  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
    kannst du mir die ausgabe deiner json einmal schicken bitte
    poolcontrol.0.analytics.statistics.temperature.today.outputs.summary_all_json.json
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    #169
    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
    Könntest du den Adaper einmal neu starten. Es könnte mit deinen Dummy Sensoren zusammen hängen, da diese wahrscheinlich nur statistische werten hatten als du den adapter gestartet hast
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D DasBo1975
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #170
      Keine Änderung
      Zeitstempel:
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Keine Änderung
        Zeitstempel:
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
        #171
        Keine Änderung
        Zeitstempel:
        ich sehe in deinen screenshot aber auch, das bei den einzelnen sensoren in den json kein sensor steht.
        Wichtig ist, das für die Sensoren die Checkbox aktiv ist. und die Sensoren Temperaturänderungen mitteilen. Bei gleichbleibender Temperatur passiert erstmal nichts bis sie die Temperatur geändert hat.
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          Keine Änderung
          Zeitstempel:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #172
            Keine Änderung
            Zeitstempel:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #173
            Ja, ändere die Werte manuel im Dummy DP
            • sigi234S sigi234
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #174
              puh. ich kann das gerade nicht reproduzieren und ich finde auch keinen Fehler aktuell.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #175
                Ich denke es liegt am Dummy DP
                • sigi234S sigi234
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #176
                  Japp, das wird es sein. Die Werte müssen ack = true sein
                  • DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #177
                    Der Prototyp ist fertig
                    Kurze Nachricht an mich falls jemand die Box nachbauen möchte.
                    Es werden 6 DS18B20 Sensoren angeschlossen. Passen für den PoolControl Adapter. Übergabe findet per MQTT statt
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #178
                      @dasbo1975
                      Hallo, kannst du bitte die Werte alle auf 1 Kommastelle setzen und bei temp_AVG runden?Screenshot (1352).png
                      • sigi234S sigi234
                        @dasbo1975
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #179
                        @dasbo1975
                        Hallo Sigi,
                        habe ich geändert. Ebenso habe ich es nun auch hinbekommen, dass bei outputs die Gesamt json und html richtig läuft. Am Anfang dauert es aber nach wie vor einen moment bis sich mindestens 1 Sensor gemeldet hat und Temperaturwerte liefert.
                        Vielen Dank
                          @dasbo1975
                          Hallo Sigi,
                          Vielen Dank
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #180
                          @dasbo1975
                          Hallo Sigi,
                          Vielen Dank
                          Super, läuft , Danke
                          • D Online
                            D Online
                            DennisMenger
                            #181
                            @DasBo1975
                            Hallo ich mal wieder.
                            Mir ist aufgefallen, dass er mir alle 60 Sekunden den Counter für die heutigen Pumpenstarts hochzählt. Der Zeitstempel von pump_switch wird auch alle 60 Sekunden auf zuletzt geändert aktualisiert.
                            Und bei jedem Neustart bzw. Speichern des Adapters setzt er die Pumpenstarts und heutige Laufzeit und Saisonlaufzeit auf 0 zurück.
                            Das ist wahrscheinlich so nicht gewollt oder?
                            • D DennisMenger
                              @DasBo1975
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              #182
                              @dennismenger
                              Hallo.
                              Welche Version hast du installiert? Sollte in der aktuellen Version behoben sein. (Bei mir taucht dieser Fehler nicht mehr auf)
                                @dennismenger
                                Hallo.
                                D Online
                                D Online
                                DennisMenger
                                schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                #183
                                @dasbo1975 heute morgen die Version v0.4.0-alpha
                                Ist mir im Zeitbetrieb aufgefallen
                                • D DennisMenger
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #184
                                  @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
                                  Was für eine schaltbare Steckdose hast du in Verwendung?
                                    D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    #185
                                    @dasbo1975 Schalt-Mess-Steckdose von Homematic IP (https://homematic-ip.com/de/produkt/schalt-mess-steckdose)
                                    • D DennisMenger
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #186
                                      Ok, die hab ich auch. bei mir kein Vorkommen der Art. Aber ich habe was eingebaut. Eine Alpha.0 ist abrufbar. Die schaut jetzt danach wie der State ist und wenn der gleiche Befehl nochmal kommt wird er ignoriert.
                                        D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        #187
                                        @dasbo1975 Ok, ich teste mal. Vielen Dank schon mal
                                        • D DennisMenger
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #188
                                          ahh, ich hab noch einen Fehler gefunden der dieses Verhalten auslösen kann und werde ihn umgeben beheben
