  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    6.4k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Happyuser20
    Ich richte mich nach dieser (https://blog.buanet.de/posts/2023/02/27_iobroker_unter_docker_auf_der_synology_diskstation/) Anleitung von Buanet.
    Ich erzeuge einen Stack im Container mit dieser einfachen yml-Datei, wie zuvor auch!
    version: "3"
    services:
      iobroker:
        container_name: iobroker
        image: buanet/iobroker:latest
        network_mode: host
        restart: always
        environment:
          - PACKAGES=nano
        volumes:
          - /volume1/docker/iobroker-data:/opt/iobroker
    Wenn der Container dann läuft ist die Admin Oberfläche in meinem Fall über 192.168.1.111:8081 erreichbar
    Es liegt bereits ein Adapter update von "Backitup" vor, das ich ausführe.
    Es sind nur drei Instanzen installiert
    "Admin"
    "Backitup"
    "Discovery"
    Wenn ich nun in diesem Zustand Den Host neu starte, verweigert er hier schon den Neustart.
    Das Log dazu
    2026/03/24 18:18:47	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
    2026/03/24 18:18:47	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
    2026/03/24 18:16:41	stdout	Send diag info: {"uuid":"36904f0e-52a8-4fb2-acad-c5a19de0589d","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.7","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.22.1","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"7.7.22","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.3.13","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":16624197632,"ostype":"Linux","city":"Arrach"}
    2026/03/24 18:15:30	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
    2026/03/24 18:14:04	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
    2026/03/24 18:14:00	stdout	host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.discovery.0" for host "OldNo7NAS"
    2026/03/24 18:14:00	stdout	host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.backitup.0" for host "OldNo7NAS"
    2026/03/24 18:14:00	stdout	host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.admin.0" for host "OldNo7NAS"
    2026/03/24 18:13:58	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
    2026/03/24 18:13:58	stdout	Starting ioBroker...
    2026/03/24 18:13:58	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
    2026/03/24 18:13:58	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
    2026/03/24 18:13:58	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    2026/03/24 18:13:58	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    2026/03/24 18:13:58	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
    2026/03/24 18:13:58	stdout	Done.
    2026/03/24 18:13:57	stdout	The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "OldNo7NAS".
    2026/03/24 18:13:57	stdout	The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "OldNo7NAS".
    2026/03/24 18:13:57	stdout	The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "OldNo7NAS".
    2026/03/24 18:13:57	stdout	Updating hostname to "OldNo7NAS"... Host "buildkitsandbox" successfully renamed to "OldNo7NAS".
    2026/03/24 18:13:45	stdout	Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
    2026/03/24 18:13:19	stdout
    2026/03/24 18:13:19	stdout	Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
    2026/03/24 18:13:04	stdout
    2026/03/24 18:13:04	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    2026/03/24 18:13:04	stdout	Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done.
    2026/03/24 18:13:04	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
    2026/03/24 18:13:04	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
    2026/03/24 18:13:04	stdout	Restoring initial ioBroker installation... Done.
    2026/03/24 18:13:00	stdout	There is no data detected in /opt/iobroker.
    2026/03/24 18:13:00	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
    2026/03/24 18:13:00	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
    2026/03/24 18:12:55	stdout	nano is not installed. Installing... Done.
    2026/03/24 18:12:46	stdout
    2026/03/24 18:12:46	stdout	PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
    2026/03/24 18:12:46	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    PACKAGES:            nano                         -----
    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----        -----
    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    npm:                 10.9.4                       -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    node:                v22.22.1                     -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    build:               20260316.235601              -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    image:               v11.1.0                      -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                          Version Information                         -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----        -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    hostname:            OldNo7NAS                    -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                          System Information                          -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
    2026/03/24 18:12:45	stdout	-------------------------     2026-03-24 18:12:45      -------------------------
    Mir bleibt nichts anderes übrig als den Container neu zu starten.
    Mache ich hier schon was falsch?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @Happyuser20 sagte in Multihost Fragen!:
    Das Log dazu
    Das Log sieht mir ziemlich unspektakulär und okay aus, was heißt bei dir "verweigert Neustart"? Was passiert konkret?
    /volume1/docker/iobroker-data ist komplett leer beim Start?
    Stacks --> Inhalt ist so korrekt und ausreichend.
    Setz mal noch die Umgebungvariable "debug" auf "true", dann sieht man noch mal mehr im Log.
    H 2 Antworten Letzte Antwort
      Das Thema überfordert mich aktuell, da gebe ich dir recht, weil es nicht so läuft wie es soll.
      warum machst du es dann mit dieser Sonderlocke?
      und es sind tatsächlich noch viele Fragen offen.
      Da du jetzt nochmal anfängst:
      @haselchen sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
      Als was hast Du den Container installiert?
      Ich hoffe als Host.
      auch zwei parallele Threads zum selben Thema sind nicht sinnvoll.
      Die Informationen liegen dann verstreut
      EDIT:
      Bitte kein nachträgliches Hinzufügen ohne Kennzeichnung.
      Hass hat sich anscheinend hier mittlerweile geändert.
      was meinst du damit
      Happyuser20
      @Homoran sagte in Multihost Fragen!:
      Wenn du mit Sonderlocke den Container meinst? Weil es sich für für von den Gegebenheiten anbietet.
      Die austehenden Fragen habe ich mittlerweile beantwortet, denke ich, wenn auch vielleicht etwas zu spät.
      Bei dem Thread war am Ende alles wieder gut und für mich abgeschlossen. Bis das Problem mit dem Multihost aufkam. Dann habe ich diesen Thread eröffnet.
      Das mit der Multihost-Config ging leider wieder schief, was mich wieder zum Stand des ersten Threads bringt.
      was meinst du damit
      wie ich es geschrieben habe.
      Man merkt in anderen Foren, das Fragende Nutzer immer zunhmender negativ behandelt werden. Mir scheint das ist hier mittlerweile auch so, leider. Was schade ist
      Als ich 2014 hier beigetreten bin, konnte ich das Thema über das wir jetzt schreiben mit Hilfe der User hier erfolgreich abschließen. Wofür ich auch dankbar bin und den Helfern meinen größten Respekt ausspreche, dass Sie sich dafür die Zeit nehmen.
      Aktuell stehe ich wieder auf Anfang
      version: "3"
      services:
        iobroker:
          network_mode: host
          restart: always
          environment:
            - PACKAGES=nano
          volumes:
      "Admin"
      "Backitup"
      "Discovery"
      Das Log dazu
      Ich kann dazu auch gerne einen neuen Thread aufmachen, zu Gunsten der Übersicht.
      • Marc BergM Marc Berg
        Das Log dazu
        Happyuser20
        @Marc-Berg sagte in Multihost Fragen!:
        Das Log dazu
        Mit "verweigert den Neustart" meine ich; IoB ist nicht mehr erreichbar und der Container wird nach ca. 40s im Portainer als "unhealthy" angezeigt.
        Wird der Container dann neu gestartet läuft alles wieder.
        das mach ich dann mal morgen.
        • H Happyuser20
          was meinst du damit
          version: "3"
          services:
            iobroker:
              network_mode: host
              restart: always
              environment:
                - PACKAGES=nano
              volumes:
          "Admin"
          "Backitup"
          "Discovery"
          Das Log dazu
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dann nimmst du Nachfragen nach fehlenden Informationen um dir helfen zu können also negativ wahr?
          Schade!
          und
          was meinst du damit
          und genau das
          ergibt für mich gar keinen Sinn, daher die Nachfrage
          welcher Hass?
          nein! die Art des anlegens
          was hast du denn jetzt für einen Container?
          ich hab da die Antwort wohl übersehen.
          bitte nicht!
          ich überlege die ganze Zeit schon die zwei bisherigen zu verheiraten um die Informationen zusammen zu halten!
          Anscheinend hast du tatsächlich ein Problem mit deiner Docker Installation, da wäre natürlich die Rubrik "Docker" sinnvoller, da sich dort die Dockerkenner aufhalten.
          Bei reinen Multihost Problemen könnten ggf.andere (auch ich) helfen.
          Aber im Moment sieht es nicht danach aus.
          Das kann an fehlenden Informationen oder eben auch am Docker liegen.
          Ich mache das hier seit 12 Jahren.
          Multihostprobleme waren fast immer nach wenigen Posts erledigt
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Happyuser20
            Das Log dazu
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            ... und Fragen beantworten nicht vergessen:
            @marc-berg sagte in Multihost Fragen!:
              Das Log dazu
              Happyuser20
              Das Verzeichnis ist leer
              !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
              !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
              !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
              !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
              !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
              !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
              This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              [DEBUG] Checking multihost settings...
              [DEBUG] No multihost settings detected.
              [DEBUG] Done.
              [DEBUG] Checking custom objects db settings...
              [DEBUG] No custom objects db settings detected.
              [DEBUG] Done.
              [DEBUG] Checking custom states db settings...
              [DEBUG] No custom states db settings detected.
              [DEBUG] Done.
              Checking database connection... Done.
              [DEBUG] Detected admin instance is: system.adapter.admin.0
              [DEBUG] Detected admin hostname is: OldNo7NAS
              Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
              No action required.
              [DEBUG] Collecting some more ioBroker debug information...
              [DEBUG] ##### iobroker list instances #####
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : OldNo7NAS                                -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : OldNo7NAS                                -  enabled
              + instance is alive
              [DEBUG] ##### iobroker repo list #####
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              [DEBUG] ##### iobroker update #####
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
              Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Send diag info: {"uuid":"d0422790-1aff-4757-820e-a7f227e1a5cb","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.7","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.22.1","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"7.7.22","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.3.14","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@3.3.14"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":16624197632,"ostype":"Linux","city":"Arrach"}
              Ab hier ist der Container auf "unhealthy
                Schade!
                und
                was meinst du damit
                und genau das
                welcher Hass?
                bitte nicht!
                Happyuser20
                welcher Hass?
                Rechtschreibfehler -- Das!
                • Container Manager auf der Synology DS218+
                • verwalten tue ich alles mit "Portainer"
                • dort lege ich auch den Stack an mit der yml von Buanet.
                • diese yml zieht die latest v11 vom Buanet Docker image
                Hörte sich für mich einfacher an, aber ist wohl auch nicht das gelbe vom Ei.
                Jetzt sollten alle offenen Fragen beantwortet sein.
                • H Happyuser20
                  [DEBUG] Done.
                  [DEBUG] Done.
                  [DEBUG] Done.
                  No action required.
                  + instance is alive
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Du schreibst
                  Gleichzeitig sagt das Log
                  Das kann nicht passen. Bitte Verzeichnis leeren und dann den Container starten. Davon das Log posten, nachdem der Container auf unhealthy ging.
                  EDIT:
                  Außerdem im Container ausführen und die Ergebnisse bereitstellen:
                  iob status
                  iob stop admin.0
                  iob start admin.0
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Da es hier erst um den Docker geht habe ich beide Threads in die Kategorie "Docker" zusammengefasst
                      Du schreibst
                      EDIT:
                      iob status
                      iob stop admin.0
                      iob start admin.0
                      Happyuser20
                      @Marc-Berg sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                      • Bevor ich den Container mit dem Stack anlege, ist das Verzeichnis leer.
                      • wenn der Container angelegt wird, wird nach meiner Meinung nach das Verzeichnis gefüllt von der IOB Installation
                      • der erste Start funktioniert auch noch. Ich mach die ersten Schritte nach der Installation
                      • mache das Update vom Backitup-Adapter
                      • alles gut, bis im Reiter "Hosts" Neustarte
                      • ab da hängt es und der Container geht auf "unhealthy"
                      • IOB kann nur mit einem Neustart des Containers wieder zum leben erweckt werden
                      Kann es sein, dass wir aneinander Vorbeireden?
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      root@OldNo7NAS:/opt/iobroker# iob stop admin
                      The adapter "admin.0" was stopped.
                      root@OldNo7NAS:/opt/iobroker# iob start admin
                      The adapter "admin.0" was started.
                      Der Neustart über die Konsole scheint zu klappen.
                      Aber so
                      nicht.
                      • H Happyuser20
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Aber so
                        nicht.
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @Happyuser20 sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                        Ja.
                        Ich checke erst jetzt, dass dein "Problem" darin besteht, dass der Button "Host neu starten" im Admin nicht funktioniert.
                        Wenn ioBroker im Container läuft, funktioniert dies nicht (mehr). Wenn ich mich recht erinnere, war das eine Nebenwirkung des von André/Buanet eingeführten Mainenance Modus. Neustart des Containers also nur über die Portainer oder DS.
                          Ja.
                          Happyuser20
                          schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                          #66
                          Ja.
                          Wenn das so ist, mache ich an dieser mal weiter und spiele mein Backup ein.
                          Das bringt mich dann gleich zur nächsten Frage.
                          Macht es einen Unterschied ob ich IoBroker über den Admin neu starte oder über den Container Stoppe und wieder Starte?
                          Hintergrund meiner Frage: Ich habe gelesen man solle nach einrichten des Multihost den Master neu starten und dann erst den Slave. Evtl. ist dort ein Problem?
                          • H Happyuser20
                            Ja.
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #67
                            Nein, kein relevanter Unterschied.
                            Ich frage mich: Was muss am Master eingerichtet werden? Sämtliche Konfigurationsarbeit (iob setup custom) findet am Slave statt. Der Master muss in deiner Konstellation lediglich erreichbar sein, und das ist er.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #68
                              ich hab das ewig nicht mehr geprüft.
                              Ist das jetzt so? Früher musste auch am Master angepasst werden, da die default Einstellungen nicht Multihost fähig waren.
                              Ich wriss nicht mehr, ob es die IP oder die Ports, ggf. auch die Auswahl der Object/states db.
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #69
                                @Homoran sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                                Stimmt natürlich, die IP-Adresse, auf der gehört wird, muss von "127.0.0.1" (default) auf "0.0.0.0" geändert werden. Aber das wars dann auch schon, denke ich.
                                • H Offline
                                  Happyuser20
                                  #70
                                  System läuft jetzt wieder
                                  Auch der Multihost hat jetzt funktioniert
                                  Eingestellt habe ich es wie folgt
                                  Master Konfiguration
                                  iobroker setup custom
                                  Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: j #anstatt f
                                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:0.0.0.0
                                  Port of objects DB(file), default[9001]:9001
                                  Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: j #anstatt f
                                  Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                                  Port of states DB (redis), default[6379]:9000
                                  Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:<Name der Maschine>
                                  iobroker multihost enable
                                  enter pass phrase
                                  iobroker restart
                                  Slave Konfiguration
                                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <MASTER-IP>
                                  Host / Unix Socket of states DB (redis), default[<MASTER-IP>]:
                                  Host name of this machine [raspi-sub-1]:<Name der Maschine>
                                  iobroker multihost connect
                                  1 |       <MASTER-IP> |  host |       192.168.86.42 | "authentication required"
                                  Please select host [1]: 1
                                  Enter secret phrase for connection: *****
                                  Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                                  iobroker restart
                                  Damit hat es endlich funktioniert.
                                  Wenn ich beim Master „f“ anstatt „j“ eingebe, schmiert die IoB Installation ab!
                                  Wie vorher auch schon
                                  Checking database connection... Failed.
                                  [ERROR] Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                  [ERROR] Error: no UUID found
                                  Habe ich extra nochmal getestet.
                                  Danke nochmal an alle Beteiligten für die Unterstützung.
                                  HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Happyuser20
                                    enter pass phrase
                                    iobroker restart
                                    Slave Konfiguration
                                    iobroker restart
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #71
                                    ja, so muss es sein.
                                    ich gehe davon aus dass deine <Eingaben> in Wirklichkeit anders aussehen 😉
                                    Multihost sollte nicht dein Problem gewesen sein.
                                    • H Happyuser20
                                      enter pass phrase
                                      iobroker restart
                                      Slave Konfiguration
                                      iobroker restart
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #72
                                      Es ist mir ein vollkommenes Rätsel, warum bei dir diese (für dich zurecht verwirrende) Auswahl erscheint. Bei mir kommt:
                                      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [redis]:
                                      Kann es sein, dass du auf dem pi eine alte ioBroker Version fährst?
                                      HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #73
                                        @Marc-Berg
                                        couch.db existierte mal vor 12 Jahren!
                                        Damals war Installation noch ein Abenteuer.
                                        Das irritiert mich jetzt aber auch.
                                        Aber ebenso warum bei Auswahl von file (=json) das System abschmieren sollte.
                                          Happyuser20
                                          #74
                                          Der Slave PI ist auch ganz frisch aufgesetzt, nach dieser Anleitung
                                          Der sollte aktuell sein.
                                          Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
