  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
    @dasbo1975
    Ev. eine Option für den User kein Reset? Oder/und eine Exportfunktion?
    Wie stellst du dir das vor. Also du meinst einen Resetbutton zum Gesamtzurücksetzten oder jeden Sensor auch einzelnd?
    Und Exportfunktion? also Excel Export?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #196
    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
    @dasbo1975
    Nein, eine Option das kein Reset statt findet bis ich
    den Button drücke.
    Ja
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @dasbo1975
      den Button drücke.
      Ja
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #197
      @dasbo1975
      den Button drücke.
      Das ist jetzt vorhanden. Bis auf den Button. Den wird es aber bald geben.
      Ja
      Ok. Bekommen wir auch hin
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      • D Online
        D Online
        DennisMenger
        #198
        @DasBo1975 Ich habe jetzt nochmal ausgiebig getestet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das Problem mit dem 1 Minute aus und 1 Minute wieder an, zumindest bei mir mit dem Temperatursensor "Outside" zurückzuführen ist.
        Folgende Konstellationen habe ich probiert:
        Sensor Outside aktiv => Pumpe wechselt alle Minute den Status An/Aus. Da musste ich dann erst den Sensor wieder deaktivieren und den Objektbaum outside löschen bevor eben nicht dieser minütliche Wechsel kam.
        Habe dann jeden einzelnen Sensor einzeln für sich getestet, wo diese Problematik nicht aufgetaucht ist. Habe dann alle Sensoren, außer outside, aktiviert und alles lief problemlos.
        Danach dann nochmal den Sensor outside alleine und auch mit allen anderen Sensoren zusammen getestet, wieder die gleiche Problematik. Sobald wieder alle Werte im Ordner outside gelöscht sind, funktioniert wieder alles problemlos.
        Keine Ahnung warum der Sensor outside da so Probleme bereitet. Im Adapter selbst ist die Solarverwaltung nicht aktiviert. Interessant wäre, ob jemand dieses Problem so ebenfalls nachstellen kann.
        • D DennisMenger
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #199
          @dennismenger
          wie genau startest du die Pumpe?
          • sigi234S sigi234
            @dennismenger
            D Online
            D Online
            DennisMenger
            #200
            @sigi234 Bisher habe ich über den Zeitbetrieb getestet
            • D DennisMenger
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #201
              @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
              Ok, ich noch nie sondern so:
              • sigi234S sigi234
                D Online
                D Online
                DennisMenger
                #202
                @sigi234 aber das wäre ja jeweils nur ein manueller Start. Der Adapter soll ja eine gewissen Automatik der Pumpensteuerung darstellen.
                Könntest du sonst bitte einmal einen Zeitbetrieb simulieren. Reichen ja 5 Minuten und mal schauen, ob die Pumpe bei dir die Zeit komplett durchläuft?
                • D DennisMenger
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #203
                  Ok, werde ich später mal testen.
                  Edit:
                  Bei mir startet die Pumpe gar nicht.
                  Wie hast du es bei dir eingestellt?
                  • sigi234S sigi234
                    Edit:
                    D Online
                    D Online
                    DennisMenger
                    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                    #204
                    @sigi234 Pumpenmodus auf "Zeit" und im Zeitfenster die Uhrzeiten eingestellt und das jeweilige Zeitfenster aktiviert. Ich habe es jeweils über den Adapter selbst eingestellt.
                    EDIT: grundsätzlich geht es über die VIS2 auch, es werden die Werte aber nicht als bestätigt zurückgegeben und daher muss man das in den Objekten aktuell noch per Hand anpassen, wenn die Einstellung über die VIS2 erfolgte
                    • D DennisMenger
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #205
                      Ok, ist bei mir auch so, nach einer Minute schaltet die Pumpe ab und startet wieder!
                      Jupp
                      • DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #206
                        PoolControl v0.5.2 – Erweitertes Helper-Vorrangsystem
                        🧠 Erweitertes Helper-Vorrangsystem
                        • Problem mit 1-Minuten-Ein/Aus-Wechsel im Zeitmodus behoben
                        • SolarHelper pausiert automatisch während aktiver Zeitfenster
                        • FrostHelper pausiert während aktiver Zeitfenster (Zirkulation bereits vorhanden)
                        • Verbesserte Prioritäten-Kette:
                          • ControlHelper → höchste Priorität
                          • TimeHelper → zeitgesteuerter Betrieb
                          • FrostHelper → Sicherheitsfunktion, pausiert bei aktivem TimeHelper
                          • SolarHelper → pausiert, wenn andere Helper aktiv sind
                        • Deutlich stabileres Pumpenverhalten und saubere Koordination aller Helper
                        • sigi234S sigi234
                          Jupp
                          D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          #207
                          @sigi234 Ok danke für die Rückmeldung. Dann ist es ja nicht nur bei mir so. Schauen wir mal @DasBo1975 den Fehler finden kann.
                          Edit: da war ich wohl zu langsam
                          • D DennisMenger
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #208
                            Hallo @DennisMenger und @sigi234 ,
                            Fehler gefunden. Ich konnte den bei mir nur nicht reproduzieren da ich den Frostschutz und den Solar aktive nicht an hatte. Aber nun sollte es funktionieren. Neue Version gerade veröffentlicht
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                              D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              #209
                              @dasbo1975 Vielen Dank, werde ich umgehend testen
                              • D DennisMenger
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #210
                                Dito
                                  D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  #211
                                  @dasbo1975 scheint zu funktionieren. Vielen Dank.
                                  Zu den Benachrichtigungen via Telegram hätte ich eine Frage. Wäre es möglich Telegram-Benutzer auszuwählen wer benachrichtigt werden soll? Wir nutzen mit 3 Leuten bereits Telegram für andere Benachrichtigungen wie Waschmaschine und Trockner und so. Es sollen aber nicht alle Benutzer die Benachrichtigungen für die Pumpe bekommen.
                                  • D DennisMenger
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #212
                                    Jupp, kann ich bestätigen.👍
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #213
                                      PoolControl Adapter – Version 0.5.3 verfügbar
                                      Kleine, aber feine Erweiterung:
                                      Ab sofort kann in der Admin-Oberfläche festgelegt werden, welche Telegram-Benutzer Benachrichtigungen erhalten sollen.
                                      Wenn kein Benutzer angegeben ist, werden Nachrichten wie gewohnt global gesendet.
                                      Außerdem wurde das Admin-Layout im Bereich Sprachausgabe leicht überarbeitet.
                                      sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #214
                                        @dasbo1975
                                        Hallo, das kommt jetzt:
                                        poolcontrol.0
                                        	2025-10-31 04:27:27.928	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für return seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Rücklauf
                                        poolcontrol.0
                                        	2025-10-31 04:27:27.927	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für flow seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Vorlauf
                                        poolcontrol.0
                                        	2025-10-31 04:27:27.925	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für ground seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Grund
                                        poolcontrol.0
                                        	2025-10-31 04:27:27.924	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für surface seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Oberfläche
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #215
                                          @sigi234
                                          Das, was du da im Log hattest, sollte eigentlich noch nicht veröffentlicht werden – ist aber wohl versehentlich durchgerutscht.
                                          Diese Logausgaben waren ein interner Test, um Sensoren zu erkennen, deren Werte sich längere Zeit nicht ändern. Dabei wurde versucht, den Sensorwert im Adapter selbst neu einzulesen, anstatt einfach auf das nächste Update zu warten (Intervall: alle 10 Minuten ohne Wertänderung).
                                          Das war nur ein Test und sollte noch nicht zu euch gelangen.
                                          Ich habe das inzwischen wieder zurückgebaut.
                                          Mit der nächsten Ausbaustufe wird die Funktion dann regulär integriert und auch auf npm erscheinen.
                                          Auf Github ist die Änderung jetzt vorhanden.
