  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #448
    @hohenbostler dann issue auf github durchsehen, falls nicht vorhanden, eins erstellen
    • DuffyD Duffy
      bei mir gibt es wieder Probleme beim anlegen, löschen und zuordnen der Geräte bei 4.2.2.
      In diesem Beispiel möchte ich eine Fritz Dect Birne in den iot integrieren.
      Ich drücke "+" und wähle den Datenpunkt "level in %" in den Objekten; bestätige das mit OK.
      Es kommt die Meldung:
      Im IOT erscheint aber:
      Rechts kann ich nun folgendes auswählen:
      Ich wähle hier Licht und benenne es nach Licht Esszimmer um. Nun erscheit es 2 mal::
      Wenn ich nun "level in %" lösche
      Verschwindet "Licht Esszimmer" und "Level in %" bleibt mir erhalten.
      Wenn ich nun "Level in %" löschen will:
      Wird es nicht gelöscht.
      das löschen muss ich jetzt über Amazon Alexa V1 erdledigen.
      Wenn ich eine andere Zigbee Birne hinzufügen will wird da auch nicht ausgeführt:
      Als work around muss ich Esszimmer in Amazona Alexa V1 anlegen:
      um es dann in Alexa V3 zu bekommen
      Wobei die Lampe 4 als Thermostat erkannt wird.
      Algemein scheinen die Fritz Dect Lampen etwas zickig zu sein.
      Die Zigbee funktioniert besser.
      So weit mein Beta Lagebericht.
      Duffy
      Edit: Wenn ich Termostat änder will muss ich erst noch mal einen Namen vergeben
      Dann habe ich 2 Thermostate
      wo ich eins als Licht umstelle:
      wenn ich Thermostat löschen will
      Ist die Lampe wieder weg und das Thermostat bleibt.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #449
      @duffy sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      wie kommst du rechts zu dem Bleistift?
      Der fehlt bei mir.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Der fehlt bei mir.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #450
        @negalein denke der fehlt, weil gruppiert
        • DuffyD Duffy
          Duffy
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          #451
          @duffy said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          Schau dir mal diese Issues an, ich denke, die treffen teilweise auch auf deine Probleme zu, oder? Wenn ja, gerne Details ergänzen. :)
          Alle diese Issues haben anscheinend gemeinsam, dass sich bestimmte Geräte nicht (mehr) löschen lassen.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1012
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1006
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1005
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          • GaspodeG Gaspode
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            #452
            @gaspode
            Kann ich gerne mal schauen und ggf. meine Probleme ergänzen.
            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • Z Offline
              Z Offline
              ZeroQool
              #453
              Wie binde ich denn KNX ein bzgl. den 2 GA ein? Schalter + Rückmeldung? Danke
              • E Offline
                eve11
                #454
                ich habe nun auch den Umstieg auf den neuen Skill gewagt.
                Adapter version: 4.2.5
                Skill hat sich erfolgreich mit meinem Daten aktiviert.
                Auch die Geräte wurden in den Alexa V3 übernommen.
                Aber die Gerätesuche ist leider erfolglos. Alexa findet keine Geräte.
                Neue Verbindungszertfikate als auch Anmeldeinformationen habe ich neu erstellt.
                Ich sehe auch im Log das bei einer Gerätesuche der Adapter reagiert.
                iot.0
                2025-10-26 10:19:34.736	debug	[AlexaV3::Discovery]: handling Discovery
                iot.0
                2025-10-26 10:19:34.736	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: incoming Alexa event
                Aber es werden keine neuen Geräte gefunden.
                Wen ich es richtig verfolgt habe bin ich nicht der einzige mit diesem Problem. Hat hier schon jemand eine Lösung gefunden.
                Heiko
                • GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                  #455
                  meine ersten Erfahrungen mit Version 4.2.5:
                  Einiges wurde verbessert (Erkennen von Typen), das trage ich in meinen Github Issues nach.
                  Allerdings funktioniert auch bei mir die Gerätesuche mit Alexa gar nicht mehr. Nach einem Downgrade auf 4.2.2. funktioniert die Alexa Gerätesuche wieder, aber die anderen Probleme sind natürlich wieder da.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1018
                  • E Offline
                    eve11
                    schrieb am zuletzt editiert von eve11
                    #456
                    Auch mit 4.2.2 funktioniert bei mir die Gerätsuche nicht.
                    Schon blöd, wenn die Quasselbox nicht mehr funktioniert.
                    Aber ich denke im Moment hilft nur abwarten.
                    • GaspodeG Gaspode
                      Sandy
                      schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                      #457
                      auch bei mir findet Alexa immer noch nicht die Geräte aus V3 :-(
                      Habe mal ein paar Geräte aus der V3 gelöscht. Die werden nicht wieder automatisch eingefügt wenn ich die alte Alexa Version nochmal aktiviere. Ist das normal ?
                      LG Sandy
                      Habe auch mal ein neues Gerät angelegt aber auch das findet Alexa nicht.
                      • AgrippinenserA Offline
                        Agrippinenser
                        #458
                        ich habe 3 Dimmer mit folgende Smartnamen angelegt:
                        "dimmer1, decke,erdgeschoss,eg",
                        "dimmer2, decke,erdgeschoss,eg" ,
                        "dimmer3, decke,erdgeschoss,eg".
                        Unterhalb der Gruppen "decke, erdgeschoss und eg" werden die 3 Dimmer aufgeführt.
                        dimmer2 und dimmer3 fehlen jedoch als einzelnes Gerät.
                        Mit V1 hat das so funktioniert. So bei euch auch?
                        IOT = v4.2.5
                        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                          sauerstofff
                          #459
                          Auch bei mir findet die Alexa App keine neuen Geräte.
                          • System ist komplett aktualisiert
                          • iot Apdapter per npm installiert
                          • iot-adapter getestet mit v4.2.5 und 4.2.1
                          • Credencials doppelt geprüft
                          • Alexa-Geräte v1 deaktiviert
                          • in Alexa-Geräte v3 werden Geräte aufgelistet
                          • iobroker.iot in Alexa deaktiviert
                          • iobroker.assistant mehrfach neu eingerichtet
                          Ich weiß leider echt nicht mehr weiter. Im Log gibt es auch keine Auffälligkeiten. :/
                          crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sauerstofff
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #460
                            @sauerstofff hast du auch mal ein altes Gerät in der alexa App gelöscht und dann die Suche gestartet ob es anschliessend als Neues gefunden wird?
                            DuffyD E S 3 Antworten Letzte Antwort
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #461
                              bluefox hat mich in Github gebeten für die Fritz Dect Birne ein JSON zu schicken.
                              "BItte einen Beispiel Gerät als JSON exportieren"
                              Kann mir bitte jemand sagen wie das geht damit ich ihm die Daten zukommen lassen kann?
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AgrippinenserA Agrippinenser
                                IOT = v4.2.5
                                #462
                                @agrippinenser sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                Was genau meinst Du damit?
                                AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C chris299
                                  @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                  ann hilft es einen Alias anzulegen und die States sauber zu mappen und das sollte dann erkannt werden!
                                  Das betrifft auch genau meine Frage hier weiter oben und dann in https://forum.iobroker.net/topic/82532/aliase-für-alexa-richtig-anlegen :
                                  wie ist denn "sauber" gemapped? Gibt es dazu eine Dokumentation, welche Rollen welche Funktionen haben sollten?
                                  #463
                                  @chris299 https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
                                  • F fuchs1978
                                    @apollon77 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                    Dann hilft es einen Alias anzulegen und die States sauber zu mappen und das sollte dann erkannt werden!
                                    Gibt es denn eine Übersicht welche States bei den jeweiligen Möglichkeiten des Adapters alle zur Verfügung stehen?
                                    #464
                                    @fuchs1978 https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
                                    Das ist das was der Type detector nutzt um Geräte zu erkennen.
                                    • H Hohenbostler
                                      @apollon77
                                      Die Fritz Dect Birnen lassen sich nicht wie andere Birnen so in den iot intergrieren das man 3 Datenpunkte gleichzeitig hat.
                                      Sie ist entweder ein Thermostat mit viel Glück eine Lampe aber da kann man nicht dimmen.
                                      Was benötigt ihr um diesem Fehler auf die Spur zu kommen?
                                      Ich kann auch ein Issue machen aber dafür sollte ich noch wissen was ihr benötigt.
                                      Gruß Duffy
                                      Ich glaube ich habe ähnliches problem . ich habe eine Zigbee Paulmann Lampe die über Z2M eingelesen wurde. Eigentlich wollte ich erstmal nur den State im iot Adapter haben zum an und ausschalten. Aber der Adapter hat mir direkt weitere Endpunkte angelegt. Aber leider falsch. Warmweiß und Kaltweis is auf einen Falschen DP angelegt. Wie kann ich das fixen bzw richtig stellen ? Das rot markierte wurde hinzugeügt. Aber das grübe bräuchte ich.
                                      #465
                                      @hohenbostler Tja, ioBroker nutzt kelvon für diese Rolle ... also formal: Adapter issue beim Z2M anlegen das der anstelle mireds das ganze in Kelvin ausgibt. Oder iot issue als Ferature request das mireds in Kelvin von iot umgerechnet werden
                                      • K Kuddel
                                        Ich habe gerade das Problem, dass z.B. Shelly Steckdosen oder auch Lampen (alle per Alias eingebunden) erst beim zweiten Mal den gewünschten Zustand erhalten.
                                        Es sieht so als, wenn der State bei einer Veränderung durch ein Skirpt, VIS oder manuelle Schaltung nicht bei Amazon landet.
                                        Früher ging das, meine ich.
                                        Gibt es dazu einen Trick?
                                        #466
                                        @kuddel Sorry aber mitt der recht Kryptischen Fehlerbeschreibung kann denke ich niemand dwas dazu sagen. Im zweifel Debug logs und Bilder und ein GitHub issue anlegen oder hier diskutieren
                                        • Z ZeroQool
                                          #467
                                          @zeroqool Hm ... Keine Ahnung ...
                                          Come on ... wer soll denn mit den Infos helfen können? Ich weiss noch nicht mal wie knx Geräte in Objekten und so aussehen - und nicht nur weil es zwei knx Adapter gibt
