  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    6.4k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    Happyuser20
    IOB läuft ja in einem Docker Container auf einer Synology NAS.
    Ist Docker-Compose wieder was anderes?
    • H Online
      H Online
      Happyuser20
      Da ich hier nicht weitergekommen bin habe ich mich entschlossen, IoBroker im container neu zu installieren
      Das war einfach und schnell erledigt.
      Nun wollte ich eine Backitup Datei wieder herstellen. (habe täglich ein Backup des Iobrokers und der History daten erstellt und auf dem Nas gespeichert)
      Wenn ich nun über Backitup auf der neuinstallation dei Backup-Datei einspielen will, tut sich nichts.
      Im Protokoll steht nur das
      • H Happyuser20
        @Happyuser20 sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
        dann stell den Filter mal nicht suf warn
        bitte nie Screenshots vom log!
        immer als Text in code-tags posten!
        Darf dein container in die Welt telefonieren?
        • H Online
          H Online
          Happyuser20
          Ich denke schon das er telefonieren kann.
          Ich habe den IOBroker mit Docker Compose von Buanet installiert.
          Es erscheint nach der Neuinstallation auch die Admin Oberfläche, dann wollte ich eine Backup Datei (von gestern) hochladen.
          Ab dann tut sich nichts mehr.
          • H Happyuser20
            zeig doch mal was!
            so ist alles Kaffeesatzleserei!
            stell den Filter mal nicht auf warn
            und zeig das log!
            oder hast du?
            wenn doch, wie?
            und nur durch das hochladen hängt es jetzt?
            oder doch bereits den Restore gestartet???
            und nichts im debug-log zu sehen?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              zeig doch mal was!
              und zeig das log!
              oder hast du?
              wenn doch, wie?
              H Online
              H Online
              Happyuser20
              @Homoran sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
              zeig doch mal was!
              und zeig das log!
              oder hast du?
              wenn doch, wie?
              Ich ziehe hier die Backupdatei rein
              Drücke auf "Backup Upload" und dann passiert nichts mehr.
              2026-03-22 15:32:44.360 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
              2026-03-22 15:32:44.365 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2026-03-22 15:32:44.366 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v22.22.1
              2026-03-22 15:32:44.367 - info: host.iobroker ip addresses: 172.18.0.2
              2026-03-22 15:32:44.735 - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2026-03-22 15:32:44.770 - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 22.22.1
              2026-03-22 15:32:44.794 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2026-03-22 15:32:45.204 - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker
              2026-03-22 15:32:45.213 - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
              Failed to set capabilities on file '/usr/bin/node': Operation not supported
              2026-03-22 15:32:45.275 - info: host.iobroker 3 instances found
              2026-03-22 15:32:45.283 - info: host.iobroker starting 3 instances
              2026-03-22 15:32:45.346 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 198
              2026-03-22 15:32:48.708 - info: admin.0 (198) starting. Version 7.7.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 15:32:48.743 - info: admin.0 (198) requesting all objects
              2026-03-22 15:32:48.888 - info: admin.0 (198) received all objects
              2026-03-22 15:32:48.949 - info: admin.0 (198) Request actual repository...
              2026-03-22 15:32:48.977 - info: admin.0 (198) socket.io server listening on port 8081
              2026-03-22 15:32:48.981 - info: admin.0 (198) http server listening on port 8081
              2026-03-22 15:32:48.981 - info: admin.0 (198) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2026-03-22 15:32:49.040 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2026-03-22 15:32:49.381 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 243
              2026-03-22 15:32:49.395 - warn: admin.0 (198) Repository cannot be read: Active repo - stable
              2026-03-22 15:32:49.511 - warn: admin.0 (198) Active repository "stable" cannot be read
              2026-03-22 15:32:52.579 - info: admin.0 (198) Repository received successfully.
              2026-03-22 15:32:53.769 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 266
              2026-03-22 15:32:54.549 - info: backitup.0 (243) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 15:32:54.743 - info: backitup.0 (243) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 15:32:56.198 - info: discovery.0 (266) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 15:35:18.664 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
              2026-03-22 15:36:04.984 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 admin
              2026-03-22 15:36:05.395 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
              2026-03-22 15:36:07.945 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
              2026-03-22 15:38:13.974 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
              2026-03-22 15:38:25.153 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
              2026-03-22 15:38:37.580 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
              2026-03-22 15:39:06.743 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 15:39:06.748 - info: backitup.0 (243) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 15:39:06.750 - info: backitup.0 (243) cleaned everything up...
              2026-03-22 15:39:06.751 - info: backitup.0 (243) terminating
              2026-03-22 15:39:06.752 - info: backitup.0 (243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 15:39:06.788 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 15:39:07.254 - info: backitup.0 (243) terminating
              2026-03-22 15:39:07.359 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 15:39:10.121 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
              2026-03-22 15:39:10.703 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 598
              2026-03-22 15:39:12.808 - info: backitup.0 (598) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 15:39:12.913 - info: backitup.0 (598) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 15:39:48.397 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
              2026-03-22 15:40:15.587 - info: host.iobroker iobroker upgrade backitup@3.3.14 --debug
              2026-03-22 15:40:17.712 - info: host.iobroker iobroker Update backitup from @3.3.13 to @3.3.14
              2026-03-22 15:40:17.728 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
              2026-03-22 15:40:17.768 - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" disabled
              2026-03-22 15:40:17.769 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 15:40:17.796 - info: backitup.0 (598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 15:40:17.797 - info: backitup.0 (598) cleaned everything up...
              2026-03-22 15:40:17.801 - info: backitup.0 (598) terminating
              2026-03-22 15:40:17.802 - info: backitup.0 (598) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 15:40:17.825 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 15:40:18.060 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.9.4
              2026-03-22 15:40:18.061 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.backitup@3.3.14... (System call)
              2026-03-22 15:40:18.304 - info: backitup.0 (598) terminating
              2026-03-22 15:40:18.343 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 15:40:26.485 - info: host.iobroker iobroker changed 2 packages in 8s
              2026-03-22 15:40:26.487 - info: host.iobroker iobroker 102 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              2026-03-22 15:40:32.478 - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "backitup" with version "3.3.14"
              2026-03-22 15:40:32.523 - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
              2026-03-22 15:40:33.170 - info: host.iobroker iobroker upload [91] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
              2026-03-22 15:40:33.184 - info: host.iobroker iobroker upload [90] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/assets/ccu-DJclZqBW.png assets/ccu-DJclZqBW.png image/png
              2026-03-22 15:40:33.634 - info: host.iobroker iobroker upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js application/javascript
              2026-03-22 15:40:33.688 - info: host.iobroker iobroker upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js application/javascript
              2026-03-22 15:40:33.773 - info: host.iobroker iobroker upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/index-C4bVJG3o.js custom/assets/index-C4bVJG3o.js application/javascript
              2026-03-22 15:40:34.063 - info: host.iobroker iobroker upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js application/javascript
              2026-03-22 15:40:34.128 - info: host.iobroker iobroker upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
              2026-03-22 15:40:34.181 - info: host.iobroker iobroker upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/history.jsonConfig.json5 history.jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.234 - info: host.iobroker iobroker upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              2026-03-22 15:40:34.243 - info: host.iobroker iobroker upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              2026-03-22 15:40:34.252 - info: host.iobroker iobroker upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/influxdb.jsonConfig.json5 influxdb.jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.260 - info: host.iobroker iobroker upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/iob.jsonConfig.json5 iob.jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.270 - info: host.iobroker iobroker upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.278 - info: host.iobroker iobroker upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.286 - info: host.iobroker iobroker upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
              2026-03-22 15:40:34.296 - info: host.iobroker iobroker upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.304 - info: host.iobroker iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.313 - info: host.iobroker iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.321 - info: host.iobroker iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.331 - info: host.iobroker iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.338 - info: host.iobroker iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.346 - info: host.iobroker iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.354 - info: host.iobroker iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
              2026-03-22 15:40:34.363 - info: host.iobroker iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
              2026-03-22 15:40:34.373 - info: host.iobroker iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
              2026-03-22 15:40:34.383 - info: host.iobroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
              2026-03-22 15:40:34.392 - info: host.iobroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.400 - info: host.iobroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
              2026-03-22 15:40:34.409 - info: host.iobroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
              2026-03-22 15:40:34.419 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
              2026-03-22 15:40:34.436 - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" enabled
              2026-03-22 15:40:34.718 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 861
              2026-03-22 15:40:35.470 - info: host.iobroker iobroker exit 0
              2026-03-22 15:40:36.886 - info: backitup.0 (861) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 15:40:36.962 - info: backitup.0 (861) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 15:40:41.599 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
              2026-03-22 15:42:04.135 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
              2026-03-22 15:42:51.734 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
              2026-03-22 15:45:22.769 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
              2026-03-22 15:45:45.855 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
              2026-03-22 15:48:49.692 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
              2026-03-22 15:55:51.741 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
              2026-03-22 15:55:54.372 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
              2026-03-22 15:56:11.312 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 15:56:11.316 - info: backitup.0 (861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 15:56:11.318 - info: backitup.0 (861) cleaned everything up...
              2026-03-22 15:56:11.319 - info: backitup.0 (861) terminating
              2026-03-22 15:56:11.321 - info: backitup.0 (861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 15:56:11.355 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 15:56:11.822 - info: backitup.0 (861) terminating
              2026-03-22 15:56:11.859 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 15:56:15.162 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1649
              2026-03-22 15:56:17.387 - info: backitup.0 (1649) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 15:56:17.468 - info: backitup.0 (1649) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 15:56:18.449 - error: backitup.0 (1649) Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
              mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
              2026-03-22 15:58:23.550 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 15:58:23.557 - info: backitup.0 (1649) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 15:58:23.558 - info: backitup.0 (1649) cleaned everything up...
              2026-03-22 15:58:23.559 - info: backitup.0 (1649) terminating
              2026-03-22 15:58:23.561 - info: backitup.0 (1649) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 15:58:23.604 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 15:58:24.062 - info: backitup.0 (1649) terminating
              2026-03-22 15:58:24.100 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 15:58:27.446 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1766
              2026-03-22 15:58:29.638 - info: backitup.0 (1766) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 15:58:29.758 - info: backitup.0 (1766) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 15:59:17.423 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 15:59:17.428 - info: backitup.0 (1766) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 15:59:17.430 - info: backitup.0 (1766) cleaned everything up...
              2026-03-22 15:59:17.431 - info: backitup.0 (1766) terminating
              2026-03-22 15:59:17.433 - info: backitup.0 (1766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 15:59:17.466 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 15:59:17.934 - info: backitup.0 (1766) terminating
              2026-03-22 15:59:17.966 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 15:59:21.306 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1831
              2026-03-22 15:59:23.378 - info: backitup.0 (1831) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 15:59:23.467 - info: backitup.0 (1831) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 15:59:24.627 - error: backitup.0 (1831) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
              2026-03-22 15:59:27.623 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
              2026-03-22 15:59:28.290 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
              2026-03-22 16:04:03.121 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 16:04:03.126 - info: backitup.0 (1831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 16:04:03.128 - info: backitup.0 (1831) cleaned everything up...
              2026-03-22 16:04:03.129 - info: backitup.0 (1831) terminating
              2026-03-22 16:04:03.131 - info: backitup.0 (1831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 16:04:03.164 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 16:04:03.632 - info: backitup.0 (1831) terminating
              2026-03-22 16:04:03.667 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 16:04:06.993 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2079
              2026-03-22 16:04:09.033 - info: backitup.0 (2079) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 16:04:09.107 - info: backitup.0 (2079) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 16:04:09.929 - error: backitup.0 (2079) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
              2026-03-22 16:08:45.081 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 16:08:45.084 - info: backitup.0 (2079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 16:08:45.086 - info: backitup.0 (2079) cleaned everything up...
              2026-03-22 16:08:45.087 - info: backitup.0 (2079) terminating
              2026-03-22 16:08:45.088 - info: backitup.0 (2079) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 16:08:45.123 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 16:08:45.589 - info: backitup.0 (2079) terminating
              2026-03-22 16:08:45.622 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 16:08:48.960 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2326
              2026-03-22 16:08:51.195 - info: backitup.0 (2326) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 16:08:51.275 - info: backitup.0 (2326) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 16:08:52.160 - error: backitup.0 (2326) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
              2026-03-22 16:09:01.252 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
              2026-03-22 16:09:02.515 - error: backitup.0 (2326) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.111:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
              mount.nfs: rpc.statd is not running but is required for remote locking.
              mount.nfs: Either use '-o nolock' to keep locks local, or start statd.
              mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.1.111:/sharename/backupDir
              2026-03-22 16:09:16.618 - error: backitup.0 (2326) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.111:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
              2026-03-22 16:09:26.005 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
              2026-03-22 16:10:17.382 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 16:10:17.389 - info: backitup.0 (2326) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 16:10:17.390 - info: backitup.0 (2326) cleaned everything up...
              2026-03-22 16:10:17.391 - info: backitup.0 (2326) terminating
              2026-03-22 16:10:17.393 - info: backitup.0 (2326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 16:10:17.424 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 16:10:17.894 - info: backitup.0 (2326) terminating
              2026-03-22 16:10:17.934 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 16:10:21.286 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2430
              2026-03-22 16:10:23.318 - info: backitup.0 (2430) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 16:10:23.404 - info: backitup.0 (2430) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 16:10:24.170 - error: backitup.0 (2430) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Chef,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.111/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
              Unable to apply new capability set.
              2026-03-22 16:10:24.223 - error: backitup.0 (2430) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
              2026-03-22 16:10:46.141 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 16:10:46.147 - info: backitup.0 (2430) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 16:10:46.148 - info: backitup.0 (2430) cleaned everything up...
              2026-03-22 16:10:46.149 - info: backitup.0 (2430) terminating
              2026-03-22 16:10:46.151 - info: backitup.0 (2430) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 16:10:46.189 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 16:10:46.653 - info: backitup.0 (2430) terminating
              2026-03-22 16:10:46.692 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 16:10:50.039 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2476
              2026-03-22 16:10:52.123 - info: backitup.0 (2476) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 16:10:52.245 - info: backitup.0 (2476) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 16:10:53.181 - error: backitup.0 (2476) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
              2026-03-22 16:11:52.833 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 16:11:52.838 - info: backitup.0 (2476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 16:11:52.840 - info: backitup.0 (2476) cleaned everything up...
              2026-03-22 16:11:52.841 - info: backitup.0 (2476) terminating
              2026-03-22 16:11:52.842 - info: backitup.0 (2476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 16:11:52.876 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 16:11:53.345 - info: backitup.0 (2476) terminating
              2026-03-22 16:11:53.401 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 16:11:56.744 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2540
              2026-03-22 16:11:58.843 - info: backitup.0 (2540) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 16:11:58.930 - info: backitup.0 (2540) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 16:11:59.789 - error: backitup.0 (2540) FTP: Error: /volume1/Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
              2026-03-22 16:13:43.423 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 16:13:43.429 - info: backitup.0 (2540) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 16:13:43.431 - info: backitup.0 (2540) cleaned everything up...
              2026-03-22 16:13:43.432 - info: backitup.0 (2540) terminating
              2026-03-22 16:13:43.433 - info: backitup.0 (2540) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 16:13:43.467 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 16:13:43.934 - info: backitup.0 (2540) terminating
              2026-03-22 16:13:43.977 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 16:13:47.318 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2640
              2026-03-22 16:13:49.545 - info: backitup.0 (2640) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 16:13:49.639 - info: backitup.0 (2640) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 16:13:50.478 - error: backitup.0 (2640) FTP: Error: /OldNo7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
              2026-03-22 16:14:11.686 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 16:14:11.691 - info: backitup.0 (2640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 16:14:11.693 - info: backitup.0 (2640) cleaned everything up...
              2026-03-22 16:14:11.694 - info: backitup.0 (2640) terminating
              2026-03-22 16:14:11.696 - info: backitup.0 (2640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 16:14:11.731 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 16:14:12.197 - info: backitup.0 (2640) terminating
              2026-03-22 16:14:12.248 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 16:14:15.593 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2680
              2026-03-22 16:14:17.705 - info: backitup.0 (2680) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 16:14:17.792 - info: backitup.0 (2680) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 16:14:18.688 - error: backitup.0 (2680) FTP: Error: /OldNo7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
              2026-03-22 16:15:20.325 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 16:15:20.332 - info: backitup.0 (2680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 16:15:20.334 - info: backitup.0 (2680) cleaned everything up...
              2026-03-22 16:15:20.335 - info: backitup.0 (2680) terminating
              2026-03-22 16:15:20.336 - info: backitup.0 (2680) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 16:15:20.378 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 16:15:20.838 - info: backitup.0 (2680) terminating
              2026-03-22 16:15:20.890 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 16:15:24.231 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2757
              2026-03-22 16:15:26.196 - info: backitup.0 (2757) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 16:15:26.289 - info: backitup.0 (2757) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 16:15:27.124 - error: backitup.0 (2757) FTP: Error: /192.168.1.111/Daten/Backups/: No such file or directory.
              2026-03-22 16:19:40.634 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2026-03-22 16:19:40.638 - info: backitup.0 (2757) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-03-22 16:19:40.639 - info: backitup.0 (2757) cleaned everything up...
              2026-03-22 16:19:40.640 - info: backitup.0 (2757) terminating
              2026-03-22 16:19:40.642 - info: backitup.0 (2757) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-03-22 16:19:40.676 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2026-03-22 16:19:41.143 - info: backitup.0 (2757) terminating
              2026-03-22 16:19:41.176 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-03-22 16:19:44.523 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2981
              2026-03-22 16:19:46.641 - info: backitup.0 (2981) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
              2026-03-22 16:19:46.727 - info: backitup.0 (2981) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2026-03-22 16:19:47.595 - error: backitup.0 (2981) FTP: Error: //Oldno7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
              2026-03-22 16:20:47.261 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
              2026-03-22 16:21:19.879 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
              2026-03-22 16:21:29.614 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
              2026-03-22 16:24:50.076 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
              Die Warnungen vom Backup Adapter, kommen vom rumspielen mit dem Pfad zum NAS via FTP. Klappt auch nicht. Heute ist igendwie der Wurm drin bei mir.
              • H Happyuser20
                zeig doch mal was!
                und zeig das log!
                oder hast du?
                wenn doch, wie?
                und?
                stimmt das?
                und wie sind die Einstellungen?
                ein debug-log ist das aber auch nicht
                  und?
                  stimmt das?
                  H Online
                  H Online
                  Happyuser20
                  und?
                  stimmt das?
                  Ich bin jetzt ein wenig weiter weiter gekommen, die Freude war nur kurz.
                  • H Happyuser20
                    und?
                    stimmt das?
                    @Happyuser20 was kam denn dabei raus?
                    • H Online
                      H Online
                      Happyuser20
                      Er kämpft gerade noch, das dauert noch eine weile bis er durch ist.
                        wovon redest du?
                        Im letzten Screenshot war doch eine Aufgabe!
                        Was kam dabei raus, als du das gemacht hast?
                        Hast du das:
                        jemals gelesen?
                        • H Online
                          H Online
                          Happyuser20
                          Sorry, ich bin ein wenig durcheinander, ein wenig Panik ist dabei!
                          Evtl. sollte ich ein wenig riger werden
                          Nach dem letzten Screenshot habe ich den Container neu gestartet.
                          Und jetzt installiert er alle Adapter nach und nach, sieht zumindest so aus.
                          Das war wohl wieder falsch ;)
                          • H Happyuser20
                            dann diesmal WARTEN und nicht stören!
                            • H Online
                              H Online
                              Happyuser20
                              Guten Morgen
                              Er ist jetzt durch, einige Adapter funktionieren nicht mehr. Auch nach löschen und Neuinstallation funktioniert die VIS nicht mehr. Seite ist nicht erreichbar.
                              Aber ich muss alles noch mal neu machen. Ich habe vergessen den USB Port der Synology durchzureichen.
                              Noch eine andere Frage zum Thema. Mein MQTT-Server kann auch keine Verbindung zu den Devices aufbauen oder umgekehrt. Muss ich den Port von MQTT auch durchreichen?
                              HappyUser20
                              HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Happyuser20
                                Guten Morgen
                                HappyUser20
                                Deswegen sind mir Container jeder Art zu kompliziert
                                sehr wahrscheinlich! Das müsstest du wahrscheinlich besser wissen als ich.
                                • H Happyuser20
                                  Guten Morgen
                                  HappyUser20
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Happyuser20
                                  Als was hast Du den Container installiert?
                                  Ich hoffe als Host.
                                  Ansonsten wird das hier ausarten mit Hilfestellungen.
                                  Bei Bridge musste alle Ports manuell freigeben.
                                  • H Online
                                    H Online
                                    Happyuser20
                                    Guten Morgen zusammen
                                    Mein System läuft jetzt, bis auf einige Kleinigkeiten, soweit wieder.
                                    Das einzige was mich verwundert: Im alten Docker-Container, war Home Assistant über HASS mit der IP 127.0.0.1 Localhost erreichbar.
                                    Im neuen System mit Docker Compose musste ich für Localhost die reale IP 192.168.1.111 eingeben damit er eine Verbindung hat.
                                    Solange alle Daten kommen soll es aber mir egal sein.
                                    Im Docker Compose (mit Portainer) ist es relativ einfach nachträglich Ports oder USB Schnittstellen nachzuziehen/einzubinden, ohne alles neu machen zu müssen.
                                    Jetzt versuche ich mich nochmal mit der Multihost & Slave Konfiguration.
                                    Ich bedanke mich noch bei allen für die Unterstützung hier!
                                    HappyUser20
                                    • H Online
                                      H Online
                                      Happyuser20
                                      Hallo
                                      Ich kämpfe gerade, mein neu aufgesetztes System als Multihost Master zu konfigurieren und mit einem Salve zu verbinden. Bevor wieder alles abschieße, wie beim letzten mal, würde ich gerne noch einige Infos einholen.
                                      Der Master läuft im Docker Compose auf einer DS218+
                                      Der Slave läuft auf einem Raspi 3
                                      Ist diese Doku zum Multihost noch aktuell? Denn die verwirrt mich ein wenig, denn sie bezieht sich überwiegend auf eine redis DB.
                                      Nach meinem Iobroker Status, habe ich eine Jsonl Datenbank
                                      Diese wird aber hier,
                                      Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                                      nicht erwähnt!?
                                      Ist "f" gleich "jsonl", vermutlich nicht?
                                      Was muss ich wann und wo auswählen?
                                      HappyUser20
                                      HomoranH haselchenH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Happyuser20
                                        Hallo
                                        nicht erwähnt!?
                                        HappyUser20
                                        @Happyuser20 bitte keine Screenshots!
                                        auch die Ausgabe von iob setup custom
                                        • H Happyuser20
                                          Hallo
                                          nicht erwähnt!?
                                          HappyUser20
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Happyuser20
                                          Kein Plan warum Du es so kompliziert machst.
                                          Ich hab genau Dein Setup und wurschtel da nicht so rum.
                                          Container im Host Modus aufgesetzt , Deine verlinkte Anleitung Schritt für Schritt befolgt und läuft seit 6-7 Jahren.
                                          Hast Du 100 Container am Start oder warum Portainer und all den Krams?
                                          Weniger ist manchmal mehr.
                                          Und um Deine Frage zu beantworten, in der Multihost Anleitung ist alles genau beschrieben, sogar bildlich.
                                          Noch was in eigener Sache, mir scheint, dass Du das Container Konstrukt nicht verstanden hast.
                                          Wirklich, wirklich nicht böse gemeint. Aber Deine Fragen und Probleme lassen darauf schliessen.
                                          Es macht halt nicht viel Sinn Dir hier alle Lösungen zu präsentieren, wenn DIESE nicht verstanden werden.
                                          Du betitelst Dich selber als Pro User.....
