  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    Aktuelle Test Version 1.4.5
    Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
    Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
    Adapter-Beschreibung
    Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
    Zu den Funktionen gehören:
    • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
    • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
    • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
    • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
    • Laufzeit- und Umwälzberechnung
    • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
    • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
    Changelog (Auszug)
    • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
    • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
    • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #162
    @dasbo1975
    Theroretisch solte ich da aber was sehen bzw der Status aktiv sein?
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @dasbo1975
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #163
      @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
      @dasbo1975
      wie sehen denn die datenpunkte aus?
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        @dasbo1975
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #164
        @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
        • sigi234S sigi234
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #165
          bis auf collector sind ja alle vorhanden, dann solltest du sie auch in deiner VIS2 einbauen können
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #166
            Natürlich, aber dann sind die HTML und Json ja nicht nötig.
            Wichtig ist mir dieser DP:
            poolcontrol.0.analytics.statistics.temperature.today.outputs.summary_all_json
            Hier sollten alle Werte drinnen sein um sie als Tabelle darzustellen
            • sigi234S sigi234
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
              #167
              Warte, ich bin am Ball :)
              kannst du mir die ausgabe deiner json einmal schicken bitte
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #168
                poolcontrol.0.analytics.statistics.temperature.today.outputs.summary_all_json.json
                • sigi234S sigi234
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #169
                  Könntest du den Adaper einmal neu starten. Es könnte mit deinen Dummy Sensoren zusammen hängen, da diese wahrscheinlich nur statistische werten hatten als du den adapter gestartet hast
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #170
                    Keine Änderung
                    Zeitstempel:
                    • sigi234S sigi234
                      Keine Änderung
                      Zeitstempel:
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      #171
                      Keine Änderung
                      Zeitstempel:
                      ich sehe in deinen screenshot aber auch, das bei den einzelnen sensoren in den json kein sensor steht.
                      Wichtig ist, das für die Sensoren die Checkbox aktiv ist. und die Sensoren Temperaturänderungen mitteilen. Bei gleichbleibender Temperatur passiert erstmal nichts bis sie die Temperatur geändert hat.
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Keine Änderung
                        Zeitstempel:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #172
                          Keine Änderung
                          Zeitstempel:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #173
                          Ja, ändere die Werte manuel im Dummy DP
                          • sigi234S sigi234
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #174
                            puh. ich kann das gerade nicht reproduzieren und ich finde auch keinen Fehler aktuell.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #175
                              Ich denke es liegt am Dummy DP
                              • sigi234S sigi234
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #176
                                Japp, das wird es sein. Die Werte müssen ack = true sein
                                • DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #177
                                  Der Prototyp ist fertig
                                  Kurze Nachricht an mich falls jemand die Box nachbauen möchte.
                                  Es werden 6 DS18B20 Sensoren angeschlossen. Passen für den PoolControl Adapter. Übergabe findet per MQTT statt
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #178
                                    @dasbo1975
                                    Hallo, kannst du bitte die Werte alle auf 1 Kommastelle setzen und bei temp_AVG runden?Screenshot (1352).png
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dasbo1975
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #179
                                      @dasbo1975
                                      Hallo Sigi,
                                      habe ich geändert. Ebenso habe ich es nun auch hinbekommen, dass bei outputs die Gesamt json und html richtig läuft. Am Anfang dauert es aber nach wie vor einen moment bis sich mindestens 1 Sensor gemeldet hat und Temperaturwerte liefert.
                                      Vielen Dank
                                        @dasbo1975
                                        Hallo Sigi,
                                        Vielen Dank
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #180
                                        @dasbo1975
                                        Hallo Sigi,
                                        Vielen Dank
                                        Super, läuft , Danke
                                        • D Online
                                          D Online
                                          DennisMenger
                                          #181
                                          @DasBo1975
                                          Hallo ich mal wieder.
                                          Mir ist aufgefallen, dass er mir alle 60 Sekunden den Counter für die heutigen Pumpenstarts hochzählt. Der Zeitstempel von pump_switch wird auch alle 60 Sekunden auf zuletzt geändert aktualisiert.
                                          Und bei jedem Neustart bzw. Speichern des Adapters setzt er die Pumpenstarts und heutige Laufzeit und Saisonlaufzeit auf 0 zurück.
                                          Das ist wahrscheinlich so nicht gewollt oder?
