  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    6.4k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Happyuser20
    Jsondb oder Redis?
    Redis in einem separatem Container?
    Wie sieht dein docker compose oder das start Kommando aus?
    Welche containerart? Bridged, host oder macvlan
    Wahrscheinlich hängt es daran
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
    Wenn du file also jsondb nimmst ist es 127.0.0.1, also auf dem gleichen rechner.
    Wenn du da eine ip einträgst muss der Port auf der ip auch erreichbar sein, also auch über das startskript oder docker compose mit freigegeben werden
    Happyuser20
    @OliverIO sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
    @Happyuser20
    Jsondb oder Redis?
    Dann ist es Json einen Container für Redis habe ich nicht.
    Wo sehe ich das Startkommando?
    _iobroker_logs (1).txt
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Happyuser20
      @Happyuser20
      Jsondb oder Redis?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Happyuser20
      Ich habe den Post oben aktualisiert
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • H Happyuser20
        @Happyuser20
        Jsondb oder Redis?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Happyuser20
        Wie startest/stops du den Container?
        Hast du portainer?
        Links im Profil
        • H Offline
          Happyuser20
          Ich nutze Portainer für das Teminal
          • H Happyuser20
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Happyuser20 sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
            Kenne ich nicht, kenne nur Portainer als Web oberfläche
            hast du im Portainer unter stacks einen Eintrag?
            Links im Profil
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              Happyuser20
              Über Portainer die Exec Console meine ichScreenshot 2026-03-22 141128.png )
              Müssen die richtigen angaben in der "iobroker.json" zwischen den Zeile 32 - 52 stehen?
              iobroker.json
              Unter Stacks habe ich nichts im Portainer
              • H Happyuser20
                iobroker.json
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Happyuser20
                Das ist schwer zu lesen.
                Nach welcher Beschreibung hast du das erstellt?
                Ich empfehle dir, auf Docker Compose umzustellen.
                Das nennt sich bei Container stacks.
                Ist aber 1:1 identisch.
                Das ist viel einfacher zu pflegen und zu erweitern
                Alle Informationen sind leicht lesbar
                https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#starten-per-docker-compose
                Die wahrscheinlichste Lösung hab ich ja geschrieben
                Aber ohne die lesbaren Detailformationen mit der Container gestartet wird, ist es ein wenig raten
                Links im Profil
                • H Offline
                  Happyuser20
                  Die iobroker Jason habe ich nicht erstellt.
                  Die habe ich nur geöffnet und eben die Multihost einstellungen, falls das die sind, gefunden.
                  • H Offline
                    Happyuser20
                    IOB läuft ja in einem Docker Container auf einer Synology NAS.
                    Ist Docker-Compose wieder was anderes?
                    • H Offline
                      Happyuser20
                      Da ich hier nicht weitergekommen bin habe ich mich entschlossen, IoBroker im container neu zu installieren
                      Das war einfach und schnell erledigt.
                      Nun wollte ich eine Backitup Datei wieder herstellen. (habe täglich ein Backup des Iobrokers und der History daten erstellt und auf dem Nas gespeichert)
                      Wenn ich nun über Backitup auf der neuinstallation dei Backup-Datei einspielen will, tut sich nichts.
                      Im Protokoll steht nur das
                      • H Happyuser20
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        dann stell den Filter mal nicht suf warn
                        bitte nie Screenshots vom log!
                        immer als Text in code-tags posten!
                        Darf dein container in die Welt telefonieren?
                        • H Offline
                          Happyuser20
                          Ich denke schon das er telefonieren kann.
                          Ich habe den IOBroker mit Docker Compose von Buanet installiert.
                          Es erscheint nach der Neuinstallation auch die Admin Oberfläche, dann wollte ich eine Backup Datei (von gestern) hochladen.
                          Ab dann tut sich nichts mehr.
                          • H Happyuser20
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            zeig doch mal was!
                            so ist alles Kaffeesatzleserei!
                            stell den Filter mal nicht auf warn
                            und zeig das log!
                            oder hast du?
                            wenn doch, wie?
                            und nur durch das hochladen hängt es jetzt?
                            oder doch bereits den Restore gestartet???
                            und nichts im debug-log zu sehen?
                              zeig doch mal was!
                              und zeig das log!
                              oder hast du?
                              wenn doch, wie?
                              Happyuser20
                              @Homoran sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                              zeig doch mal was!
                              und zeig das log!
                              oder hast du?
                              wenn doch, wie?
                              Ich ziehe hier die Backupdatei rein
                              Drücke auf "Backup Upload" und dann passiert nichts mehr.
                              2026-03-22 15:32:44.360 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
                              2026-03-22 15:32:44.365 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2026-03-22 15:32:44.366 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v22.22.1
                              2026-03-22 15:32:44.367 - info: host.iobroker ip addresses: 172.18.0.2
                              2026-03-22 15:32:44.735 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                              2026-03-22 15:32:44.770 - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 22.22.1
                              2026-03-22 15:32:44.794 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                              2026-03-22 15:32:45.204 - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker
                              2026-03-22 15:32:45.213 - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                              Failed to set capabilities on file '/usr/bin/node': Operation not supported
                              2026-03-22 15:32:45.275 - info: host.iobroker 3 instances found
                              2026-03-22 15:32:45.283 - info: host.iobroker starting 3 instances
                              2026-03-22 15:32:45.346 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 198
                              2026-03-22 15:32:48.708 - info: admin.0 (198) starting. Version 7.7.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 15:32:48.743 - info: admin.0 (198) requesting all objects
                              2026-03-22 15:32:48.888 - info: admin.0 (198) received all objects
                              2026-03-22 15:32:48.949 - info: admin.0 (198) Request actual repository...
                              2026-03-22 15:32:48.977 - info: admin.0 (198) socket.io server listening on port 8081
                              2026-03-22 15:32:48.981 - info: admin.0 (198) http server listening on port 8081
                              2026-03-22 15:32:48.981 - info: admin.0 (198) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2026-03-22 15:32:49.040 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2026-03-22 15:32:49.381 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 243
                              2026-03-22 15:32:49.395 - warn: admin.0 (198) Repository cannot be read: Active repo - stable
                              2026-03-22 15:32:49.511 - warn: admin.0 (198) Active repository "stable" cannot be read
                              2026-03-22 15:32:52.579 - info: admin.0 (198) Repository received successfully.
                              2026-03-22 15:32:53.769 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 266
                              2026-03-22 15:32:54.549 - info: backitup.0 (243) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 15:32:54.743 - info: backitup.0 (243) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 15:32:56.198 - info: discovery.0 (266) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 15:35:18.664 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                              2026-03-22 15:36:04.984 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 admin
                              2026-03-22 15:36:05.395 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                              2026-03-22 15:36:07.945 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                              2026-03-22 15:38:13.974 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                              2026-03-22 15:38:25.153 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                              2026-03-22 15:38:37.580 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                              2026-03-22 15:39:06.743 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 15:39:06.748 - info: backitup.0 (243) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 15:39:06.750 - info: backitup.0 (243) cleaned everything up...
                              2026-03-22 15:39:06.751 - info: backitup.0 (243) terminating
                              2026-03-22 15:39:06.752 - info: backitup.0 (243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 15:39:06.788 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 15:39:07.254 - info: backitup.0 (243) terminating
                              2026-03-22 15:39:07.359 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 15:39:10.121 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                              2026-03-22 15:39:10.703 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 598
                              2026-03-22 15:39:12.808 - info: backitup.0 (598) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 15:39:12.913 - info: backitup.0 (598) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 15:39:48.397 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                              2026-03-22 15:40:15.587 - info: host.iobroker iobroker upgrade backitup@3.3.14 --debug
                              2026-03-22 15:40:17.712 - info: host.iobroker iobroker Update backitup from @3.3.13 to @3.3.14
                              2026-03-22 15:40:17.728 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                              2026-03-22 15:40:17.768 - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" disabled
                              2026-03-22 15:40:17.769 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 15:40:17.796 - info: backitup.0 (598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 15:40:17.797 - info: backitup.0 (598) cleaned everything up...
                              2026-03-22 15:40:17.801 - info: backitup.0 (598) terminating
                              2026-03-22 15:40:17.802 - info: backitup.0 (598) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 15:40:17.825 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 15:40:18.060 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.9.4
                              2026-03-22 15:40:18.061 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.backitup@3.3.14... (System call)
                              2026-03-22 15:40:18.304 - info: backitup.0 (598) terminating
                              2026-03-22 15:40:18.343 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 15:40:26.485 - info: host.iobroker iobroker changed 2 packages in 8s
                              2026-03-22 15:40:26.487 - info: host.iobroker iobroker 102 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              2026-03-22 15:40:32.478 - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "backitup" with version "3.3.14"
                              2026-03-22 15:40:32.523 - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                              2026-03-22 15:40:33.170 - info: host.iobroker iobroker upload [91] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                              2026-03-22 15:40:33.184 - info: host.iobroker iobroker upload [90] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/assets/ccu-DJclZqBW.png assets/ccu-DJclZqBW.png image/png
                              2026-03-22 15:40:33.634 - info: host.iobroker iobroker upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js application/javascript
                              2026-03-22 15:40:33.688 - info: host.iobroker iobroker upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js application/javascript
                              2026-03-22 15:40:33.773 - info: host.iobroker iobroker upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/index-C4bVJG3o.js custom/assets/index-C4bVJG3o.js application/javascript
                              2026-03-22 15:40:34.063 - info: host.iobroker iobroker upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js application/javascript
                              2026-03-22 15:40:34.128 - info: host.iobroker iobroker upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                              2026-03-22 15:40:34.181 - info: host.iobroker iobroker upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/history.jsonConfig.json5 history.jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.234 - info: host.iobroker iobroker upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                              2026-03-22 15:40:34.243 - info: host.iobroker iobroker upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              2026-03-22 15:40:34.252 - info: host.iobroker iobroker upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/influxdb.jsonConfig.json5 influxdb.jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.260 - info: host.iobroker iobroker upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/iob.jsonConfig.json5 iob.jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.270 - info: host.iobroker iobroker upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.278 - info: host.iobroker iobroker upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.286 - info: host.iobroker iobroker upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                              2026-03-22 15:40:34.296 - info: host.iobroker iobroker upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.304 - info: host.iobroker iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.313 - info: host.iobroker iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.321 - info: host.iobroker iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.331 - info: host.iobroker iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.338 - info: host.iobroker iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.346 - info: host.iobroker iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.354 - info: host.iobroker iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                              2026-03-22 15:40:34.363 - info: host.iobroker iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                              2026-03-22 15:40:34.373 - info: host.iobroker iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              2026-03-22 15:40:34.383 - info: host.iobroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                              2026-03-22 15:40:34.392 - info: host.iobroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.400 - info: host.iobroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                              2026-03-22 15:40:34.409 - info: host.iobroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                              2026-03-22 15:40:34.419 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                              2026-03-22 15:40:34.436 - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" enabled
                              2026-03-22 15:40:34.718 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 861
                              2026-03-22 15:40:35.470 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                              2026-03-22 15:40:36.886 - info: backitup.0 (861) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 15:40:36.962 - info: backitup.0 (861) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 15:40:41.599 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                              2026-03-22 15:42:04.135 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                              2026-03-22 15:42:51.734 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                              2026-03-22 15:45:22.769 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                              2026-03-22 15:45:45.855 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                              2026-03-22 15:48:49.692 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                              2026-03-22 15:55:51.741 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                              2026-03-22 15:55:54.372 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                              2026-03-22 15:56:11.312 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 15:56:11.316 - info: backitup.0 (861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 15:56:11.318 - info: backitup.0 (861) cleaned everything up...
                              2026-03-22 15:56:11.319 - info: backitup.0 (861) terminating
                              2026-03-22 15:56:11.321 - info: backitup.0 (861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 15:56:11.355 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 15:56:11.822 - info: backitup.0 (861) terminating
                              2026-03-22 15:56:11.859 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 15:56:15.162 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1649
                              2026-03-22 15:56:17.387 - info: backitup.0 (1649) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 15:56:17.468 - info: backitup.0 (1649) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 15:56:18.449 - error: backitup.0 (1649) Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                              mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                              2026-03-22 15:58:23.550 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 15:58:23.557 - info: backitup.0 (1649) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 15:58:23.558 - info: backitup.0 (1649) cleaned everything up...
                              2026-03-22 15:58:23.559 - info: backitup.0 (1649) terminating
                              2026-03-22 15:58:23.561 - info: backitup.0 (1649) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 15:58:23.604 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 15:58:24.062 - info: backitup.0 (1649) terminating
                              2026-03-22 15:58:24.100 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 15:58:27.446 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1766
                              2026-03-22 15:58:29.638 - info: backitup.0 (1766) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 15:58:29.758 - info: backitup.0 (1766) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 15:59:17.423 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 15:59:17.428 - info: backitup.0 (1766) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 15:59:17.430 - info: backitup.0 (1766) cleaned everything up...
                              2026-03-22 15:59:17.431 - info: backitup.0 (1766) terminating
                              2026-03-22 15:59:17.433 - info: backitup.0 (1766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 15:59:17.466 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 15:59:17.934 - info: backitup.0 (1766) terminating
                              2026-03-22 15:59:17.966 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 15:59:21.306 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1831
                              2026-03-22 15:59:23.378 - info: backitup.0 (1831) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 15:59:23.467 - info: backitup.0 (1831) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 15:59:24.627 - error: backitup.0 (1831) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                              2026-03-22 15:59:27.623 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                              2026-03-22 15:59:28.290 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                              2026-03-22 16:04:03.121 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 16:04:03.126 - info: backitup.0 (1831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 16:04:03.128 - info: backitup.0 (1831) cleaned everything up...
                              2026-03-22 16:04:03.129 - info: backitup.0 (1831) terminating
                              2026-03-22 16:04:03.131 - info: backitup.0 (1831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 16:04:03.164 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 16:04:03.632 - info: backitup.0 (1831) terminating
                              2026-03-22 16:04:03.667 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 16:04:06.993 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2079
                              2026-03-22 16:04:09.033 - info: backitup.0 (2079) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 16:04:09.107 - info: backitup.0 (2079) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 16:04:09.929 - error: backitup.0 (2079) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                              2026-03-22 16:08:45.081 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 16:08:45.084 - info: backitup.0 (2079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 16:08:45.086 - info: backitup.0 (2079) cleaned everything up...
                              2026-03-22 16:08:45.087 - info: backitup.0 (2079) terminating
                              2026-03-22 16:08:45.088 - info: backitup.0 (2079) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 16:08:45.123 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 16:08:45.589 - info: backitup.0 (2079) terminating
                              2026-03-22 16:08:45.622 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 16:08:48.960 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2326
                              2026-03-22 16:08:51.195 - info: backitup.0 (2326) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 16:08:51.275 - info: backitup.0 (2326) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 16:08:52.160 - error: backitup.0 (2326) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                              2026-03-22 16:09:01.252 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                              2026-03-22 16:09:02.515 - error: backitup.0 (2326) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.111:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                              mount.nfs: rpc.statd is not running but is required for remote locking.
                              mount.nfs: Either use '-o nolock' to keep locks local, or start statd.
                              mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.1.111:/sharename/backupDir
                              2026-03-22 16:09:16.618 - error: backitup.0 (2326) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.111:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                              2026-03-22 16:09:26.005 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                              2026-03-22 16:10:17.382 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 16:10:17.389 - info: backitup.0 (2326) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 16:10:17.390 - info: backitup.0 (2326) cleaned everything up...
                              2026-03-22 16:10:17.391 - info: backitup.0 (2326) terminating
                              2026-03-22 16:10:17.393 - info: backitup.0 (2326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 16:10:17.424 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 16:10:17.894 - info: backitup.0 (2326) terminating
                              2026-03-22 16:10:17.934 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 16:10:21.286 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2430
                              2026-03-22 16:10:23.318 - info: backitup.0 (2430) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 16:10:23.404 - info: backitup.0 (2430) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 16:10:24.170 - error: backitup.0 (2430) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Chef,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.111/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                              Unable to apply new capability set.
                              2026-03-22 16:10:24.223 - error: backitup.0 (2430) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                              2026-03-22 16:10:46.141 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 16:10:46.147 - info: backitup.0 (2430) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 16:10:46.148 - info: backitup.0 (2430) cleaned everything up...
                              2026-03-22 16:10:46.149 - info: backitup.0 (2430) terminating
                              2026-03-22 16:10:46.151 - info: backitup.0 (2430) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 16:10:46.189 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 16:10:46.653 - info: backitup.0 (2430) terminating
                              2026-03-22 16:10:46.692 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 16:10:50.039 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2476
                              2026-03-22 16:10:52.123 - info: backitup.0 (2476) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 16:10:52.245 - info: backitup.0 (2476) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 16:10:53.181 - error: backitup.0 (2476) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                              2026-03-22 16:11:52.833 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 16:11:52.838 - info: backitup.0 (2476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 16:11:52.840 - info: backitup.0 (2476) cleaned everything up...
                              2026-03-22 16:11:52.841 - info: backitup.0 (2476) terminating
                              2026-03-22 16:11:52.842 - info: backitup.0 (2476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 16:11:52.876 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 16:11:53.345 - info: backitup.0 (2476) terminating
                              2026-03-22 16:11:53.401 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 16:11:56.744 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2540
                              2026-03-22 16:11:58.843 - info: backitup.0 (2540) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 16:11:58.930 - info: backitup.0 (2540) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 16:11:59.789 - error: backitup.0 (2540) FTP: Error: /volume1/Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                              2026-03-22 16:13:43.423 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 16:13:43.429 - info: backitup.0 (2540) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 16:13:43.431 - info: backitup.0 (2540) cleaned everything up...
                              2026-03-22 16:13:43.432 - info: backitup.0 (2540) terminating
                              2026-03-22 16:13:43.433 - info: backitup.0 (2540) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 16:13:43.467 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 16:13:43.934 - info: backitup.0 (2540) terminating
                              2026-03-22 16:13:43.977 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 16:13:47.318 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2640
                              2026-03-22 16:13:49.545 - info: backitup.0 (2640) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 16:13:49.639 - info: backitup.0 (2640) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 16:13:50.478 - error: backitup.0 (2640) FTP: Error: /OldNo7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
                              2026-03-22 16:14:11.686 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 16:14:11.691 - info: backitup.0 (2640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 16:14:11.693 - info: backitup.0 (2640) cleaned everything up...
                              2026-03-22 16:14:11.694 - info: backitup.0 (2640) terminating
                              2026-03-22 16:14:11.696 - info: backitup.0 (2640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 16:14:11.731 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 16:14:12.197 - info: backitup.0 (2640) terminating
                              2026-03-22 16:14:12.248 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 16:14:15.593 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2680
                              2026-03-22 16:14:17.705 - info: backitup.0 (2680) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 16:14:17.792 - info: backitup.0 (2680) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 16:14:18.688 - error: backitup.0 (2680) FTP: Error: /OldNo7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
                              2026-03-22 16:15:20.325 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 16:15:20.332 - info: backitup.0 (2680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 16:15:20.334 - info: backitup.0 (2680) cleaned everything up...
                              2026-03-22 16:15:20.335 - info: backitup.0 (2680) terminating
                              2026-03-22 16:15:20.336 - info: backitup.0 (2680) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 16:15:20.378 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 16:15:20.838 - info: backitup.0 (2680) terminating
                              2026-03-22 16:15:20.890 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 16:15:24.231 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2757
                              2026-03-22 16:15:26.196 - info: backitup.0 (2757) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 16:15:26.289 - info: backitup.0 (2757) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 16:15:27.124 - error: backitup.0 (2757) FTP: Error: /192.168.1.111/Daten/Backups/: No such file or directory.
                              2026-03-22 16:19:40.634 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2026-03-22 16:19:40.638 - info: backitup.0 (2757) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-03-22 16:19:40.639 - info: backitup.0 (2757) cleaned everything up...
                              2026-03-22 16:19:40.640 - info: backitup.0 (2757) terminating
                              2026-03-22 16:19:40.642 - info: backitup.0 (2757) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-03-22 16:19:40.676 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2026-03-22 16:19:41.143 - info: backitup.0 (2757) terminating
                              2026-03-22 16:19:41.176 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-03-22 16:19:44.523 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2981
                              2026-03-22 16:19:46.641 - info: backitup.0 (2981) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              2026-03-22 16:19:46.727 - info: backitup.0 (2981) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                              2026-03-22 16:19:47.595 - error: backitup.0 (2981) FTP: Error: //Oldno7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
                              2026-03-22 16:20:47.261 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                              2026-03-22 16:21:19.879 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                              2026-03-22 16:21:29.614 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                              2026-03-22 16:24:50.076 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                              Die Warnungen vom Backup Adapter, kommen vom rumspielen mit dem Pfad zum NAS via FTP. Klappt auch nicht. Heute ist igendwie der Wurm drin bei mir.
                              • H Happyuser20
                                zeig doch mal was!
                                und zeig das log!
                                oder hast du?
                                wenn doch, wie?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                und?
                                stimmt das?
                                und wie sind die Einstellungen?
                                ein debug-log ist das aber auch nicht
                                  und?
                                  stimmt das?
                                  Happyuser20
                                  und?
                                  stimmt das?
                                  Ich bin jetzt ein wenig weiter weiter gekommen, die Freude war nur kurz.
                                  • H Happyuser20
                                    und?
                                    stimmt das?
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @Happyuser20 was kam denn dabei raus?
                                    • H Offline
                                      Happyuser20
                                      Er kämpft gerade noch, das dauert noch eine weile bis er durch ist.
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        wovon redest du?
                                        Im letzten Screenshot war doch eine Aufgabe!
                                        Was kam dabei raus, als du das gemacht hast?
                                        Hast du das:
                                        jemals gelesen?
                                        • H Offline
                                          Happyuser20
                                          Sorry, ich bin ein wenig durcheinander, ein wenig Panik ist dabei!
                                          Evtl. sollte ich ein wenig riger werden
                                          Nach dem letzten Screenshot habe ich den Container neu gestartet.
                                          Und jetzt installiert er alle Adapter nach und nach, sieht zumindest so aus.
                                          Das war wohl wieder falsch ;)
