  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    1.0k
    6.1k
759 Beiträge 112 Kommentatoren 130.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @apollon77
    Die Fritz Dect Birnen lassen sich nicht wie andere Birnen so in den iot intergrieren das man 3 Datenpunkte gleichzeitig hat.
    Sie ist entweder ein Thermostat mit viel Glück eine Lampe aber da kann man nicht dimmen.
    Was benötigt ihr um diesem Fehler auf die Spur zu kommen?
    Ich kann auch ein Issue machen aber dafür sollte ich noch wissen was ihr benötigt.
    Gruß Duffy
    Hohenbostler
    #441
    @duffy sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    @apollon77
    Gruß Duffy
    Ich glaube ich habe ähnliches problem . ich habe eine Zigbee Paulmann Lampe die über Z2M eingelesen wurde. Eigentlich wollte ich erstmal nur den State im iot Adapter haben zum an und ausschalten. Aber der Adapter hat mir direkt weitere Endpunkte angelegt. Aber leider falsch. Warmweiß und Kaltweis is auf einen Falschen DP angelegt. Wie kann ich das fixen bzw richtig stellen ? Das rot markierte wurde hinzugeügt. Aber das grübe bräuchte ich.
    K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hohenbostler
      @apollon77
      Gruß Duffy
      Kuddel
      #442
      Ich habe gerade das Problem, dass z.B. Shelly Steckdosen oder auch Lampen (alle per Alias eingebunden) erst beim zweiten Mal den gewünschten Zustand erhalten.
      Es sieht so als, wenn der State bei einer Veränderung durch ein Skirpt, VIS oder manuelle Schaltung nicht bei Amazon landet.
      Früher ging das, meine ich.
      Gibt es dazu einen Trick?
      • H Hohenbostler
        @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        @hohenbostler Issue ist eine Option, wir haben aber auch bereits Fälle wo einfach die Rollen kein "value.blind" enthalten und so die automatsiche erkennung halt einfach nicht geht. Dann hilft es einen Alias anzulegen und die States sauber zu mappen und das sollte dann erkannt werden!
        Wenn das so ist dann ggf beim zigbee Adapter issue anlegen das die rollen korrigiert werden können.
        Stimmt. Der DP ist ein State.
        Kann ich ihn in den Objekten nicht einfach die Rolle level.blind geben ? Und wie bekomme ich die toten falschen einträge gelöscht ?
        Nachtrag. Also die Rolle des DP ändert hat soweit funktioniert. Ich konnte jetzt auch den Datenpunkt in den iot einbinden. Jetzt nur noch die frage wie ich die alten verwaisten Einträge weg bekomme ?
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #443
        @hohenbostler
        vielleicht hilft es dir wenn Du dir mal anschaust welche Rollen und Datenpunnkte ein funktionierender HomeMatic-Wired-Rolladen-Aktor hat?!
        im IOT Adapter stellt sich das dann so dar
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @hohenbostler
          Hohenbostler
          #444
          @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          @hohenbostler
          Sicher das du mich meint ? Ich habe keine Homemetic Geräte ;)
          • DuffyD Duffy
            @apollon77
            Gruß Duffy
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #445
            @duffy
            und hier einmal beispielhaft die Datenpunkte einer sauber arbeitenden Philips-HUE-RGB-Lampe
            und so stellt sich das in IOT-Adapter dar
            • H Hohenbostler
              @hohenbostler
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #446
              @hohenbostler nein, aber hattest Du nicht Probleme mit einem Rolladen und welche Datenpunkte/Rollen für diesen ggf, benötigt werden bzw. wie diese heißen??
              • BBTownB BBTown
                Hohenbostler
                #447
                Achso. Stimmt aber das schrieb ich oben schon. Das habe ich behoben. Ich hoffe nur das die Rolle nicht irgendwie wieder überschrieben wird.
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #448
                  @hohenbostler dann issue auf github durchsehen, falls nicht vorhanden, eins erstellen
                  • DuffyD Duffy
                    bei mir gibt es wieder Probleme beim anlegen, löschen und zuordnen der Geräte bei 4.2.2.
                    In diesem Beispiel möchte ich eine Fritz Dect Birne in den iot integrieren.
                    Ich drücke "+" und wähle den Datenpunkt "level in %" in den Objekten; bestätige das mit OK.
                    Es kommt die Meldung:
                    Im IOT erscheint aber:
                    Rechts kann ich nun folgendes auswählen:
                    Ich wähle hier Licht und benenne es nach Licht Esszimmer um. Nun erscheit es 2 mal::
                    Wenn ich nun "level in %" lösche
                    Verschwindet "Licht Esszimmer" und "Level in %" bleibt mir erhalten.
                    Wenn ich nun "Level in %" löschen will:
                    Wird es nicht gelöscht.
                    das löschen muss ich jetzt über Amazon Alexa V1 erdledigen.
                    Wenn ich eine andere Zigbee Birne hinzufügen will wird da auch nicht ausgeführt:
                    Als work around muss ich Esszimmer in Amazona Alexa V1 anlegen:
                    um es dann in Alexa V3 zu bekommen
                    Wobei die Lampe 4 als Thermostat erkannt wird.
                    Algemein scheinen die Fritz Dect Lampen etwas zickig zu sein.
                    Die Zigbee funktioniert besser.
                    So weit mein Beta Lagebericht.
                    Duffy
                    Edit: Wenn ich Termostat änder will muss ich erst noch mal einen Namen vergeben
                    Dann habe ich 2 Thermostate
                    wo ich eins als Licht umstelle:
                    wenn ich Thermostat löschen will
                    Ist die Lampe wieder weg und das Thermostat bleibt.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #449
                    wie kommst du rechts zu dem Bleistift?
                    Der fehlt bei mir.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Der fehlt bei mir.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #450
                      @negalein denke der fehlt, weil gruppiert
                      • DuffyD Duffy
                        Duffy
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        #451
                        @duffy said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                        Schau dir mal diese Issues an, ich denke, die treffen teilweise auch auf deine Probleme zu, oder? Wenn ja, gerne Details ergänzen. :)
                        Alle diese Issues haben anscheinend gemeinsam, dass sich bestimmte Geräte nicht (mehr) löschen lassen.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1012
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1006
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1005
                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GaspodeG Gaspode
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #452
                          @gaspode
                          Kann ich gerne mal schauen und ggf. meine Probleme ergänzen.
                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            ZeroQool
                            #453
                            Wie binde ich denn KNX ein bzgl. den 2 GA ein? Schalter + Rückmeldung? Danke
                            • E Offline
                              eve11
                              #454
                              ich habe nun auch den Umstieg auf den neuen Skill gewagt.
                              Adapter version: 4.2.5
                              Skill hat sich erfolgreich mit meinem Daten aktiviert.
                              Auch die Geräte wurden in den Alexa V3 übernommen.
                              Aber die Gerätesuche ist leider erfolglos. Alexa findet keine Geräte.
                              Neue Verbindungszertfikate als auch Anmeldeinformationen habe ich neu erstellt.
                              Ich sehe auch im Log das bei einer Gerätesuche der Adapter reagiert.
                              iot.0
                              2025-10-26 10:19:34.736	debug	[AlexaV3::Discovery]: handling Discovery
                              iot.0
                              2025-10-26 10:19:34.736	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: incoming Alexa event
                              Aber es werden keine neuen Geräte gefunden.
                              Wen ich es richtig verfolgt habe bin ich nicht der einzige mit diesem Problem. Hat hier schon jemand eine Lösung gefunden.
                              Heiko
                              • GaspodeG Online
                                GaspodeG Online
                                Gaspode
                                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                #455
                                meine ersten Erfahrungen mit Version 4.2.5:
                                Einiges wurde verbessert (Erkennen von Typen), das trage ich in meinen Github Issues nach.
                                Allerdings funktioniert auch bei mir die Gerätesuche mit Alexa gar nicht mehr. Nach einem Downgrade auf 4.2.2. funktioniert die Alexa Gerätesuche wieder, aber die anderen Probleme sind natürlich wieder da.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1018
                                • E Offline
                                  eve11
                                  schrieb am zuletzt editiert von eve11
                                  #456
                                  Auch mit 4.2.2 funktioniert bei mir die Gerätsuche nicht.
                                  Schon blöd, wenn die Quasselbox nicht mehr funktioniert.
                                  Aber ich denke im Moment hilft nur abwarten.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    Sandy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                                    #457
                                    auch bei mir findet Alexa immer noch nicht die Geräte aus V3 :-(
                                    Habe mal ein paar Geräte aus der V3 gelöscht. Die werden nicht wieder automatisch eingefügt wenn ich die alte Alexa Version nochmal aktiviere. Ist das normal ?
                                    LG Sandy
                                    Habe auch mal ein neues Gerät angelegt aber auch das findet Alexa nicht.
                                    • AgrippinenserA Offline
                                      Agrippinenser
                                      #458
                                      ich habe 3 Dimmer mit folgende Smartnamen angelegt:
                                      "dimmer1, decke,erdgeschoss,eg",
                                      "dimmer2, decke,erdgeschoss,eg" ,
                                      "dimmer3, decke,erdgeschoss,eg".
                                      Unterhalb der Gruppen "decke, erdgeschoss und eg" werden die 3 Dimmer aufgeführt.
                                      dimmer2 und dimmer3 fehlen jedoch als einzelnes Gerät.
                                      Mit V1 hat das so funktioniert. So bei euch auch?
                                      IOT = v4.2.5
                                      Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                                        sauerstofff
                                        #459
                                        Auch bei mir findet die Alexa App keine neuen Geräte.
                                        • System ist komplett aktualisiert
                                        • iot Apdapter per npm installiert
                                        • iot-adapter getestet mit v4.2.5 und 4.2.1
                                        • Credencials doppelt geprüft
                                        • Alexa-Geräte v1 deaktiviert
                                        • in Alexa-Geräte v3 werden Geräte aufgelistet
                                        • iobroker.iot in Alexa deaktiviert
                                        • iobroker.assistant mehrfach neu eingerichtet
                                        Ich weiß leider echt nicht mehr weiter. Im Log gibt es auch keine Auffälligkeiten. :/
                                        crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S sauerstofff
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #460
                                          @sauerstofff hast du auch mal ein altes Gerät in der alexa App gelöscht und dann die Suche gestartet ob es anschliessend als Neues gefunden wird?
                                          DuffyD E S 3 Antworten Letzte Antwort
