  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @sigi234 Bisher habe ich über den Zeitbetrieb getestet
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #201
    @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
    Ok, ich noch nie sondern so:
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      D Online
      D Online
      DennisMenger
      #202
      @sigi234 aber das wäre ja jeweils nur ein manueller Start. Der Adapter soll ja eine gewissen Automatik der Pumpensteuerung darstellen.
      Könntest du sonst bitte einmal einen Zeitbetrieb simulieren. Reichen ja 5 Minuten und mal schauen, ob die Pumpe bei dir die Zeit komplett durchläuft?
      • D DennisMenger
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #203
        Ok, werde ich später mal testen.
        Edit:
        Bei mir startet die Pumpe gar nicht.
        Wie hast du es bei dir eingestellt?
        • sigi234S sigi234
          Edit:
          D Online
          D Online
          DennisMenger
          schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
          #204
          @sigi234 Pumpenmodus auf "Zeit" und im Zeitfenster die Uhrzeiten eingestellt und das jeweilige Zeitfenster aktiviert. Ich habe es jeweils über den Adapter selbst eingestellt.
          EDIT: grundsätzlich geht es über die VIS2 auch, es werden die Werte aber nicht als bestätigt zurückgegeben und daher muss man das in den Objekten aktuell noch per Hand anpassen, wenn die Einstellung über die VIS2 erfolgte
          • D DennisMenger
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #205
            Ok, ist bei mir auch so, nach einer Minute schaltet die Pumpe ab und startet wieder!
            Jupp
            • DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #206
              PoolControl v0.5.2 – Erweitertes Helper-Vorrangsystem
              🧠 Erweitertes Helper-Vorrangsystem
              • Problem mit 1-Minuten-Ein/Aus-Wechsel im Zeitmodus behoben
              • SolarHelper pausiert automatisch während aktiver Zeitfenster
              • FrostHelper pausiert während aktiver Zeitfenster (Zirkulation bereits vorhanden)
              • Verbesserte Prioritäten-Kette:
                • ControlHelper → höchste Priorität
                • TimeHelper → zeitgesteuerter Betrieb
                • FrostHelper → Sicherheitsfunktion, pausiert bei aktivem TimeHelper
                • SolarHelper → pausiert, wenn andere Helper aktiv sind
              • Deutlich stabileres Pumpenverhalten und saubere Koordination aller Helper
              • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
              • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
              • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
              • sigi234S sigi234
                Jupp
                D Online
                D Online
                DennisMenger
                #207
                @sigi234 Ok danke für die Rückmeldung. Dann ist es ja nicht nur bei mir so. Schauen wir mal @DasBo1975 den Fehler finden kann.
                Edit: da war ich wohl zu langsam
                DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DennisMenger
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #208
                  Hallo @DennisMenger und @sigi234 ,
                  Fehler gefunden. Ich konnte den bei mir nur nicht reproduzieren da ich den Frostschutz und den Solar aktive nicht an hatte. Aber nun sollte es funktionieren. Neue Version gerade veröffentlicht
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DasBo1975D DasBo1975
                    D Online
                    D Online
                    DennisMenger
                    #209
                    @dasbo1975 Vielen Dank, werde ich umgehend testen
                    • D DennisMenger
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #210
                      Dito
                        D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        #211
                        @dasbo1975 scheint zu funktionieren. Vielen Dank.
                        Zu den Benachrichtigungen via Telegram hätte ich eine Frage. Wäre es möglich Telegram-Benutzer auszuwählen wer benachrichtigt werden soll? Wir nutzen mit 3 Leuten bereits Telegram für andere Benachrichtigungen wie Waschmaschine und Trockner und so. Es sollen aber nicht alle Benutzer die Benachrichtigungen für die Pumpe bekommen.
                        • D DennisMenger
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #212
                          Jupp, kann ich bestätigen.👍
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #213
                            PoolControl Adapter – Version 0.5.3 verfügbar
                            Kleine, aber feine Erweiterung:
                            Ab sofort kann in der Admin-Oberfläche festgelegt werden, welche Telegram-Benutzer Benachrichtigungen erhalten sollen.
                            Wenn kein Benutzer angegeben ist, werden Nachrichten wie gewohnt global gesendet.
                            Außerdem wurde das Admin-Layout im Bereich Sprachausgabe leicht überarbeitet.
                            sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #214
                              @dasbo1975
                              Hallo, das kommt jetzt:
                              poolcontrol.0
                              	2025-10-31 04:27:27.928	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für return seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Rücklauf
                              poolcontrol.0
                              	2025-10-31 04:27:27.927	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für flow seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Vorlauf
                              poolcontrol.0
                              	2025-10-31 04:27:27.925	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für ground seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Grund
                              poolcontrol.0
                              	2025-10-31 04:27:27.924	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für surface seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Oberfläche
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #215
                                @sigi234
                                Das, was du da im Log hattest, sollte eigentlich noch nicht veröffentlicht werden – ist aber wohl versehentlich durchgerutscht.
                                Diese Logausgaben waren ein interner Test, um Sensoren zu erkennen, deren Werte sich längere Zeit nicht ändern. Dabei wurde versucht, den Sensorwert im Adapter selbst neu einzulesen, anstatt einfach auf das nächste Update zu warten (Intervall: alle 10 Minuten ohne Wertänderung).
                                Das war nur ein Test und sollte noch nicht zu euch gelangen.
                                Ich habe das inzwischen wieder zurückgebaut.
                                Mit der nächsten Ausbaustufe wird die Funktion dann regulär integriert und auch auf npm erscheinen.
                                Auf Github ist die Änderung jetzt vorhanden.
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #216
                                  @dasbo1975
                                  Aha, aber ich denke ein 10 min. Intervall ist sehr kurz. Ev. als Option ?
                                  User kann Überwachung und Intervall selbst einstellen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @dasbo1975
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #217
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                    @dasbo1975
                                    Die 10 Minuten waren für den Test gedacht, damit ich nicht ewigkeiten auf ein Resultat warten musste. Wie gesagt, dass sollte überhaupt nicht zu euch durchsickern. Angedacht ist später über ein Diagnostik Tool ob angeschlossene Sensoren sich über einen definierten Zeitraum melden. Wenn nicht dann wird der User benachrichtigt im Sinne von "Sensor Außentemperatur seit 60 Mintuen ohne Wertänderung, bitte überprüfen"
                                      D Online
                                      D Online
                                      DennisMenger
                                      #218
                                      @dasbo1975 Vielen Dank für die Wunscherfüllung mit den Telegram-Benutzern
                                        Aktuelle Test Version 1.4.5
                                        Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
                                        Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
                                        Adapter-Beschreibung
                                        Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
                                        Zu den Funktionen gehören:
                                        • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
                                        • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
                                        • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
                                        • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
                                        • Laufzeit- und Umwälzberechnung
                                        • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
                                        • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
                                        Changelog (Auszug)
                                        • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
                                        • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
                                        • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #219
                                        @dasbo1975
                                        Hallo, Monatsstatistik läuft endlos.......
                                        Musste den Adapter stoppen.
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #220
                                          🧾 Version 0.5.4 – Statistik-Fix & Reset-Erweiterung
                                          🆕 Neuerungen
                                          • Reset-Button in der Tagesstatistik
                                            In der Tagesstatistik können jetzt einzelne oder alle Sensor-Tageswerte manuell zurückgesetzt werden.
                                            Praktisch bei Sensortausch, Tests oder fehlerhaften Messwerten.
                                          🛠 Fehlerbehebungen
                                          • Endlosschleife beim Wochen-/Monats-Reset behoben
                                            In seltenen Fällen konnte sich der Wochen- oder Monats-Reset mehrfach hintereinander ausführen und dadurch die Redis-Datenbank überlasten.
                                            Beide Statistik-Helper (Week & Month) wurden mit zusätzlichem Timer- und Ausführungs-Schutz versehen.
                                          ⚙️ Verbesserungen
                                          • Überarbeitete Timer-Logik für stabile Resets
                                          • Schutz gegen negative oder doppelte Reset-Zeitpunkte
                                          • Kleinere Code-Optimierungen im Statistik-System
