  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @sigi234 Ok danke für die Rückmeldung. Dann ist es ja nicht nur bei mir so. Schauen wir mal @DasBo1975 den Fehler finden kann.
    Edit: da war ich wohl zu langsam
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    #208
    @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
    Hallo @DennisMenger und @sigi234 ,
    Fehler gefunden. Ich konnte den bei mir nur nicht reproduzieren da ich den Frostschutz und den Solar aktive nicht an hatte. Aber nun sollte es funktionieren. Neue Version gerade veröffentlicht
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • DasBo1975D DasBo1975
      D Online
      D Online
      DennisMenger
      #209
      @dasbo1975 Vielen Dank, werde ich umgehend testen
      • D DennisMenger
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #210
        Dito
          D Online
          D Online
          DennisMenger
          #211
          @dasbo1975 scheint zu funktionieren. Vielen Dank.
          Zu den Benachrichtigungen via Telegram hätte ich eine Frage. Wäre es möglich Telegram-Benutzer auszuwählen wer benachrichtigt werden soll? Wir nutzen mit 3 Leuten bereits Telegram für andere Benachrichtigungen wie Waschmaschine und Trockner und so. Es sollen aber nicht alle Benutzer die Benachrichtigungen für die Pumpe bekommen.
          • D DennisMenger
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #212
            Jupp, kann ich bestätigen.👍
            • DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #213
              PoolControl Adapter – Version 0.5.3 verfügbar
              Kleine, aber feine Erweiterung:
              Ab sofort kann in der Admin-Oberfläche festgelegt werden, welche Telegram-Benutzer Benachrichtigungen erhalten sollen.
              Wenn kein Benutzer angegeben ist, werden Nachrichten wie gewohnt global gesendet.
              Außerdem wurde das Admin-Layout im Bereich Sprachausgabe leicht überarbeitet.
              sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #214
                @dasbo1975
                Hallo, das kommt jetzt:
                poolcontrol.0
                	2025-10-31 04:27:27.928	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für return seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Rücklauf
                poolcontrol.0
                	2025-10-31 04:27:27.927	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für flow seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Vorlauf
                poolcontrol.0
                	2025-10-31 04:27:27.925	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für ground seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Grund
                poolcontrol.0
                	2025-10-31 04:27:27.924	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für surface seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Oberfläche
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #215
                  @sigi234
                  Das, was du da im Log hattest, sollte eigentlich noch nicht veröffentlicht werden – ist aber wohl versehentlich durchgerutscht.
                  Diese Logausgaben waren ein interner Test, um Sensoren zu erkennen, deren Werte sich längere Zeit nicht ändern. Dabei wurde versucht, den Sensorwert im Adapter selbst neu einzulesen, anstatt einfach auf das nächste Update zu warten (Intervall: alle 10 Minuten ohne Wertänderung).
                  Das war nur ein Test und sollte noch nicht zu euch gelangen.
                  Ich habe das inzwischen wieder zurückgebaut.
                  Mit der nächsten Ausbaustufe wird die Funktion dann regulär integriert und auch auf npm erscheinen.
                  Auf Github ist die Änderung jetzt vorhanden.
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #216
                    @dasbo1975
                    Aha, aber ich denke ein 10 min. Intervall ist sehr kurz. Ev. als Option ?
                    User kann Überwachung und Intervall selbst einstellen?
                    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @dasbo1975
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      #217
                      @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
                      @dasbo1975
                      Die 10 Minuten waren für den Test gedacht, damit ich nicht ewigkeiten auf ein Resultat warten musste. Wie gesagt, dass sollte überhaupt nicht zu euch durchsickern. Angedacht ist später über ein Diagnostik Tool ob angeschlossene Sensoren sich über einen definierten Zeitraum melden. Wenn nicht dann wird der User benachrichtigt im Sinne von "Sensor Außentemperatur seit 60 Mintuen ohne Wertänderung, bitte überprüfen"
                        D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                        #218
                        @dasbo1975 Vielen Dank für die Wunscherfüllung mit den Telegram-Benutzern
                          Aktuelle Test Version 1.4.5
                          Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
                          Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
                          Adapter-Beschreibung
                          Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
                          Zu den Funktionen gehören:
                          • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
                          • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
                          • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
                          • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
                          • Laufzeit- und Umwälzberechnung
                          • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
                          • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
                          Changelog (Auszug)
                          • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
                          • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
                          • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #219
                          @dasbo1975
                          Hallo, Monatsstatistik läuft endlos.......
                          Musste den Adapter stoppen.
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #220
                            🧾 Version 0.5.4 – Statistik-Fix & Reset-Erweiterung
                            🆕 Neuerungen
                            • Reset-Button in der Tagesstatistik
                              In der Tagesstatistik können jetzt einzelne oder alle Sensor-Tageswerte manuell zurückgesetzt werden.
                              Praktisch bei Sensortausch, Tests oder fehlerhaften Messwerten.
                            🛠 Fehlerbehebungen
                            • Endlosschleife beim Wochen-/Monats-Reset behoben
                              In seltenen Fällen konnte sich der Wochen- oder Monats-Reset mehrfach hintereinander ausführen und dadurch die Redis-Datenbank überlasten.
                              Beide Statistik-Helper (Week & Month) wurden mit zusätzlichem Timer- und Ausführungs-Schutz versehen.
                            ⚙️ Verbesserungen
                            • Überarbeitete Timer-Logik für stabile Resets
                            • Schutz gegen negative oder doppelte Reset-Zeitpunkte
                            • Kleinere Code-Optimierungen im Statistik-System
                              🆕 Neuerungen
                              🛠 Fehlerbehebungen
                              ⚙️ Verbesserungen
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #221
                              @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
                              Leider noch immer
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #222
                                🧱 PoolControl v0.5.5
                                Änderungen in dieser Version:
                                • Fehlerhafte Timer-Schleifen in Wochen- und Monatsstatistik behoben
                                • Vollständiger Schutz gegen doppelte Resets und Start-Loops
                                • Stabilität und Ablaufsteuerung der Statistikhelfer verbessert
                                • Struktur und Validierung der jsonConfig.json überarbeitet
                                • Kleinere Korrekturen in README und Changelog
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #223
                                  Läuft wieder. Danke.
                                    MrHenker27
                                    #224
                                    guten Morgen,
                                    jetzt muss ich erst mal meckern g Leider kommt der Adapter so günstig das meine Pumpe schon bei mir zu hause ist -.-
                                    Ich bin jetzt grade am lesen.
                                    Meiner einer hat seit 2 oder 3 Jahre das Blockly Pool Script am laufen gehabt und musste es auch schon mehrfach anpassen da bei mir meinee WLan Steckdose z.B. recht weit weg ist und ab und an z.B. kein ausschaltsignal bekommen hat. Shellys arbeiten ja u.A. auch mit Timer, so hatte ich das problem dann gelöst.
                                    Was mich aber damals "nervte" war diese festen laufzeiten vorr und Nachmittags.
                                    Wie ich sehe verwendest du Luft und Wasser Temperaturen, gefällt mir schon mal. Ich habe mir in ein DP stündlich glaub ich den aktuelen Wert der Wsssertemperatur schreiben lassen und mir so ein mittelwert daraus gebildet und dann diesen zur maximalen Tagestemperatur gerechnet das duch 2 weil 2 Werte ( durch. Poool Temp / Tag + Max Te,p heute / 2 )
                                    Diesen Referenzwert von z.B. 22°C habe ich dann als Grundlage der Laufzeit gesetzt. Bei 10³ Pool und einer Pumpenleistung con ca 6.000L pro Stunde habe ich gesagt die Laufzeit ist dann vormittags 1 und Nchmittgs 2h. Ist der Pool wärmer muss ja natürlich auch die Laufzeit länger sein, Ist das Wasser kälter brauch ich ja keine 8h Pumpenlqufzeit. Wir wollen ja alle Geld spaaren ;)
                                    Ggf. kannst du ja sowas als Idee auch mit übernehmen. Anspnsten werde ich den Adapter natürlich gerne, leider erst nächstes Jahr, testen. Meinn Pool im Kleingarten darf schon schlafen. Demnächst folgt der Teich auch noch dazu..
                                    greets
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #225
                                      Hallo @MrHenker27 ,
                                      erstmal vielen Dank für dein ausführliches Feedback und deine Gedanken – genau solche Anregungen finde ich super, weil sie zeigen, dass du dich wirklich mit dem Thema Poolsteuerung auseinandergesetzt hast. 👍
                                      Dein Ansatz mit der temperaturabhängigen Pumpenlaufzeit ist spannend, und ich kann absolut nachvollziehen, warum du das so umgesetzt hast. Feste Zeitfenster sind in der Praxis oft zu starr, und ein gewisser „Dynamikfaktor“ macht natürlich Sinn – vor allem, wenn man das Ganze aus älteren Blockly-Skripten kennt.
                                      Im PoolControl-Adapter gehe ich aber inzwischen einen etwas anderen, ganzheitlicheren Weg.
                                      Das System arbeitet ereignisbasiert, also nicht mehr rein zeitgesteuert, sondern reagiert auf reale Zustände und Sensorwerte:
                                      Feste Mindest-Umwälzung pro Tag: In der Instanz-Konfiguration gibt es die „Minimale tägliche Umwälzung“ – das ist der garantierte Grundbetrieb, der immer läuft, egal ob Sommer oder Herbst. So bleiben Hygiene, Chemieverteilung und Skimming dauerhaft sichergestellt.
                                      Automatische Betriebsmodi: Neben dem klassischen Zeitmodus gibt es Automatik-, Solar-, Frost- und künftig auch Wärmepumpen-Modus. Diese greifen ineinander, sodass die Pumpe automatisch läuft, wenn tatsächlich Bedarf besteht – z. B. durch Solarertrag oder Frostschutz.
                                      Temperatur- und Statusüberwachung: Alle wichtigen Temperaturen (Pool, Kollektor, Umgebung usw.) sind bereits integriert und fließen in die Steuerung mit ein. Dadurch entsteht schon heute ein indirekt temperaturabhängiges Laufverhalten – ohne starre Berechnungen.
                                      Dein Vorschlag, die Tageslaufzeit bei kühlerem Wetter zu verkürzen, klingt zwar effizient, wäre aber im Gesamtkontext problematisch:
                                      Bakterien, Algen und Schmutzpartikel kennen keine Außentemperatur – eine regelmäßige und vollständige Umwälzung bleibt zwingend nötig, um das Wasser stabil und sauber zu halten. Eine Kürzung nach Temperatur würde daher auf Dauer die Wasserhygiene gefährden, auch wenn man an warmen Tagen wieder „aufholt“.
                                      Genau deshalb arbeite ich mit einem festen Mindest-Floor, der nie unterschritten wird.
                                      Temperatur- oder Solar-Ereignisse können die Laufzeit erhöhen, aber niemals verkürzen. So bleibt der Betrieb sicher, energiesparend und zuverlässig.
                                      Ich freue mich sehr, dass du dir den Adapter schon angeschaut hast und ihn nächstes Jahr testen willst – je mehr reale Rückmeldungen aus dem Betrieb kommen, desto besser kann ich das System weiter verfeinern.
                                      Vielen Dank also nochmal für deine Idee und dein Feedback! 💪🌞
                                      Viele Grüße
                                      Dirk (DasBo1975)
                                      Entwickler des PoolControl-Adapters
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #226
                                        ☀️ PoolControl v0.6.0 – Photovoltaik-Steuerung mit Sicherheits-Override
                                        Mit Version 0.6.0 erhält PoolControl eine eigenständige Photovoltaik-Steuerung.
                                        Die Pumpe kann jetzt automatisch auf PV-Überschuss reagieren – unter Berücksichtigung von Hausverbrauch, Saisonstatus, Nachlaufzeit und Umwälzung.
                                        🌞 Neuer PV-Modus
                                        • Neuer Pumpenmodus „Automatik (PV)“ unter pump.mode
                                        • Schaltet die Pumpe nur bei PV-Überschuss ein
                                        • Einschaltlogik: Überschuss ≥ Pumpen-Nennleistung + konfigurierter Schwellwert
                                        • Berücksichtigt Saisonstatus und Nachlaufzeit
                                        • Optional: „PV ignorieren bei erreichter Umwälzung“ – verhindert unnötiges Nachpumpen
                                        🔥 Sicherheits-Override
                                        • Integrierter Kollektor-Überhitzungsschutz auch im PV-Modus
                                          → Sobald solar.collector_warning = true, wird die Pumpe zwangsweise eingeschaltet,
                                          unabhängig vom PV-Überschuss.
                                          So wird der Kollektor aktiv heruntergekühlt, auch wenn wenig Stromüberschuss vorhanden ist.
                                          Nach Abkühlung läuft der Adapter automatisch wieder im normalen PV-Modus weiter.
                                        💬 Hinweis
                                        Nach dem Update bitte einmal:
                                        • Adapter neu starten
                                        • In den Instanzeinstellungen unter Photovoltaik die Objekt-IDs für
                                          Erzeugungsleistung und Hausverbrauch eintragen
                                        Viel Spaß beim Testen!
                                        Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen, Erfahrungen oder Verbesserungsideen 😊
                                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          🌞 Neuer PV-Modus
                                          💬 Hinweis
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #227
                                          @dasbo1975
                                          Hallo, zum testen brauche ich bitte folgende Werte:
                                          Erzeugungsleistung in Watt
                                          Hausverbrauch in Watt
                                          Kollektortemperatur
