  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    6.4k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    Happyuser20
    Ich nutze Portainer für das Teminal
    • H Happyuser20
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Happyuser20 sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
      Kenne ich nicht, kenne nur Portainer als Web oberfläche
      hast du im Portainer unter stacks einen Eintrag?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Happyuser20
        @OliverIO sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
        Über Portainer die Exec Console meine ichScreenshot 2026-03-22 141128.png )
        Müssen die richtigen angaben in der "iobroker.json" zwischen den Zeile 32 - 52 stehen?
        iobroker.json
        Unter Stacks habe ich nichts im Portainer
        • H Happyuser20
          iobroker.json
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Happyuser20
          Das ist schwer zu lesen.
          Nach welcher Beschreibung hast du das erstellt?
          Ich empfehle dir, auf Docker Compose umzustellen.
          Das nennt sich bei Container stacks.
          Ist aber 1:1 identisch.
          Das ist viel einfacher zu pflegen und zu erweitern
          Alle Informationen sind leicht lesbar
          https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#starten-per-docker-compose
          Die wahrscheinlichste Lösung hab ich ja geschrieben
          Aber ohne die lesbaren Detailformationen mit der Container gestartet wird, ist es ein wenig raten
          Links im Profil
          • H Offline
            Happyuser20
            Die iobroker Jason habe ich nicht erstellt.
            Die habe ich nur geöffnet und eben die Multihost einstellungen, falls das die sind, gefunden.
            • H Offline
              Happyuser20
              IOB läuft ja in einem Docker Container auf einer Synology NAS.
              Ist Docker-Compose wieder was anderes?
              • H Offline
                Happyuser20
                Da ich hier nicht weitergekommen bin habe ich mich entschlossen, IoBroker im container neu zu installieren
                Das war einfach und schnell erledigt.
                Nun wollte ich eine Backitup Datei wieder herstellen. (habe täglich ein Backup des Iobrokers und der History daten erstellt und auf dem Nas gespeichert)
                Wenn ich nun über Backitup auf der neuinstallation dei Backup-Datei einspielen will, tut sich nichts.
                Im Protokoll steht nur das
                • H Happyuser20
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  dann stell den Filter mal nicht suf warn
                  bitte nie Screenshots vom log!
                  immer als Text in code-tags posten!
                  Darf dein container in die Welt telefonieren?
                  • H Offline
                    Happyuser20
                    Ich denke schon das er telefonieren kann.
                    Ich habe den IOBroker mit Docker Compose von Buanet installiert.
                    Es erscheint nach der Neuinstallation auch die Admin Oberfläche, dann wollte ich eine Backup Datei (von gestern) hochladen.
                    Ab dann tut sich nichts mehr.
                    • H Happyuser20
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      zeig doch mal was!
                      so ist alles Kaffeesatzleserei!
                      stell den Filter mal nicht auf warn
                      und zeig das log!
                      oder hast du?
                      wenn doch, wie?
                      und nur durch das hochladen hängt es jetzt?
                      oder doch bereits den Restore gestartet???
                      und nichts im debug-log zu sehen?
                        zeig doch mal was!
                        und zeig das log!
                        oder hast du?
                        wenn doch, wie?
                        Happyuser20
                        @Homoran sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                        zeig doch mal was!
                        und zeig das log!
                        oder hast du?
                        wenn doch, wie?
                        Ich ziehe hier die Backupdatei rein
                        Drücke auf "Backup Upload" und dann passiert nichts mehr.
                        2026-03-22 15:32:44.360 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
                        2026-03-22 15:32:44.365 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2026-03-22 15:32:44.366 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v22.22.1
                        2026-03-22 15:32:44.367 - info: host.iobroker ip addresses: 172.18.0.2
                        2026-03-22 15:32:44.735 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                        2026-03-22 15:32:44.770 - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 22.22.1
                        2026-03-22 15:32:44.794 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                        2026-03-22 15:32:45.204 - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker
                        2026-03-22 15:32:45.213 - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                        Failed to set capabilities on file '/usr/bin/node': Operation not supported
                        2026-03-22 15:32:45.275 - info: host.iobroker 3 instances found
                        2026-03-22 15:32:45.283 - info: host.iobroker starting 3 instances
                        2026-03-22 15:32:45.346 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 198
                        2026-03-22 15:32:48.708 - info: admin.0 (198) starting. Version 7.7.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 15:32:48.743 - info: admin.0 (198) requesting all objects
                        2026-03-22 15:32:48.888 - info: admin.0 (198) received all objects
                        2026-03-22 15:32:48.949 - info: admin.0 (198) Request actual repository...
                        2026-03-22 15:32:48.977 - info: admin.0 (198) socket.io server listening on port 8081
                        2026-03-22 15:32:48.981 - info: admin.0 (198) http server listening on port 8081
                        2026-03-22 15:32:48.981 - info: admin.0 (198) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2026-03-22 15:32:49.040 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2026-03-22 15:32:49.381 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 243
                        2026-03-22 15:32:49.395 - warn: admin.0 (198) Repository cannot be read: Active repo - stable
                        2026-03-22 15:32:49.511 - warn: admin.0 (198) Active repository "stable" cannot be read
                        2026-03-22 15:32:52.579 - info: admin.0 (198) Repository received successfully.
                        2026-03-22 15:32:53.769 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 266
                        2026-03-22 15:32:54.549 - info: backitup.0 (243) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 15:32:54.743 - info: backitup.0 (243) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 15:32:56.198 - info: discovery.0 (266) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 15:35:18.664 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                        2026-03-22 15:36:04.984 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 admin
                        2026-03-22 15:36:05.395 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                        2026-03-22 15:36:07.945 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                        2026-03-22 15:38:13.974 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                        2026-03-22 15:38:25.153 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                        2026-03-22 15:38:37.580 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                        2026-03-22 15:39:06.743 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 15:39:06.748 - info: backitup.0 (243) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 15:39:06.750 - info: backitup.0 (243) cleaned everything up...
                        2026-03-22 15:39:06.751 - info: backitup.0 (243) terminating
                        2026-03-22 15:39:06.752 - info: backitup.0 (243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 15:39:06.788 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 15:39:07.254 - info: backitup.0 (243) terminating
                        2026-03-22 15:39:07.359 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 15:39:10.121 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                        2026-03-22 15:39:10.703 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 598
                        2026-03-22 15:39:12.808 - info: backitup.0 (598) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 15:39:12.913 - info: backitup.0 (598) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 15:39:48.397 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                        2026-03-22 15:40:15.587 - info: host.iobroker iobroker upgrade backitup@3.3.14 --debug
                        2026-03-22 15:40:17.712 - info: host.iobroker iobroker Update backitup from @3.3.13 to @3.3.14
                        2026-03-22 15:40:17.728 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                        2026-03-22 15:40:17.768 - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" disabled
                        2026-03-22 15:40:17.769 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 15:40:17.796 - info: backitup.0 (598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 15:40:17.797 - info: backitup.0 (598) cleaned everything up...
                        2026-03-22 15:40:17.801 - info: backitup.0 (598) terminating
                        2026-03-22 15:40:17.802 - info: backitup.0 (598) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 15:40:17.825 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 15:40:18.060 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.9.4
                        2026-03-22 15:40:18.061 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.backitup@3.3.14... (System call)
                        2026-03-22 15:40:18.304 - info: backitup.0 (598) terminating
                        2026-03-22 15:40:18.343 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 15:40:26.485 - info: host.iobroker iobroker changed 2 packages in 8s
                        2026-03-22 15:40:26.487 - info: host.iobroker iobroker 102 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        2026-03-22 15:40:32.478 - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "backitup" with version "3.3.14"
                        2026-03-22 15:40:32.523 - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                        2026-03-22 15:40:33.170 - info: host.iobroker iobroker upload [91] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        2026-03-22 15:40:33.184 - info: host.iobroker iobroker upload [90] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/assets/ccu-DJclZqBW.png assets/ccu-DJclZqBW.png image/png
                        2026-03-22 15:40:33.634 - info: host.iobroker iobroker upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js application/javascript
                        2026-03-22 15:40:33.688 - info: host.iobroker iobroker upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js application/javascript
                        2026-03-22 15:40:33.773 - info: host.iobroker iobroker upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/index-C4bVJG3o.js custom/assets/index-C4bVJG3o.js application/javascript
                        2026-03-22 15:40:34.063 - info: host.iobroker iobroker upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js application/javascript
                        2026-03-22 15:40:34.128 - info: host.iobroker iobroker upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                        2026-03-22 15:40:34.181 - info: host.iobroker iobroker upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/history.jsonConfig.json5 history.jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.234 - info: host.iobroker iobroker upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        2026-03-22 15:40:34.243 - info: host.iobroker iobroker upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        2026-03-22 15:40:34.252 - info: host.iobroker iobroker upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/influxdb.jsonConfig.json5 influxdb.jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.260 - info: host.iobroker iobroker upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/iob.jsonConfig.json5 iob.jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.270 - info: host.iobroker iobroker upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.278 - info: host.iobroker iobroker upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.286 - info: host.iobroker iobroker upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                        2026-03-22 15:40:34.296 - info: host.iobroker iobroker upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.304 - info: host.iobroker iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.313 - info: host.iobroker iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.321 - info: host.iobroker iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.331 - info: host.iobroker iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.338 - info: host.iobroker iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.346 - info: host.iobroker iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.354 - info: host.iobroker iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                        2026-03-22 15:40:34.363 - info: host.iobroker iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                        2026-03-22 15:40:34.373 - info: host.iobroker iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        2026-03-22 15:40:34.383 - info: host.iobroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                        2026-03-22 15:40:34.392 - info: host.iobroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.400 - info: host.iobroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                        2026-03-22 15:40:34.409 - info: host.iobroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                        2026-03-22 15:40:34.419 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                        2026-03-22 15:40:34.436 - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" enabled
                        2026-03-22 15:40:34.718 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 861
                        2026-03-22 15:40:35.470 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                        2026-03-22 15:40:36.886 - info: backitup.0 (861) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 15:40:36.962 - info: backitup.0 (861) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 15:40:41.599 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                        2026-03-22 15:42:04.135 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                        2026-03-22 15:42:51.734 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                        2026-03-22 15:45:22.769 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                        2026-03-22 15:45:45.855 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                        2026-03-22 15:48:49.692 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                        2026-03-22 15:55:51.741 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                        2026-03-22 15:55:54.372 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                        2026-03-22 15:56:11.312 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 15:56:11.316 - info: backitup.0 (861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 15:56:11.318 - info: backitup.0 (861) cleaned everything up...
                        2026-03-22 15:56:11.319 - info: backitup.0 (861) terminating
                        2026-03-22 15:56:11.321 - info: backitup.0 (861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 15:56:11.355 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 15:56:11.822 - info: backitup.0 (861) terminating
                        2026-03-22 15:56:11.859 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 15:56:15.162 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1649
                        2026-03-22 15:56:17.387 - info: backitup.0 (1649) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 15:56:17.468 - info: backitup.0 (1649) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 15:56:18.449 - error: backitup.0 (1649) Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                        mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                        2026-03-22 15:58:23.550 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 15:58:23.557 - info: backitup.0 (1649) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 15:58:23.558 - info: backitup.0 (1649) cleaned everything up...
                        2026-03-22 15:58:23.559 - info: backitup.0 (1649) terminating
                        2026-03-22 15:58:23.561 - info: backitup.0 (1649) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 15:58:23.604 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 15:58:24.062 - info: backitup.0 (1649) terminating
                        2026-03-22 15:58:24.100 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 15:58:27.446 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1766
                        2026-03-22 15:58:29.638 - info: backitup.0 (1766) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 15:58:29.758 - info: backitup.0 (1766) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 15:59:17.423 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 15:59:17.428 - info: backitup.0 (1766) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 15:59:17.430 - info: backitup.0 (1766) cleaned everything up...
                        2026-03-22 15:59:17.431 - info: backitup.0 (1766) terminating
                        2026-03-22 15:59:17.433 - info: backitup.0 (1766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 15:59:17.466 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 15:59:17.934 - info: backitup.0 (1766) terminating
                        2026-03-22 15:59:17.966 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 15:59:21.306 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1831
                        2026-03-22 15:59:23.378 - info: backitup.0 (1831) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 15:59:23.467 - info: backitup.0 (1831) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 15:59:24.627 - error: backitup.0 (1831) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                        2026-03-22 15:59:27.623 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                        2026-03-22 15:59:28.290 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                        2026-03-22 16:04:03.121 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 16:04:03.126 - info: backitup.0 (1831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 16:04:03.128 - info: backitup.0 (1831) cleaned everything up...
                        2026-03-22 16:04:03.129 - info: backitup.0 (1831) terminating
                        2026-03-22 16:04:03.131 - info: backitup.0 (1831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 16:04:03.164 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 16:04:03.632 - info: backitup.0 (1831) terminating
                        2026-03-22 16:04:03.667 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 16:04:06.993 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2079
                        2026-03-22 16:04:09.033 - info: backitup.0 (2079) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 16:04:09.107 - info: backitup.0 (2079) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 16:04:09.929 - error: backitup.0 (2079) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                        2026-03-22 16:08:45.081 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 16:08:45.084 - info: backitup.0 (2079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 16:08:45.086 - info: backitup.0 (2079) cleaned everything up...
                        2026-03-22 16:08:45.087 - info: backitup.0 (2079) terminating
                        2026-03-22 16:08:45.088 - info: backitup.0 (2079) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 16:08:45.123 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 16:08:45.589 - info: backitup.0 (2079) terminating
                        2026-03-22 16:08:45.622 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 16:08:48.960 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2326
                        2026-03-22 16:08:51.195 - info: backitup.0 (2326) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 16:08:51.275 - info: backitup.0 (2326) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 16:08:52.160 - error: backitup.0 (2326) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                        2026-03-22 16:09:01.252 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                        2026-03-22 16:09:02.515 - error: backitup.0 (2326) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.111:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                        mount.nfs: rpc.statd is not running but is required for remote locking.
                        mount.nfs: Either use '-o nolock' to keep locks local, or start statd.
                        mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.1.111:/sharename/backupDir
                        2026-03-22 16:09:16.618 - error: backitup.0 (2326) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.111:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                        2026-03-22 16:09:26.005 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                        2026-03-22 16:10:17.382 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 16:10:17.389 - info: backitup.0 (2326) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 16:10:17.390 - info: backitup.0 (2326) cleaned everything up...
                        2026-03-22 16:10:17.391 - info: backitup.0 (2326) terminating
                        2026-03-22 16:10:17.393 - info: backitup.0 (2326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 16:10:17.424 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 16:10:17.894 - info: backitup.0 (2326) terminating
                        2026-03-22 16:10:17.934 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 16:10:21.286 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2430
                        2026-03-22 16:10:23.318 - info: backitup.0 (2430) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 16:10:23.404 - info: backitup.0 (2430) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 16:10:24.170 - error: backitup.0 (2430) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Chef,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.111/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                        Unable to apply new capability set.
                        2026-03-22 16:10:24.223 - error: backitup.0 (2430) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                        2026-03-22 16:10:46.141 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 16:10:46.147 - info: backitup.0 (2430) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 16:10:46.148 - info: backitup.0 (2430) cleaned everything up...
                        2026-03-22 16:10:46.149 - info: backitup.0 (2430) terminating
                        2026-03-22 16:10:46.151 - info: backitup.0 (2430) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 16:10:46.189 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 16:10:46.653 - info: backitup.0 (2430) terminating
                        2026-03-22 16:10:46.692 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 16:10:50.039 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2476
                        2026-03-22 16:10:52.123 - info: backitup.0 (2476) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 16:10:52.245 - info: backitup.0 (2476) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 16:10:53.181 - error: backitup.0 (2476) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                        2026-03-22 16:11:52.833 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 16:11:52.838 - info: backitup.0 (2476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 16:11:52.840 - info: backitup.0 (2476) cleaned everything up...
                        2026-03-22 16:11:52.841 - info: backitup.0 (2476) terminating
                        2026-03-22 16:11:52.842 - info: backitup.0 (2476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 16:11:52.876 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 16:11:53.345 - info: backitup.0 (2476) terminating
                        2026-03-22 16:11:53.401 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 16:11:56.744 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2540
                        2026-03-22 16:11:58.843 - info: backitup.0 (2540) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 16:11:58.930 - info: backitup.0 (2540) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 16:11:59.789 - error: backitup.0 (2540) FTP: Error: /volume1/Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                        2026-03-22 16:13:43.423 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 16:13:43.429 - info: backitup.0 (2540) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 16:13:43.431 - info: backitup.0 (2540) cleaned everything up...
                        2026-03-22 16:13:43.432 - info: backitup.0 (2540) terminating
                        2026-03-22 16:13:43.433 - info: backitup.0 (2540) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 16:13:43.467 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 16:13:43.934 - info: backitup.0 (2540) terminating
                        2026-03-22 16:13:43.977 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 16:13:47.318 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2640
                        2026-03-22 16:13:49.545 - info: backitup.0 (2640) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 16:13:49.639 - info: backitup.0 (2640) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 16:13:50.478 - error: backitup.0 (2640) FTP: Error: /OldNo7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
                        2026-03-22 16:14:11.686 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 16:14:11.691 - info: backitup.0 (2640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 16:14:11.693 - info: backitup.0 (2640) cleaned everything up...
                        2026-03-22 16:14:11.694 - info: backitup.0 (2640) terminating
                        2026-03-22 16:14:11.696 - info: backitup.0 (2640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 16:14:11.731 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 16:14:12.197 - info: backitup.0 (2640) terminating
                        2026-03-22 16:14:12.248 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 16:14:15.593 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2680
                        2026-03-22 16:14:17.705 - info: backitup.0 (2680) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 16:14:17.792 - info: backitup.0 (2680) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 16:14:18.688 - error: backitup.0 (2680) FTP: Error: /OldNo7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
                        2026-03-22 16:15:20.325 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 16:15:20.332 - info: backitup.0 (2680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 16:15:20.334 - info: backitup.0 (2680) cleaned everything up...
                        2026-03-22 16:15:20.335 - info: backitup.0 (2680) terminating
                        2026-03-22 16:15:20.336 - info: backitup.0 (2680) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 16:15:20.378 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 16:15:20.838 - info: backitup.0 (2680) terminating
                        2026-03-22 16:15:20.890 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 16:15:24.231 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2757
                        2026-03-22 16:15:26.196 - info: backitup.0 (2757) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 16:15:26.289 - info: backitup.0 (2757) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 16:15:27.124 - error: backitup.0 (2757) FTP: Error: /192.168.1.111/Daten/Backups/: No such file or directory.
                        2026-03-22 16:19:40.634 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-22 16:19:40.638 - info: backitup.0 (2757) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-22 16:19:40.639 - info: backitup.0 (2757) cleaned everything up...
                        2026-03-22 16:19:40.640 - info: backitup.0 (2757) terminating
                        2026-03-22 16:19:40.642 - info: backitup.0 (2757) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-22 16:19:40.676 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2026-03-22 16:19:41.143 - info: backitup.0 (2757) terminating
                        2026-03-22 16:19:41.176 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-22 16:19:44.523 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2981
                        2026-03-22 16:19:46.641 - info: backitup.0 (2981) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-22 16:19:46.727 - info: backitup.0 (2981) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2026-03-22 16:19:47.595 - error: backitup.0 (2981) FTP: Error: //Oldno7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
                        2026-03-22 16:20:47.261 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                        2026-03-22 16:21:19.879 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                        2026-03-22 16:21:29.614 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                        2026-03-22 16:24:50.076 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                        Die Warnungen vom Backup Adapter, kommen vom rumspielen mit dem Pfad zum NAS via FTP. Klappt auch nicht. Heute ist igendwie der Wurm drin bei mir.
                        • H Happyuser20
                          zeig doch mal was!
                          und zeig das log!
                          oder hast du?
                          wenn doch, wie?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          und?
                          stimmt das?
                          und wie sind die Einstellungen?
                          ein debug-log ist das aber auch nicht
                            und?
                            stimmt das?
                            Happyuser20
                            und?
                            stimmt das?
                            Ich bin jetzt ein wenig weiter weiter gekommen, die Freude war nur kurz.
                            • H Happyuser20
                              und?
                              stimmt das?
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Happyuser20 was kam denn dabei raus?
                              • H Offline
                                Happyuser20
                                Er kämpft gerade noch, das dauert noch eine weile bis er durch ist.
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  wovon redest du?
                                  Im letzten Screenshot war doch eine Aufgabe!
                                  Was kam dabei raus, als du das gemacht hast?
                                  Hast du das:
                                  jemals gelesen?
                                  • H Offline
                                    Happyuser20
                                    Sorry, ich bin ein wenig durcheinander, ein wenig Panik ist dabei!
                                    Evtl. sollte ich ein wenig riger werden
                                    Nach dem letzten Screenshot habe ich den Container neu gestartet.
                                    Und jetzt installiert er alle Adapter nach und nach, sieht zumindest so aus.
                                    Das war wohl wieder falsch ;)
                                    • H Happyuser20
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      dann diesmal WARTEN und nicht stören!
                                      • H Offline
                                        Happyuser20
                                        Guten Morgen
                                        Er ist jetzt durch, einige Adapter funktionieren nicht mehr. Auch nach löschen und Neuinstallation funktioniert die VIS nicht mehr. Seite ist nicht erreichbar.
                                        Aber ich muss alles noch mal neu machen. Ich habe vergessen den USB Port der Synology durchzureichen.
                                        Noch eine andere Frage zum Thema. Mein MQTT-Server kann auch keine Verbindung zu den Devices aufbauen oder umgekehrt. Muss ich den Port von MQTT auch durchreichen?
                                        HappyUser20
                                        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Happyuser20
                                          Guten Morgen
                                          HappyUser20
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Deswegen sind mir Container jeder Art zu kompliziert
                                          sehr wahrscheinlich! Das müsstest du wahrscheinlich besser wissen als ich.
