  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    6.4k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Happyuser20
    Hallo
    Ich kämpfe gerade, mein neu aufgesetztes System als Multihost Master zu konfigurieren und mit einem Salve zu verbinden. Bevor wieder alles abschieße, wie beim letzten mal, würde ich gerne noch einige Infos einholen.
    Der Master läuft im Docker Compose auf einer DS218+
    Der Slave läuft auf einem Raspi 3
    Ist diese Doku zum Multihost noch aktuell? Denn die verwirrt mich ein wenig, denn sie bezieht sich überwiegend auf eine redis DB.
    Nach meinem Iobroker Status, habe ich eine Jsonl Datenbank
    Diese wird aber hier,
    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
    nicht erwähnt!?
    Ist "f" gleich "jsonl", vermutlich nicht?
    Was muss ich wann und wo auswählen?
    HappyUser20
    @Happyuser20 sagte: Ist "f" gleich "jsonl"
    Ja.
    • haselchenH haselchen
      @Happyuser20
      Kein Plan warum Du es so kompliziert machst.
      Ich hab genau Dein Setup und wurschtel da nicht so rum.
      Container im Host Modus aufgesetzt , Deine verlinkte Anleitung Schritt für Schritt befolgt und läuft seit 6-7 Jahren.
      Hast Du 100 Container am Start oder warum Portainer und all den Krams?
      Weniger ist manchmal mehr.
      Und um Deine Frage zu beantworten, in der Multihost Anleitung ist alles genau beschrieben, sogar bildlich.
      Noch was in eigener Sache, mir scheint, dass Du das Container Konstrukt nicht verstanden hast.
      Wirklich, wirklich nicht böse gemeint. Aber Deine Fragen und Probleme lassen darauf schliessen.
      Es macht halt nicht viel Sinn Dir hier alle Lösungen zu präsentieren, wenn DIESE nicht verstanden werden.
      Du betitelst Dich selber als Pro User.....
      Happyuser20
      @haselchen sagte in Multihost Fragen!:
      @Happyuser20
      Ich bezeichne mich nicht als Pro User
      Warum Portainer, weil ich den Container Manager nicht gut finde. Was ich nehme musst du schon mir überlassen!
      Ich mach das nicht so oft, das letzte mal ist ca. 5 Jahre her und seither hat sich einiges geändert. Und wenn was nicht so ist wie in Beschreibungen kann es einen verwirren.
      Evtl. kannst du mir das Containerkonstrukt erklären, dann stelle ich evtl. nicht so Dumme Fragen.
      • H Happyuser20
        @Happyuser20
        @Happyuser20 sagte in Multihost Fragen!:
        ehrlich?
        sind wir jetzt auf dem Niveau?
        hast du denn mittlerweile iob setup custom ausgeführt.
        da gibt es auch die Option J
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          ehrlich?
          Happyuser20
          @Homoran sagte in Multihost Fragen!:
          ehrlich?
          Ja mein Gott, dann bin da eben vor Jahren beigetreten, Nobody´s perfect.
          Das habe ich beim Master durchgeführt
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          - Host name: iobroker
          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
          Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
          Port of states DB (jsonl), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [iobroker]:
          updating conf/iobroker.json
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker multihost enable
          Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: enabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
          States:                     jsonl on 0.0.0.0
          Vom Slave
           iobroker setup custom
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Host/Unix Socket: 192.168.1.111
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.1.111]:
          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.1.111]:
          Host name of this machine [SlaveIOBroker]:
          pi@SlaveIOBroker:~ $ iobroker multihost connect
          No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (                      and it is not this host)!
          haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Happyuser20
            ehrlich?
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            Vom Slave
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Happyuser20
            Du musst die IP des Host eingeben.
            Da wo iobroker auf dem Master installiert ist.
            Kurze Anmerkung :
            "Evtl. kannst du mir das Containerkonstrukt erklären, dann stelle ich evtl. nicht so Dumme Fragen."
            Ich erkläre Dir da gar nichts. Das steht alles fein säuberlich aufbereit als Doku hier oder bei buanet (https://blog.buanet.de/)
            Das Lesen und verstehen kann Dir keiner abnehmen.
            • H Happyuser20
              ehrlich?
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              Vom Slave
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              192.168.1.111
              ist das die IP vom Master?
              und alles von außerhalb des containers zugänglich?
                192.168.1.111
                Happyuser20
                192.168.1.111
                Das wäre die IP vom Master ja, und die ist auch zugänglich von außen.
                • H Offline
                  Happyuser20
                  Die Betonung liegt auf "WÄRE", jetzt bin ich wieder genau so weit wie vor drei Tagen. Container bootet in einer Endlosschleife.
                  Wie ich das vor Jahren mal alles hinbekommen habe, keine Ahnung.
                  Fang ich eben wieder von vorne an.
                  • H Happyuser20
                    warum?
                    Die Multihost Konfiguration des ioBrokers sollte nichts mit dem Grundgerüst machen.
                    Aber wie im anderen Thread bereits gesagt, kenne ich mich mit Containern jeder Art nicht aus.
                    Da ist mir zuviel Konfiguration mit verbunden.
                    Wenn Multihost nicht liefe/Host nicht gefunden würde ist das was anderes.
                    ODER meinst du damit, dass ioBroker im Container dauernd neustartet?
                      warum?
                      Happyuser20
                      schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                      warum?
                      Ich habe den IoBroker immer im Container neu gestartet, weil über Admin vom IoBroker er nicht wieder anlief.
                      Im Docker stand dann "unhealthy", desshalb der Start über den Container.
                      HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Happyuser20
                        warum?
                        das wäre dann der Moment gewesen über logs etc. die Ursache zu finden
                        • H Happyuser20
                          warum?
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @Happyuser20
                          Eigentlich ist das ganz easy. Was du noch nicht eindeutig gesagt hast: sind denn die Ports 9000/9001 des Master erreichbar / gemappt (falls im Bridge-Netzwerk)? Zeigen.
                          Das hier:
                          funktioniert in unterschiedlichen Subnetzen und damit Docker (Bridge) nicht. Ist aber auch unnötig, wenn iob setup custom auf dem Slave sauber ausgeführt wird.
                          • H Offline
                            Happyuser20
                            Ist jetzt so wie es ist.
                            Ich fang nochmal von vorne an.
                            Ich will als ehemaliger Pro-User nicht schlau reden, aber...
                            ....Vor drei Tagen war es die gleiche Situation. Habe beim Slave auf Debian umgestellt, weil ich Node und JS Controller nicht mehr updaten konnte. Den neuen Slave wollte ich wieder als Slave einbinden. Das endete damit , dass ein Jahrelang laufender IOB im Container seinen Dienst verweigerte.
                            Die letzten Aktionen waren auch das rumspielen mit dem Multihost, etwas mag er da vermutlich nicht.
                            • H Happyuser20
                              ist aber etwas anderes als
                              Container bootet...
                              was denn jetzt?
                              Wenn der Master seinen Dienst quittiert, und du glaubst es sei der Slave schuld ist es doch ganz einfach den Slave wieder abzukoppeln. Dann müsste ja der Master als Solo wieder laufen.
                              und wie @marc-berg jetzt nochmals deutlich gemacht hat ist deine Antwort auf die Frage.
                              mit
                              nicht beantwortet
                                Container bootet...
                                was denn jetzt?
                                mit
                                nicht beantwortet
                                Happyuser20
                                was denn jetzt?
                                Ich sage ja nicht das der Slave schuld ist. Ich denke bei den Multihost Einstellungen, die auch am Master durchführen muss, geht was schief
                                @Marc-Berg sagte in Multihost Fragen!:
                                @Happyuser20
                                Das hier:
                                Kann ich nicht mehr zeigen, da alles wieder auf 0
                                Die Ports 9000/9001 waren freigegeben
                                und ja, alles war von außen erreichbar.
                                • H Offline
                                  Happyuser20
                                  Ich mach hier mal einen Schnitt
                                  • H Offline
                                    Happyuser20
                                    Ich richte mich nach dieser (https://blog.buanet.de/posts/2023/02/27_iobroker_unter_docker_auf_der_synology_diskstation/) Anleitung von Buanet.
                                    Ich erzeuge einen Stack im Container mit dieser einfachen yml-Datei, wie zuvor auch!
                                    version: "3"
                                    services:
                                      iobroker:
                                        container_name: iobroker
                                        image: buanet/iobroker:latest
                                        network_mode: host
                                        restart: always
                                        environment:
                                          - PACKAGES=nano
                                        volumes:
                                          - /volume1/docker/iobroker-data:/opt/iobroker
                                    Wenn der Container dann läuft ist die Admin Oberfläche in meinem Fall über 192.168.1.111:8081 erreichbar
                                    Es liegt bereits ein Adapter update von "Backitup" vor, das ich ausführe.
                                    Es sind nur drei Instanzen installiert
                                    "Admin"
                                    "Backitup"
                                    "Discovery"
                                    Wenn ich nun in diesem Zustand Den Host neu starte, verweigert er hier schon den Neustart.
                                    Das Log dazu
                                    2026/03/24 18:18:47	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    2026/03/24 18:18:47	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                    2026/03/24 18:16:41	stdout	Send diag info: {"uuid":"36904f0e-52a8-4fb2-acad-c5a19de0589d","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.7","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.22.1","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"7.7.22","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.3.13","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":16624197632,"ostype":"Linux","city":"Arrach"}
                                    2026/03/24 18:15:30	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    2026/03/24 18:14:04	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    2026/03/24 18:14:00	stdout	host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.discovery.0" for host "OldNo7NAS"
                                    2026/03/24 18:14:00	stdout	host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.backitup.0" for host "OldNo7NAS"
                                    2026/03/24 18:14:00	stdout	host.OldNo7NAS check instance "system.adapter.admin.0" for host "OldNo7NAS"
                                    2026/03/24 18:13:58	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                    2026/03/24 18:13:58	stdout	Starting ioBroker...
                                    2026/03/24 18:13:58	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2026/03/24 18:13:58	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                    2026/03/24 18:13:58	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                    2026/03/24 18:13:58	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                    2026/03/24 18:13:58	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                    2026/03/24 18:13:58	stdout	Done.
                                    2026/03/24 18:13:57	stdout	The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "OldNo7NAS".
                                    2026/03/24 18:13:57	stdout	The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "OldNo7NAS".
                                    2026/03/24 18:13:57	stdout	The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "OldNo7NAS".
                                    2026/03/24 18:13:57	stdout	Updating hostname to "OldNo7NAS"... Host "buildkitsandbox" successfully renamed to "OldNo7NAS".
                                    2026/03/24 18:13:45	stdout	Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                    2026/03/24 18:13:19	stdout
                                    2026/03/24 18:13:19	stdout	Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                                    2026/03/24 18:13:04	stdout
                                    2026/03/24 18:13:04	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                    2026/03/24 18:13:04	stdout	Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done.
                                    2026/03/24 18:13:04	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2026/03/24 18:13:04	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                    2026/03/24 18:13:04	stdout	Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                    2026/03/24 18:13:00	stdout	There is no data detected in /opt/iobroker.
                                    2026/03/24 18:13:00	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2026/03/24 18:13:00	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                    2026/03/24 18:12:55	stdout	nano is not installed. Installing... Done.
                                    2026/03/24 18:12:46	stdout
                                    2026/03/24 18:12:46	stdout	PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
                                    2026/03/24 18:12:46	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                                    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                                    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    PACKAGES:            nano                         -----
                                    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                                    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----        -----
                                    2026/03/24 18:12:46	stdout	-----                    npm:                 10.9.4                       -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    node:                v22.22.1                     -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    build:               20260316.235601              -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    image:               v11.1.0                      -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                          Version Information                         -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----        -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    hostname:            OldNo7NAS                    -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                          System Information                          -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                                    2026/03/24 18:12:45	stdout	-------------------------     2026-03-24 18:12:45      -------------------------
                                    Mir bleibt nichts anderes übrig als den Container neu zu starten.
                                    Mache ich hier schon was falsch?
                                    haselchenH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Happyuser20
                                      version: "3"
                                      services:
                                        iobroker:
                                          network_mode: host
                                          restart: always
                                          environment:
                                            - PACKAGES=nano
                                          volumes:
                                      "Admin"
                                      "Backitup"
                                      "Discovery"
                                      Das Log dazu
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Happyuser20
                                      Das ist nicht die Anleitung von buanet, Stacks sind eine andere Möglichkeit der Installation und eine Bonus Auskopplung seiner Anleitung.
                                      Und sorry, jetzt werde ich Dir sehr nahe treten, dass Thema überfordert Dich komplett.
                                      Du zeigst auch keine Einsicht oder Bemühung Dich in die Thematik einlesen zu wollen.
                                      Fragen werden nicht beantwortet etc.
                                      Und deswegen bin ich raus (was Du vermutlich nicht schlimm finden wirst 😉)
                                      • H Offline
                                        Happyuser20
                                        Ob das von buanet oder eine Auskopplung ist, spielt doch keine Rolle.
                                        Das Thema überfordert mich aktuell, da gebe ich dir recht, weil es nicht so läuft wie es soll. Wo ich dir nicht recht gebe, das ich mich nicht damit befassen würde. Das Gegenteil ist der Fall, ich will das wieder zu laufen bringen, So wie ich es vor ca. 6 Jahren auch schon geschafft habe.
                                        Ich war immer der Ansicht, Community Foren sind für Rookies da und das Ihnen da geholfen wird.
                                        Hass hat sich anscheinend hier mittlerweile geändert.
                                        • H Happyuser20
                                          warum machst du es dann mit dieser Sonderlocke?
                                          und es sind tatsächlich noch viele Fragen offen.
                                          Da du jetzt nochmal anfängst:
                                          @haselchen sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                                          Als was hast Du den Container installiert?
                                          Ich hoffe als Host.
                                          auch zwei parallele Threads zum selben Thema sind nicht sinnvoll.
                                          Die Informationen liegen dann verstreut
                                          EDIT:
                                          Bitte kein nachträgliches Hinzufügen ohne Kennzeichnung.
                                          was meinst du damit
