  4. Test Adapter PoolControl
    apollon77A
testerpoolpoolcontrolsolar
535 Beiträge 19 Kommentatoren 83.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    💡 Mitdenken erwünscht: Welche Steuerdatenpunkte sollen in die zentrale Control-Ebene?
    auf Anregung werde ich demnächst den Bereich Control (Steuerung) im PoolControl-Adapter erweitern.
    Ziel ist es, eine zentrale Steuerebene zu schaffen, in der die wichtigsten Schalter und Modi direkt erreichbar sind – ohne dass man sich erst durch mehrere Unterordner klicken muss.
    Beispiele wären zum Beispiel:
    • Pumpen-Ein/Aus-Schalter
    • Pumpenmodus
    • Aktivieren der Solarsteuerung
    Ich möchte das aber nicht einfach festlegen, sondern so umsetzen, dass es für euch im Alltag wirklich sinnvoll ist.
    👉 Schreibt bitte kurz in diesen Thread, welche Steuer-Datenpunkte ihr gerne direkt unter
    control.*
    sehen möchtet.
    (Bitte nur echte Steuerfunktionen – keine reinen Anzeige- oder Statistikwerte.)
    Ich sammle eure Vorschläge, gleiche sie mit der bestehenden Struktur ab und baue dann eine saubere, einheitliche Lösung ein.
    Viele Grüße
    Dirk (DasBo1975)
    sigi234S
    sigi234S
    #115
    @dasbo1975
    Pumpe EIN/AUS
    Pumpenmodus
    Solarsteuerung aktivieren
    Sprachausgaben aktiv
    Poolsaison aktiv
    Rückspülung starten
    Wartungsmodus aktiv
    Intervall Pumpe Ein/Aus
    Pool Licht Ein/Aus
    Wärmepumpe Ein/Aus
    Frostschutz aktiv
      • Pumpenmodus
      control.*
      sehen möchtet.
      Viele Grüße
      Dirk (DasBo1975)
      L
      L
      looxer01
      #116
      @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
      Pumpenmodus
      bei mir ist die Heizungssteuerung abhängig von der Umwälzpumpe.
      Wenn die Umwälzpumpe läuft, dann kann ich die Heizung (wärmetauscher) einschalten.
      Der Wärmetauscher ist ein State-Datenpunkt (true/false)
      Ebenso ist die Umwältzpumpe ein State-Datenpunkt.
      Der bleibt dann solange eingeschaltet bis entweder
      • die Pumpe ausgeschaltet wird
      • oder die Wasserzieltemperatur erreicht ist.
      Für mich ist das die Kernlogik für die Heizung.
      Bin ich der Einzige bei dem das so läuft ?
      vG Looxer
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • L looxer01
        Pumpenmodus
        vG Looxer
        DasBo1975D
        DasBo1975D
        DasBo1975
        #117
        @looxer01 sagte in Test Adapter PoolControl:
        vG Looxer
        Hallo Looxer,
        zur Zeit geht es nur um die bislang bestehenden Datenpunkte die dann als Spiegelung (Alias) mit in den Bereich Control kommen. Eine Logik für Wärmepumpen bzw. Heizung steht auf der ToDo, ist aber noch nicht in arbeit.
        LG Dirk
        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        • DasBo1975D
          DasBo1975D
          DasBo1975
          #118
          🧩 Info zur aktuellen Bereinigung der Hardware-Struktur
          Im aktuellen Stand des PoolControl-Adapters wurde die bisherige Hardware-Struktur entfernt.
          Das betrifft den gesamten Ordner hardware.* sowie den Datenpunkt
          control.hardware.use_tempbox.
          Diese Objekte werden nicht mehr benötigt und sollten manuell gelöscht werden:
          poolcontrol.hardware
          poolcontrol.control.hardware.use_tempbox
          Die Änderung dient der Vereinfachung und Entlastung des Systems –
          alle bisherigen Funktionen bleiben vollständig erhalten.
          Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Hardware-Bereich wieder integriert,
          dann aber in einer überarbeiteten und effizienteren Form.
          Vielen Dank an alle Tester fürs Mitdenken, Feedback und die laufende Unterstützung! 🙏
            sigi234S
            sigi234S
            #119
            @dasbo1975
            Hallo, bekomme jetzt folgendes:
            [2025-10-20T22:45:07.752Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.753Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.754Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.755Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.756Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.757Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.758Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.758Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.759Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.761Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.762Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.767Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.768Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.771Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.774Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.777Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.784Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.787Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.790Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.794Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (2 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.795Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.796Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.797Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.798Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.803Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.804Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.805Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.807Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.808Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.810Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.811Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.812Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.813Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.814Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.815Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.816Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.817Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.818Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.819Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.820Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.823Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (8 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (0 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.832Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.834Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:07.835Z] poolcontrol.0.pump.learning.status_text änderte sich zu schnell (1 ms, val=Pumpe läuft unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck), ack=true)
            [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:12.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:12.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:12.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=-100, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:12.802Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=-100, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:19.710Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (224 ms, val=-100, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.759Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1035 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.760Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.760Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.761Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.762Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.763Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.764Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.765Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.766Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.767Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.768Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.769Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.770Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.771Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.772Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.773Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.774Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.775Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.775Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.776Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (3 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.779Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.780Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.781Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.782Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.783Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.784Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.785Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.786Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.787Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.788Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.789Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.790Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.791Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.792Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.793Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.794Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.795Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.796Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.797Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.798Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.799Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.800Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.801Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.803Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.804Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.805Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.806Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.807Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.808Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.809Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.810Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.812Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.813Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.814Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.815Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.816Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.817Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.819Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.821Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.822Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.823Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.824Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.824Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.825Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.825Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.827Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.827Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.828Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.828Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.829Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.830Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.831Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.832Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.833Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.834Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.835Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.836Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.836Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.837Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.837Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.838Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.839Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.839Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.840Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.840Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.841Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.842Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.843Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.843Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.844Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.844Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.845Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.846Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.846Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.847Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.847Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.855Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (8 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.856Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.857Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.857Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.859Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.860Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.860Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.861Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.862Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.862Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.863Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.864Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.864Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.865Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.866Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.867Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.868Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.868Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.869Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.870Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.870Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.871Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.871Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.872Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.873Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.873Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.874Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.875Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.875Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.876Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.877Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.877Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.878Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.879Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.879Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.880Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.880Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.881Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.882Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.883Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.884Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.884Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.885Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.885Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.886Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.887Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.887Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.888Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.889Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.889Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.890Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.891Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.892Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.892Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.893Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.893Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.894Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.895Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.895Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.896Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.896Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.897Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.897Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.898Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.899Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.900Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.901Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.901Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.902Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.902Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.903Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.904Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.905Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.905Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.907Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (2 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.907Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.908Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.908Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.909Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.910Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.910Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.911Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.911Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.912Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.913Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.913Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.914Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.915Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.915Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.916Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.917Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.917Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.918Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.919Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.919Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.920Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.921Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.921Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.922Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.923Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.924Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.924Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.925Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.925Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.926Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.927Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.927Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.928Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.928Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.929Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.929Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.930Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.931Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.932Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.933Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.934Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.935Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.935Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.936Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.937Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.938Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.938Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.939Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.940Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.941Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.941Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.942Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.943Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.943Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.944Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.944Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.945Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.945Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.946Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.947Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.948Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.948Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.949Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.949Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.950Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.951Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.952Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.952Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.953Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.954Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.955Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.955Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (0 ms, val=0, ack=true)
            [2025-10-20T22:45:30.956Z] poolcontrol.0.pump.learning.deviation_power_percent änderte sich zu schnell (1 ms, val=0, ack=true)
            poolcontrol.0
            2025-10-21 00:50:20.771	info	[pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert
            poolcontrol.0
            2025-10-21 00:50:20.687	info	[controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr).
            poolcontrol.0
            2025-10-21 00:50:20.687	info	[controlHelper] initialisiert
            poolcontrol.0
            2025-10-21 00:50:20.685	info	[pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert
            poolcontrol.0
            2025-10-21 00:50:20.685	info	[pumpHelper3] Initialisierung gestartet
            poolcontrol.0
            2025-10-21 00:50:20.685	info	[pumpHelper2] Initialisierung gestartet
            poolcontrol.0
            2025-10-21 00:50:20.683	info	[migrationHelper] Migration-Helper beendet.
            poolcontrol.0
            2025-10-21 00:50:20.681	info	[migrationHelper] Starte Migration-Check ...
            poolcontrol.0
            2025-10-21 00:50:20.347	info	Adapter gestartet
            poolcontrol.0
            2025-10-21 00:50:20.339	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:50:19.062	info	instance system.adapter.poolcontrol.0 in version "0.3.1" (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) started with pid 7728
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:54.402	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 12412 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-10-21 00:49:53.883	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.734	info	Restart adapter system.adapter.poolcontrol.0 because enabled
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.734	error	instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 134 ()
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 8: 00007FF6E02B6C2D BIO_ssl_shutdown+189
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 7: 00007FF6E092D0A5 v8::CpuProfileNode::GetScriptResourceNameStr+190613
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 6: 00007FF6E093186A v8::internal::StrongRootAllocatorBase::StrongRootAllocatorBase+6330
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 5: 00007FF6E0938420 v8::internal::StrongRootAllocatorBase::StrongRootAllocatorBase+33904
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 4: 00007FF6E0ADBCD6 v8::Function::Experimental_IsNopFunction+3302
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 3: 00007FF6E0AEF151 v8::Isolate::ReportExternalAllocationLimitReached+65
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 2: 00007FF6DFEEAA18 v8::base::CPU::num_virtual_address_bits+102920
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: 1: 00007FF6DFF870F7 node::SetCppgcReference+18039
            host.SmartHome
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: ----- Native stack trace -----
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.734	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            host.SmartHome
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.733	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
            host.SmartHome
            host.SmartHome
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.733	error	Caught by controller[0]: [11216:000002AE09191000] 435632 ms: Mark-Compact 3898.4 (4138.9) -> 3898.3 (4132.2) MB, pooled: 110 MB, 360.28 / 0.00 ms (average mu = 0.169, current mu = 0.194) allocation failure; scavenge might not succeed
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.733	error	Caught by controller[0]: [11216:000002AE09191000] 435185 ms: Mark-Compact 3892.7 (4138.0) -> 3892.6 (4133.2) MB, pooled: 103 MB, 319.64 / 0.00 ms (average mu = 0.139, current mu = 0.123) allocation failure; scavenge might not succeed
            host.SmartHome
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.733	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
            host.SmartHome
            2025-10-21 00:49:48.732	error	Caught by controller[0]:
            • sigi234S sigi234
              @dasbo1975
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              DasBo1975D
              DasBo1975D
              DasBo1975
              #120
              @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
              @dasbo1975
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              Hi Sigi,
              die Meldungen sind keine Fehler, sondern entstehen durch eine Datenflut im Bereich pump.learning.
              Dieser Ordner sollte vom Debug-Programm eigentlich gar nicht mit überwacht werden – das ist noch ein kleiner Bug, den ich bald behebe.
              Solange das noch nicht gefixt ist, bitte den Ordner pump im Debug-Programm nicht auswählen.
              Viele Grüße
              Dirk
              • DasBo1975D
                DasBo1975D
                DasBo1975
                #121
                🧩 Update: Fehlerursache gefunden – pumpHelper3 korrigiert
                Kurze Rückmeldung zum zuletzt gemeldeten Fehler:
                Der Absturz lag nicht am Debug-Log-System, sondern am Modul pumpHelper3,
                das in seltenen Fällen zu viele Schreibvorgänge ausgelöst hat.
                Das führte bei manchen Installationen zu einem überlasteten Event-Stack.
                Der Fehler ist behoben – die neue Version enthält eine Throttle- und Change-Detection-Logik,
                die unnötige Schreibvorgänge zuverlässig verhindert.
                Dadurch läuft der Adapter wieder stabil und ressourcenschonend.
                👉 Bitte einmal die aktuelle Version direkt aus GitHub neu installieren:
                Vielen Dank an Sigi234 für den Hinweis und das aufmerksame Testen! 🙏
                Wenn nach der Neuinstallation alles stabil bleibt, bitte kurz Rückmeldung geben – dann wird das Update offiziell ins nächste Release übernommen.
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #122
                  Jupp, Fehler weg
                    Aktuelle Test Version 1.4.5
                    Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
                    Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
                    Adapter-Beschreibung
                    Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
                    Zu den Funktionen gehören:
                    • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
                    • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
                    • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
                    • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
                    • Laufzeit- und Umwälzberechnung
                    • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
                    • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
                    Changelog (Auszug)
                    • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
                    • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
                    • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #123
                    @dasbo1975
                    Hallo, Pumpe schaltet sich ein und dann wieder aus.(manuell gestartet) Keine Umwälzmenge und Runtime
                    D DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @dasbo1975
                      D
                      D
                      DennisMenger
                      #124
                      @sigi234 die Widgets in deinem letzten Post hast du ja wahrscheinlich zum Testen selber erstellt. Magst du die zum Testen des Adapters als Export für alle zur Verfügung stellen?
                      • sigi234S sigi234
                        @dasbo1975
                        DasBo1975D
                        DasBo1975D
                        DasBo1975
                        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                        #125
                        @sigi234
                        Hallo Sigi,
                        vielen Dank für deinen Hinweis und fürs genaue Beobachten – das war ein guter Punkt.
                        Tatsächlich ist das Verhalten der Pumpe im manuellen Modus so gewollt und kein Fehler.
                        Der manuelle Modus ist nicht dafür gedacht, die Pumpe dauerhaft zu betreiben,
                        sondern dient nur als Vorbereitung für Wartungs- oder Rückspülfunktionen.
                        Ein Schutzmechanismus sorgt dafür, dass die Pumpe sich nach kurzer Zeit automatisch wieder ausschaltet,
                        wenn sie lediglich auf manuell gestellt wird, ohne dass eine gezielte Wartungsaktion aktiv ist.
                        So wird verhindert, dass die Pumpe unnötig lange läuft.
                        Richtige Vorgehensweise
                        1. Pumpenmodus auf „Manuell“ stellen (pump.mode = manual)
                          → Deaktiviert die automatische Steuerung vorübergehend.
                        2. Wartungsmodus aktivieren (control.pump.maintenance_active = true)
                          → Die Automatikfunktionen werden abgeschaltet, die Pumpe kann manuell gesteuert werden.
                        3. Pumpenschalter betätigen (pump.pump_switch = true)
                          → Die Pumpe läuft jetzt stabil im Wartungsmodus, bis sie manuell wieder ausgeschaltet wird (pump.pump_switch = false).
                          → Im Status erscheint dann: EIN (controlHelper: Wartung)
                        Rückspülung starten:
                        Einfach den Button „Rückspülung starten“ (control.pump.backwash_start = true) drücken.
                        Die Pumpe wird automatisch in den passenden Modus versetzt, führt die Rückspülung aus
                        und schaltet danach selbstständig wieder ab.
                        Wichtig: Auch hier sollte sich die Pumpe zuvor im manuellen Modus befinden.
                        Ich habe leider beim vergessen, diese Logik im GitHub-Wiki zu dokumentieren.
                        Das hole ich jetzt umgehend nach, damit künftig auch dort genau beschrieben ist,
                        wie sich der Manuell- und Wartungsmodus im Adapter verhält.
                        Danke dir nochmal für den Hinweis – genau solche Rückmeldungen helfen uns,
                        die Dokumentation vollständiger und verständlicher zu machen.
                        Viele Grüße
                        Dirk (DasBo)
                        EDIT: habe es im Github Wiki auf der Startseite ergänzt
                        • D DennisMenger
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #126
                          @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
                          Bitte sehr, sind 3 Views.
                          VIEW_Test2_VIS2.txt
                          VIEW2_Test2_VIS2.txt
                          VIEW3_Test2_VIS2.txt
                          • sigi234S sigi234
                            VIEW_Test2_VIS2.txt
                            D
                            D
                            DennisMenger
                            #127
                            @sigi234 Vielen Dank, gucke ich nachher mal rein.
                            • D DennisMenger
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #128
                              Ok, sag mir bitte ob der Export funktioniert hat.
                              • sigi234S sigi234
                                D
                                D
                                DennisMenger
                                #129
                                @sigi234 hat funktioniert, vielen Dank. Allerdings habe ich aktuell noch Probleme das Hintergrundbild einzufügen. Bekomme das nicht in Vis2 angezeigt.
                                • D DennisMenger
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #130
                                  Welches? Das
                                  • sigi234S sigi234
                                    Welches? Das
                                    D
                                    D
                                    DennisMenger
                                    #131
                                    @sigi234 Ja genau. Du hast mir ja neben den 3 Views auch das Hintergrundbild angehängt.
                                    Bild habe ich in dem Format eingefügt.
                                    url("http://192.168.178.68:8082/vis-2.0/Menger/1761049752779-black-gradient-b9-1920x1080.jpg")
                                    • D DennisMenger
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #132
                                      Nein, das Bild(Icon) ist für die View Pool Grafik
                                      Das musst du via Dateimanager in dein Projekt hochladen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        D
                                        D
                                        DennisMenger
                                        #133
                                        @sigi234 ok, danke. Funktioniert jetzt auch. Vielen Dank nochmal.
                                        • D
                                          D
                                          DennisMenger
                                          #134
                                          @DasBo1975 Ich teste den Adapter auch gerade ein wenig. Ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Pumpe meist nach ca. 1 Minute wieder ausschaltet mit der Meldung "Pumpe läuft unterhalb des Normalbereiches".
                                          Meine Pumpe ist eine Speck Badu Magic II 6, die mit einer Leistungs-Aufnahme von 450 Watt angegeben ist. Diesen Wert habe ich dann im Adapter Poolcontrol bei der maximalen Leistung der Pumpe eingetragen. Wenn die Pumpe ein paar Stunden nicht gelaufen hat, startet die Pumpe meist mit einer Leistungsaufnahme von 470 Watt. Das dauert dann ein paar Minuten bis sie sich so bei 440 bis 445 Watt einpendelt. Ich vermute, dass aus diesem Grund der Controller einen Fehler vermutet und die Pumpe wieder ausschaltet.
                                          Gibt es irgendwie eine Möglichkeit da einen Puffer einzustellen? Oder ab wie viel Prozent Abweichung schaltet der Controller die Pumpe dann mit einem Fehler wieder aus?
                                          DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
