  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @hohenbostler Issue ist eine Option, wir haben aber auch bereits Fälle wo einfach die Rollen kein "value.blind" enthalten und so die automatsiche erkennung halt einfach nicht geht. Dann hilft es einen Alias anzulegen und die States sauber zu mappen und das sollte dann erkannt werden!
    Wenn das so ist dann ggf beim zigbee Adapter issue anlegen das die rollen korrigiert werden können.
    chris299
    #437
    @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    Das betrifft auch genau meine Frage hier weiter oben und dann in https://forum.iobroker.net/topic/82532/aliase-für-alexa-richtig-anlegen :
    wie ist denn "sauber" gemapped? Gibt es dazu eine Dokumentation, welche Rollen welche Funktionen haben sollten?
      Hohenbostler
      schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
      #438
      Stimmt. Der DP ist ein State.
      Kann ich ihn in den Objekten nicht einfach die Rolle level.blind geben ? Und wie bekomme ich die toten falschen einträge gelöscht ?
      Nachtrag. Also die Rolle des DP ändert hat soweit funktioniert. Ich konnte jetzt auch den Datenpunkt in den iot einbinden. Jetzt nur noch die frage wie ich die alten verwaisten Einträge weg bekomme ?
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        fuchs1978
        #439
        @apollon77 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        Gibt es denn eine Übersicht welche States bei den jeweiligen Möglichkeiten des Adapters alle zur Verfügung stehen?
        DuffyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fuchs1978
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #440
          @apollon77
          Die Fritz Dect Birnen lassen sich nicht wie andere Birnen so in den iot intergrieren das man 3 Datenpunkte gleichzeitig hat.
          Sie ist entweder ein Thermostat mit viel Glück eine Lampe aber da kann man nicht dimmen.
          Was benötigt ihr um diesem Fehler auf die Spur zu kommen?
          Ich kann auch ein Issue machen aber dafür sollte ich noch wissen was ihr benötigt.
          Gruß Duffy
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          H BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            @apollon77
            Gruß Duffy
            Hohenbostler
            #441
            @duffy sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            @apollon77
            Gruß Duffy
            Ich glaube ich habe ähnliches problem . ich habe eine Zigbee Paulmann Lampe die über Z2M eingelesen wurde. Eigentlich wollte ich erstmal nur den State im iot Adapter haben zum an und ausschalten. Aber der Adapter hat mir direkt weitere Endpunkte angelegt. Aber leider falsch. Warmweiß und Kaltweis is auf einen Falschen DP angelegt. Wie kann ich das fixen bzw richtig stellen ? Das rot markierte wurde hinzugeügt. Aber das grübe bräuchte ich.
            K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hohenbostler
              @apollon77
              Gruß Duffy
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #442
              Ich habe gerade das Problem, dass z.B. Shelly Steckdosen oder auch Lampen (alle per Alias eingebunden) erst beim zweiten Mal den gewünschten Zustand erhalten.
              Es sieht so als, wenn der State bei einer Veränderung durch ein Skirpt, VIS oder manuelle Schaltung nicht bei Amazon landet.
              Früher ging das, meine ich.
              Gibt es dazu einen Trick?
              • H Hohenbostler
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                #443
                @hohenbostler
                vielleicht hilft es dir wenn Du dir mal anschaust welche Rollen und Datenpunnkte ein funktionierender HomeMatic-Wired-Rolladen-Aktor hat?!
                im IOT Adapter stellt sich das dann so dar
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @hohenbostler
                  Hohenbostler
                  #444
                  @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                  @hohenbostler
                  Sicher das du mich meint ? Ich habe keine Homemetic Geräte ;)
                  • DuffyD Duffy
                    @apollon77
                    Gruß Duffy
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #445
                    @duffy
                    und hier einmal beispielhaft die Datenpunkte einer sauber arbeitenden Philips-HUE-RGB-Lampe
                    und so stellt sich das in IOT-Adapter dar
                    • H Hohenbostler
                      @hohenbostler
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #446
                      @hohenbostler nein, aber hattest Du nicht Probleme mit einem Rolladen und welche Datenpunkte/Rollen für diesen ggf, benötigt werden bzw. wie diese heißen??
                      • BBTownB BBTown
                        Hohenbostler
                        #447
                        Achso. Stimmt aber das schrieb ich oben schon. Das habe ich behoben. Ich hoffe nur das die Rolle nicht irgendwie wieder überschrieben wird.
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #448
                          @hohenbostler dann issue auf github durchsehen, falls nicht vorhanden, eins erstellen
                          • DuffyD Duffy
                            bei mir gibt es wieder Probleme beim anlegen, löschen und zuordnen der Geräte bei 4.2.2.
                            In diesem Beispiel möchte ich eine Fritz Dect Birne in den iot integrieren.
                            Ich drücke "+" und wähle den Datenpunkt "level in %" in den Objekten; bestätige das mit OK.
                            Es kommt die Meldung:
                            Im IOT erscheint aber:
                            Rechts kann ich nun folgendes auswählen:
                            Ich wähle hier Licht und benenne es nach Licht Esszimmer um. Nun erscheit es 2 mal::
                            Wenn ich nun "level in %" lösche
                            Verschwindet "Licht Esszimmer" und "Level in %" bleibt mir erhalten.
                            Wenn ich nun "Level in %" löschen will:
                            Wird es nicht gelöscht.
                            das löschen muss ich jetzt über Amazon Alexa V1 erdledigen.
                            Wenn ich eine andere Zigbee Birne hinzufügen will wird da auch nicht ausgeführt:
                            Als work around muss ich Esszimmer in Amazona Alexa V1 anlegen:
                            um es dann in Alexa V3 zu bekommen
                            Wobei die Lampe 4 als Thermostat erkannt wird.
                            Algemein scheinen die Fritz Dect Lampen etwas zickig zu sein.
                            Die Zigbee funktioniert besser.
                            So weit mein Beta Lagebericht.
                            Duffy
                            Edit: Wenn ich Termostat änder will muss ich erst noch mal einen Namen vergeben
                            Dann habe ich 2 Thermostate
                            wo ich eins als Licht umstelle:
                            wenn ich Thermostat löschen will
                            Ist die Lampe wieder weg und das Thermostat bleibt.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #449
                            wie kommst du rechts zu dem Bleistift?
                            Der fehlt bei mir.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              Der fehlt bei mir.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #450
                              @negalein denke der fehlt, weil gruppiert
                              • DuffyD Duffy
                                Duffy
                                GaspodeG Online
                                GaspodeG Online
                                Gaspode
                                #451
                                @duffy said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                Schau dir mal diese Issues an, ich denke, die treffen teilweise auch auf deine Probleme zu, oder? Wenn ja, gerne Details ergänzen. :)
                                Alle diese Issues haben anscheinend gemeinsam, dass sich bestimmte Geräte nicht (mehr) löschen lassen.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1012
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1006
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1005
                                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GaspodeG Gaspode
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #452
                                  @gaspode
                                  Kann ich gerne mal schauen und ggf. meine Probleme ergänzen.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    ZeroQool
                                    #453
                                    Wie binde ich denn KNX ein bzgl. den 2 GA ein? Schalter + Rückmeldung? Danke
                                    • E Offline
                                      eve11
                                      #454
                                      ich habe nun auch den Umstieg auf den neuen Skill gewagt.
                                      Adapter version: 4.2.5
                                      Skill hat sich erfolgreich mit meinem Daten aktiviert.
                                      Auch die Geräte wurden in den Alexa V3 übernommen.
                                      Aber die Gerätesuche ist leider erfolglos. Alexa findet keine Geräte.
                                      Neue Verbindungszertfikate als auch Anmeldeinformationen habe ich neu erstellt.
                                      Ich sehe auch im Log das bei einer Gerätesuche der Adapter reagiert.
                                      iot.0
                                      2025-10-26 10:19:34.736	debug	[AlexaV3::Discovery]: handling Discovery
                                      iot.0
                                      2025-10-26 10:19:34.736	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: incoming Alexa event
                                      Aber es werden keine neuen Geräte gefunden.
                                      Wen ich es richtig verfolgt habe bin ich nicht der einzige mit diesem Problem. Hat hier schon jemand eine Lösung gefunden.
                                      Heiko
                                      • GaspodeG Online
                                        GaspodeG Online
                                        Gaspode
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                        #455
                                        meine ersten Erfahrungen mit Version 4.2.5:
                                        Einiges wurde verbessert (Erkennen von Typen), das trage ich in meinen Github Issues nach.
                                        Allerdings funktioniert auch bei mir die Gerätesuche mit Alexa gar nicht mehr. Nach einem Downgrade auf 4.2.2. funktioniert die Alexa Gerätesuche wieder, aber die anderen Probleme sind natürlich wieder da.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1018
                                        • E Offline
                                          eve11
                                          schrieb am zuletzt editiert von eve11
                                          #456
                                          Auch mit 4.2.2 funktioniert bei mir die Gerätsuche nicht.
                                          Schon blöd, wenn die Quasselbox nicht mehr funktioniert.
                                          Aber ich denke im Moment hilft nur abwarten.
