:01 CET 2026
                                    CET +0100
                                    Etc/UTC
                                    root
                                    HOME=/root
                                    GROUPS=root
                                    iobroker
                                    HOME=/opt/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             16G        5.0G        1.0G        178M         11G         11G
                                    Swap:           2.1G         16K        2.1G
                                    Total:           18G        5.0G        3.2G
                                    Active iob-Instances:   36
                                             4765 M used memory
                                             7270 M active memory
                                             6337 M inactive memory
                                              996 M free memory
                                              866 M buffer memory
                                             9724 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2047 M free swap
                                    top - 12:49:02 up 1 day, 19:48,  0 user,  load average: 4.25, 2.94, 2.08
                                    Tasks:  47 total,   2 running,  45 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  15854.1 total,    994.9 free,   4767.1 used,  10590.6 buff/cache
                                    MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11087.0 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /                                            none        aufs   rw,relatime,si=6168b05d95d12782,dio,dirperm1
                                    /var:
                                    35M     /var/
                                    33M     /var/lib
                                    19M     /var/lib/apt/lists
                                    19M     /var/lib/apt
                                    14M     /var/lib/dpkg
                                    605M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    nodejs:
                                      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                         22.22.2-1nodesource1 1001
                                     *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                         22.22.0-1nodesource1 1001
                                         22.21.0-1nodesource1 1001
                                         22.20.0-1nodesource1 1001
                                         22.19.0-1nodesource1 1001
                                         22.18.0-1nodesource1 1001
                                         22.17.1-1nodesource1 1001
                                         22.17.0-1nodesource1 1001
                                         22.16.0-1nodesource1 1001
                                         22.15.1-1nodesource1 1001
                                         22.15.0-1nodesource1 1001
                                         22.14.0-1nodesource1 1001
                                         22.13.1-1nodesource1 1001
                                         22.13.0-1nodesource1 1001
                                         22.12.0-1nodesource1 1001
                                         22.11.0-1nodesource1 1001
                                         22.10.0-1nodesource1 1001
                                         22.9.0-1nodesource1 1001
                                         22.8.0-1nodesource1 1001
                                         22.7.0-1nodesource1 1001
                                         22.6.0-1nodesource1 1001
                                         22.5.1-1nodesource1 1001
                                         22.5.0-1nodesource1 1001
                                         22.4.1-1nodesource1 1001
                                         22.4.0-1nodesource1 1001
                                         22.3.0-1nodesource1 1001
                                         22.2.0-1nodesource1 1001
                                         22.1.0-1nodesource1 1001
                                         22.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    OldNo7NAS           OldNo7NAS (version: 7.0.7, hostname: OldNo7NAS     , alive, uptime: 14117)
                                    SlaveIOBroker       SlaveIOBroker (version: 7.0.7, hostname: SlaveIOBroker , alive, uptime: 3334)
                                    admin:          7.7.22
                                    javascript:     9.0.18
                                    Adapter State
                                      system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : SlaveIOBroker                            - disabled
                                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : OldNo7NAS                                -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        29035
                                    States:         25923
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20831573   -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20831999   -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18733144   -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18733086   -
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       20832542   -
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       20816965   -
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       20831995   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       20831916   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       20831915   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53102           0.0.0.0:*                           1000       20833611   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       20831240   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       20831894   -
                                    2026-03-26 12:44:38.449  - info: homeconnect.0 (13632) Found 1 devices
                                    2026-03-26 12:44:42.189  - info: homeconnect.0 (13632) 014080394092003265/programs/active: There is no program active.
                                    2026-03-26 12:44:42.204  - info: homeconnect.0 (13632) No array: active
                                    2026-03-26 12:44:42.827  - info: homeconnect.0 (13632) 014080394092003265/programs/active/options: There is no program active.
                                    2026-03-26 12:44:47.872  - info: homeconnect.0 (13632) No array: selected
                                    2026-03-26 12:44:51.351  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                    2026-03-26 12:44:52.352  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                    2026-03-26 12:45:48.120  - info: host.OldNo7NAS instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 13737
                                    2026-03-26 12:45:52.353  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                    2026-03-26 12:45:53.307  - info: dwd.0 (13737) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                    2026-03-26 12:45:53.355  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                    2026-03-26 12:45:53.914  - info: dwd.0 (13737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2026-03-26 12:45:54.531  - info: host.OldNo7NAS instance system.adapter.dwd.0 having pid 13737 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2026-03-26 12:46:53.358  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                    2026-03-26 12:46:54.359  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                    2026-03-26 12:47:54.360  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                    2026-03-26 12:47:55.362  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                    2026-03-26 12:48:51.969  - info: web.0 (11195) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66 energiefluss.0
                                    2026-03-26 12:48:51.984  - info: web.0 (11195) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66 vis.0
                                    2026-03-26 12:48:55.363  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                    2026-03-26 12:48:56.364  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                    2026-03-26 12:49:00.616  - info: web.0 (11195) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66
                                    2026-03-26 12:49:03.650  - info: web.0 (11195) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.66
                                    2026-03-26 12:49:56.368  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                    2026-03-26 12:49:57.369  - warn: modbus.0 (11342) On error: {}
                                    • H Offline
                                      Happyuser20
                                      #85
                                      iob diag am Slave Pi
                                      bash
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                       Static hostname: SlaveIOBroker
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       12:49:23 up 16:18,  1 user,  load average: 0.34, 0.15, 0.05
                                      CPU threads: 4
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                                     Local time: Thu 2026-03-26 12:49:23 CET
                                                 Universal time: Thu 2026-03-26 11:49:23 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/pi
                                      Unit display-manager.service could not be found.
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            949M        263M        157M        7.2M        603M        686M
                                      Swap:           948M          0B        948M
                                      Total:          1.9G        263M        1.1G
                                                905 M total memory
                                                251 M used memory
                                                295 M active memory
                                                325 M inactive memory
                                                149 M free memory
                                                 32 M buffer memory
                                                543 M swap cache
                                                904 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                904 M free swap
                                      top - 12:49:24 up 16:18,  1 user,  load average: 0.48, 0.18, 0.06
                                      Tasks: 155 total,   1 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  1.9 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :    906.0 total,    148.5 free,    252.5 used,    576.0 buff/cache
                                      MiB Swap:    905.0 total,    905.0 free,      0.0 used.    653.5 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * vcontrol.service loaded failed failed Viessmann heating systems interface
                                      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                      1 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  319M     0  319M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     182M  4.1M  178M   3% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.5G  9.1G  33% /
                                      tmpfs          tmpfs     453M     0  453M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                      tmpfs          tmpfs     453M  2.8M  451M   1% /tmp
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                      tmpfs          tmpfs      91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
                                      [Wed Mar 25 20:30:41 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                      [Wed Mar 25 20:30:41 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mo        de: none.
                                      [Wed Mar 25 20:30:46 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.3G    /var/
                                      234M    /var/cache
                                      229M    /var/cache/apt
                                      182M    /var/lib
                                      146M    /var/lib/apt
                                      Archived and active journals take up 2.9M in the file system.
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      111M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                                      5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-NCiLc44Q.js
                                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                           20.19.2+dfsg-1+deb13u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                      ioBroker Status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      OldNo7NAS           OldNo7NAS (version: 7.0.7, hostname: OldNo7NAS     , alive, uptime: 14147)
                                      SlaveIOBroker       SlaveIOBroker (version: 7.0.7, hostname: SlaveIOBroker , alive, uptime: 3349)
                                      admin:          7.7.22
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                      Adapter    "viessmann"    : 1.7.3    , installed 1.7.3
                                      Objects and States
                                      Objects:        29035
                                      States:         25923
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8348       1055/sshd: /usr/sbi
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4404       1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8350       1055/sshd: /usr/sbi
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          180        1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2464       1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        5939       579/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53519           0.0.0.0:*                           101        5941       579/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::50076                :::*                                101        5942       579/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::ba27:ebff:fea:546 :::*                                0          7350       613/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4405       1/init
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        5940       579/avahi-daemon: r
                                      2026-03-26 11:52:34.346  - info: ds18b20.0 (2600) terminating
                                      2026-03-26 11:52:34.350  - info: ds18b20.0 (2600) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-03-26 11:52:34.701  - info: ds18b20.0 (2600) terminating
                                      2026-03-26 11:52:35.231  - info: host.SlaveIOBroker instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-03-26 11:52:35.232  - info: host.SlaveIOBroker All instances are stopped.
                                      2026-03-26 11:52:35.444  - info: host.SlaveIOBroker terminated
                                      2026-03-26 11:53:47.750  - info: host.SlaveIOBroker iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
                                      2026-03-26 11:53:47.761  - info: host.SlaveIOBroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2026-03-26 11:53:47.764  - info: host.SlaveIOBroker hostname: SlaveIOBroker, node: v22.22.1
                                      2026-03-26 11:53:47.766  - info: host.SlaveIOBroker ip addresses: 192.168.1.22 fd98:18cd:baca:0:ba27:ebff:feaf:cbe4 2003:db:6f07:b000:ba27:        ebff:feaf:cbe4 fe80::ba27:ebff:feaf:cbe4
                                      2026-03-26 11:53:48.774  - info: host.SlaveIOBroker connected to Objects and States
                                      2026-03-26 11:53:48.828  - info: host.SlaveIOBroker added notifications configuration of host
                                      2026-03-26 11:53:50.313  - info: host.SlaveIOBroker 72 instances found
                                      2026-03-26 11:53:50.369  - info: host.SlaveIOBroker starting 1 instance
                                      2026-03-26 11:53:53.488  - info: host.SlaveIOBroker instance system.adapter.ds18b20.0 in version "3.1.1" started with pid 3856
                                      2026-03-26 11:53:59.207  - info: ds18b20.0 (3856) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v22.22.1, j        s-controller: 7.0.7
                                      2026-03-26 11:53:59.435  - warn: ds18b20.0 (3856) No sensors configured or enabled!
                                      2026-03-26 11:56:11.029  - info: host.SlaveIOBroker "system.adapter.ds18b20.0" disabled
                                      2026-03-26 11:56:11.034  - info: host.SlaveIOBroker stopInstance system.adapter.ds18b20.0 (force=false, process=true)
                                      2026-03-26 11:56:11.189  - info: ds18b20.0 (3856) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2026-03-26 11:56:11.218  - info: host.SlaveIOBroker stopInstance system.adapter.ds18b20.0 send kill signal
                                      2026-03-26 11:56:11.289  - info: ds18b20.0 (3856) terminating
                                      2026-03-26 11:56:11.292  - info: ds18b20.0 (3856) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2026-03-26 11:56:11.693  - info: ds18b20.0 (3856) terminating
                                      2026-03-26 11:56:12.378  - info: host.SlaveIOBroker instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATIO        N)
                                      pi@SlaveIOBroker:~ $ ========== Start marking the full check here ===========
                                      bash
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/pi
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
