  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @sigi234 Pumpenmodus auf "Zeit" und im Zeitfenster die Uhrzeiten eingestellt und das jeweilige Zeitfenster aktiviert. Ich habe es jeweils über den Adapter selbst eingestellt.
    EDIT: grundsätzlich geht es über die VIS2 auch, es werden die Werte aber nicht als bestätigt zurückgegeben und daher muss man das in den Objekten aktuell noch per Hand anpassen, wenn die Einstellung über die VIS2 erfolgte
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #205
    @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
    Ok, ist bei mir auch so, nach einer Minute schaltet die Pumpe ab und startet wieder!
    Jupp
    • DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #206
      PoolControl v0.5.2 – Erweitertes Helper-Vorrangsystem
      🧠 Erweitertes Helper-Vorrangsystem
      • Problem mit 1-Minuten-Ein/Aus-Wechsel im Zeitmodus behoben
      • SolarHelper pausiert automatisch während aktiver Zeitfenster
      • FrostHelper pausiert während aktiver Zeitfenster (Zirkulation bereits vorhanden)
      • Verbesserte Prioritäten-Kette:
        • ControlHelper → höchste Priorität
        • TimeHelper → zeitgesteuerter Betrieb
        • FrostHelper → Sicherheitsfunktion, pausiert bei aktivem TimeHelper
        • SolarHelper → pausiert, wenn andere Helper aktiv sind
      • Deutlich stabileres Pumpenverhalten und saubere Koordination aller Helper
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      • sigi234S sigi234
        Jupp
        D Online
        D Online
        DennisMenger
        schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
        #207
        @sigi234 Ok danke für die Rückmeldung. Dann ist es ja nicht nur bei mir so. Schauen wir mal @DasBo1975 den Fehler finden kann.
        Edit: da war ich wohl zu langsam
        DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DennisMenger
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #208
          Hallo @DennisMenger und @sigi234 ,
          Fehler gefunden. Ich konnte den bei mir nur nicht reproduzieren da ich den Frostschutz und den Solar aktive nicht an hatte. Aber nun sollte es funktionieren. Neue Version gerade veröffentlicht
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • DasBo1975D DasBo1975
            D Online
            D Online
            DennisMenger
            #209
            @dasbo1975 Vielen Dank, werde ich umgehend testen
            • D DennisMenger
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #210
              Dito
                D Online
                D Online
                DennisMenger
                #211
                @dasbo1975 scheint zu funktionieren. Vielen Dank.
                Zu den Benachrichtigungen via Telegram hätte ich eine Frage. Wäre es möglich Telegram-Benutzer auszuwählen wer benachrichtigt werden soll? Wir nutzen mit 3 Leuten bereits Telegram für andere Benachrichtigungen wie Waschmaschine und Trockner und so. Es sollen aber nicht alle Benutzer die Benachrichtigungen für die Pumpe bekommen.
                • D DennisMenger
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #212
                  Jupp, kann ich bestätigen.👍
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #213
                    PoolControl Adapter – Version 0.5.3 verfügbar
                    Kleine, aber feine Erweiterung:
                    Ab sofort kann in der Admin-Oberfläche festgelegt werden, welche Telegram-Benutzer Benachrichtigungen erhalten sollen.
                    Wenn kein Benutzer angegeben ist, werden Nachrichten wie gewohnt global gesendet.
                    Außerdem wurde das Admin-Layout im Bereich Sprachausgabe leicht überarbeitet.
                    sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #214
                      @dasbo1975
                      Hallo, das kommt jetzt:
                      poolcontrol.0
                      	2025-10-31 04:27:27.928	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für return seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Rücklauf
                      poolcontrol.0
                      	2025-10-31 04:27:27.927	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für flow seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Vorlauf
                      poolcontrol.0
                      	2025-10-31 04:27:27.925	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für ground seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Grund
                      poolcontrol.0
                      	2025-10-31 04:27:27.924	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für surface seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Oberfläche
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #215
                        @sigi234
                        Das, was du da im Log hattest, sollte eigentlich noch nicht veröffentlicht werden – ist aber wohl versehentlich durchgerutscht.
                        Diese Logausgaben waren ein interner Test, um Sensoren zu erkennen, deren Werte sich längere Zeit nicht ändern. Dabei wurde versucht, den Sensorwert im Adapter selbst neu einzulesen, anstatt einfach auf das nächste Update zu warten (Intervall: alle 10 Minuten ohne Wertänderung).
                        Das war nur ein Test und sollte noch nicht zu euch gelangen.
                        Ich habe das inzwischen wieder zurückgebaut.
                        Mit der nächsten Ausbaustufe wird die Funktion dann regulär integriert und auch auf npm erscheinen.
                        Auf Github ist die Änderung jetzt vorhanden.
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #216
                          @dasbo1975
                          Aha, aber ich denke ein 10 min. Intervall ist sehr kurz. Ev. als Option ?
                          User kann Überwachung und Intervall selbst einstellen?
                          • sigi234S sigi234
                            @dasbo1975
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #217
                            @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
                            @dasbo1975
                            Die 10 Minuten waren für den Test gedacht, damit ich nicht ewigkeiten auf ein Resultat warten musste. Wie gesagt, dass sollte überhaupt nicht zu euch durchsickern. Angedacht ist später über ein Diagnostik Tool ob angeschlossene Sensoren sich über einen definierten Zeitraum melden. Wenn nicht dann wird der User benachrichtigt im Sinne von "Sensor Außentemperatur seit 60 Mintuen ohne Wertänderung, bitte überprüfen"
                              D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              #218
                              @dasbo1975 Vielen Dank für die Wunscherfüllung mit den Telegram-Benutzern
                                Aktuelle Test Version 1.4.5
                                Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
                                Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
                                Adapter-Beschreibung
                                Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
                                Zu den Funktionen gehören:
                                • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
                                • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
                                • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
                                • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
                                • Laufzeit- und Umwälzberechnung
                                • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
                                • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
                                Changelog (Auszug)
                                • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
                                • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
                                • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #219
                                @dasbo1975
                                Hallo, Monatsstatistik läuft endlos.......
                                Musste den Adapter stoppen.
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #220
                                  🧾 Version 0.5.4 – Statistik-Fix & Reset-Erweiterung
                                  🆕 Neuerungen
                                  • Reset-Button in der Tagesstatistik
                                    In der Tagesstatistik können jetzt einzelne oder alle Sensor-Tageswerte manuell zurückgesetzt werden.
                                    Praktisch bei Sensortausch, Tests oder fehlerhaften Messwerten.
                                  🛠 Fehlerbehebungen
                                  • Endlosschleife beim Wochen-/Monats-Reset behoben
                                    In seltenen Fällen konnte sich der Wochen- oder Monats-Reset mehrfach hintereinander ausführen und dadurch die Redis-Datenbank überlasten.
                                    Beide Statistik-Helper (Week & Month) wurden mit zusätzlichem Timer- und Ausführungs-Schutz versehen.
                                  ⚙️ Verbesserungen
                                  • Überarbeitete Timer-Logik für stabile Resets
                                  • Schutz gegen negative oder doppelte Reset-Zeitpunkte
                                  • Kleinere Code-Optimierungen im Statistik-System
                                    🆕 Neuerungen
                                    🛠 Fehlerbehebungen
                                    ⚙️ Verbesserungen
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #221
                                    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                    Leider noch immer
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #222
                                      🧱 PoolControl v0.5.5
                                      Änderungen in dieser Version:
                                      • Fehlerhafte Timer-Schleifen in Wochen- und Monatsstatistik behoben
                                      • Vollständiger Schutz gegen doppelte Resets und Start-Loops
                                      • Stabilität und Ablaufsteuerung der Statistikhelfer verbessert
                                      • Struktur und Validierung der jsonConfig.json überarbeitet
                                      • Kleinere Korrekturen in README und Changelog
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #223
                                        Läuft wieder. Danke.
                                          MrHenker27
                                          #224
                                          guten Morgen,
                                          jetzt muss ich erst mal meckern g Leider kommt der Adapter so günstig das meine Pumpe schon bei mir zu hause ist -.-
                                          Ich bin jetzt grade am lesen.
                                          Meiner einer hat seit 2 oder 3 Jahre das Blockly Pool Script am laufen gehabt und musste es auch schon mehrfach anpassen da bei mir meinee WLan Steckdose z.B. recht weit weg ist und ab und an z.B. kein ausschaltsignal bekommen hat. Shellys arbeiten ja u.A. auch mit Timer, so hatte ich das problem dann gelöst.
                                          Was mich aber damals "nervte" war diese festen laufzeiten vorr und Nachmittags.
                                          Wie ich sehe verwendest du Luft und Wasser Temperaturen, gefällt mir schon mal. Ich habe mir in ein DP stündlich glaub ich den aktuelen Wert der Wsssertemperatur schreiben lassen und mir so ein mittelwert daraus gebildet und dann diesen zur maximalen Tagestemperatur gerechnet das duch 2 weil 2 Werte ( durch. Poool Temp / Tag + Max Te,p heute / 2 )
                                          Diesen Referenzwert von z.B. 22°C habe ich dann als Grundlage der Laufzeit gesetzt. Bei 10³ Pool und einer Pumpenleistung con ca 6.000L pro Stunde habe ich gesagt die Laufzeit ist dann vormittags 1 und Nchmittgs 2h. Ist der Pool wärmer muss ja natürlich auch die Laufzeit länger sein, Ist das Wasser kälter brauch ich ja keine 8h Pumpenlqufzeit. Wir wollen ja alle Geld spaaren ;)
                                          Ggf. kannst du ja sowas als Idee auch mit übernehmen. Anspnsten werde ich den Adapter natürlich gerne, leider erst nächstes Jahr, testen. Meinn Pool im Kleingarten darf schon schlafen. Demnächst folgt der Teich auch noch dazu..
                                          greets
