  4. Test Adapter PoolControl
    apollon77A
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 95.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @dasbo1975
    Vielen Dank für deinen Adapter, hab diesen gestern mal installiert. Hab hierzu gleich mal paar Fragen:
    1. Meine Shellys geben die Leistung in Watt an. Dein Zähler bei Verbrauch und Kosten will kWh. Wäre hier eine Einstellung auch auf Watt möglich oder muss ich diese selbst umwandeln?
    2. Ich kann bei Verbrauch nur ein Gerät auswählen. Ich habe aber eine Pumpe, Licht und Wärmepumpe. Könnte man den Verbrauch der drei Geräte auch aufzeichnen?
    3. Wie ist die Darstellung in VIS gedacht? War das Bild ein selbst gebautes VIS oder kann ich das auch so abrufen?
    Vielen Dank für die Entwicklung :-)
    Gruß Willi
    DasBo1975D
    DasBo1975D
    DasBo1975
    #110
    @willi-wunder sagte in Test Adapter PoolControl:
    Gruß Willi
    Hallo Willi,
    vielen Dank für dein nettes Feedback – freut mich wirklich sehr, dass dir der Adapter gefällt 😊
    Zu deinen Fragen:
    1️⃣ Leistungswerte / kWh
    Der Adapter erwartet derzeit einen Energiewert in kWh.
    Wenn dein Shelly nur Watt liefert, kannst du dir in ioBroker ganz einfach einen Alias-Datenpunkt anlegen, der den Wert passend umrechnet.
    Dann funktioniert das problemlos mit dem Verbrauchs- und Kostenbereich.
    2️⃣ Mehrere Verbraucher
    Momentan wertet der Adapter nur die Poolpumpe aus, da er sich noch in der Testphase befindet und sie der Hauptverbraucher ist.
    Wenn später zusätzliche Geräte wie Wärmepumpe, Heizstab oder Beleuchtung hinzukommen, werden auch für diese eigene Bereiche entstehen, in denen Energieverbrauch und Kosten separat aufgeführt werden.
    3️⃣ Darstellung in VIS
    Eine eigene VIS-Darstellung ist aktuell noch nicht enthalten.
    Sobald der Adapter technisch vollständig und stabil läuft, wird es aber auch eine offizielle Visualisierung geben.
    Bis dahin kannst du dir natürlich mit den vorhandenen Widgets (z. B. Material Design oder hqWidgets) eigene Anzeigen aufbauen – die benötigten States stellt der Adapter ja bereits bereit.
    Vielen Dank nochmal für deine Rückmeldung und fürs Ausprobieren – das motiviert enorm, weiter an PoolControl zu feilen!
    Dirk (DasBo1975)
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • sigi234S sigi234
      @dasbo1975
      Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.
      W
      W
      Willi-Wunder
      #111
      @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
      @dasbo1975
      Hatte dieses Bild gemeint gehabt, war aber von sigi234 selbst gemacht gewesen. Hatte ich dann falsch verstanden gehabt.
      Habe Respekt für jeden der in seiner Freizeit einen Adapter auch für andere bereit stellt. Es kostet doch sehr viel Zeit. Bin gerne bereit auch hier mit zu Testen :-)
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        @dasbo1975
        DasBo1975D
        DasBo1975D
        DasBo1975
        #112
        @dasbo1975
        Danke für dein Lob.
        Ja, es geht viel Zeit dabei drauf, gerade wenn man sich vorher noch nie mit einer Zeile Code beschäftigt hat.
        Aber ich finde es ist es Wert. So kommen wir alle weiter und IoBroker profitiert davon
        • DasBo1975D
          DasBo1975D
          DasBo1975
          #113
          💡 Mitdenken erwünscht: Welche Steuerdatenpunkte sollen in die zentrale Control-Ebene?
          auf Anregung werde ich demnächst den Bereich Control (Steuerung) im PoolControl-Adapter erweitern.
          Ziel ist es, eine zentrale Steuerebene zu schaffen, in der die wichtigsten Schalter und Modi direkt erreichbar sind – ohne dass man sich erst durch mehrere Unterordner klicken muss.
          Beispiele wären zum Beispiel:
          • Pumpen-Ein/Aus-Schalter
          • Pumpenmodus
          • Aktivieren der Solarsteuerung
          Ich möchte das aber nicht einfach festlegen, sondern so umsetzen, dass es für euch im Alltag wirklich sinnvoll ist.
          👉 Schreibt bitte kurz in diesen Thread, welche Steuer-Datenpunkte ihr gerne direkt unter
          control.*
          sehen möchtet.
          (Bitte nur echte Steuerfunktionen – keine reinen Anzeige- oder Statistikwerte.)
          Ich sammle eure Vorschläge, gleiche sie mit der bestehenden Struktur ab und baue dann eine saubere, einheitliche Lösung ein.
          Viele Grüße
          Dirk (DasBo1975)
          W sigi234S L 3 Antworten Letzte Antwort
          • DasBo1975D DasBo1975
            • Pumpenmodus
            control.*
            sehen möchtet.
            Viele Grüße
            Dirk (DasBo1975)
            W
            W
            Willi-Wunder
            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
            #114
            @dasbo1975
            Pumpe Ein/Aus
            Intervall Pumpe Ein/Aus
            Pool Licht Ein/Aus
            Wärmepumpe Ein/Aus
            Temperatur Wärmepumpe einstellen
            Gruß Willi
              • Pumpenmodus
              control.*
              sehen möchtet.
              Viele Grüße
              Dirk (DasBo1975)
              sigi234S
              sigi234S
              #115
              @dasbo1975
              Pumpe EIN/AUS
              Pumpenmodus
              Solarsteuerung aktivieren
              Sprachausgaben aktiv
              Poolsaison aktiv
              Rückspülung starten
              Wartungsmodus aktiv
              Pool Licht Ein/Aus
              Wärmepumpe Ein/Aus
              Frostschutz aktiv
                • Pumpenmodus
                control.*
                sehen möchtet.
                Viele Grüße
                Dirk (DasBo1975)
                L
                L
                looxer01
                #116
                @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
                Pumpenmodus
                bei mir ist die Heizungssteuerung abhängig von der Umwälzpumpe.
                Wenn die Umwälzpumpe läuft, dann kann ich die Heizung (wärmetauscher) einschalten.
                Der Wärmetauscher ist ein State-Datenpunkt (true/false)
                Ebenso ist die Umwältzpumpe ein State-Datenpunkt.
                Der bleibt dann solange eingeschaltet bis entweder
                • die Pumpe ausgeschaltet wird
                • oder die Wasserzieltemperatur erreicht ist.
                Für mich ist das die Kernlogik für die Heizung.
                Bin ich der Einzige bei dem das so läuft ?
                vG Looxer
                • L looxer01
                  Pumpenmodus
                  vG Looxer
                  DasBo1975D
                  DasBo1975D
                  DasBo1975
                  #117
                  @looxer01 sagte in Test Adapter PoolControl:
                  vG Looxer
                  Hallo Looxer,
                  zur Zeit geht es nur um die bislang bestehenden Datenpunkte die dann als Spiegelung (Alias) mit in den Bereich Control kommen. Eine Logik für Wärmepumpen bzw. Heizung steht auf der ToDo, ist aber noch nicht in arbeit.
                  LG Dirk
                  • DasBo1975D
                    DasBo1975D
                    DasBo1975
                    #118
                    🧩 Info zur aktuellen Bereinigung der Hardware-Struktur
                    Im aktuellen Stand des PoolControl-Adapters wurde die bisherige Hardware-Struktur entfernt.
                    Das betrifft den gesamten Ordner hardware.* sowie den Datenpunkt
                    control.hardware.use_tempbox.
                    Diese Objekte werden nicht mehr benötigt und sollten manuell gelöscht werden:
                    poolcontrol.hardware
                    poolcontrol.control.hardware.use_tempbox
                    Die Änderung dient der Vereinfachung und Entlastung des Systems –
                    alle bisherigen Funktionen bleiben vollständig erhalten.
                    Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Hardware-Bereich wieder integriert,
                    dann aber in einer überarbeiteten und effizienteren Form.
                    Vielen Dank an alle Tester fürs Mitdenken, Feedback und die laufende Unterstützung! 🙏
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #119
                      @dasbo1975
                      Hallo, bekomme jetzt folgendes:
                      [2025-10-20T22:45:07.752Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.753Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.754Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.755Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.756Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.757Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.758Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.758Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.759Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.761Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.762Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.767Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.768Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.771Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.774Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.777Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.784Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.787Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.790Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.794Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.795Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.796Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.797Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.798Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.803Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.804Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.805Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.807Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.808Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.810Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.811Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.812Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.813Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.814Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.815Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.816Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.817Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.818Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.819Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.820Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.823Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (8 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.832Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.834Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:07.835Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:19.710Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (224 ms, val=-100, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.759Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1035 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.760Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.760Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.761Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.762Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.767Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.768Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.771Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.774Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.775Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.775Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (3 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.782Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.784Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.787Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.790Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.793Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.794Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.795Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.796Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.797Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.798Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.803Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.804Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.805Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.807Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.808Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.810Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.812Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.813Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.814Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.815Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.816Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.817Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.819Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.823Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.824Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.824Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.825Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.825Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.827Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.827Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.828Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.828Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.829Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.830Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.832Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.834Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.835Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.836Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.836Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.837Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.837Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.838Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.839Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.839Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.840Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.840Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.841Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.842Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.843Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.843Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.844Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.844Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.845Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.846Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.846Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.847Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.847Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.855Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (8 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.857Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.857Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.859Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.860Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.860Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.861Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.862Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.862Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.863Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.864Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.864Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.865Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.866Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.867Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.868Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.868Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.869Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.870Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.870Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.871Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.871Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.872Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.873Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.873Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.874Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.875Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.875Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.876Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.877Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.877Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.878Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.879Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.879Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.880Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.880Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.881Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.882Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.883Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.884Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.884Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.885Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.885Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.886Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.887Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.887Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.888Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.889Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.889Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.890Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.891Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.892Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.892Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.893Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.893Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.894Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.895Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.895Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.896Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.896Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.897Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.897Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.898Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.899Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.900Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.901Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.901Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.902Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.902Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.903Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.904Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.905Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.905Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.907Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.907Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.908Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.908Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.909Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.910Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.910Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.911Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.911Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.912Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.913Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.913Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.914Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.915Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.915Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.916Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.917Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.917Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.918Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.919Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.919Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.920Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.921Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.921Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.922Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.923Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.924Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.924Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.925Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.925Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.926Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.927Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.927Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.928Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.928Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.929Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.929Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.930Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.931Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.932Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.933Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.934Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.935Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.935Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.936Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.937Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.938Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.938Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.939Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.940Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.941Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.941Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.942Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.943Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.943Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.944Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.944Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.945Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.945Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.946Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.947Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.948Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.948Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.949Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.949Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.950Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.951Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.952Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.952Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.953Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.954Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.955Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.955Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
                      [2025-10-20T22:45:30.956Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
                      poolcontrol.0
                      2025-10-21 00:50:20.771	info	[pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert
                      poolcontrol.0
                      2025-10-21 00:50:20.687	info	[controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr).
                      poolcontrol.0
                      2025-10-21 00:50:20.687	info	[controlHelper] initialisiert
                      poolcontrol.0
                      2025-10-21 00:50:20.685	info	[pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert
                      poolcontrol.0
                      2025-10-21 00:50:20.685	info	[pumpHelper3] Initialisierung gestartet
                      poolcontrol.0
                      2025-10-21 00:50:20.685	info	[pumpHelper2] Initialisierung gestartet
                      poolcontrol.0
                      2025-10-21 00:50:20.683	info	[migrationHelper] Migration-Helper beendet.
                      poolcontrol.0
                      2025-10-21 00:50:20.681	info	[migrationHelper] Starte Migration-Check ...
                      poolcontrol.0
                      2025-10-21 00:50:20.347	info	Adapter gestartet
                      poolcontrol.0
                      2025-10-21 00:50:20.339	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:50:19.062	info	instance system.adapter.poolcontrol.0 in version "0.3.1" (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) started with pid 7728
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:54.402	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 12412 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-10-21 00:49:53.883	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.734	info	Restart adapter system.adapter.poolcontrol.0 because enabled
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.734	error	instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 134 ()
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 8: 00007FF6E02B6C2D BIO_ssl_shutdown+189
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 7: 00007FF6E092D0A5 v8::CpuProfileNode::GetScriptResourceNameStr+190613
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 6: 00007FF6E093186A v8::internal::StrongRootAllocatorBase::StrongRootAllocatorBase+6330
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 5: 00007FF6E0938420 v8::internal::StrongRootAllocatorBase::StrongRootAllocatorBase+33904
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 4: 00007FF6E0ADBCD6 v8::Function::Experimental_IsNopFunction+3302
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 3: 00007FF6E0AEF151 v8::Isolate::ReportExternalAllocationLimitReached+65
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 2: 00007FF6DFEEAA18 v8::base::CPU::num_virtual_address_bits+102920
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 1: 00007FF6DFF870F7 node::SetCppgcReference+18039
                      host.SmartHome
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: ----- Native stack trace -----
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      host.SmartHome
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.733	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                      host.SmartHome
                      host.SmartHome
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.733	error	Caught by controller[0]: [11216:000002AE09191000] 435632 ms: Mark-Compact 3898.4 (4138.9) -> 3898.3 (4132.2) MB, pooled: 110 MB, 360.28 / 0.00 ms (average mu = 0.169, current mu = 0.194) allocation failure; scavenge might not succeed
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.733	error	Caught by controller[0]: [11216:000002AE09191000] 435185 ms: Mark-Compact 3892.7 (4138.0) -> 3892.6 (4133.2) MB, pooled: 103 MB, 319.64 / 0.00 ms (average mu = 0.139, current mu = 0.123) allocation failure; scavenge might not succeed
                      host.SmartHome
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.733	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                      host.SmartHome
                      2025-10-21 00:49:48.732	error	Caught by controller[0]:
                      • sigi234S sigi234
                        @dasbo1975
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        DasBo1975D
                        DasBo1975D
                        DasBo1975
                        #120
                        @dasbo1975
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        Hi Sigi,
                        die Meldungen sind keine Fehler, sondern entstehen durch eine Datenflut im Bereich pump.learning.
                        Dieser Ordner sollte vom Debug-Programm eigentlich gar nicht mit überwacht werden – das ist noch ein kleiner Bug, den ich bald behebe.
                        Solange das noch nicht gefixt ist, bitte den Ordner pump im Debug-Programm nicht auswählen.
                        Viele Grüße
                        Dirk
                        • DasBo1975D
                          DasBo1975D
                          DasBo1975
                          #121
                          🧩 Update: Fehlerursache gefunden – pumpHelper3 korrigiert
                          Kurze Rückmeldung zum zuletzt gemeldeten Fehler:
                          Der Absturz lag nicht am Debug-Log-System, sondern am Modul pumpHelper3,
                          das in seltenen Fällen zu viele Schreibvorgänge ausgelöst hat.
                          Das führte bei manchen Installationen zu einem überlasteten Event-Stack.
                          Der Fehler ist behoben – die neue Version enthält eine Throttle- und Change-Detection-Logik,
                          die unnötige Schreibvorgänge zuverlässig verhindert.
                          Dadurch läuft der Adapter wieder stabil und ressourcenschonend.
                          👉 Bitte einmal die aktuelle Version direkt aus GitHub neu installieren:
                          Vielen Dank an Sigi234 für den Hinweis und das aufmerksame Testen! 🙏
                          Wenn nach der Neuinstallation alles stabil bleibt, bitte kurz Rückmeldung geben – dann wird das Update offiziell ins nächste Release übernommen.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #122
                            Jupp, Fehler weg
                              Aktuelle Test Version 1.4.5
                              Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
                              Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
                              Adapter-Beschreibung
                              Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
                              Zu den Funktionen gehören:
                              • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
                              • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
                              • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
                              • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
                              • Laufzeit- und Umwälzberechnung
                              • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
                              • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
                              Changelog (Auszug)
                              • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
                              • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
                              • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #123
                              @dasbo1975
                              Hallo, Pumpe schaltet sich ein und dann wieder aus.(manuell gestartet) Keine Umwälzmenge und Runtime
                              D DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @dasbo1975
                                D
                                D
                                DennisMenger
                                #124
                                @sigi234 die Widgets in deinem letzten Post hast du ja wahrscheinlich zum Testen selber erstellt. Magst du die zum Testen des Adapters als Export für alle zur Verfügung stellen?
                                • sigi234S sigi234
                                  @dasbo1975
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975
                                  schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                                  #125
                                  @sigi234
                                  Hallo Sigi,
                                  vielen Dank für deinen Hinweis und fürs genaue Beobachten – das war ein guter Punkt.
                                  Tatsächlich ist das Verhalten der Pumpe im manuellen Modus so gewollt und kein Fehler.
                                  Der manuelle Modus ist nicht dafür gedacht, die Pumpe dauerhaft zu betreiben,
                                  sondern dient nur als Vorbereitung für Wartungs- oder Rückspülfunktionen.
                                  Ein Schutzmechanismus sorgt dafür, dass die Pumpe sich nach kurzer Zeit automatisch wieder ausschaltet,
                                  wenn sie lediglich auf manuell gestellt wird, ohne dass eine gezielte Wartungsaktion aktiv ist.
                                  So wird verhindert, dass die Pumpe unnötig lange läuft.
                                  Richtige Vorgehensweise
                                  1. Pumpenmodus auf „Manuell“ stellen (pump.mode = manual)
                                    → Deaktiviert die automatische Steuerung vorübergehend.
                                  2. Wartungsmodus aktivieren (control.pump.maintenance_active = true)
                                    → Die Automatikfunktionen werden abgeschaltet, die Pumpe kann manuell gesteuert werden.
                                  3. Pumpenschalter betätigen (pump.pump_switch = true)
                                    → Die Pumpe läuft jetzt stabil im Wartungsmodus, bis sie manuell wieder ausgeschaltet wird (pump.pump_switch = false).
                                    → Im Status erscheint dann: EIN (controlHelper: Wartung)
                                  Rückspülung starten:
                                  Einfach den Button „Rückspülung starten“ (control.pump.backwash_start = true) drücken.
                                  Die Pumpe wird automatisch in den passenden Modus versetzt, führt die Rückspülung aus
                                  und schaltet danach selbstständig wieder ab.
                                  Wichtig: Auch hier sollte sich die Pumpe zuvor im manuellen Modus befinden.
                                  Ich habe leider beim vergessen, diese Logik im GitHub-Wiki zu dokumentieren.
                                  Das hole ich jetzt umgehend nach, damit künftig auch dort genau beschrieben ist,
                                  wie sich der Manuell- und Wartungsmodus im Adapter verhält.
                                  Danke dir nochmal für den Hinweis – genau solche Rückmeldungen helfen uns,
                                  die Dokumentation vollständiger und verständlicher zu machen.
                                  Viele Grüße
                                  Dirk (DasBo)
                                  EDIT: habe es im Github Wiki auf der Startseite ergänzt
                                  • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                                  • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                                  • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                                  • D DennisMenger
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #126
                                    @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
                                    Bitte sehr, sind 3 Views.
                                    VIEW_Test2_VIS2.txt
                                    VIEW2_Test2_VIS2.txt
                                    VIEW3_Test2_VIS2.txt
                                    • sigi234S sigi234
                                      VIEW_Test2_VIS2.txt
                                      D
                                      D
                                      DennisMenger
                                      #127
                                      @sigi234 Vielen Dank, gucke ich nachher mal rein.
                                      • D DennisMenger
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #128
                                        Ok, sag mir bitte ob der Export funktioniert hat.
                                        • sigi234S sigi234
                                          D
                                          D
                                          DennisMenger
                                          #129
                                          @sigi234 hat funktioniert, vielen Dank. Allerdings habe ich aktuell noch Probleme das Hintergrundbild einzufügen. Bekomme das nicht in Vis2 angezeigt.
                                          84.0k
