Test Adapter PoolControl
@sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.
Hatte dieses Bild gemeint gehabt, war aber von sigi234 selbst gemacht gewesen. Hatte ich dann falsch verstanden gehabt.
Habe Respekt fĂĽr jeden der in seiner Freizeit einen Adapter auch fĂĽr andere bereit stellt. Es kostet doch sehr viel Zeit. Bin gerne bereit auch hier mit zu Testen :-)
@willi-wunder sagte in Test Adapter PoolControl:
Danke fĂĽr dein Lob.
Ja, es geht viel Zeit dabei drauf, gerade wenn man sich vorher noch nie mit einer Zeile Code beschäftigt hat.Aber ich finde es ist es Wert. So kommen wir alle weiter und IoBroker profitiert davon
đź’ˇ Mitdenken erwĂĽnscht: Welche Steuerdatenpunkte sollen in die zentrale Control-Ebene?
auf Anregung werde ich demnächst den Bereich Control (Steuerung) im PoolControl-Adapter erweitern.
Ziel ist es, eine zentrale Steuerebene zu schaffen, in der die wichtigsten Schalter und Modi direkt erreichbar sind – ohne dass man sich erst durch mehrere Unterordner klicken muss.Beispiele wären zum Beispiel:
- Pumpen-Ein/Aus-Schalter
- Pumpenmodus
- Aktivieren der Solarsteuerung
Ich möchte das aber nicht einfach festlegen, sondern so umsetzen, dass es für euch im Alltag wirklich sinnvoll ist.
👉 Schreibt bitte kurz in diesen Thread, welche Steuer-Datenpunkte ihr gerne direkt unter
control.*
sehen möchtet.(Bitte nur echte Steuerfunktionen – keine reinen Anzeige- oder Statistikwerte.)
Ich sammle eure Vorschläge, gleiche sie mit der bestehenden Struktur ab und baue dann eine saubere, einheitliche Lösung ein.
Viele GrĂĽĂźe
Dirk (DasBo1975) -
- Pumpenmodus
control.*
Viele GrĂĽĂźe
Dirk (DasBo1975)Pumpe Ein/Aus
Intervall Pumpe Ein/Aus
Pool Licht Ein/Aus
Wärmepumpe Ein/Aus
Temperatur Wärmepumpe einstellenGruß Willi
- Pumpenmodus
control.*
Viele GrĂĽĂźe
Dirk (DasBo1975)Pumpe EIN/AUS
Pumpenmodus
Solarsteuerung aktivieren
Sprachausgaben aktiv
Poolsaison aktiv
RĂĽckspĂĽlung starten
Wartungsmodus aktiv
Pool Licht Ein/Aus
Wärmepumpe Ein/Aus
Frostschutz aktiv -
- Pumpenmodus
control.*
Viele GrĂĽĂźe
Dirk (DasBo1975)@dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
Pumpenmodus
Aktivieren der SolarsteuerungHi,
bei mir ist die Heizungssteuerung abhängig von der Umwälzpumpe.
Wenn die Umwälzpumpe läuft, dann kann ich die Heizung (wärmetauscher) einschalten.
Der Wärmetauscher ist ein State-Datenpunkt (true/false)
Ebenso ist die Umwältzpumpe ein State-Datenpunkt.Der bleibt dann solange eingeschaltet bis entweder
- die Pumpe ausgeschaltet wird
- oder die Wasserzieltemperatur erreicht ist.
FĂĽr mich ist das die Kernlogik fĂĽr die Heizung.
Bin ich der Einzige bei dem das so läuft ?
vG Looxer
Pumpenmodus
vG Looxer
@looxer01 sagte in Test Adapter PoolControl:
vG Looxer
Hallo Looxer,
zur Zeit geht es nur um die bislang bestehenden Datenpunkte die dann als Spiegelung (Alias) mit in den Bereich Control kommen. Eine Logik für Wärmepumpen bzw. Heizung steht auf der ToDo, ist aber noch nicht in arbeit.
LG Dirk
đź§© Info zur aktuellen Bereinigung der Hardware-Struktur
Im aktuellen Stand des PoolControl-Adapters wurde die bisherige Hardware-Struktur entfernt.
Das betrifft den gesamten Ordnerhardware.*sowie den Datenpunkt
control.hardware.use_tempbox.Diese Objekte werden nicht mehr benötigt und sollten manuell gelöscht werden:
poolcontrol.hardware
poolcontrol.control.hardware.use_tempboxDie Änderung dient der Vereinfachung und Entlastung des Systems –
alle bisherigen Funktionen bleiben vollständig erhalten.Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Hardware-Bereich wieder integriert,
dann aber in einer ĂĽberarbeiteten und effizienteren Form.
Vielen Dank an alle Tester fürs Mitdenken, Feedback und die laufende Unterstützung! 🙏
Hallo, bekomme jetzt folgendes:
[2025-10-20T22:45:07.752Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.753Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.754Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.755Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.756Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.757Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.758Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.758Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.759Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.761Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.762Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.767Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.768Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.771Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.774Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.777Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.784Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.787Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.790Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.794Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.795Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.796Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.797Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.798Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.803Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.804Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.805Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.807Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.808Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.810Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.811Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.812Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.813Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.814Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.815Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.816Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.817Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.818Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.819Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.820Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.823Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (8 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.832Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.834Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.835Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:19.710Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (224 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.759Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1035 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.760Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.760Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.761Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.762Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.767Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.768Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.771Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.774Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.775Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.775Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (3 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.782Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.784Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.787Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.790Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.793Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.794Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.795Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.796Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.797Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.798Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.803Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.804Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.805Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.807Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.808Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.810Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.812Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.813Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.814Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.815Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.816Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.817Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.819Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.823Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.824Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.824Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.825Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.825Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.827Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.827Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.828Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.828Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.829Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.830Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.832Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.834Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.835Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.836Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.836Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.837Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.837Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.838Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.839Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.839Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.840Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.840Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.841Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.842Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.843Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.843Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.844Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.844Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.845Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.846Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.846Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.847Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.847Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.855Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (8 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.857Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.857Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.859Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.860Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.860Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.861Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.862Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.862Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.863Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.864Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.864Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.865Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.866Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.867Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.868Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.868Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.869Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.870Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.870Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.871Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.871Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.872Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.873Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.873Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.874Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.875Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.875Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.876Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.877Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.877Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.878Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.879Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.879Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.880Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.880Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.881Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.882Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.883Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.884Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.884Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.885Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.885Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.886Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.887Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.887Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.888Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.889Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.889Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.890Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.891Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.892Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.892Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.893Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.893Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.894Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.895Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.895Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.896Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.896Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.897Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.897Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.898Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.899Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.900Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.901Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.901Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.902Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.902Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.903Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.904Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.905Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.905Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.907Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.907Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.908Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.908Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.909Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.910Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.910Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.911Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.911Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.912Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.913Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.913Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.914Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.915Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.915Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.916Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.917Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.917Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.918Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.919Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.919Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.920Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.921Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.921Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.922Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.923Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.924Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.924Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.925Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.925Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.926Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.927Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.927Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.928Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.928Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.929Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.929Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.930Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.931Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.932Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.933Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.934Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.935Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.935Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.936Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.937Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.938Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.938Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.939Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.940Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.941Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.941Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.942Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.943Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.943Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.944Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.944Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.945Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.945Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.946Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.947Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.948Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.948Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.949Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.949Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.950Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.951Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.952Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.952Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.953Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.954Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.955Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.955Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.956Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.771 info [pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.687 info [controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr). poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.687 info [controlHelper] initialisiert poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.685 info [pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.685 info [pumpHelper3] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.685 info [pumpHelper2] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.683 info [migrationHelper] Migration-Helper beendet. poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.681 info [migrationHelper] Starte Migration-Check ... poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.347 info Adapter gestartet poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.339 info starting. Version 0.3.1 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 host.SmartHome 2025-10-21 00:50:19.062 info instance system.adapter.poolcontrol.0 in version "0.3.1" (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) started with pid 7728 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:54.402 info instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 12412 terminated with code 0 (NO_ERROR) weatherunderground.0 2025-10-21 00:49:53.883 info Terminated (NO_ERROR): Without reason host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 info Restart adapter system.adapter.poolcontrol.0 because enabled host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 134 () host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 8: 00007FF6E02B6C2D BIO_ssl_shutdown+189 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 7: 00007FF6E092D0A5 v8::CpuProfileNode::GetScriptResourceNameStr+190613 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 6: 00007FF6E093186A v8::internal::StrongRootAllocatorBase::StrongRootAllocatorBase+6330 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 5: 00007FF6E0938420 v8::internal::StrongRootAllocatorBase::StrongRootAllocatorBase+33904 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 4: 00007FF6E0ADBCD6 v8::Function::Experimental_IsNopFunction+3302 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 3: 00007FF6E0AEF151 v8::Isolate::ReportExternalAllocationLimitReached+65 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 2: 00007FF6DFEEAA18 v8::base::CPU::num_virtual_address_bits+102920 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 1: 00007FF6DFF870F7 node::SetCppgcReference+18039 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: ----- Native stack trace ----- host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: [11216:000002AE09191000] 435632 ms: Mark-Compact 3898.4 (4138.9) -> 3898.3 (4132.2) MB, pooled: 110 MB, 360.28 / 0.00 ms (average mu = 0.169, current mu = 0.194) allocation failure; scavenge might not succeed host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: [11216:000002AE09191000] 435185 ms: Mark-Compact 3892.7 (4138.0) -> 3892.6 (4133.2) MB, pooled: 103 MB, 319.64 / 0.00 ms (average mu = 0.139, current mu = 0.123) allocation failure; scavenge might not succeed host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.732 error Caught by controller[0]: -
Hallo, bekomme jetzt folgendes:
[2025-10-20T22:45:07.752Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.753Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.754Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.755Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.756Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.757Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.758Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.758Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.759Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.761Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.762Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.767Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.768Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.771Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.774Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.777Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.784Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.787Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.790Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.794Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.795Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.796Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.797Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.798Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.803Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.804Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.805Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.807Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.808Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.810Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.811Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.812Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.813Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.814Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.815Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.816Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.817Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.818Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.819Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.820Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.823Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (8 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.832Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.834Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.835Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:19.710Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (224 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.759Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1035 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.760Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.760Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.761Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.762Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.767Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.768Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.771Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.774Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.775Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.775Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (3 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.782Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.784Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.787Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.790Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.793Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.794Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.795Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.796Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.797Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.798Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.803Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.804Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.805Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.807Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.808Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.810Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.812Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.813Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.814Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.815Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.816Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.817Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.819Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.823Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.824Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.824Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.825Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.825Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.827Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.827Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.828Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.828Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.829Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.830Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.832Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.834Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.835Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.836Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.836Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.837Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.837Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.838Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.839Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.839Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.840Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.840Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.841Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.842Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.843Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.843Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.844Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.844Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.845Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.846Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.846Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.847Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.847Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.855Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (8 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.857Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.857Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.859Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.860Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.860Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.861Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.862Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.862Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.863Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.864Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.864Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.865Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.866Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.867Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.868Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.868Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.869Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.870Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.870Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.871Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.871Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.872Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.873Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.873Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.874Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.875Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.875Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.876Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.877Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.877Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.878Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.879Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.879Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.880Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.880Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.881Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.882Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.883Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.884Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.884Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.885Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.885Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.886Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.887Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.887Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.888Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.889Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.889Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.890Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.891Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.892Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.892Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.893Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.893Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.894Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.895Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.895Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.896Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.896Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.897Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.897Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.898Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.899Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.900Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.901Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.901Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.902Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.902Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.903Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.904Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.905Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.905Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.907Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.907Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.908Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.908Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.909Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.910Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.910Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.911Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.911Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.912Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.913Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.913Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.914Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.915Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.915Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.916Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.917Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.917Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.918Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.919Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.919Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.920Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.921Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.921Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.922Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.923Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.924Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.924Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.925Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.925Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.926Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.927Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.927Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.928Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.928Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.929Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.929Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.930Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.931Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.932Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.933Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.934Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.935Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.935Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.936Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.937Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.938Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.938Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.939Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.940Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.941Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.941Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.942Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.943Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.943Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.944Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.944Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.945Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.945Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.946Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.947Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.948Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.948Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.949Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.949Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.950Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.951Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.952Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.952Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.953Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.954Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.955Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.955Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.956Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.771 info [pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.687 info [controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr). poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.687 info [controlHelper] initialisiert poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.685 info [pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.685 info [pumpHelper3] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.685 info [pumpHelper2] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.683 info [migrationHelper] Migration-Helper beendet. poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.681 info [migrationHelper] Starte Migration-Check ... poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.347 info Adapter gestartet poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.339 info starting. Version 0.3.1 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 host.SmartHome 2025-10-21 00:50:19.062 info instance system.adapter.poolcontrol.0 in version "0.3.1" (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) started with pid 7728 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:54.402 info instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 12412 terminated with code 0 (NO_ERROR) weatherunderground.0 2025-10-21 00:49:53.883 info Terminated (NO_ERROR): Without reason host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 info Restart adapter system.adapter.poolcontrol.0 because enabled host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 134 () host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 8: 00007FF6E02B6C2D BIO_ssl_shutdown+189 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 7: 00007FF6E092D0A5 v8::CpuProfileNode::GetScriptResourceNameStr+190613 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 6: 00007FF6E093186A v8::internal::StrongRootAllocatorBase::StrongRootAllocatorBase+6330 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 5: 00007FF6E0938420 v8::internal::StrongRootAllocatorBase::StrongRootAllocatorBase+33904 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 4: 00007FF6E0ADBCD6 v8::Function::Experimental_IsNopFunction+3302 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 3: 00007FF6E0AEF151 v8::Isolate::ReportExternalAllocationLimitReached+65 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 2: 00007FF6DFEEAA18 v8::base::CPU::num_virtual_address_bits+102920 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 1: 00007FF6DFF870F7 node::SetCppgcReference+18039 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: ----- Native stack trace ----- host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: [11216:000002AE09191000] 435632 ms: Mark-Compact 3898.4 (4138.9) -> 3898.3 (4132.2) MB, pooled: 110 MB, 360.28 / 0.00 ms (average mu = 0.169, current mu = 0.194) allocation failure; scavenge might not succeed host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: [11216:000002AE09191000] 435185 ms: Mark-Compact 3892.7 (4138.0) -> 3892.6 (4133.2) MB, pooled: 103 MB, 319.64 / 0.00 ms (average mu = 0.139, current mu = 0.123) allocation failure; scavenge might not succeed host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.732 error Caught by controller[0]:@sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
Hallo, bekomme jetzt folgendes:
[2025-10-20T22:45:07.752Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.753Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.754Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.755Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.756Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.757Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.758Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.758Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.759Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.761Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.762Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.767Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.768Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.771Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.774Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.777Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.784Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.787Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.790Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.794Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.795Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.796Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.797Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.798Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.803Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.804Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.805Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.807Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.808Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.810Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.811Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.812Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.813Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.814Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.815Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.816Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.817Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.818Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.819Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.820Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.823Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (8 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.832Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.834Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:07.835Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:19.710Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (224 ms, val=-100, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.759Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1035 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.760Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.760Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.761Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.762Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.767Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.768Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.771Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.774Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.775Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.775Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (3 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.782Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.784Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.787Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.790Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.793Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.794Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.795Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.796Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.797Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.798Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.803Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.804Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.805Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.807Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.808Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.810Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.812Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.813Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.814Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.815Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.816Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.817Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.819Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.823Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.824Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.824Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.825Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.825Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.827Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.827Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.828Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.828Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.829Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.830Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.832Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.834Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.835Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.836Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.836Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.837Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.837Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.838Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.839Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.839Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.840Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.840Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.841Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.842Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.843Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.843Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.844Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.844Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.845Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.846Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.846Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.847Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.847Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.855Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (8 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.857Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.857Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.859Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.860Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.860Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.861Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.862Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.862Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.863Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.864Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.864Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.865Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.866Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.867Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.868Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.868Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.869Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.870Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.870Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.871Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.871Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.872Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.873Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.873Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.874Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.875Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.875Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.876Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.877Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.877Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.878Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.879Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.879Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.880Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.880Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.881Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.882Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.883Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.884Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.884Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.885Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.885Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.886Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.887Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.887Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.888Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.889Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.889Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.890Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.891Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.892Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.892Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.893Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.893Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.894Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.895Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.895Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.896Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.896Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.897Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.897Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.898Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.899Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.900Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.901Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.901Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.902Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.902Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.903Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.904Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.905Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.905Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.907Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.907Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.908Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.908Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.909Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.910Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.910Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.911Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.911Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.912Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.913Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.913Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.914Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.915Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.915Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.916Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.917Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.917Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.918Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.919Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.919Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.920Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.921Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.921Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.922Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.923Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.924Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.924Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.925Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.925Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.926Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.927Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.927Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.928Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.928Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.929Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.929Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.930Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.931Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.932Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.933Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.934Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.935Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.935Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.936Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.937Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.938Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.938Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.939Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.940Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.941Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.941Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.942Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.943Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.943Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.944Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.944Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.945Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.945Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.946Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.947Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.948Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.948Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.949Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.949Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.950Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.951Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.952Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.952Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.953Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.954Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.955Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.955Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true) [2025-10-20T22:45:30.956Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.771 info [pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.687 info [controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr). poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.687 info [controlHelper] initialisiert poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.685 info [pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.685 info [pumpHelper3] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.685 info [pumpHelper2] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.683 info [migrationHelper] Migration-Helper beendet. poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.681 info [migrationHelper] Starte Migration-Check ... poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.347 info Adapter gestartet poolcontrol.0 2025-10-21 00:50:20.339 info starting. Version 0.3.1 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 host.SmartHome 2025-10-21 00:50:19.062 info instance system.adapter.poolcontrol.0 in version "0.3.1" (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) started with pid 7728 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:54.402 info instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 12412 terminated with code 0 (NO_ERROR) weatherunderground.0 2025-10-21 00:49:53.883 info Terminated (NO_ERROR): Without reason host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 info Restart adapter system.adapter.poolcontrol.0 because enabled host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 134 () host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 8: 00007FF6E02B6C2D BIO_ssl_shutdown+189 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 7: 00007FF6E092D0A5 v8::CpuProfileNode::GetScriptResourceNameStr+190613 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 6: 00007FF6E093186A v8::internal::StrongRootAllocatorBase::StrongRootAllocatorBase+6330 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 5: 00007FF6E0938420 v8::internal::StrongRootAllocatorBase::StrongRootAllocatorBase+33904 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 4: 00007FF6E0ADBCD6 v8::Function::Experimental_IsNopFunction+3302 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 3: 00007FF6E0AEF151 v8::Isolate::ReportExternalAllocationLimitReached+65 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 2: 00007FF6DFEEAA18 v8::base::CPU::num_virtual_address_bits+102920 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: 1: 00007FF6DFF870F7 node::SetCppgcReference+18039 host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: ----- Native stack trace ----- host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.734 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: [11216:000002AE09191000] 435632 ms: Mark-Compact 3898.4 (4138.9) -> 3898.3 (4132.2) MB, pooled: 110 MB, 360.28 / 0.00 ms (average mu = 0.169, current mu = 0.194) allocation failure; scavenge might not succeed host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: [11216:000002AE09191000] 435185 ms: Mark-Compact 3892.7 (4138.0) -> 3892.6 (4133.2) MB, pooled: 103 MB, 319.64 / 0.00 ms (average mu = 0.139, current mu = 0.123) allocation failure; scavenge might not succeed host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.733 error Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> host.SmartHome 2025-10-21 00:49:48.732 error Caught by controller[0]:Hi Sigi,
die Meldungen sind keine Fehler, sondern entstehen durch eine Datenflut im Bereich pump.learning.
Dieser Ordner sollte vom Debug-Programm eigentlich gar nicht mit überwacht werden – das ist noch ein kleiner Bug, den ich bald behebe.
Solange das noch nicht gefixt ist, bitte den Ordner pump im Debug-Programm nicht auswählen.Viele Grüße
Dirk -
🧩 Update: Fehlerursache gefunden – pumpHelper3 korrigiert
Kurze RĂĽckmeldung zum zuletzt gemeldeten Fehler:
Der Absturz lag nicht am Debug-Log-System, sondern am Modul pumpHelper3,
das in seltenen Fällen zu viele Schreibvorgänge ausgelöst hat.
Das führte bei manchen Installationen zu einem überlasteten Event-Stack.Der Fehler ist behoben – die neue Version enthält eine Throttle- und Change-Detection-Logik,
die unnötige Schreibvorgänge zuverlässig verhindert.
Dadurch läuft der Adapter wieder stabil und ressourcenschonend.👉 Bitte einmal die aktuelle Version direkt aus GitHub neu installieren:
Vielen Dank an Sigi234 für den Hinweis und das aufmerksame Testen! 🙏
Wenn nach der Neuinstallation alles stabil bleibt, bitte kurz Rückmeldung geben – dann wird das Update offiziell ins nächste Release übernommen. -
Wenn nach der Neuinstallation alles stabil bleibt, bitte kurz Rückmeldung geben – dann wird das Update offiziell ins nächste Release übernommen.@dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
Jupp, Fehler weg
Aktuelle Test Version 1.4.5 Veröffentlichungsdatum 29.09.2025 Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol Adapter-Beschreibung
Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Ăśberwachung von Poolanlagen.
Zu den Funktionen gehören:- Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
- Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
- Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
- Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
- Laufzeit- und Umwälzberechnung
- Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
- Sprachausgabe ĂĽber Alexa oder Telegram
Changelog (Auszug)
- 0.0.7 – Help-Datei (
help.md) und erste README-Version hinzugefügt - 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
- 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
Hallo, Pumpe schaltet sich ein und dann wieder aus.(manuell gestartet) Keine Umwälzmenge und Runtime
@sigi234 die Widgets in deinem letzten Post hast du ja wahrscheinlich zum Testen selber erstellt. Magst du die zum Testen des Adapters als Export fĂĽr alle zur VerfĂĽgung stellen?
Hallo Sigi,
vielen Dank für deinen Hinweis und fürs genaue Beobachten – das war ein guter Punkt.
Tatsächlich ist das Verhalten der Pumpe im manuellen Modus so gewollt und kein Fehler.Der manuelle Modus ist nicht dafür gedacht, die Pumpe dauerhaft zu betreiben,
sondern dient nur als Vorbereitung fĂĽr Wartungs- oder RĂĽckspĂĽlfunktionen.
Ein Schutzmechanismus sorgt dafĂĽr, dass die Pumpe sich nach kurzer Zeit automatisch wieder ausschaltet,
wenn sie lediglich auf manuell gestellt wird, ohne dass eine gezielte Wartungsaktion aktiv ist.
So wird verhindert, dass die Pumpe unnötig lange läuft.Richtige Vorgehensweise
Pumpenmodus auf „Manuell“ stellen (pump.mode = manual)
→ Deaktiviert die automatische Steuerung vorübergehend. -
Wartungsmodus aktivieren (control.pump.maintenance_active = true)
→ Die Automatikfunktionen werden abgeschaltet, die Pumpe kann manuell gesteuert werden. -
Pumpenschalter betätigen (pump.pump_switch = true)
→ Die Pumpe läuft jetzt stabil im Wartungsmodus, bis sie manuell wieder ausgeschaltet wird (pump.pump_switch = false).
→ Im Status erscheint dann: EIN (controlHelper: Wartung)
RĂĽckspĂĽlung starten:
Einfach den Button „Rückspülung starten“ (control.pump.backwash_start = true) drücken.
Die Pumpe wird automatisch in den passenden Modus versetzt, fĂĽhrt die RĂĽckspĂĽlung aus
und schaltet danach selbstständig wieder ab.Wichtig: Auch hier sollte sich die Pumpe zuvor im manuellen Modus befinden.
Ich habe leider beim vergessen, diese Logik im GitHub-Wiki zu dokumentieren.
Das hole ich jetzt umgehend nach, damit kĂĽnftig auch dort genau beschrieben ist,
wie sich der Manuell- und Wartungsmodus im Adapter verhält.Danke dir nochmal für den Hinweis – genau solche Rückmeldungen helfen uns,
die Dokumentation vollständiger und verständlicher zu machen.Viele Grüße
Dirk (DasBo)EDIT: habe es im Github Wiki auf der Startseite ergänzt
@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
Bitte sehr, sind 3 Views.
VIEW_Test2_VIS2.txt
VIEW2_Test2_VIS2.txt
VIEW3_Test2_VIS2.txt
VIEW_Test2_VIS2.txt
@sigi234 Vielen Dank, gucke ich nachher mal rein.
Ok, sag mir bitte ob der Export funktioniert hat.
@sigi234 hat funktioniert, vielen Dank. Allerdings habe ich aktuell noch Probleme das Hintergrundbild einzufĂĽgen. Bekomme das nicht in Vis2 angezeigt.
Welches? Das
Welches? Das
@sigi234 Ja genau. Du hast mir ja neben den 3 Views auch das Hintergrundbild angehängt.
Bild habe ich in dem Format eingefĂĽgt.
url("http://192.168.178.68:8082/vis-2.0/Menger/1761049752779-black-gradient-b9-1920x1080.jpg")
