  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    1.0k
    6.1k
759 Beiträge 112 Kommentatoren 130.6k Aufrufe 128 Beobachtet
    @sauerstofff hast du auch mal ein altes Gerät in der alexa App gelöscht und dann die Suche gestartet ob es anschliessend als Neues gefunden wird?
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    #461
    bluefox hat mich in Github gebeten für die Fritz Dect Birne ein JSON zu schicken.
    "BItte einen Beispiel Gerät als JSON exportieren"
    Kann mir bitte jemand sagen wie das geht damit ich ihm die Daten zukommen lassen kann?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
    • AgrippinenserA Agrippinenser
      ich habe 3 Dimmer mit folgende Smartnamen angelegt:
      "dimmer1, decke,erdgeschoss,eg",
      "dimmer2, decke,erdgeschoss,eg" ,
      "dimmer3, decke,erdgeschoss,eg".
      Unterhalb der Gruppen "decke, erdgeschoss und eg" werden die 3 Dimmer aufgeführt.
      dimmer2 und dimmer3 fehlen jedoch als einzelnes Gerät.
      Mit V1 hat das so funktioniert. So bei euch auch?
      IOT = v4.2.5
      #462
      @agrippinenser sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      Was genau meinst Du damit?
      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chris299
        @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        ann hilft es einen Alias anzulegen und die States sauber zu mappen und das sollte dann erkannt werden!
        Das betrifft auch genau meine Frage hier weiter oben und dann in https://forum.iobroker.net/topic/82532/aliase-für-alexa-richtig-anlegen :
        wie ist denn "sauber" gemapped? Gibt es dazu eine Dokumentation, welche Rollen welche Funktionen haben sollten?
        #463
        @chris299 https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
        • F fuchs1978
          @apollon77 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          Dann hilft es einen Alias anzulegen und die States sauber zu mappen und das sollte dann erkannt werden!
          Gibt es denn eine Übersicht welche States bei den jeweiligen Möglichkeiten des Adapters alle zur Verfügung stehen?
          #464
          @fuchs1978 https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
          Das ist das was der Type detector nutzt um Geräte zu erkennen.
          • H Hohenbostler
            @duffy sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            @apollon77
            Die Fritz Dect Birnen lassen sich nicht wie andere Birnen so in den iot intergrieren das man 3 Datenpunkte gleichzeitig hat.
            Sie ist entweder ein Thermostat mit viel Glück eine Lampe aber da kann man nicht dimmen.
            Was benötigt ihr um diesem Fehler auf die Spur zu kommen?
            Ich kann auch ein Issue machen aber dafür sollte ich noch wissen was ihr benötigt.
            Gruß Duffy
            Ich glaube ich habe ähnliches problem . ich habe eine Zigbee Paulmann Lampe die über Z2M eingelesen wurde. Eigentlich wollte ich erstmal nur den State im iot Adapter haben zum an und ausschalten. Aber der Adapter hat mir direkt weitere Endpunkte angelegt. Aber leider falsch. Warmweiß und Kaltweis is auf einen Falschen DP angelegt. Wie kann ich das fixen bzw richtig stellen ? Das rot markierte wurde hinzugeügt. Aber das grübe bräuchte ich.
            #465
            @hohenbostler Tja, ioBroker nutzt kelvon für diese Rolle ... also formal: Adapter issue beim Z2M anlegen das der anstelle mireds das ganze in Kelvin ausgibt. Oder iot issue als Ferature request das mireds in Kelvin von iot umgerechnet werden
            • K Kuddel
              Ich habe gerade das Problem, dass z.B. Shelly Steckdosen oder auch Lampen (alle per Alias eingebunden) erst beim zweiten Mal den gewünschten Zustand erhalten.
              Es sieht so als, wenn der State bei einer Veränderung durch ein Skirpt, VIS oder manuelle Schaltung nicht bei Amazon landet.
              Früher ging das, meine ich.
              Gibt es dazu einen Trick?
              #466
              @kuddel Sorry aber mitt der recht Kryptischen Fehlerbeschreibung kann denke ich niemand dwas dazu sagen. Im zweifel Debug logs und Bilder und ein GitHub issue anlegen oder hier diskutieren
              • Z ZeroQool
                Wie binde ich denn KNX ein bzgl. den 2 GA ein? Schalter + Rückmeldung? Danke
                #467
                @zeroqool Hm ... Keine Ahnung ...
                Come on ... wer soll denn mit den Infos helfen können? Ich weiss noch nicht mal wie knx Geräte in Objekten und so aussehen - und nicht nur weil es zwei knx Adapter gibt
                  eve11
                  #468
                  @crunchip
                  Ich habe es getestet. Ich habe alle alte Geräte gelöscht in der Alexa App. Aber jetzt werden keine Geräte mehr gefunden.
                  • DuffyD Duffy
                    #469
                    @duffy Gehe in den Admin - Objekte ... wähle das entsprechende Gerät in den Objekten aus. Oben auf den Export Button, sagen das du nur die ausgewählten Objekte exportieren willst. Das JSON File meint er
                    • S sauerstofff
                      Auch bei mir findet die Alexa App keine neuen Geräte.
                      • System ist komplett aktualisiert
                      • iot Apdapter per npm installiert
                      • iot-adapter getestet mit v4.2.5 und 4.2.1
                      • Credencials doppelt geprüft
                      • Alexa-Geräte v1 deaktiviert
                      • in Alexa-Geräte v3 werden Geräte aufgelistet
                      • iobroker.iot in Alexa deaktiviert
                      • iobroker.assistant mehrfach neu eingerichtet
                      Ich weiß leider echt nicht mehr weiter. Im Log gibt es auch keine Auffälligkeiten. :/
                      eve11
                      #470
                      @sauerstofff said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                      Genauso schaut es auch bei mir aus => Schon mal gut zu wissen, dass man nicht der einzige ist mit diesem Phänomen.
                      • DuffyD Duffy
                        Muchul
                        schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                        #471
                        @duffy
                        öffne das Gerät in den Objekten und klicke oben auf das Symbol mit dem Pfeil nach unten.
                        Appolon77 war schneller :-)
                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Muchul
                          @duffy
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #472
                          @muchul
                          Danke trotzdem :-)
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #473
                            @eve11
                            @sauerstofff
                            Auch vorher (ältere) schon? Was für Geräte sind im Einsatz?
                            Bei mir läuft es seit/mit 4.1.4 problemlos, daher bin ich erstmal dabei geblieben. Allerdings habe ich auch keinen Geräte-Zoo, sondern nur HM-Classic und Shelly (kein ZigBee, DECT, etc.). Gerade mal testhalber einen Shelly Plug S V2 (BT/WiFi) hinzugefügt, der per Sprachsuche auch gefunden wurde und sich schalten lässt.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            E S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Samson71S Samson71
                              @eve11
                              @sauerstofff
                              eve11
                              #474
                              @samson71
                              Bei 4.1.4 werden auch keine Geräte erkannt.
                              Geräte:
                              Eigenen Datenpunkte die ich unter userdata angelegt habe
                              Homematic classic
                              Homematic IP
                              Shelly
                              Yeelight
                              MiHome
                              etc.
                              => Eigentlich den angesprochenen Gerätezoo
                              Hat aber so jetzt Jahrelang mit dem alten Skill / Adapter funktioniert.
                                mikkru
                                #475
                                @eve11
                                ich ein downgrade von 4.2.5 auf V4.2.0 gemacht und hat Alexa meine Geräte gefunden.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M mikkru
                                  @eve11
                                  eve11
                                  #476
                                  @mikkru
                                  Danke für die Rückmeldung:
                                  Leider kein Erfolg
                                  Ich denke ich habe so langsam alle Version durch. :-)
                                  • apollon77A Offline
                                    #477
                                    Hm ... an die wo er nichts findet: Habt Ihr eine aktive iobroker Cloud Lizenz oder keine? Bei "keine" kann es ggf sein das zuviele versuche in das Limit rennen und Ihr müsstet eine E-Mail haben. Nur so mal abgefragt zur Sicherheit nicht das wir Geister jagen
                                    • apollon77A apollon77
                                      eve11
                                      schrieb am zuletzt editiert von eve11
                                      #478
                                      @apollon77
                                      Ich habe eine aktive Lizenz.
                                      Habe auch keine Mail bekommen.
                                      Ergänzung:
                                      Es scheint ja auch etwas zu passieren, wenn ich die Gerätesuch starte. Im Logfile passiert ja etwas.
                                      iot.0
                                      2025-10-26 10:19:34.736	debug	[AlexaV3::Discovery]: handling Discovery
                                      iot.0
                                      2025-10-26 10:19:34.736	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: incoming Alexa event
                                        sauerstofff
                                        #479
                                        @crunchip
                                        Ich habe mittlerweile gar keine Geräte mehr in der Alexa App. Nur noch Echos und Dots.
                                        Es werden gar keine Geräte aus dem IOT Adapter gefunden :/
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          dirkhe
                                          #480
                                          Ich habe jetzt auch gewechselt, im grossen und ganzen funktioniert es auch.
                                          Es scheint aber so, dass amazon ggf. Auch noch cacht, denn ich habe am Anfang öfter die Meldung bekommen, dass der skill aktiviert werden sollte, obwohl er es natürlich war.
                                          Ein problem hatte ich festgestellt, @apollon77, solltest du vlt. Noch im 1. Post ergänzenen, ist dass man auch Szenen im adapter löschen muSs. Ich kann mich nicht errinnern, dass ich die aktiv angelegt habe, ist auch durch den adapter kommen, weil neue hat er auch angelegt.... Also vlt sollte man schreiben Löschen von Geräten und vom Adapter erstellten Szenen
