  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    6.4k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Happyuser20 sagte in Multihost Fragen!:
    ein Jahrelang laufender IOB im Container seinen Dienst verweigerte.
    ist aber etwas anderes als
    Container bootet...
    was denn jetzt?
    Wenn der Master seinen Dienst quittiert, und du glaubst es sei der Slave schuld ist es doch ganz einfach den Slave wieder abzukoppeln. Dann müsste ja der Master als Solo wieder laufen.
    und wie @marc-berg jetzt nochmals deutlich gemacht hat ist deine Antwort auf die Frage.
    und alles von außerhalb des containers zugänglich?
    mit
    die ist auch zugänglich von außen.
    nicht beantwortet
    Happyuser20
    @Homoran sagte in Multihost Fragen!:
    was denn jetzt?
    Ich sage ja nicht das der Slave schuld ist. Ich denke bei den Multihost Einstellungen, die auch am Master durchführen muss, geht was schief
    @Marc-Berg sagte in Multihost Fragen!:
    @Happyuser20
    Eigentlich ist das ganz easy. Was du noch nicht eindeutig gesagt hast: sind denn die Ports 9000/9001 des Master erreichbar / gemappt (falls im Bridge-Netzwerk)? Zeigen.
    Das hier:
    pi@SlaveIOBroker:~ $ iobroker multihost connect
    funktioniert in unterschiedlichen Subnetzen und damit Docker (Bridge) nicht. Ist aber auch unnötig, wenn iob setup custom auf dem Slave sauber ausgeführt wird.
    Kann ich nicht mehr zeigen, da alles wieder auf 0
    Die Ports 9000/9001 waren freigegeben
    und ja, alles war von außen erreichbar.
    • H Offline
      Happyuser20
      Ich mach hier mal einen Schnitt
      • H Offline
        Happyuser20
        Ich richte mich nach dieser (https://blog.buanet.de/posts/2023/02/27_iobroker_unter_docker_auf_der_synology_diskstation/) Anleitung von Buanet.
        Ich erzeuge einen Stack im Container mit dieser einfachen yml-Datei, wie zuvor auch!
        version: "3"
        services:
          iobroker:
            container_name: iobroker
            image: buanet/iobroker:latest
            network_mode: host
            restart: always
            environment:
              - PACKAGES=nano
            volumes:
              - /volume1/docker/iobroker-data:/opt/iobroker
        Wenn der Container dann läuft ist die Admin Oberfläche in meinem Fall über 192.168.1.111:8081 erreichbar
        Es liegt bereits ein Adapter update von "Backitup" vor, das ich ausführe.
        Es sind nur drei Instanzen installiert
        "Admin"
        "Backitup"
        "Discovery"
        Wenn ich nun in diesem Zustand Den Host neu starte, verweigert er hier schon den Neustart.
        Das Log dazu
        2026/03/24 18:18:47	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
        2026/03/24 18:18:47	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
        2026/03/24 18:16:41	stdout	Send diag info: {"uuid":"36904f0e-52a8-4fb2-acad-c5a19de0589d","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.7","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.22.1","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"7.7.22","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.3.13","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":16624197632,"ostype":"Linux","city":"Arrach"}
        2026/03/24 18:15:30	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
        2026/03/24 18:14:04	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
        2026/03/24 18:14:00	stdout	host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.discovery.0" for host "OldNo7NAS"
        2026/03/24 18:14:00	stdout	host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.backitup.0" for host "OldNo7NAS"
        2026/03/24 18:14:00	stdout	host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.admin.0" for host "OldNo7NAS"
        2026/03/24 18:13:58	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
        2026/03/24 18:13:58	stdout	Starting ioBroker...
        2026/03/24 18:13:58	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
        2026/03/24 18:13:58	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
        2026/03/24 18:13:58	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
        2026/03/24 18:13:58	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
        2026/03/24 18:13:58	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
        2026/03/24 18:13:58	stdout	Done.
        2026/03/24 18:13:57	stdout	The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "OldNo7NAS".
        2026/03/24 18:13:57	stdout	The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "OldNo7NAS".
        2026/03/24 18:13:57	stdout	The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "OldNo7NAS".
        2026/03/24 18:13:57	stdout	Updating hostname to "OldNo7NAS"... Host "buildkitsandbox" successfully renamed to "OldNo7NAS".
        2026/03/24 18:13:45	stdout	Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
        2026/03/24 18:13:19	stdout
        2026/03/24 18:13:19	stdout	Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
        2026/03/24 18:13:04	stdout
        2026/03/24 18:13:04	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        2026/03/24 18:13:04	stdout	Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done.
        2026/03/24 18:13:04	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
        2026/03/24 18:13:04	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
        2026/03/24 18:13:04	stdout	Restoring initial ioBroker installation... Done.
        2026/03/24 18:13:00	stdout	There is no data detected in /opt/iobroker.
        2026/03/24 18:13:00	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
        2026/03/24 18:13:00	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
        2026/03/24 18:12:55	stdout	nano is not installed. Installing... Done.
        2026/03/24 18:12:46	stdout
        2026/03/24 18:12:46	stdout	PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
        2026/03/24 18:12:46	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    PACKAGES:            nano                         -----
        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----        -----
        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    npm:                 10.9.4                       -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    node:                v22.22.1                     -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    build:               20260316.235601              -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    image:               v11.1.0                      -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                          Version Information                         -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----        -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    hostname:            OldNo7NAS                    -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                          System Information                          -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
        2026/03/24 18:12:45	stdout	-------------------------     2026-03-24 18:12:45      -------------------------
        Mir bleibt nichts anderes übrig als den Container neu zu starten.
        Mache ich hier schon was falsch?
        haselchenH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Happyuser20
          version: "3"
          services:
            iobroker:
              network_mode: host
              restart: always
              environment:
                - PACKAGES=nano
              volumes:
          "Admin"
          "Backitup"
          "Discovery"
          Das Log dazu
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Happyuser20
          Das ist nicht die Anleitung von buanet, Stacks sind eine andere Möglichkeit der Installation und eine Bonus Auskopplung seiner Anleitung.
          Und sorry, jetzt werde ich Dir sehr nahe treten, dass Thema überfordert Dich komplett.
          Du zeigst auch keine Einsicht oder Bemühung Dich in die Thematik einlesen zu wollen.
          Fragen werden nicht beantwortet etc.
          Und deswegen bin ich raus (was Du vermutlich nicht schlimm finden wirst 😉)
          • H Offline
            Happyuser20
            schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
            Ob das von buanet oder eine Auskopplung ist, spielt doch keine Rolle.
            Das Thema überfordert mich aktuell, da gebe ich dir recht, weil es nicht so läuft wie es soll. Wo ich dir nicht recht gebe, das ich mich nicht damit befassen würde. Das Gegenteil ist der Fall, ich will das wieder zu laufen bringen, So wie ich es vor ca. 6 Jahren auch schon geschafft habe.
            Ich war immer der Ansicht, Community Foren sind für Rookies da und das Ihnen da geholfen wird.
            Hass hat sich anscheinend hier mittlerweile geändert.
            • H Happyuser20
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              warum machst du es dann mit dieser Sonderlocke?
              und es sind tatsächlich noch viele Fragen offen.
              Da du jetzt nochmal anfängst:
              @haselchen sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
              Als was hast Du den Container installiert?
              Ich hoffe als Host.
              auch zwei parallele Threads zum selben Thema sind nicht sinnvoll.
              Die Informationen liegen dann verstreut
              EDIT:
              Bitte kein nachträgliches Hinzufügen ohne Kennzeichnung.
              was meinst du damit
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Happyuser20
                version: "3"
                services:
                  iobroker:
                    network_mode: host
                    restart: always
                    environment:
                      - PACKAGES=nano
                    volumes:
                "Admin"
                "Backitup"
                "Discovery"
                Das Log dazu
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Das Log dazu
                Das Log sieht mir ziemlich unspektakulär und okay aus, was heißt bei dir "verweigert Neustart"? Was passiert konkret?
                /volume1/docker/iobroker-data ist komplett leer beim Start?
                Stacks --> Inhalt ist so korrekt und ausreichend.
                Setz mal noch die Umgebungvariable "debug" auf "true", dann sieht man noch mal mehr im Log.
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ich hoffe als Host.
                  EDIT:
                  was meinst du damit
                  Happyuser20
                  Wenn du mit Sonderlocke den Container meinst? Weil es sich für für von den Gegebenheiten anbietet.
                  Die austehenden Fragen habe ich mittlerweile beantwortet, denke ich, wenn auch vielleicht etwas zu spät.
                  Bei dem Thread war am Ende alles wieder gut und für mich abgeschlossen. Bis das Problem mit dem Multihost aufkam. Dann habe ich diesen Thread eröffnet.
                  Das mit der Multihost-Config ging leider wieder schief, was mich wieder zum Stand des ersten Threads bringt.
                  was meinst du damit
                  wie ich es geschrieben habe.
                  Man merkt in anderen Foren, das Fragende Nutzer immer zunhmender negativ behandelt werden. Mir scheint das ist hier mittlerweile auch so, leider. Was schade ist
                  Als ich 2014 hier beigetreten bin, konnte ich das Thema über das wir jetzt schreiben mit Hilfe der User hier erfolgreich abschließen. Wofür ich auch dankbar bin und den Helfern meinen größten Respekt ausspreche, dass Sie sich dafür die Zeit nehmen.
                  Aktuell stehe ich wieder auf Anfang
                  version: "3"
                  services:
                    iobroker:
                      network_mode: host
                      restart: always
                      environment:
                        - PACKAGES=nano
                      volumes:
                  "Admin"
                  "Backitup"
                  "Discovery"
                  Das Log dazu
                  Ich kann dazu auch gerne einen neuen Thread aufmachen, zu Gunsten der Übersicht.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    Das Log dazu
                    Happyuser20
                    Das Log dazu
                    Mit "verweigert den Neustart" meine ich; IoB ist nicht mehr erreichbar und der Container wird nach ca. 40s im Portainer als "unhealthy" angezeigt.
                    Wird der Container dann neu gestartet läuft alles wieder.
                    das mach ich dann mal morgen.
                    • H Happyuser20
                      was meinst du damit
                      version: "3"
                      services:
                        iobroker:
                          network_mode: host
                          restart: always
                          environment:
                            - PACKAGES=nano
                          volumes:
                      "Admin"
                      "Backitup"
                      "Discovery"
                      Das Log dazu
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      dann nimmst du Nachfragen nach fehlenden Informationen um dir helfen zu können also negativ wahr?
                      Schade!
                      und
                      was meinst du damit
                      und genau das
                      ergibt für mich gar keinen Sinn, daher die Nachfrage
                      welcher Hass?
                      nein! die Art des anlegens
                      was hast du denn jetzt für einen Container?
                      ich hab da die Antwort wohl übersehen.
                      bitte nicht!
                      ich überlege die ganze Zeit schon die zwei bisherigen zu verheiraten um die Informationen zusammen zu halten!
                      Anscheinend hast du tatsächlich ein Problem mit deiner Docker Installation, da wäre natürlich die Rubrik "Docker" sinnvoller, da sich dort die Dockerkenner aufhalten.
                      Bei reinen Multihost Problemen könnten ggf.andere (auch ich) helfen.
                      Aber im Moment sieht es nicht danach aus.
                      Das kann an fehlenden Informationen oder eben auch am Docker liegen.
                      Ich mache das hier seit 12 Jahren.
                      Multihostprobleme waren fast immer nach wenigen Posts erledigt
                      • H Happyuser20
                        Das Log dazu
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        ... und Fragen beantworten nicht vergessen:
                        @marc-berg sagte in Multihost Fragen!:
                          Das Log dazu
                          Happyuser20
                          Das Verzeichnis ist leer
                          !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                          !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                          !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                          !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                          !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                          !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                          This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                          [DEBUG] Checking multihost settings...
                          [DEBUG] No multihost settings detected.
                          [DEBUG] Done.
                          [DEBUG] Checking custom objects db settings...
                          [DEBUG] No custom objects db settings detected.
                          [DEBUG] Done.
                          [DEBUG] Checking custom states db settings...
                          [DEBUG] No custom states db settings detected.
                          [DEBUG] Done.
                          Checking database connection... Done.
                          [DEBUG] Detected admin instance is: system.adapter.admin.0
                          [DEBUG] Detected admin hostname is: OldNo7NAS
                          Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                          No action required.
                          [DEBUG] Collecting some more ioBroker debug information...
                          [DEBUG] ##### iobroker list instances #####
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : OldNo7NAS                                -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : OldNo7NAS                                -  enabled
                          + instance is alive
                          [DEBUG] ##### iobroker repo list #####
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          [DEBUG] ##### iobroker update #####
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Send diag info: {"uuid":"d0422790-1aff-4757-820e-a7f227e1a5cb","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.7","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.22.1","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"7.7.22","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.3.14","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@3.3.14"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":16624197632,"ostype":"Linux","city":"Arrach"}
                          Ab hier ist der Container auf "unhealthy
                            Schade!
                            und
                            was meinst du damit
                            und genau das
                            welcher Hass?
                            bitte nicht!
                            Happyuser20
                            welcher Hass?
                            Rechtschreibfehler -- Das!
                            • Container Manager auf der Synology DS218+
                            • verwalten tue ich alles mit "Portainer"
                            • dort lege ich auch den Stack an mit der yml von Buanet.
                            • diese yml zieht die latest v11 vom Buanet Docker image
                            Hörte sich für mich einfacher an, aber ist wohl auch nicht das gelbe vom Ei.
                            Jetzt sollten alle offenen Fragen beantwortet sein.
                            • H Happyuser20
                              [DEBUG] Done.
                              [DEBUG] Done.
                              [DEBUG] Done.
                              No action required.
                              + instance is alive
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Du schreibst
                              Gleichzeitig sagt das Log
                              Das kann nicht passen. Bitte Verzeichnis leeren und dann den Container starten. Davon das Log posten, nachdem der Container auf unhealthy ging.
                              EDIT:
                              Außerdem im Container ausführen und die Ergebnisse bereitstellen:
                              iob status
                              iob stop admin.0
                              iob start admin.0
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Da es hier erst um den Docker geht habe ich beide Threads in die Kategorie "Docker" zusammengefasst
                                  Du schreibst
                                  EDIT:
                                  iob status
                                  iob stop admin.0
                                  iob start admin.0
                                  Happyuser20
                                  @Marc-Berg sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                                  • Bevor ich den Container mit dem Stack anlege, ist das Verzeichnis leer.
                                  • wenn der Container angelegt wird, wird nach meiner Meinung nach das Verzeichnis gefüllt von der IOB Installation
                                  • der erste Start funktioniert auch noch. Ich mach die ersten Schritte nach der Installation
                                  • mache das Update vom Backitup-Adapter
                                  • alles gut, bis im Reiter "Hosts" Neustarte
                                  • ab da hängt es und der Container geht auf "unhealthy"
                                  • IOB kann nur mit einem Neustart des Containers wieder zum leben erweckt werden
                                  Kann es sein, dass wir aneinander Vorbeireden?
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  root@OldNo7NAS:/opt/iobroker# iob stop admin
                                  The adapter "admin.0" was stopped.
                                  root@OldNo7NAS:/opt/iobroker# iob start admin
                                  The adapter "admin.0" was started.
                                  Der Neustart über die Konsole scheint zu klappen.
                                  Aber so
                                  nicht.
                                  • H Happyuser20
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Aber so
                                    nicht.
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @Happyuser20 sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                                    Ja.
                                    Ich checke erst jetzt, dass dein "Problem" darin besteht, dass der Button "Host neu starten" im Admin nicht funktioniert.
                                    Wenn ioBroker im Container läuft, funktioniert dies nicht (mehr). Wenn ich mich recht erinnere, war das eine Nebenwirkung des von André/Buanet eingeführten Mainenance Modus. Neustart des Containers also nur über die Portainer oder DS.
                                      Ja.
                                      Happyuser20
                                      #66
                                      Ja.
                                      Wenn das so ist, mache ich an dieser mal weiter und spiele mein Backup ein.
                                      Das bringt mich dann gleich zur nächsten Frage.
                                      Macht es einen Unterschied ob ich IoBroker über den Admin neu starte oder über den Container Stoppe und wieder Starte?
                                      Hintergrund meiner Frage: Ich habe gelesen man solle nach einrichten des Multihost den Master neu starten und dann erst den Slave. Evtl. ist dort ein Problem?
                                      • H Happyuser20
                                        Ja.
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #67
                                        Nein, kein relevanter Unterschied.
                                        Ich frage mich: Was muss am Master eingerichtet werden? Sämtliche Konfigurationsarbeit (iob setup custom) findet am Slave statt. Der Master muss in deiner Konstellation lediglich erreichbar sein, und das ist er.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #68
                                          ich hab das ewig nicht mehr geprüft.
                                          Ist das jetzt so? Früher musste auch am Master angepasst werden, da die default Einstellungen nicht Multihost fähig waren.
                                          Ich wriss nicht mehr, ob es die IP oder die Ports, ggf. auch die Auswahl der Object/states db.
