  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @hohenbostler
    vielleicht hilft es dir wenn Du dir mal anschaust welche Rollen und Datenpunnkte ein funktionierender HomeMatic-Wired-Rolladen-Aktor hat?!
    im IOT Adapter stellt sich das dann so dar
    Hohenbostler
    #444
    @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    @hohenbostler
    Sicher das du mich meint ? Ich habe keine Homemetic Geräte ;)
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @apollon77
      Die Fritz Dect Birnen lassen sich nicht wie andere Birnen so in den iot intergrieren das man 3 Datenpunkte gleichzeitig hat.
      Sie ist entweder ein Thermostat mit viel Glück eine Lampe aber da kann man nicht dimmen.
      Was benötigt ihr um diesem Fehler auf die Spur zu kommen?
      Ich kann auch ein Issue machen aber dafür sollte ich noch wissen was ihr benötigt.
      Gruß Duffy
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #445
      @duffy
      und hier einmal beispielhaft die Datenpunkte einer sauber arbeitenden Philips-HUE-RGB-Lampe
      und so stellt sich das in IOT-Adapter dar
      • H Hohenbostler
        @hohenbostler
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #446
        @hohenbostler nein, aber hattest Du nicht Probleme mit einem Rolladen und welche Datenpunkte/Rollen für diesen ggf, benötigt werden bzw. wie diese heißen??
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          Hohenbostler
          #447
          Achso. Stimmt aber das schrieb ich oben schon. Das habe ich behoben. Ich hoffe nur das die Rolle nicht irgendwie wieder überschrieben wird.
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #448
            @hohenbostler dann issue auf github durchsehen, falls nicht vorhanden, eins erstellen
            • DuffyD Duffy
              bei mir gibt es wieder Probleme beim anlegen, löschen und zuordnen der Geräte bei 4.2.2.
              In diesem Beispiel möchte ich eine Fritz Dect Birne in den iot integrieren.
              Ich drücke "+" und wähle den Datenpunkt "level in %" in den Objekten; bestätige das mit OK.
              Es kommt die Meldung:
              Im IOT erscheint aber:
              Rechts kann ich nun folgendes auswählen:
              Ich wähle hier Licht und benenne es nach Licht Esszimmer um. Nun erscheit es 2 mal::
              Wenn ich nun "level in %" lösche
              Verschwindet "Licht Esszimmer" und "Level in %" bleibt mir erhalten.
              Wenn ich nun "Level in %" löschen will:
              Wird es nicht gelöscht.
              das löschen muss ich jetzt über Amazon Alexa V1 erdledigen.
              Wenn ich eine andere Zigbee Birne hinzufügen will wird da auch nicht ausgeführt:
              Als work around muss ich Esszimmer in Amazona Alexa V1 anlegen:
              um es dann in Alexa V3 zu bekommen
              Wobei die Lampe 4 als Thermostat erkannt wird.
              Algemein scheinen die Fritz Dect Lampen etwas zickig zu sein.
              Die Zigbee funktioniert besser.
              So weit mein Beta Lagebericht.
              Duffy
              Edit: Wenn ich Termostat änder will muss ich erst noch mal einen Namen vergeben
              Dann habe ich 2 Thermostate
              wo ich eins als Licht umstelle:
              wenn ich Thermostat löschen will
              Ist die Lampe wieder weg und das Thermostat bleibt.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #449
              @duffy sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              wie kommst du rechts zu dem Bleistift?
              Der fehlt bei mir.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Der fehlt bei mir.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #450
                @negalein denke der fehlt, weil gruppiert
                • DuffyD Duffy
                  Duffy
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  #451
                  @duffy said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                  Schau dir mal diese Issues an, ich denke, die treffen teilweise auch auf deine Probleme zu, oder? Wenn ja, gerne Details ergänzen. :)
                  Alle diese Issues haben anscheinend gemeinsam, dass sich bestimmte Geräte nicht (mehr) löschen lassen.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1012
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1006
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1005
                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GaspodeG Gaspode
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    #452
                    @gaspode
                    Kann ich gerne mal schauen und ggf. meine Probleme ergänzen.
                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      ZeroQool
                      #453
                      Wie binde ich denn KNX ein bzgl. den 2 GA ein? Schalter + Rückmeldung? Danke
                      • E Offline
                        eve11
                        #454
                        ich habe nun auch den Umstieg auf den neuen Skill gewagt.
                        Adapter version: 4.2.5
                        Skill hat sich erfolgreich mit meinem Daten aktiviert.
                        Auch die Geräte wurden in den Alexa V3 übernommen.
                        Aber die Gerätesuche ist leider erfolglos. Alexa findet keine Geräte.
                        Neue Verbindungszertfikate als auch Anmeldeinformationen habe ich neu erstellt.
                        Ich sehe auch im Log das bei einer Gerätesuche der Adapter reagiert.
                        iot.0
                        2025-10-26 10:19:34.736	debug	[AlexaV3::Discovery]: handling Discovery
                        iot.0
                        2025-10-26 10:19:34.736	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: incoming Alexa event
                        Aber es werden keine neuen Geräte gefunden.
                        Wen ich es richtig verfolgt habe bin ich nicht der einzige mit diesem Problem. Hat hier schon jemand eine Lösung gefunden.
                        Heiko
                        • GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          #455
                          meine ersten Erfahrungen mit Version 4.2.5:
                          Einiges wurde verbessert (Erkennen von Typen), das trage ich in meinen Github Issues nach.
                          Allerdings funktioniert auch bei mir die Gerätesuche mit Alexa gar nicht mehr. Nach einem Downgrade auf 4.2.2. funktioniert die Alexa Gerätesuche wieder, aber die anderen Probleme sind natürlich wieder da.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1018
                          • E Offline
                            eve11
                            schrieb am zuletzt editiert von eve11
                            #456
                            Auch mit 4.2.2 funktioniert bei mir die Gerätsuche nicht.
                            Schon blöd, wenn die Quasselbox nicht mehr funktioniert.
                            Aber ich denke im Moment hilft nur abwarten.
                            • GaspodeG Gaspode
                              Sandy
                              schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                              #457
                              auch bei mir findet Alexa immer noch nicht die Geräte aus V3 :-(
                              Habe mal ein paar Geräte aus der V3 gelöscht. Die werden nicht wieder automatisch eingefügt wenn ich die alte Alexa Version nochmal aktiviere. Ist das normal ?
                              LG Sandy
                              Habe auch mal ein neues Gerät angelegt aber auch das findet Alexa nicht.
                              • AgrippinenserA Offline
                                Agrippinenser
                                #458
                                ich habe 3 Dimmer mit folgende Smartnamen angelegt:
                                "dimmer1, decke,erdgeschoss,eg",
                                "dimmer2, decke,erdgeschoss,eg" ,
                                "dimmer3, decke,erdgeschoss,eg".
                                Unterhalb der Gruppen "decke, erdgeschoss und eg" werden die 3 Dimmer aufgeführt.
                                dimmer2 und dimmer3 fehlen jedoch als einzelnes Gerät.
                                Mit V1 hat das so funktioniert. So bei euch auch?
                                IOT = v4.2.5
                                Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                                  sauerstofff
                                  #459
                                  Auch bei mir findet die Alexa App keine neuen Geräte.
                                  • System ist komplett aktualisiert
                                  • iot Apdapter per npm installiert
                                  • iot-adapter getestet mit v4.2.5 und 4.2.1
                                  • Credencials doppelt geprüft
                                  • Alexa-Geräte v1 deaktiviert
                                  • in Alexa-Geräte v3 werden Geräte aufgelistet
                                  • iobroker.iot in Alexa deaktiviert
                                  • iobroker.assistant mehrfach neu eingerichtet
                                  Ich weiß leider echt nicht mehr weiter. Im Log gibt es auch keine Auffälligkeiten. :/
                                  crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sauerstofff
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #460
                                    @sauerstofff hast du auch mal ein altes Gerät in der alexa App gelöscht und dann die Suche gestartet ob es anschliessend als Neues gefunden wird?
                                    DuffyD E S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #461
                                      bluefox hat mich in Github gebeten für die Fritz Dect Birne ein JSON zu schicken.
                                      "BItte einen Beispiel Gerät als JSON exportieren"
                                      Kann mir bitte jemand sagen wie das geht damit ich ihm die Daten zukommen lassen kann?
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AgrippinenserA Agrippinenser
                                        IOT = v4.2.5
                                        #462
                                        @agrippinenser sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                        Was genau meinst Du damit?
                                        AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C chris299
                                          @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                          ann hilft es einen Alias anzulegen und die States sauber zu mappen und das sollte dann erkannt werden!
                                          Das betrifft auch genau meine Frage hier weiter oben und dann in https://forum.iobroker.net/topic/82532/aliase-für-alexa-richtig-anlegen :
                                          wie ist denn "sauber" gemapped? Gibt es dazu eine Dokumentation, welche Rollen welche Funktionen haben sollten?
                                          #463
                                          @chris299 https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
