  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #430
    IOT 4.2.2
    Hallo
    2 Fragen.
    1.) Ich hab eine Philips Hue, die mir als Thermostat erkannt wird.
    Rechts scheint bei mir aber kein Bleistift zum ändern auf.
    2.) bei RGB ändert sich das Symbol (Farbpalette) immer von Normal auf Rot auf Normal ........
    ° Fixer ---> iob fix
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      IOT 4.2.2
      Hallo
      2 Fragen.
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #431
      Hi!
      Ich habe den iobroker.assistant Skill auch eingerichtet und bis jetzt klappt alles wie vorher auch.
      Eine Frage noch: Ich habe direkt nach dem Einrichten des iobroker.assistant Skills in der Alexa App die dann eingelesen Geräte nur ein paar eingerichtet. Also Küche der Küche zugewiesen und dann noch zwei,drei weitere. Die konnte ich dann auch schalten. Ich konnte aber auch Geräte schalten die ich gar nicht so eingerichtet habe. Muss ich diese Zuordnung in der Alexa App also vermutlich gar nicht machen, oder?
      In der Erklärung des iobroker.assistant Skills steht das man "Alexa, schalte Küche an." sagen soll es klappt aber auch weiterhin mit "Alexa, Küche an." so wie vorher auch. Das passt, oder? Den den iobroker.iot Skill habe ich eigentlich deaktiviert.
      Danke schon mal. Ich werde weiterhin beobachten und ggf. berichten. Aber so auf der ersten Blick, alles top!
      • C Offline
        cactus-online
        #432
        Ich habe jetzt umgestellt. Schalter funktionieren einwandfrei. Leider kann ich jedoch meine HM-Rollladen nicht mehr steuern. Sie werden von Alexa immer als nicht erreichbar gekennzeichnet. Vermutlich liegt das daran, dass sticky unreach True ist. Jedoch sind die Rollladen trotz Status voll steuerbar und die Behanghöhe wird bei Veränderung auch korrekt im ioBroker aktualisiert.
        Kann man die sticky unreach Auswertung eventuell abschalten? Wie es scheint ist der Status hier nicht korrekt (vermutlich ist das Problem nicht der iot Adapter, aber bei Schaltern wird sticky unreach offensichtlich nicht hinzugezogen).
        Ähnliches habe ich bei den HM-Heizkörperthermostaten festgestellt.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cactus-online
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #433
          @cactus-online ^
          schau doch mal weiter oben https://forum.iobroker.net/post/1301955
          hierzu gibt es auch bereits ein Ticket in GitHub
          • apollon77A Offline
            #434
            Hey an alle,
            ich bin ehrlich. Ich schaffe es zeitlich nicht hier im Thread alles zu verfolgen und ich habe auch das gefühl das Ihr Euch super gegenseitig helft. Vielen Dank an alle dafür!
            Wenn es Probleme gibt bitte GitHub Issues auf machen. Denis ist da aktuell aktiv dran und bitte schaut das alles was Probleme macht dort angelegt ist (zb ... man kann einträge nicht löschen ... ists da? :-) )
            Falls es etwas gibt wo ich unbedingt aktiv werden muss bitte schreibt @Homoran oder @Samson71 oder einen der Admins an. Die wissen wie Sie mich darauf verweisen können. Ich bereite dann mal die offizielle Kommunikation für die Mails und den "offiziellen Release" vor der denke ich nächste Woche kommt ...
            Ingo
            • H Offline
              Hohenbostler
              #435
              Morgen,
              ich nutze die 4.2.2 und habe seit beginn des wechsels das ich meine zigbee Shutter nicht hinzufügen kann.
              ich möchte eingentlich nur die Position 0-100 als Schieberegler hinzufügen. Aber bei jeden meiner 3 Rollos bekomme ich den Selben Fehler.
              Stattdesswen fügt er mir wie im hintergrund zu sehen den DP motor_reversal hinzu aber rechts ohne namen. Das gesamte gerät "position of this Cover" kann ich aber auch nicht wieder löschen.
              Sollte ich dafür ein Issues aufmachen ?
              • H Hohenbostler
                Morgen,
                #436
                @hohenbostler Issue ist eine Option, wir haben aber auch bereits Fälle wo einfach die Rollen kein "value.blind" enthalten und so die automatsiche erkennung halt einfach nicht geht. Dann hilft es einen Alias anzulegen und die States sauber zu mappen und das sollte dann erkannt werden!
                Wenn das so ist dann ggf beim zigbee Adapter issue anlegen das die rollen korrigiert werden können.
                C H F 3 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  chris299
                  #437
                  @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                  Das betrifft auch genau meine Frage hier weiter oben und dann in https://forum.iobroker.net/topic/82532/aliase-für-alexa-richtig-anlegen :
                  wie ist denn "sauber" gemapped? Gibt es dazu eine Dokumentation, welche Rollen welche Funktionen haben sollten?
                    Hohenbostler
                    schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                    #438
                    Stimmt. Der DP ist ein State.
                    Kann ich ihn in den Objekten nicht einfach die Rolle level.blind geben ? Und wie bekomme ich die toten falschen einträge gelöscht ?
                    Nachtrag. Also die Rolle des DP ändert hat soweit funktioniert. Ich konnte jetzt auch den Datenpunkt in den iot einbinden. Jetzt nur noch die frage wie ich die alten verwaisten Einträge weg bekomme ?
                      fuchs1978
                      #439
                      @apollon77 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                      Gibt es denn eine Übersicht welche States bei den jeweiligen Möglichkeiten des Adapters alle zur Verfügung stehen?
                      DuffyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fuchs1978
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #440
                        @apollon77
                        Die Fritz Dect Birnen lassen sich nicht wie andere Birnen so in den iot intergrieren das man 3 Datenpunkte gleichzeitig hat.
                        Sie ist entweder ein Thermostat mit viel Glück eine Lampe aber da kann man nicht dimmen.
                        Was benötigt ihr um diesem Fehler auf die Spur zu kommen?
                        Ich kann auch ein Issue machen aber dafür sollte ich noch wissen was ihr benötigt.
                        Gruß Duffy
                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        H BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          @apollon77
                          Gruß Duffy
                          Hohenbostler
                          #441
                          @duffy sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          @apollon77
                          Gruß Duffy
                          Ich glaube ich habe ähnliches problem . ich habe eine Zigbee Paulmann Lampe die über Z2M eingelesen wurde. Eigentlich wollte ich erstmal nur den State im iot Adapter haben zum an und ausschalten. Aber der Adapter hat mir direkt weitere Endpunkte angelegt. Aber leider falsch. Warmweiß und Kaltweis is auf einen Falschen DP angelegt. Wie kann ich das fixen bzw richtig stellen ? Das rot markierte wurde hinzugeügt. Aber das grübe bräuchte ich.
                          K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hohenbostler
                            @apollon77
                            Gruß Duffy
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #442
                            Ich habe gerade das Problem, dass z.B. Shelly Steckdosen oder auch Lampen (alle per Alias eingebunden) erst beim zweiten Mal den gewünschten Zustand erhalten.
                            Es sieht so als, wenn der State bei einer Veränderung durch ein Skirpt, VIS oder manuelle Schaltung nicht bei Amazon landet.
                            Früher ging das, meine ich.
                            Gibt es dazu einen Trick?
                            • H Hohenbostler
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              #443
                              @hohenbostler
                              vielleicht hilft es dir wenn Du dir mal anschaust welche Rollen und Datenpunnkte ein funktionierender HomeMatic-Wired-Rolladen-Aktor hat?!
                              im IOT Adapter stellt sich das dann so dar
                              • BBTownB BBTown
                                @hohenbostler
                                Hohenbostler
                                #444
                                @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                @hohenbostler
                                Sicher das du mich meint ? Ich habe keine Homemetic Geräte ;)
                                • DuffyD Duffy
                                  @apollon77
                                  Gruß Duffy
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #445
                                  @duffy
                                  und hier einmal beispielhaft die Datenpunkte einer sauber arbeitenden Philips-HUE-RGB-Lampe
                                  und so stellt sich das in IOT-Adapter dar
                                  • H Hohenbostler
                                    @hohenbostler
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #446
                                    @hohenbostler nein, aber hattest Du nicht Probleme mit einem Rolladen und welche Datenpunkte/Rollen für diesen ggf, benötigt werden bzw. wie diese heißen??
                                    • BBTownB BBTown
                                      Hohenbostler
                                      #447
                                      Achso. Stimmt aber das schrieb ich oben schon. Das habe ich behoben. Ich hoffe nur das die Rolle nicht irgendwie wieder überschrieben wird.
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #448
                                        @hohenbostler dann issue auf github durchsehen, falls nicht vorhanden, eins erstellen
                                        • DuffyD Duffy
                                          bei mir gibt es wieder Probleme beim anlegen, löschen und zuordnen der Geräte bei 4.2.2.
                                          In diesem Beispiel möchte ich eine Fritz Dect Birne in den iot integrieren.
                                          Ich drücke "+" und wähle den Datenpunkt "level in %" in den Objekten; bestätige das mit OK.
                                          Es kommt die Meldung:
                                          Im IOT erscheint aber:
                                          Rechts kann ich nun folgendes auswählen:
                                          Ich wähle hier Licht und benenne es nach Licht Esszimmer um. Nun erscheit es 2 mal::
                                          Wenn ich nun "level in %" lösche
                                          Verschwindet "Licht Esszimmer" und "Level in %" bleibt mir erhalten.
                                          Wenn ich nun "Level in %" löschen will:
                                          Wird es nicht gelöscht.
                                          das löschen muss ich jetzt über Amazon Alexa V1 erdledigen.
                                          Wenn ich eine andere Zigbee Birne hinzufügen will wird da auch nicht ausgeführt:
                                          Als work around muss ich Esszimmer in Amazona Alexa V1 anlegen:
                                          um es dann in Alexa V3 zu bekommen
                                          Wobei die Lampe 4 als Thermostat erkannt wird.
                                          Algemein scheinen die Fritz Dect Lampen etwas zickig zu sein.
                                          Die Zigbee funktioniert besser.
                                          So weit mein Beta Lagebericht.
                                          Duffy
                                          Edit: Wenn ich Termostat änder will muss ich erst noch mal einen Namen vergeben
                                          Dann habe ich 2 Thermostate
                                          wo ich eins als Licht umstelle:
                                          wenn ich Thermostat löschen will
                                          Ist die Lampe wieder weg und das Thermostat bleibt.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #449
                                          wie kommst du rechts zu dem Bleistift?
                                          Der fehlt bei mir.
