  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
    die Werte werden von deinen eingebundenen Sensoren geholt insofern sie Aktiv geschaltet sind
    EDIT: es kann einen kleinen moment dauern bis die Werte angezeigt werden. Ist abhängig davon, wie schnell bei dir eine neue Temperatur geschrieben wird
    Ja, habe ja nur Dummy Sensoren bis auf Aussentemperatur.
    Da muss ich mal die Werte ein paar Mal ändern. 😀
    Obwohl fast alle Sensoren aktiviert sind.
    so sieht es bei mir beim Kollektor (Solar) aus
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #161
    Jupp, bei mir bei Aussensensor:
    Immer Daten sichern!
      Aktuelle Test Version 1.4.5
      Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
      Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
      Adapter-Beschreibung
      Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
      Zu den Funktionen gehören:
      • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
      • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
      • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
      • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
      • Laufzeit- und Umwälzberechnung
      • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
      • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
      Changelog (Auszug)
      • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
      • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
      • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #162
      @dasbo1975
      Theroretisch solte ich da aber was sehen bzw der Status aktiv sein?
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @dasbo1975
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        #163
        @dasbo1975
        wie sehen denn die datenpunkte aus?
        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
          @dasbo1975
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #164
          • sigi234S sigi234
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            #165
            bis auf collector sind ja alle vorhanden, dann solltest du sie auch in deiner VIS2 einbauen können
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #166
              Natürlich, aber dann sind die HTML und Json ja nicht nötig.
              Wichtig ist mir dieser DP:
              poolcontrol.0.analytics.statistics.temperature.today.outputs.summary_all_json
              Hier sollten alle Werte drinnen sein um sie als Tabelle darzustellen
              • sigi234S sigi234
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                #167
                Warte, ich bin am Ball :)
                kannst du mir die ausgabe deiner json einmal schicken bitte
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #168
                  poolcontrol.0.analytics.statistics.temperature.today.outputs.summary_all_json.json
                  • sigi234S sigi234
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #169
                    Könntest du den Adaper einmal neu starten. Es könnte mit deinen Dummy Sensoren zusammen hängen, da diese wahrscheinlich nur statistische werten hatten als du den adapter gestartet hast
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #170
                      Keine Änderung
                      Zeitstempel:
                      • sigi234S sigi234
                        Keine Änderung
                        Zeitstempel:
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #171
                        Keine Änderung
                        Zeitstempel:
                        ich sehe in deinen screenshot aber auch, das bei den einzelnen sensoren in den json kein sensor steht.
                        Wichtig ist, das für die Sensoren die Checkbox aktiv ist. und die Sensoren Temperaturänderungen mitteilen. Bei gleichbleibender Temperatur passiert erstmal nichts bis sie die Temperatur geändert hat.
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Keine Änderung
                          Zeitstempel:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #172
                            Keine Änderung
                            Zeitstempel:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #173
                            Ja, ändere die Werte manuel im Dummy DP
                            • sigi234S sigi234
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              #174
                              puh. ich kann das gerade nicht reproduzieren und ich finde auch keinen Fehler aktuell.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #175
                                Ich denke es liegt am Dummy DP
                                • sigi234S sigi234
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #176
                                  Japp, das wird es sein. Die Werte müssen ack = true sein
                                  • DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #177
                                    Der Prototyp ist fertig
                                    Kurze Nachricht an mich falls jemand die Box nachbauen möchte.
                                    Es werden 6 DS18B20 Sensoren angeschlossen. Passen für den PoolControl Adapter. Übergabe findet per MQTT statt
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #178
                                      @dasbo1975
                                      Hallo, kannst du bitte die Werte alle auf 1 Kommastelle setzen und bei temp_AVG runden?Screenshot (1352).png
                                      • sigi234S sigi234
                                        @dasbo1975
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #179
                                        @dasbo1975
                                        Hallo Sigi,
                                        habe ich geändert. Ebenso habe ich es nun auch hinbekommen, dass bei outputs die Gesamt json und html richtig läuft. Am Anfang dauert es aber nach wie vor einen moment bis sich mindestens 1 Sensor gemeldet hat und Temperaturwerte liefert.
                                        Vielen Dank
                                          @dasbo1975
                                          Hallo Sigi,
                                          Vielen Dank
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #180
                                          @dasbo1975
                                          Hallo Sigi,
                                          Vielen Dank
                                          Super, läuft , Danke
