  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    6.4k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Happyuser20 sagte in Multihost Fragen!:
    192.168.1.111
    ist das die IP vom Master?
    und alles von außerhalb des containers zugänglich?
    Happyuser20
    #41
    @Homoran sagte in Multihost Fragen!:
    192.168.1.111
    Das wäre die IP vom Master ja, und die ist auch zugänglich von außen.
    • H Offline
      Happyuser20
      #42
      Die Betonung liegt auf "WÄRE", jetzt bin ich wieder genau so weit wie vor drei Tagen. Container bootet in einer Endlosschleife.
      Wie ich das vor Jahren mal alles hinbekommen habe, keine Ahnung.
      Fang ich eben wieder von vorne an.
      • H Happyuser20
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #43
        warum?
        Die Multihost Konfiguration des ioBrokers sollte nichts mit dem Grundgerüst machen.
        Aber wie im anderen Thread bereits gesagt, kenne ich mich mit Containern jeder Art nicht aus.
        Da ist mir zuviel Konfiguration mit verbunden.
        Wenn Multihost nicht liefe/Host nicht gefunden würde ist das was anderes.
        ODER meinst du damit, dass ioBroker im Container dauernd neustartet?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          warum?
          Happyuser20
          schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
          #44
          warum?
          Ich habe den IoBroker immer im Container neu gestartet, weil über Admin vom IoBroker er nicht wieder anlief.
          Im Docker stand dann "unhealthy", desshalb der Start über den Container.
          HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Happyuser20
            warum?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #45
            das wäre dann der Moment gewesen über logs etc. die Ursache zu finden
            • H Happyuser20
              warum?
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #46
              @Happyuser20
              Eigentlich ist das ganz easy. Was du noch nicht eindeutig gesagt hast: sind denn die Ports 9000/9001 des Master erreichbar / gemappt (falls im Bridge-Netzwerk)? Zeigen.
              Das hier:
              pi@SlaveIOBroker:~ $ iobroker multihost connect
              funktioniert in unterschiedlichen Subnetzen und damit Docker (Bridge) nicht. Ist aber auch unnötig, wenn iob setup custom auf dem Slave sauber ausgeführt wird.
              • H Offline
                Happyuser20
                #47
                Ist jetzt so wie es ist.
                Ich fang nochmal von vorne an.
                Ich will als ehemaliger Pro-User nicht schlau reden, aber...
                ....Vor drei Tagen war es die gleiche Situation. Habe beim Slave auf Debian umgestellt, weil ich Node und JS Controller nicht mehr updaten konnte. Den neuen Slave wollte ich wieder als Slave einbinden. Das endete damit , dass ein Jahrelang laufender IOB im Container seinen Dienst verweigerte.
                Die letzten Aktionen waren auch das rumspielen mit dem Multihost, etwas mag er da vermutlich nicht.
                • H Happyuser20
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  ist aber etwas anderes als
                  Container bootet...
                  was denn jetzt?
                  Wenn der Master seinen Dienst quittiert, und du glaubst es sei der Slave schuld ist es doch ganz einfach den Slave wieder abzukoppeln. Dann müsste ja der Master als Solo wieder laufen.
                  und wie @marc-berg jetzt nochmals deutlich gemacht hat ist deine Antwort auf die Frage.
                  mit
                  nicht beantwortet
                    Container bootet...
                    was denn jetzt?
                    mit
                    nicht beantwortet
                    Happyuser20
                    #49
                    was denn jetzt?
                    Ich sage ja nicht das der Slave schuld ist. Ich denke bei den Multihost Einstellungen, die auch am Master durchführen muss, geht was schief
                    @Marc-Berg sagte in Multihost Fragen!:
                    @Happyuser20
                    Das hier:
                    Kann ich nicht mehr zeigen, da alles wieder auf 0
                    Die Ports 9000/9001 waren freigegeben
                    und ja, alles war von außen erreichbar.
                    • H Offline
                      Happyuser20
                      #50
                      Ich mach hier mal einen Schnitt
                      • H Offline
                        Happyuser20
                        #51
                        Ich richte mich nach dieser (https://blog.buanet.de/posts/2023/02/27_iobroker_unter_docker_auf_der_synology_diskstation/) Anleitung von Buanet.
                        Ich erzeuge einen Stack im Container mit dieser einfachen yml-Datei, wie zuvor auch!
                        version: "3"
                        services:
                          iobroker:
                            container_name: iobroker
                            image: buanet/iobroker:latest
                            network_mode: host
                            restart: always
                            environment:
                              - PACKAGES=nano
                            volumes:
                              - /volume1/docker/iobroker-data:/opt/iobroker
                        Wenn der Container dann läuft ist die Admin Oberfläche in meinem Fall über 192.168.1.111:8081 erreichbar
                        Es liegt bereits ein Adapter update von "Backitup" vor, das ich ausführe.
                        Es sind nur drei Instanzen installiert
                        "Admin"
                        "Backitup"
                        "Discovery"
                        Wenn ich nun in diesem Zustand Den Host neu starte, verweigert er hier schon den Neustart.
                        Das Log dazu
                        2026/03/24 18:18:47	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        2026/03/24 18:18:47	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                        2026/03/24 18:16:41	stdout	Send diag info: {"uuid":"36904f0e-52a8-4fb2-acad-c5a19de0589d","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.7","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.22.1","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"7.7.22","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.3.13","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":16624197632,"ostype":"Linux","city":"Arrach"}
                        2026/03/24 18:15:30	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                        2026/03/24 18:14:04	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        2026/03/24 18:14:00	stdout	host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.discovery.0" for host "OldNo7NAS"
                        2026/03/24 18:14:00	stdout	host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.backitup.0" for host "OldNo7NAS"
                        2026/03/24 18:14:00	stdout	host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.admin.0" for host "OldNo7NAS"
                        2026/03/24 18:13:58	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                        2026/03/24 18:13:58	stdout	Starting ioBroker...
                        2026/03/24 18:13:58	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                        2026/03/24 18:13:58	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                        2026/03/24 18:13:58	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                        2026/03/24 18:13:58	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                        2026/03/24 18:13:58	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                        2026/03/24 18:13:58	stdout	Done.
                        2026/03/24 18:13:57	stdout	The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "OldNo7NAS".
                        2026/03/24 18:13:57	stdout	The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "OldNo7NAS".
                        2026/03/24 18:13:57	stdout	The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "OldNo7NAS".
                        2026/03/24 18:13:57	stdout	Updating hostname to "OldNo7NAS"... Host "buildkitsandbox" successfully renamed to "OldNo7NAS".
                        2026/03/24 18:13:45	stdout	Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                        2026/03/24 18:13:19	stdout
                        2026/03/24 18:13:19	stdout	Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                        2026/03/24 18:13:04	stdout
                        2026/03/24 18:13:04	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                        2026/03/24 18:13:04	stdout	Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done.
                        2026/03/24 18:13:04	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                        2026/03/24 18:13:04	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                        2026/03/24 18:13:04	stdout	Restoring initial ioBroker installation... Done.
                        2026/03/24 18:13:00	stdout	There is no data detected in /opt/iobroker.
                        2026/03/24 18:13:00	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                        2026/03/24 18:13:00	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                        2026/03/24 18:12:55	stdout	nano is not installed. Installing... Done.
                        2026/03/24 18:12:46	stdout
                        2026/03/24 18:12:46	stdout	PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
                        2026/03/24 18:12:46	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    PACKAGES:            nano                         -----
                        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----        -----
                        2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    npm:                 10.9.4                       -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    node:                v22.22.1                     -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    build:               20260316.235601              -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    image:               v11.1.0                      -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                          Version Information                         -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----        -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    hostname:            OldNo7NAS                    -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                          System Information                          -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                        2026/03/24 18:12:45	stdout	-------------------------     2026-03-24 18:12:45      -------------------------
                        Mir bleibt nichts anderes übrig als den Container neu zu starten.
                        Mache ich hier schon was falsch?
                        haselchenH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Happyuser20
                          version: "3"
                          services:
                            iobroker:
                              network_mode: host
                              restart: always
                              environment:
                                - PACKAGES=nano
                              volumes:
                          "Admin"
                          "Backitup"
                          "Discovery"
                          Das Log dazu
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          @Happyuser20
                          Das ist nicht die Anleitung von buanet, Stacks sind eine andere Möglichkeit der Installation und eine Bonus Auskopplung seiner Anleitung.
                          Und sorry, jetzt werde ich Dir sehr nahe treten, dass Thema überfordert Dich komplett.
                          Du zeigst auch keine Einsicht oder Bemühung Dich in die Thematik einlesen zu wollen.
                          Fragen werden nicht beantwortet etc.
                          Und deswegen bin ich raus (was Du vermutlich nicht schlimm finden wirst 😉)
                          • H Offline
                            Happyuser20
                            #53
                            Ob das von buanet oder eine Auskopplung ist, spielt doch keine Rolle.
                            Das Thema überfordert mich aktuell, da gebe ich dir recht, weil es nicht so läuft wie es soll. Wo ich dir nicht recht gebe, das ich mich nicht damit befassen würde. Das Gegenteil ist der Fall, ich will das wieder zu laufen bringen, So wie ich es vor ca. 6 Jahren auch schon geschafft habe.
                            Ich war immer der Ansicht, Community Foren sind für Rookies da und das Ihnen da geholfen wird.
                            Hass hat sich anscheinend hier mittlerweile geändert.
                            • H Happyuser20
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #54
                              warum machst du es dann mit dieser Sonderlocke?
                              und es sind tatsächlich noch viele Fragen offen.
                              Da du jetzt nochmal anfängst:
                              @haselchen sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                              Als was hast Du den Container installiert?
                              Ich hoffe als Host.
                              auch zwei parallele Threads zum selben Thema sind nicht sinnvoll.
                              Die Informationen liegen dann verstreut
                              EDIT:
                              Bitte kein nachträgliches Hinzufügen ohne Kennzeichnung.
                              was meinst du damit
                              • H Happyuser20
                                version: "3"
                                services:
                                  iobroker:
                                    network_mode: host
                                    restart: always
                                    environment:
                                      - PACKAGES=nano
                                    volumes:
                                "Admin"
                                "Backitup"
                                "Discovery"
                                Das Log dazu
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #55
                                Das Log dazu
                                Das Log sieht mir ziemlich unspektakulär und okay aus, was heißt bei dir "verweigert Neustart"? Was passiert konkret?
                                /volume1/docker/iobroker-data ist komplett leer beim Start?
                                Stacks --> Inhalt ist so korrekt und ausreichend.
                                Setz mal noch die Umgebungvariable "debug" auf "true", dann sieht man noch mal mehr im Log.
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ich hoffe als Host.
                                  EDIT:
                                  was meinst du damit
                                  Happyuser20
                                  #56
                                  Wenn du mit Sonderlocke den Container meinst? Weil es sich für für von den Gegebenheiten anbietet.
                                  Die austehenden Fragen habe ich mittlerweile beantwortet, denke ich, wenn auch vielleicht etwas zu spät.
                                  Bei dem Thread war am Ende alles wieder gut und für mich abgeschlossen. Bis das Problem mit dem Multihost aufkam. Dann habe ich diesen Thread eröffnet.
                                  Das mit der Multihost-Config ging leider wieder schief, was mich wieder zum Stand des ersten Threads bringt.
                                  was meinst du damit
                                  wie ich es geschrieben habe.
                                  Man merkt in anderen Foren, das Fragende Nutzer immer zunhmender negativ behandelt werden. Mir scheint das ist hier mittlerweile auch so, leider. Was schade ist
                                  Als ich 2014 hier beigetreten bin, konnte ich das Thema über das wir jetzt schreiben mit Hilfe der User hier erfolgreich abschließen. Wofür ich auch dankbar bin und den Helfern meinen größten Respekt ausspreche, dass Sie sich dafür die Zeit nehmen.
                                  Aktuell stehe ich wieder auf Anfang
                                  version: "3"
                                  services:
                                    iobroker:
                                      network_mode: host
                                      restart: always
                                      environment:
                                        - PACKAGES=nano
                                      volumes:
                                  "Admin"
                                  "Backitup"
                                  "Discovery"
                                  Das Log dazu
                                  Ich kann dazu auch gerne einen neuen Thread aufmachen, zu Gunsten der Übersicht.
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    Das Log dazu
                                    Happyuser20
                                    #57
                                    Das Log dazu
                                    Mit "verweigert den Neustart" meine ich; IoB ist nicht mehr erreichbar und der Container wird nach ca. 40s im Portainer als "unhealthy" angezeigt.
                                    Wird der Container dann neu gestartet läuft alles wieder.
                                    das mach ich dann mal morgen.
                                    • H Happyuser20
                                      was meinst du damit
                                      version: "3"
                                      services:
                                        iobroker:
                                          network_mode: host
                                          restart: always
                                          environment:
                                            - PACKAGES=nano
                                          volumes:
                                      "Admin"
                                      "Backitup"
                                      "Discovery"
                                      Das Log dazu
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #58
                                      dann nimmst du Nachfragen nach fehlenden Informationen um dir helfen zu können also negativ wahr?
                                      Schade!
                                      und
                                      was meinst du damit
                                      und genau das
                                      ergibt für mich gar keinen Sinn, daher die Nachfrage
                                      welcher Hass?
                                      nein! die Art des anlegens
                                      was hast du denn jetzt für einen Container?
                                      ich hab da die Antwort wohl übersehen.
                                      bitte nicht!
                                      ich überlege die ganze Zeit schon die zwei bisherigen zu verheiraten um die Informationen zusammen zu halten!
                                      Anscheinend hast du tatsächlich ein Problem mit deiner Docker Installation, da wäre natürlich die Rubrik "Docker" sinnvoller, da sich dort die Dockerkenner aufhalten.
                                      Bei reinen Multihost Problemen könnten ggf.andere (auch ich) helfen.
                                      Aber im Moment sieht es nicht danach aus.
                                      Das kann an fehlenden Informationen oder eben auch am Docker liegen.
                                      Ich mache das hier seit 12 Jahren.
                                      Multihostprobleme waren fast immer nach wenigen Posts erledigt
                                      • H Happyuser20
                                        Das Log dazu
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #59
                                        ... und Fragen beantworten nicht vergessen:
                                        @marc-berg sagte in Multihost Fragen!:
                                          Das Log dazu
                                          Happyuser20
                                          #60
                                          Das Verzeichnis ist leer
                                          !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                                          !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                                          !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                                          !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                                          !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                                          !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                                          This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                          [DEBUG] Checking multihost settings...
                                          [DEBUG] No multihost settings detected.
                                          [DEBUG] Done.
                                          [DEBUG] Checking custom objects db settings...
                                          [DEBUG] No custom objects db settings detected.
                                          [DEBUG] Done.
                                          [DEBUG] Checking custom states db settings...
                                          [DEBUG] No custom states db settings detected.
                                          [DEBUG] Done.
                                          Checking database connection... Done.
                                          [DEBUG] Detected admin instance is: system.adapter.admin.0
                                          [DEBUG] Detected admin hostname is: OldNo7NAS
                                          Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                          No action required.
                                          [DEBUG] Collecting some more ioBroker debug information...
                                          [DEBUG] ##### iobroker list instances #####
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : OldNo7NAS                                -  enabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : OldNo7NAS                                -  enabled
                                          + instance is alive
                                          [DEBUG] ##### iobroker repo list #####
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          [DEBUG] ##### iobroker update #####
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                          Send diag info: {"uuid":"d0422790-1aff-4757-820e-a7f227e1a5cb","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.7","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.22.1","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"7.7.22","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.3.14","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@3.3.14"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":16624197632,"ostype":"Linux","city":"Arrach"}
                                          Ab hier ist der Container auf "unhealthy
