  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
    @dasbo1975
    Hallo, von wo werden die Sensorwerte(Status) geholt?
    die Werte werden von deinen eingebundenen Sensoren geholt insofern sie Aktiv geschaltet sind
    EDIT: es kann einen kleinen moment dauern bis die Werte angezeigt werden. Ist abhängig davon, wie schnell bei dir eine neue Temperatur geschrieben wird
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #159
    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
    Ja, habe ja nur Dummy Sensoren bis auf Aussentemperatur.
    Da muss ich mal die Werte ein paar Mal ändern. 😀
    Obwohl fast alle Sensoren aktiviert sind.
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #160
      so sieht es bei mir beim Kollektor (Solar) aus
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #161
        Jupp, bei mir bei Aussensensor:
          Aktuelle Test Version 1.4.5
          Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
          Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
          Adapter-Beschreibung
          Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
          Zu den Funktionen gehören:
          • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
          • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
          • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
          • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
          • Laufzeit- und Umwälzberechnung
          • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
          • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
          Changelog (Auszug)
          • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
          • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
          • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #162
          @dasbo1975
          Theroretisch solte ich da aber was sehen bzw der Status aktiv sein?
          • sigi234S sigi234
            @dasbo1975
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            #163
            @dasbo1975
            wie sehen denn die datenpunkte aus?
              @dasbo1975
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #164
              • sigi234S sigi234
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                #165
                bis auf collector sind ja alle vorhanden, dann solltest du sie auch in deiner VIS2 einbauen können
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #166
                  Natürlich, aber dann sind die HTML und Json ja nicht nötig.
                  Wichtig ist mir dieser DP:
                  poolcontrol.0.analytics.statistics.temperature.today.outputs.summary_all_json
                  Hier sollten alle Werte drinnen sein um sie als Tabelle darzustellen
                  • sigi234S sigi234
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                    #167
                    Warte, ich bin am Ball :)
                    kannst du mir die ausgabe deiner json einmal schicken bitte
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #168
                      poolcontrol.0.analytics.statistics.temperature.today.outputs.summary_all_json.json
                      • sigi234S sigi234
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #169
                        Könntest du den Adaper einmal neu starten. Es könnte mit deinen Dummy Sensoren zusammen hängen, da diese wahrscheinlich nur statistische werten hatten als du den adapter gestartet hast
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #170
                          Keine Änderung
                          Zeitstempel:
                          • sigi234S sigi234
                            Keine Änderung
                            Zeitstempel:
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #171
                            Keine Änderung
                            Zeitstempel:
                            ich sehe in deinen screenshot aber auch, das bei den einzelnen sensoren in den json kein sensor steht.
                            Wichtig ist, das für die Sensoren die Checkbox aktiv ist. und die Sensoren Temperaturänderungen mitteilen. Bei gleichbleibender Temperatur passiert erstmal nichts bis sie die Temperatur geändert hat.
                            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Keine Änderung
                              Zeitstempel:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #172
                                Keine Änderung
                                Zeitstempel:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #173
                                Ja, ändere die Werte manuel im Dummy DP
                                • sigi234S sigi234
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #174
                                  puh. ich kann das gerade nicht reproduzieren und ich finde auch keinen Fehler aktuell.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #175
                                    Ich denke es liegt am Dummy DP
                                    • sigi234S sigi234
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #176
                                      Japp, das wird es sein. Die Werte müssen ack = true sein
                                      • DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #177
                                        Der Prototyp ist fertig
                                        Kurze Nachricht an mich falls jemand die Box nachbauen möchte.
                                        Es werden 6 DS18B20 Sensoren angeschlossen. Passen für den PoolControl Adapter. Übergabe findet per MQTT statt
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #178
                                          @dasbo1975
                                          Hallo, kannst du bitte die Werte alle auf 1 Kommastelle setzen und bei temp_AVG runden?Screenshot (1352).png
