  4. Test Adapter PoolControl
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
testerpoolpoolcontrolsolar
537 Beiträge 19 Kommentatoren 101.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D
    DasBo1975D
    DasBo1975
    #121
    🧩 Update: Fehlerursache gefunden – pumpHelper3 korrigiert
    Kurze Rückmeldung zum zuletzt gemeldeten Fehler:
    Der Absturz lag nicht am Debug-Log-System, sondern am Modul pumpHelper3,
    das in seltenen Fällen zu viele Schreibvorgänge ausgelöst hat.
    Das führte bei manchen Installationen zu einem überlasteten Event-Stack.
    Der Fehler ist behoben – die neue Version enthält eine Throttle- und Change-Detection-Logik,
    die unnötige Schreibvorgänge zuverlässig verhindert.
    Dadurch läuft der Adapter wieder stabil und ressourcenschonend.
    👉 Bitte einmal die aktuelle Version direkt aus GitHub neu installieren:
    Vielen Dank an Sigi234 für den Hinweis und das aufmerksame Testen! 🙏
    Wenn nach der Neuinstallation alles stabil bleibt, bitte kurz Rückmeldung geben – dann wird das Update offiziell ins nächste Release übernommen.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D DasBo1975
      sigi234S
      sigi234S
      sigi234
      #122
      @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
      Jupp, Fehler weg
      Immer Daten sichern!
        Aktuelle Test Version 1.4.5
        Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
        Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
        Adapter-Beschreibung
        Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
        Zu den Funktionen gehören:
        • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
        • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
        • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
        • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
        • Laufzeit- und Umwälzberechnung
        • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
        • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
        Changelog (Auszug)
        • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
        • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
        • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
        sigi234S
        sigi234S
        sigi234
        #123
        @dasbo1975
        Hallo, Pumpe schaltet sich ein und dann wieder aus.(manuell gestartet) Keine Umwälzmenge und Runtime
        D DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @dasbo1975
          D
          D
          DennisMenger
          #124
          @sigi234 die Widgets in deinem letzten Post hast du ja wahrscheinlich zum Testen selber erstellt. Magst du die zum Testen des Adapters als Export für alle zur Verfügung stellen?
          • sigi234S sigi234
            @dasbo1975
            DasBo1975D
            DasBo1975D
            DasBo1975
            schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
            #125
            @sigi234
            Hallo Sigi,
            vielen Dank für deinen Hinweis und fürs genaue Beobachten – das war ein guter Punkt.
            Tatsächlich ist das Verhalten der Pumpe im manuellen Modus so gewollt und kein Fehler.
            Der manuelle Modus ist nicht dafür gedacht, die Pumpe dauerhaft zu betreiben,
            sondern dient nur als Vorbereitung für Wartungs- oder Rückspülfunktionen.
            Ein Schutzmechanismus sorgt dafür, dass die Pumpe sich nach kurzer Zeit automatisch wieder ausschaltet,
            wenn sie lediglich auf manuell gestellt wird, ohne dass eine gezielte Wartungsaktion aktiv ist.
            So wird verhindert, dass die Pumpe unnötig lange läuft.
            Richtige Vorgehensweise
            1. Pumpenmodus auf „Manuell“ stellen (pump.mode = manual)
              → Deaktiviert die automatische Steuerung vorübergehend.
            2. Wartungsmodus aktivieren (control.pump.maintenance_active = true)
              → Die Automatikfunktionen werden abgeschaltet, die Pumpe kann manuell gesteuert werden.
            3. Pumpenschalter betätigen (pump.pump_switch = true)
              → Die Pumpe läuft jetzt stabil im Wartungsmodus, bis sie manuell wieder ausgeschaltet wird (pump.pump_switch = false).
              → Im Status erscheint dann: EIN (controlHelper: Wartung)
            Rückspülung starten:
            Einfach den Button „Rückspülung starten“ (control.pump.backwash_start = true) drücken.
            Die Pumpe wird automatisch in den passenden Modus versetzt, führt die Rückspülung aus
            und schaltet danach selbstständig wieder ab.
            Wichtig: Auch hier sollte sich die Pumpe zuvor im manuellen Modus befinden.
            Ich habe leider beim vergessen, diese Logik im GitHub-Wiki zu dokumentieren.
            Das hole ich jetzt umgehend nach, damit künftig auch dort genau beschrieben ist,
            wie sich der Manuell- und Wartungsmodus im Adapter verhält.
            Danke dir nochmal für den Hinweis – genau solche Rückmeldungen helfen uns,
            die Dokumentation vollständiger und verständlicher zu machen.
            Viele Grüße
            Dirk (DasBo)
            EDIT: habe es im Github Wiki auf der Startseite ergänzt
            • D DennisMenger
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #126
              @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
              Bitte sehr, sind 3 Views.
              VIEW_Test2_VIS2.txt
              VIEW2_Test2_VIS2.txt
              VIEW3_Test2_VIS2.txt
              • sigi234S sigi234
                VIEW_Test2_VIS2.txt
                D
                D
                DennisMenger
                #127
                @sigi234 Vielen Dank, gucke ich nachher mal rein.
                • D DennisMenger
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  #128
                  Ok, sag mir bitte ob der Export funktioniert hat.
                  • sigi234S sigi234
                    D
                    D
                    DennisMenger
                    #129
                    @sigi234 hat funktioniert, vielen Dank. Allerdings habe ich aktuell noch Probleme das Hintergrundbild einzufügen. Bekomme das nicht in Vis2 angezeigt.
                    • D DennisMenger
                      sigi234S
                      sigi234S
                      sigi234
                      #130
                      Welches? Das
                      • sigi234S sigi234
                        Welches? Das
                        D
                        D
                        DennisMenger
                        #131
                        @sigi234 Ja genau. Du hast mir ja neben den 3 Views auch das Hintergrundbild angehängt.
                        Bild habe ich in dem Format eingefügt.
                        url("http://192.168.178.68:8082/vis-2.0/Menger/1761049752779-black-gradient-b9-1920x1080.jpg")
                        • D DennisMenger
                          sigi234S
                          sigi234S
                          sigi234
                          #132
                          Nein, das Bild(Icon) ist für die View Pool Grafik
                          Das musst du via Dateimanager in dein Projekt hochladen.
                          • sigi234S sigi234
                            D
                            D
                            DennisMenger
                            #133
                            @sigi234 ok, danke. Funktioniert jetzt auch. Vielen Dank nochmal.
                            • D
                              D
                              DennisMenger
                              #134
                              @DasBo1975 Ich teste den Adapter auch gerade ein wenig. Ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Pumpe meist nach ca. 1 Minute wieder ausschaltet mit der Meldung "Pumpe läuft unterhalb des Normalbereiches".
                              Meine Pumpe ist eine Speck Badu Magic II 6, die mit einer Leistungs-Aufnahme von 450 Watt angegeben ist. Diesen Wert habe ich dann im Adapter Poolcontrol bei der maximalen Leistung der Pumpe eingetragen. Wenn die Pumpe ein paar Stunden nicht gelaufen hat, startet die Pumpe meist mit einer Leistungsaufnahme von 470 Watt. Das dauert dann ein paar Minuten bis sie sich so bei 440 bis 445 Watt einpendelt. Ich vermute, dass aus diesem Grund der Controller einen Fehler vermutet und die Pumpe wieder ausschaltet.
                              Gibt es irgendwie eine Möglichkeit da einen Puffer einzustellen? Oder ab wie viel Prozent Abweichung schaltet der Controller die Pumpe dann mit einem Fehler wieder aus?
                              DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D DennisMenger
                                DasBo1975D
                                DasBo1975D
                                DasBo1975
                                #135
                                In welchem Modus läuft denn bei dir die Pumpe? Im Automatikmodus?
                                Die Angabe unter Lernwerte schalten keine Pumpe an oder aus. Wenn natürlich die Pumpe nicht läuft, wird bei Lernwerte dann auch angezeigt., Abweichung von 100 % und die Pumpe läuft nicht im Normbereich.
                                Wenn die Pumpe bei dir ausgeschaltet wird, wenn sie im Automatikmodus läuft, dann greift irgendeine andere Einstellung. Der Bereich Lernwerte hat damit auf jeden Fall nichts zu tun.
                                  D
                                  D
                                  DennisMenger
                                  #136
                                  @dasbo1975 Das Problem tritt bei mir sowohl im Automatik-, als auch im Zeitmodus auf. Wo kann ich noch suchen welche andere Einstellung da greift?
                                  Ich hänge mal ein Screenshot vom Bereich "learning " an.
                                  • D DennisMenger
                                    DasBo1975D
                                    DasBo1975D
                                    DasBo1975
                                    #137
                                    Danke für den Screenshot.
                                    Wie aber bereits gesagt, hat der learning nichts mit der Pumpenschaltung zu tun. Hier werden nur Lernwerte angelegt. Wenn natürlich die Pumpe abschaltet, dann zeigt der status_text unter learning natürlich an, das die Pumpe nicht im Normbereich läuft.
                                    Was mir aber auffällt ist, dass der Wert bei durchschnittsabweichung auf -100% steht (eigentlich nur wenn Pumpe aus) aber der Wert der Durchflussabweichung bei -2,4% steht (Pumpe läuft also gerade).
                                    Schön wäre jetzt noch ein Screenshot vom Ordner Pump.
                                      D
                                      D
                                      DennisMenger
                                      #138
                                      @dasbo1975 Ich habe 2 Ordner pump gefunden
                                      • D DennisMenger
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975
                                        #139
                                        OK. Deine Pumpe ist von dir händisch ausgeschaltet worden. "pump_mode = Aus (off)"
                                        Das heißt, keine Automatik bzw. keine Zeitsteuerung aktiv. Wenn du in diesem Modus die Pumpe einschaltest "pump_switch" dann greift die Sicherheitsschaltung wie ich es gestern beschrieben hatte. Ähnlich wie im Modus "manuell" auch da greift dieser Sicherheitsmodus der die Pumpe wieder ausschaltet wenn nicht klar ist warum sie an ist.
                                        Das ist der Control Ordner. In diesem Pumpenbereich kannst du die Wartung bzw. das Rückspülen starten.
                                        Beschreibung hierzu auf Githup im Wiki direkt auf der Home Seite
                                        LG
                                        Dirk
                                        • D
                                          D
                                          DennisMenger
                                          #140
                                          Guten Morgen, ich nochmal.
                                          Ich habe gestern den Adapter noch einmal komplett gelöscht, alle Objekte entfernt und den Adapter komplett neu installiert. Alles eingerichtet und über die Zeitsteuerung getestet. Das hat auch alles funktioniert.
                                          Jetzt habe ich folgendes Verhalten beim Adapter festgestellt.
                                          Poolsaison im Adapter: nicht Aktiv
                                          Pumpenmodus: Zeit
                                          Zeitfenster 2: aktiv und Start 9.00 Uhr
                                          Und die Pumpe ist um 9.00 Uhr angesprungen. Das soll so wahrscheinlich nicht sein oder?
                                          Bin dann mal alle Datenpunkte durchgegangen und habe festgestellt, dass es 2 Datenpunkte zum Thema "Poolsaison Aktiv/nicht aktiv" gibt.
                                          1. poolcontrol/0/control/season/active
                                          2. poolcontrol/0/status/season_active
                                          Folgende Verhalten beim Schalten über Adapter und den Datenpunkten habe ich festgestellt:
                                          Schalten/Haken "Poolsaison Aktiv" über den Adapter => poolcontrol/0/control/season/active => keine Reaktion und poolcontrol/0/status/season_active => wird geschaltet
                                          Händisches Schalten über den State poolcontrol/0/control/season/active => State poolcontrol/0/status/season_active wird auch geändert
                                          Händisches Schalten über den State poolcontrol/0/status/season_active => State poolcontrol/0/control/season/active wird nicht geändert
                                          Wie hängen diese beiden States miteinander zusammen?
                                          Ich hoffe das war einigermaßen klar was ich da so zusammengeschrieben habe.
                                          84.1k
                                          1.4m
