  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    #191
    🏊 PoolControl – Version 0.5.0 veröffentlicht
    Mit der neuen Version v0.5.0 wurde der Statistikbereich deutlich erweitert.
    Neben der täglichen Temperaturauswertung stehen jetzt auch Wochen- und Monatsstatistiken zur Verfügung.
    Alle drei Ebenen arbeiten vollständig unabhängig voneinander und aktualisieren sich automatisch.
    🆕 Neu in dieser Version
    • Wochenstatistik → analytics.statistics.temperature.week.*
    • Monatsstatistik → analytics.statistics.temperature.month.*
    • Eigene Helper für Woche und Monat
    • Automatische Min-/Max-/Durchschnittsberechnung
    • JSON- und HTML-Ausgaben je Zeitraum
    • Persistente Datenpunkte
    • Saubere Reset-Logik (täglich / sonntags / monatlich)
    🧩 Hintergrund
    Mit Version 0.5.0 ist die Temperaturstatistik nun vollständig modular aufgebaut.
    Jede Statistik-Ebene (Tag, Woche, Monat) arbeitet autonom mit eigener Datenhaltung und eigenem Reset-Zeitpunkt.
    Damit ist der Weg frei für die nächste Ausbaustufe mit Saison- und Jahreswerten.
    🧠 Das Update ist wie gewohnt über GitHub und npm verfügbar.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D DasBo1975
      🧩 Hintergrund
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #192
      @dasbo1975
      in der Monats JSON (eigentlich in allen) fehlen mir folgende Daten:
      Datum
      Zeitpunkte
      Anzahl Messwerte
      Name der Statistik
      Nach einen Update sehe ich nur den einen Sensor bis ich die Daten wieder manuell ändere.
      Bei einer Statistik möchte ich nicht das die Daten geleert werden.
      Edit:
      Ev. eine Option für den User kein Reset? Oder/und eine Exportfunktion?
      DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @dasbo1975
        Datum
        Zeitpunkte
        Anzahl Messwerte
        Name der Statistik
        Edit:
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        #193
        @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
        Datum
        Zeitpunkte
        Anzahl Messwerte
        Name der Statistik
        Hallo Sigi. Das habe ich soeben mit der Verson 0.5.1 eingebaut.
        • sigi234S sigi234
          @dasbo1975
          Datum
          Zeitpunkte
          Anzahl Messwerte
          Name der Statistik
          Edit:
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #194
          @dasbo1975
          Wie stellst du dir das vor. Also du meinst einen Resetbutton zum Gesamtzurücksetzten oder jeden Sensor auch einzelnd?
          Und Exportfunktion? also Excel Export?
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
            #195
            Neue Version 0.5.1 veröffentlicht.
            Hier wurden die, von @sigi234 gewünschten, Ergänzungen eingefügt. Ebenso bleiben die Sensorwerte nach einer Überinstallation bzw. Update bestehen.
              @dasbo1975
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #196
              @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
              @dasbo1975
              Nein, eine Option das kein Reset statt findet bis ich
              den Button drücke.
              Ja
              DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @dasbo1975
                den Button drücke.
                Ja
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                #197
                @dasbo1975
                den Button drücke.
                Das ist jetzt vorhanden. Bis auf den Button. Den wird es aber bald geben.
                Ja
                Ok. Bekommen wir auch hin
                • D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #198
                  @DasBo1975 Ich habe jetzt nochmal ausgiebig getestet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das Problem mit dem 1 Minute aus und 1 Minute wieder an, zumindest bei mir mit dem Temperatursensor "Outside" zurückzuführen ist.
                  Folgende Konstellationen habe ich probiert:
                  Sensor Outside aktiv => Pumpe wechselt alle Minute den Status An/Aus. Da musste ich dann erst den Sensor wieder deaktivieren und den Objektbaum outside löschen bevor eben nicht dieser minütliche Wechsel kam.
                  Habe dann jeden einzelnen Sensor einzeln für sich getestet, wo diese Problematik nicht aufgetaucht ist. Habe dann alle Sensoren, außer outside, aktiviert und alles lief problemlos.
                  Danach dann nochmal den Sensor outside alleine und auch mit allen anderen Sensoren zusammen getestet, wieder die gleiche Problematik. Sobald wieder alle Werte im Ordner outside gelöscht sind, funktioniert wieder alles problemlos.
                  Keine Ahnung warum der Sensor outside da so Probleme bereitet. Im Adapter selbst ist die Solarverwaltung nicht aktiviert. Interessant wäre, ob jemand dieses Problem so ebenfalls nachstellen kann.
                  • D DennisMenger
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #199
                    @dennismenger
                    wie genau startest du die Pumpe?
                    • sigi234S sigi234
                      @dennismenger
                      D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      #200
                      @sigi234 Bisher habe ich über den Zeitbetrieb getestet
                      • D DennisMenger
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #201
                        @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
                        Ok, ich noch nie sondern so:
                        • sigi234S sigi234
                          D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          #202
                          @sigi234 aber das wäre ja jeweils nur ein manueller Start. Der Adapter soll ja eine gewissen Automatik der Pumpensteuerung darstellen.
                          Könntest du sonst bitte einmal einen Zeitbetrieb simulieren. Reichen ja 5 Minuten und mal schauen, ob die Pumpe bei dir die Zeit komplett durchläuft?
                          • D DennisMenger
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #203
                            Ok, werde ich später mal testen.
                            Edit:
                            Bei mir startet die Pumpe gar nicht.
                            Wie hast du es bei dir eingestellt?
                            • sigi234S sigi234
                              Edit:
                              D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                              #204
                              @sigi234 Pumpenmodus auf "Zeit" und im Zeitfenster die Uhrzeiten eingestellt und das jeweilige Zeitfenster aktiviert. Ich habe es jeweils über den Adapter selbst eingestellt.
                              EDIT: grundsätzlich geht es über die VIS2 auch, es werden die Werte aber nicht als bestätigt zurückgegeben und daher muss man das in den Objekten aktuell noch per Hand anpassen, wenn die Einstellung über die VIS2 erfolgte
                              • D DennisMenger
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #205
                                Ok, ist bei mir auch so, nach einer Minute schaltet die Pumpe ab und startet wieder!
                                Jupp
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #206
                                  PoolControl v0.5.2 – Erweitertes Helper-Vorrangsystem
                                  🧠 Erweitertes Helper-Vorrangsystem
                                  • Problem mit 1-Minuten-Ein/Aus-Wechsel im Zeitmodus behoben
                                  • SolarHelper pausiert automatisch während aktiver Zeitfenster
                                  • FrostHelper pausiert während aktiver Zeitfenster (Zirkulation bereits vorhanden)
                                  • Verbesserte Prioritäten-Kette:
                                    • ControlHelper → höchste Priorität
                                    • TimeHelper → zeitgesteuerter Betrieb
                                    • FrostHelper → Sicherheitsfunktion, pausiert bei aktivem TimeHelper
                                    • SolarHelper → pausiert, wenn andere Helper aktiv sind
                                  • Deutlich stabileres Pumpenverhalten und saubere Koordination aller Helper
                                  • sigi234S sigi234
                                    Jupp
                                    D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    #207
                                    @sigi234 Ok danke für die Rückmeldung. Dann ist es ja nicht nur bei mir so. Schauen wir mal @DasBo1975 den Fehler finden kann.
                                    Edit: da war ich wohl zu langsam
                                    • D DennisMenger
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #208
                                      Hallo @DennisMenger und @sigi234 ,
                                      Fehler gefunden. Ich konnte den bei mir nur nicht reproduzieren da ich den Frostschutz und den Solar aktive nicht an hatte. Aber nun sollte es funktionieren. Neue Version gerade veröffentlicht
                                        D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        #209
                                        @dasbo1975 Vielen Dank, werde ich umgehend testen
                                        • D DennisMenger
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #210
                                          Dito
