  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
    wie sehen denn die datenpunkte aus?
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    #165
    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
    bis auf collector sind ja alle vorhanden, dann solltest du sie auch in deiner VIS2 einbauen können
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D DasBo1975
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #166
      Natürlich, aber dann sind die HTML und Json ja nicht nötig.
      Wichtig ist mir dieser DP:
      poolcontrol.0.analytics.statistics.temperature.today.outputs.summary_all_json
      Hier sollten alle Werte drinnen sein um sie als Tabelle darzustellen
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
        #167
        Warte, ich bin am Ball :)
        kannst du mir die ausgabe deiner json einmal schicken bitte
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #168
          poolcontrol.0.analytics.statistics.temperature.today.outputs.summary_all_json.json
          • sigi234S sigi234
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            #169
            Könntest du den Adaper einmal neu starten. Es könnte mit deinen Dummy Sensoren zusammen hängen, da diese wahrscheinlich nur statistische werten hatten als du den adapter gestartet hast
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #170
              Keine Änderung
              Zeitstempel:
              • sigi234S sigi234
                Keine Änderung
                Zeitstempel:
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                #171
                Keine Änderung
                Zeitstempel:
                ich sehe in deinen screenshot aber auch, das bei den einzelnen sensoren in den json kein sensor steht.
                Wichtig ist, das für die Sensoren die Checkbox aktiv ist. und die Sensoren Temperaturänderungen mitteilen. Bei gleichbleibender Temperatur passiert erstmal nichts bis sie die Temperatur geändert hat.
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Keine Änderung
                  Zeitstempel:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #172
                    Keine Änderung
                    Zeitstempel:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #173
                    Ja, ändere die Werte manuel im Dummy DP
                    • sigi234S sigi234
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      #174
                      puh. ich kann das gerade nicht reproduzieren und ich finde auch keinen Fehler aktuell.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #175
                        Ich denke es liegt am Dummy DP
                        • sigi234S sigi234
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #176
                          Japp, das wird es sein. Die Werte müssen ack = true sein
                          • DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #177
                            Der Prototyp ist fertig
                            Kurze Nachricht an mich falls jemand die Box nachbauen möchte.
                            Es werden 6 DS18B20 Sensoren angeschlossen. Passen für den PoolControl Adapter. Übergabe findet per MQTT statt
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #178
                              @dasbo1975
                              Hallo, kannst du bitte die Werte alle auf 1 Kommastelle setzen und bei temp_AVG runden?Screenshot (1352).png
                              • sigi234S sigi234
                                @dasbo1975
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #179
                                @dasbo1975
                                Hallo Sigi,
                                habe ich geändert. Ebenso habe ich es nun auch hinbekommen, dass bei outputs die Gesamt json und html richtig läuft. Am Anfang dauert es aber nach wie vor einen moment bis sich mindestens 1 Sensor gemeldet hat und Temperaturwerte liefert.
                                Vielen Dank
                                  @dasbo1975
                                  Hallo Sigi,
                                  Vielen Dank
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #180
                                  @dasbo1975
                                  Hallo Sigi,
                                  Vielen Dank
                                  Super, läuft , Danke
                                  • D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    #181
                                    @DasBo1975
                                    Hallo ich mal wieder.
                                    Mir ist aufgefallen, dass er mir alle 60 Sekunden den Counter für die heutigen Pumpenstarts hochzählt. Der Zeitstempel von pump_switch wird auch alle 60 Sekunden auf zuletzt geändert aktualisiert.
                                    Und bei jedem Neustart bzw. Speichern des Adapters setzt er die Pumpenstarts und heutige Laufzeit und Saisonlaufzeit auf 0 zurück.
                                    Das ist wahrscheinlich so nicht gewollt oder?
                                    • D DennisMenger
                                      @DasBo1975
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #182
                                      @dennismenger
                                      Hallo.
                                      Welche Version hast du installiert? Sollte in der aktuellen Version behoben sein. (Bei mir taucht dieser Fehler nicht mehr auf)
                                        @dennismenger
                                        Hallo.
                                        D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                        #183
                                        @dasbo1975 heute morgen die Version v0.4.0-alpha
                                        Ist mir im Zeitbetrieb aufgefallen
                                        • D DennisMenger
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #184
                                          @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
                                          Was für eine schaltbare Steckdose hast du in Verwendung?
