  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    6.4k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Happyuser20
    @Homoran sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
    @Happyuser20 sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
    Ab dann tut sich nichts mehr.
    zeig doch mal was!
    so ist alles Kaffeesatzleserei!
    stell den Filter mal nicht auf warn
    und zeig das log!
    dann wollte ich eine Backup Datei (von gestern) hochladen.
    oder hast du?
    wenn doch, wie?
    und nur durch das hochladen hängt es jetzt?
    oder doch bereits den Restore gestartet???
    und nichts im debug-log zu sehen?
    Ich ziehe hier die Backupdatei rein
    Drücke auf "Backup Upload" und dann passiert nichts mehr.
    2026-03-22 15:32:44.360 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
    2026-03-22 15:32:44.365 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2026-03-22 15:32:44.366 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v22.22.1
    2026-03-22 15:32:44.367 - info: host.iobroker ip addresses: 172.18.0.2
    2026-03-22 15:32:44.735 - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2026-03-22 15:32:44.770 - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 22.22.1
    2026-03-22 15:32:44.794 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    2026-03-22 15:32:45.204 - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker
    2026-03-22 15:32:45.213 - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
    Failed to set capabilities on file '/usr/bin/node': Operation not supported
    2026-03-22 15:32:45.275 - info: host.iobroker 3 instances found
    2026-03-22 15:32:45.283 - info: host.iobroker starting 3 instances
    2026-03-22 15:32:45.346 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 198
    2026-03-22 15:32:48.708 - info: admin.0 (198) starting. Version 7.7.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 15:32:48.743 - info: admin.0 (198) requesting all objects
    2026-03-22 15:32:48.888 - info: admin.0 (198) received all objects
    2026-03-22 15:32:48.949 - info: admin.0 (198) Request actual repository...
    2026-03-22 15:32:48.977 - info: admin.0 (198) socket.io server listening on port 8081
    2026-03-22 15:32:48.981 - info: admin.0 (198) http server listening on port 8081
    2026-03-22 15:32:48.981 - info: admin.0 (198) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2026-03-22 15:32:49.040 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2026-03-22 15:32:49.381 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 243
    2026-03-22 15:32:49.395 - warn: admin.0 (198) Repository cannot be read: Active repo - stable
    2026-03-22 15:32:49.511 - warn: admin.0 (198) Active repository "stable" cannot be read
    2026-03-22 15:32:52.579 - info: admin.0 (198) Repository received successfully.
    2026-03-22 15:32:53.769 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 266
    2026-03-22 15:32:54.549 - info: backitup.0 (243) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 15:32:54.743 - info: backitup.0 (243) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 15:32:56.198 - info: discovery.0 (266) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 15:35:18.664 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
    2026-03-22 15:36:04.984 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 admin
    2026-03-22 15:36:05.395 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
    2026-03-22 15:36:07.945 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
    2026-03-22 15:38:13.974 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
    2026-03-22 15:38:25.153 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
    2026-03-22 15:38:37.580 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
    2026-03-22 15:39:06.743 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 15:39:06.748 - info: backitup.0 (243) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 15:39:06.750 - info: backitup.0 (243) cleaned everything up...
    2026-03-22 15:39:06.751 - info: backitup.0 (243) terminating
    2026-03-22 15:39:06.752 - info: backitup.0 (243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 15:39:06.788 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 15:39:07.254 - info: backitup.0 (243) terminating
    2026-03-22 15:39:07.359 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 15:39:10.121 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
    2026-03-22 15:39:10.703 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 598
    2026-03-22 15:39:12.808 - info: backitup.0 (598) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 15:39:12.913 - info: backitup.0 (598) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 15:39:48.397 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
    2026-03-22 15:40:15.587 - info: host.iobroker iobroker upgrade backitup@3.3.14 --debug
    2026-03-22 15:40:17.712 - info: host.iobroker iobroker Update backitup from @3.3.13 to @3.3.14
    2026-03-22 15:40:17.728 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
    2026-03-22 15:40:17.768 - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" disabled
    2026-03-22 15:40:17.769 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 15:40:17.796 - info: backitup.0 (598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 15:40:17.797 - info: backitup.0 (598) cleaned everything up...
    2026-03-22 15:40:17.801 - info: backitup.0 (598) terminating
    2026-03-22 15:40:17.802 - info: backitup.0 (598) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 15:40:17.825 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 15:40:18.060 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.9.4
    2026-03-22 15:40:18.061 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.backitup@3.3.14... (System call)
    2026-03-22 15:40:18.304 - info: backitup.0 (598) terminating
    2026-03-22 15:40:18.343 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 15:40:26.485 - info: host.iobroker iobroker changed 2 packages in 8s
    2026-03-22 15:40:26.487 - info: host.iobroker iobroker 102 packages are looking for funding run `npm fund` for details
    2026-03-22 15:40:32.478 - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "backitup" with version "3.3.14"
    2026-03-22 15:40:32.523 - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
    2026-03-22 15:40:33.170 - info: host.iobroker iobroker upload [91] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    2026-03-22 15:40:33.184 - info: host.iobroker iobroker upload [90] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/assets/ccu-DJclZqBW.png assets/ccu-DJclZqBW.png image/png
    2026-03-22 15:40:33.634 - info: host.iobroker iobroker upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js application/javascript
    2026-03-22 15:40:33.688 - info: host.iobroker iobroker upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js application/javascript
    2026-03-22 15:40:33.773 - info: host.iobroker iobroker upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/index-C4bVJG3o.js custom/assets/index-C4bVJG3o.js application/javascript
    2026-03-22 15:40:34.063 - info: host.iobroker iobroker upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js application/javascript
    2026-03-22 15:40:34.128 - info: host.iobroker iobroker upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
    2026-03-22 15:40:34.181 - info: host.iobroker iobroker upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/history.jsonConfig.json5 history.jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.234 - info: host.iobroker iobroker upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    2026-03-22 15:40:34.243 - info: host.iobroker iobroker upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    2026-03-22 15:40:34.252 - info: host.iobroker iobroker upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/influxdb.jsonConfig.json5 influxdb.jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.260 - info: host.iobroker iobroker upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/iob.jsonConfig.json5 iob.jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.270 - info: host.iobroker iobroker upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.278 - info: host.iobroker iobroker upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.286 - info: host.iobroker iobroker upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
    2026-03-22 15:40:34.296 - info: host.iobroker iobroker upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.304 - info: host.iobroker iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.313 - info: host.iobroker iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.321 - info: host.iobroker iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.331 - info: host.iobroker iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.338 - info: host.iobroker iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.346 - info: host.iobroker iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.354 - info: host.iobroker iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
    2026-03-22 15:40:34.363 - info: host.iobroker iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
    2026-03-22 15:40:34.373 - info: host.iobroker iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
    2026-03-22 15:40:34.383 - info: host.iobroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
    2026-03-22 15:40:34.392 - info: host.iobroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.400 - info: host.iobroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
    2026-03-22 15:40:34.409 - info: host.iobroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
    2026-03-22 15:40:34.419 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
    2026-03-22 15:40:34.436 - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" enabled
    2026-03-22 15:40:34.718 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 861
    2026-03-22 15:40:35.470 - info: host.iobroker iobroker exit 0
    2026-03-22 15:40:36.886 - info: backitup.0 (861) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 15:40:36.962 - info: backitup.0 (861) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 15:40:41.599 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
    2026-03-22 15:42:04.135 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
    2026-03-22 15:42:51.734 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
    2026-03-22 15:45:22.769 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
    2026-03-22 15:45:45.855 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
    2026-03-22 15:48:49.692 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
    2026-03-22 15:55:51.741 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
    2026-03-22 15:55:54.372 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
    2026-03-22 15:56:11.312 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 15:56:11.316 - info: backitup.0 (861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 15:56:11.318 - info: backitup.0 (861) cleaned everything up...
    2026-03-22 15:56:11.319 - info: backitup.0 (861) terminating
    2026-03-22 15:56:11.321 - info: backitup.0 (861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 15:56:11.355 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 15:56:11.822 - info: backitup.0 (861) terminating
    2026-03-22 15:56:11.859 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 15:56:15.162 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1649
    2026-03-22 15:56:17.387 - info: backitup.0 (1649) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 15:56:17.468 - info: backitup.0 (1649) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 15:56:18.449 - error: backitup.0 (1649) Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
    mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
    2026-03-22 15:58:23.550 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 15:58:23.557 - info: backitup.0 (1649) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 15:58:23.558 - info: backitup.0 (1649) cleaned everything up...
    2026-03-22 15:58:23.559 - info: backitup.0 (1649) terminating
    2026-03-22 15:58:23.561 - info: backitup.0 (1649) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 15:58:23.604 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 15:58:24.062 - info: backitup.0 (1649) terminating
    2026-03-22 15:58:24.100 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 15:58:27.446 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1766
    2026-03-22 15:58:29.638 - info: backitup.0 (1766) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 15:58:29.758 - info: backitup.0 (1766) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 15:59:17.423 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 15:59:17.428 - info: backitup.0 (1766) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 15:59:17.430 - info: backitup.0 (1766) cleaned everything up...
    2026-03-22 15:59:17.431 - info: backitup.0 (1766) terminating
    2026-03-22 15:59:17.433 - info: backitup.0 (1766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 15:59:17.466 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 15:59:17.934 - info: backitup.0 (1766) terminating
    2026-03-22 15:59:17.966 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 15:59:21.306 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1831
    2026-03-22 15:59:23.378 - info: backitup.0 (1831) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 15:59:23.467 - info: backitup.0 (1831) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 15:59:24.627 - error: backitup.0 (1831) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
    2026-03-22 15:59:27.623 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
    2026-03-22 15:59:28.290 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
    2026-03-22 16:04:03.121 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 16:04:03.126 - info: backitup.0 (1831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 16:04:03.128 - info: backitup.0 (1831) cleaned everything up...
    2026-03-22 16:04:03.129 - info: backitup.0 (1831) terminating
    2026-03-22 16:04:03.131 - info: backitup.0 (1831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 16:04:03.164 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 16:04:03.632 - info: backitup.0 (1831) terminating
    2026-03-22 16:04:03.667 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 16:04:06.993 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2079
    2026-03-22 16:04:09.033 - info: backitup.0 (2079) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 16:04:09.107 - info: backitup.0 (2079) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 16:04:09.929 - error: backitup.0 (2079) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
    2026-03-22 16:08:45.081 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 16:08:45.084 - info: backitup.0 (2079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 16:08:45.086 - info: backitup.0 (2079) cleaned everything up...
    2026-03-22 16:08:45.087 - info: backitup.0 (2079) terminating
    2026-03-22 16:08:45.088 - info: backitup.0 (2079) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 16:08:45.123 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 16:08:45.589 - info: backitup.0 (2079) terminating
    2026-03-22 16:08:45.622 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 16:08:48.960 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2326
    2026-03-22 16:08:51.195 - info: backitup.0 (2326) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 16:08:51.275 - info: backitup.0 (2326) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 16:08:52.160 - error: backitup.0 (2326) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
    2026-03-22 16:09:01.252 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
    2026-03-22 16:09:02.515 - error: backitup.0 (2326) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.111:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
    mount.nfs: rpc.statd is not running but is required for remote locking.
    mount.nfs: Either use '-o nolock' to keep locks local, or start statd.
    mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.1.111:/sharename/backupDir
    2026-03-22 16:09:16.618 - error: backitup.0 (2326) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.111:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
    2026-03-22 16:09:26.005 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
    2026-03-22 16:10:17.382 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 16:10:17.389 - info: backitup.0 (2326) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 16:10:17.390 - info: backitup.0 (2326) cleaned everything up...
    2026-03-22 16:10:17.391 - info: backitup.0 (2326) terminating
    2026-03-22 16:10:17.393 - info: backitup.0 (2326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 16:10:17.424 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 16:10:17.894 - info: backitup.0 (2326) terminating
    2026-03-22 16:10:17.934 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 16:10:21.286 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2430
    2026-03-22 16:10:23.318 - info: backitup.0 (2430) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 16:10:23.404 - info: backitup.0 (2430) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 16:10:24.170 - error: backitup.0 (2430) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Chef,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.111/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
    Unable to apply new capability set.
    2026-03-22 16:10:24.223 - error: backitup.0 (2430) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
    2026-03-22 16:10:46.141 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 16:10:46.147 - info: backitup.0 (2430) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 16:10:46.148 - info: backitup.0 (2430) cleaned everything up...
    2026-03-22 16:10:46.149 - info: backitup.0 (2430) terminating
    2026-03-22 16:10:46.151 - info: backitup.0 (2430) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 16:10:46.189 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 16:10:46.653 - info: backitup.0 (2430) terminating
    2026-03-22 16:10:46.692 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 16:10:50.039 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2476
    2026-03-22 16:10:52.123 - info: backitup.0 (2476) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 16:10:52.245 - info: backitup.0 (2476) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 16:10:53.181 - error: backitup.0 (2476) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
    2026-03-22 16:11:52.833 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 16:11:52.838 - info: backitup.0 (2476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 16:11:52.840 - info: backitup.0 (2476) cleaned everything up...
    2026-03-22 16:11:52.841 - info: backitup.0 (2476) terminating
    2026-03-22 16:11:52.842 - info: backitup.0 (2476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 16:11:52.876 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 16:11:53.345 - info: backitup.0 (2476) terminating
    2026-03-22 16:11:53.401 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 16:11:56.744 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2540
    2026-03-22 16:11:58.843 - info: backitup.0 (2540) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 16:11:58.930 - info: backitup.0 (2540) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 16:11:59.789 - error: backitup.0 (2540) FTP: Error: /volume1/Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
    2026-03-22 16:13:43.423 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 16:13:43.429 - info: backitup.0 (2540) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 16:13:43.431 - info: backitup.0 (2540) cleaned everything up...
    2026-03-22 16:13:43.432 - info: backitup.0 (2540) terminating
    2026-03-22 16:13:43.433 - info: backitup.0 (2540) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 16:13:43.467 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 16:13:43.934 - info: backitup.0 (2540) terminating
    2026-03-22 16:13:43.977 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 16:13:47.318 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2640
    2026-03-22 16:13:49.545 - info: backitup.0 (2640) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 16:13:49.639 - info: backitup.0 (2640) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 16:13:50.478 - error: backitup.0 (2640) FTP: Error: /OldNo7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
    2026-03-22 16:14:11.686 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 16:14:11.691 - info: backitup.0 (2640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 16:14:11.693 - info: backitup.0 (2640) cleaned everything up...
    2026-03-22 16:14:11.694 - info: backitup.0 (2640) terminating
    2026-03-22 16:14:11.696 - info: backitup.0 (2640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 16:14:11.731 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 16:14:12.197 - info: backitup.0 (2640) terminating
    2026-03-22 16:14:12.248 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 16:14:15.593 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2680
    2026-03-22 16:14:17.705 - info: backitup.0 (2680) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 16:14:17.792 - info: backitup.0 (2680) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 16:14:18.688 - error: backitup.0 (2680) FTP: Error: /OldNo7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
    2026-03-22 16:15:20.325 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 16:15:20.332 - info: backitup.0 (2680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 16:15:20.334 - info: backitup.0 (2680) cleaned everything up...
    2026-03-22 16:15:20.335 - info: backitup.0 (2680) terminating
    2026-03-22 16:15:20.336 - info: backitup.0 (2680) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 16:15:20.378 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 16:15:20.838 - info: backitup.0 (2680) terminating
    2026-03-22 16:15:20.890 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 16:15:24.231 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2757
    2026-03-22 16:15:26.196 - info: backitup.0 (2757) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 16:15:26.289 - info: backitup.0 (2757) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 16:15:27.124 - error: backitup.0 (2757) FTP: Error: /192.168.1.111/Daten/Backups/: No such file or directory.
    2026-03-22 16:19:40.634 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-03-22 16:19:40.638 - info: backitup.0 (2757) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-22 16:19:40.639 - info: backitup.0 (2757) cleaned everything up...
    2026-03-22 16:19:40.640 - info: backitup.0 (2757) terminating
    2026-03-22 16:19:40.642 - info: backitup.0 (2757) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-22 16:19:40.676 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-03-22 16:19:41.143 - info: backitup.0 (2757) terminating
    2026-03-22 16:19:41.176 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-22 16:19:44.523 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2981
    2026-03-22 16:19:46.641 - info: backitup.0 (2981) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-22 16:19:46.727 - info: backitup.0 (2981) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-22 16:19:47.595 - error: backitup.0 (2981) FTP: Error: //Oldno7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
    2026-03-22 16:20:47.261 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
    2026-03-22 16:21:19.879 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
    2026-03-22 16:21:29.614 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
    2026-03-22 16:24:50.076 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
    Die Warnungen vom Backup Adapter, kommen vom rumspielen mit dem Pfad zum NAS via FTP. Klappt auch nicht. Heute ist igendwie der Wurm drin bei mir.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    und?
    stimmt das?
    und wie sind die Einstellungen?
    ein debug-log ist das aber auch nicht
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      und?
      stimmt das?
      Happyuser20
      und?
      stimmt das?
      Ich bin jetzt ein wenig weiter weiter gekommen, die Freude war nur kurz.
      • H Happyuser20
        und?
        stimmt das?
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Happyuser20 was kam denn dabei raus?
        • H Offline
          Happyuser20
          Er kämpft gerade noch, das dauert noch eine weile bis er durch ist.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            wovon redest du?
            Im letzten Screenshot war doch eine Aufgabe!
            Was kam dabei raus, als du das gemacht hast?
            Hast du das:
            jemals gelesen?
            • H Offline
              Happyuser20
              Sorry, ich bin ein wenig durcheinander, ein wenig Panik ist dabei!
              Evtl. sollte ich ein wenig riger werden
              Nach dem letzten Screenshot habe ich den Container neu gestartet.
              Und jetzt installiert er alle Adapter nach und nach, sieht zumindest so aus.
              Das war wohl wieder falsch ;)
              • H Happyuser20
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                dann diesmal WARTEN und nicht stören!
                • H Offline
                  Happyuser20
                  Guten Morgen
                  Er ist jetzt durch, einige Adapter funktionieren nicht mehr. Auch nach löschen und Neuinstallation funktioniert die VIS nicht mehr. Seite ist nicht erreichbar.
                  Aber ich muss alles noch mal neu machen. Ich habe vergessen den USB Port der Synology durchzureichen.
                  Noch eine andere Frage zum Thema. Mein MQTT-Server kann auch keine Verbindung zu den Devices aufbauen oder umgekehrt. Muss ich den Port von MQTT auch durchreichen?
                  HappyUser20
                  HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Happyuser20
                    Guten Morgen
                    HappyUser20
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Deswegen sind mir Container jeder Art zu kompliziert
                    sehr wahrscheinlich! Das müsstest du wahrscheinlich besser wissen als ich.
                    • H Happyuser20
                      Guten Morgen
                      HappyUser20
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Happyuser20
                      Als was hast Du den Container installiert?
                      Ich hoffe als Host.
                      Ansonsten wird das hier ausarten mit Hilfestellungen.
                      Bei Bridge musste alle Ports manuell freigeben.
                      • H Offline
                        Happyuser20
                        Guten Morgen zusammen
                        Mein System läuft jetzt, bis auf einige Kleinigkeiten, soweit wieder.
                        Das einzige was mich verwundert: Im alten Docker-Container, war Home Assistant über HASS mit der IP 127.0.0.1 Localhost erreichbar.
                        Im neuen System mit Docker Compose musste ich für Localhost die reale IP 192.168.1.111 eingeben damit er eine Verbindung hat.
                        Solange alle Daten kommen soll es aber mir egal sein.
                        Im Docker Compose (mit Portainer) ist es relativ einfach nachträglich Ports oder USB Schnittstellen nachzuziehen/einzubinden, ohne alles neu machen zu müssen.
                        Jetzt versuche ich mich nochmal mit der Multihost & Slave Konfiguration.
                        Ich bedanke mich noch bei allen für die Unterstützung hier!
                        HappyUser20
                        • H Offline
                          Happyuser20
                          Hallo
                          Ich kämpfe gerade, mein neu aufgesetztes System als Multihost Master zu konfigurieren und mit einem Salve zu verbinden. Bevor wieder alles abschieße, wie beim letzten mal, würde ich gerne noch einige Infos einholen.
                          Der Master läuft im Docker Compose auf einer DS218+
                          Der Slave läuft auf einem Raspi 3
                          Ist diese Doku zum Multihost noch aktuell? Denn die verwirrt mich ein wenig, denn sie bezieht sich überwiegend auf eine redis DB.
                          Nach meinem Iobroker Status, habe ich eine Jsonl Datenbank
                          Diese wird aber hier,
                          Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                          nicht erwähnt!?
                          Ist "f" gleich "jsonl", vermutlich nicht?
                          Was muss ich wann und wo auswählen?
                          HappyUser20
                          HomoranH haselchenH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • H Happyuser20
                            Hallo
                            nicht erwähnt!?
                            HappyUser20
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Happyuser20 bitte keine Screenshots!
                            immer als Text in code-tags posten!
                            auch die Ausgabe von iob setup custom
                            • H Happyuser20
                              Hallo
                              nicht erwähnt!?
                              HappyUser20
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Happyuser20
                              Kein Plan warum Du es so kompliziert machst.
                              Ich hab genau Dein Setup und wurschtel da nicht so rum.
                              Container im Host Modus aufgesetzt , Deine verlinkte Anleitung Schritt für Schritt befolgt und läuft seit 6-7 Jahren.
                              Hast Du 100 Container am Start oder warum Portainer und all den Krams?
                              Weniger ist manchmal mehr.
                              Und um Deine Frage zu beantworten, in der Multihost Anleitung ist alles genau beschrieben, sogar bildlich.
                              Noch was in eigener Sache, mir scheint, dass Du das Container Konstrukt nicht verstanden hast.
                              Wirklich, wirklich nicht böse gemeint. Aber Deine Fragen und Probleme lassen darauf schliessen.
                              Es macht halt nicht viel Sinn Dir hier alle Lösungen zu präsentieren, wenn DIESE nicht verstanden werden.
                              Du betitelst Dich selber als Pro User.....
                              • H Happyuser20
                                Hallo
                                nicht erwähnt!?
                                HappyUser20
                                @Happyuser20 sagte: Ist "f" gleich "jsonl"
                                Ja.
                                • haselchenH haselchen
                                  @Happyuser20
                                  Happyuser20
                                  @haselchen sagte in Multihost Fragen!:
                                  @Happyuser20
                                  Ich bezeichne mich nicht als Pro User
                                  Warum Portainer, weil ich den Container Manager nicht gut finde. Was ich nehme musst du schon mir überlassen!
                                  Ich mach das nicht so oft, das letzte mal ist ca. 5 Jahre her und seither hat sich einiges geändert. Und wenn was nicht so ist wie in Beschreibungen kann es einen verwirren.
                                  Evtl. kannst du mir das Containerkonstrukt erklären, dann stelle ich evtl. nicht so Dumme Fragen.
                                  • H Happyuser20
                                    @Happyuser20
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @Happyuser20 sagte in Multihost Fragen!:
                                    ehrlich?
                                    sind wir jetzt auf dem Niveau?
                                    hast du denn mittlerweile iob setup custom ausgeführt.
                                    da gibt es auch die Option J
                                      ehrlich?
                                      Happyuser20
                                      @Homoran sagte in Multihost Fragen!:
                                      ehrlich?
                                      Ja mein Gott, dann bin da eben vor Jahren beigetreten, Nobody´s perfect.
                                      Das habe ich beim Master durchgeführt
                                      Current configuration:
                                      - Objects database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9000
                                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                      - Host name: iobroker
                                      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
                                      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                                      Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                                      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                                      Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                                      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                      Host name of this machine [iobroker]:
                                      updating conf/iobroker.json
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker multihost enable
                                      Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                      No configuration change needed.
                                      Multihost discovery server: enabled
                                      Discovery authentication:   enabled
                                      Persistent activation:      disabled
                                      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                      States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                      Vom Slave
                                       iobroker setup custom
                                      - Objects database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Host/Unix Socket: 192.168.1.111
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9000
                                      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.1.111]:
                                      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.1.111]:
                                      Host name of this machine [SlaveIOBroker]:
                                      pi@SlaveIOBroker:~ $ iobroker multihost connect
                                      No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (                      and it is not this host)!
                                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Happyuser20
                                        ehrlich?
                                        - Objects database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9000
                                        Vom Slave
                                        - Objects database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9000
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Happyuser20
                                        Du musst die IP des Host eingeben.
                                        Da wo iobroker auf dem Master installiert ist.
                                        Kurze Anmerkung :
                                        "Evtl. kannst du mir das Containerkonstrukt erklären, dann stelle ich evtl. nicht so Dumme Fragen."
                                        Ich erkläre Dir da gar nichts. Das steht alles fein säuberlich aufbereit als Doku hier oder bei buanet (https://blog.buanet.de/)
                                        Das Lesen und verstehen kann Dir keiner abnehmen.
                                        • H Happyuser20
                                          ehrlich?
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          Vom Slave
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          192.168.1.111
                                          ist das die IP vom Master?
                                          und alles von außerhalb des containers zugänglich?
